  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 关于剪力墙的轴压比问题
    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • 为什么建模的时候剪力墙显示实心
    为什么建模的时候剪力墙显示实心
    我在建模的时候不知道为什么剪力墙变成实心显示,如何将其改为空心显示,请高手赐教!另外,我在改某一标准层时,其他标准层也跟着改动了,而我并没有打开层间编辑?
  • 关于短肢剪力墙分类的疑问
    T字形短肢剪力墙如果有一个方向 为一般剪力墙,另一个方向为短肢剪力墙,可否认为该墙肢为一般剪力墙?如果正确,出处在哪?是规范里面的还是satwe说明书里面,有这个映像 ,今天找了一天也没有找到,急需,希望大虾 帮忙 !谢谢先
  • 剪力墙暗柱开洞如何加固?
    目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
  • 高规中剪力墙厚度的问题
    高规中7.2.2条第一款:底部加强部位厚度不应小于层高或剪力墙无肢长度的1/16且不小于200。条文说明中解释说只要满足层高的1/16或无肢长度的1/16二者之中的较小值即可。如此说来岂不是200的墙厚可以用于墙肢小于3200情况下的8000(夸张一点)的层高?这合理么?请高手指点!谢!
  • 有关短肢剪力墙的一个小问题
    我是一个新手,请问短肢剪力墙的概念"墙肢截面高度与厚度的比在5~8的为短肢剪力墙,当比在3~5时为弱短肢剪力墙,当比小于3时应按柱计算。"中的“墙肢截面”是指墙的纵向截面还是横向截面,如果是纵向截面的话,墙是不是有点厚?谢谢!
  • 什么叫短肢剪力墙结构啊
    请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
  • 关于短肢剪力墙的配筋问题
    各位专家,我正在做一个带转换层(第5层上转换)的高层,转换层以上有26层的标准层,标准层中我布置了部分短肢剪力墙,标准层的这种结构体系当然仍属于“一般剪力墙体系”,但肢剪力墙的配筋问题却为难我了:1.我院有设计人员说,肢剪力墙的配筋在底部加强部位必须按1.2%,非加强部位按1.0%;2.另有人说,既然标准层定义为一般剪力墙体系,对于部分短肢墙的轴压比、抗震等级等按一般剪力墙处理,短肢墙的配筋呢作适当加强就可以了,不必按1.2%、1.0%。 请教各位专家那种说法对????
  • 请问关于短肢剪力墙的问题
    如果一个工程在底下一、二层的剪力墙是400或300厚,那么就有一些2m左右的剪力墙是短肢。这些短肢墙要占总体的墙百分之多少,结构抗震等级才要按照规范提高一级使用。
  • 请教框架剪力墙的一些问题
    在框架剪力墙中有剪力墙的名义剪力,我对这个词的理解得比较模糊,请问那位仁兄可以帮忙解释一下,谢谢!这个词是不是只会在框架剪力墙中才有呢?还有,看到框架剪力墙中,底部由于剪力墙水平位移小于框架的水平位移,这样剪力墙承受的荷载比外荷载大,这样框架承受的荷载与外荷载方向相反。在顶部由于水平位移是剪力墙大于框架,这样剪力墙受到扶持作用。框架的荷载方向与外荷载一致。刚开始我对这句话不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向与外荷载相反。后来我想可以这么看,把框架简化成弹簧支承,弹性刚度由下向上逐渐变大。但是在底部弹簧不够长,这样要保持相同位移底部弹簧受拉,其余弹簧受压。这样跟上面讲的刚好吻合。我不知道这样想对不对,恳请高手指点。
剪力墙恢复
剪力墙恢复专题,为您提供剪力墙恢复相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙恢复 相关的专业交流讨论,更多剪力墙恢复相关内容请访问
剪力墙高度
剪力墙加固
