  • 35kV户外真空断路器选择
    35kV户外真空断路器有很多设计序号的产品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他们的区别主要也就是体积和极间距有点差别,然后有些操作机构是侧装,有些是放在中间,有些是内置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么这个设计的时候选哪一种主要是从哪些方面考虑呢? 话说,哪种更方便操作一些呢
  • 断路器的工作原理及选型要点
    知识点:双件数片断路器
  • 真空断路器的结构、原理及特点
    知识点:真空断路器 一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。  1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性能,使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流,避免事故和意外的发生。真空灭弧室按外壳分为玻璃真空灭弧室、陶瓷真空灭弧室。
  • 3P漏电断路器的工作原理??
    3P漏电断路器不是4P或则3P+N的断路器 工作原理是什么??没N线怎么检测漏电流呢?只有输入的3根火线,没N线出,很纳闷,一般用于电机回路,难道是检测三相不平衡电流吗?
  • 漏电断路器和断路器工作原理
    漏电断路器(residual current circuit-breaker)电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
  • 求教:35kv真空断路器偷跳原因
    我公司35kv分段联络柜真空断路器发生偷跳,继电保护装置没有任何报警,请高手帮忙分析一下是什么原因?我请教别人,说是可能直流系统有接地点,测控母220V,+KM对地20V,+KM对地200V,从而判断确实有接地点,判据是什么?我把直流系统所有输出回路逐一拉路,测量结果却没有什么改变,那么接地点又在哪里?如果是因为直流系统有接地点,为什么别的近30台断路器不跳,仅这一台跳?而且是多次发生?
  • 电子式漏电断路器工作原理
    1、电子式漏电断路器工作原理电子式漏电断路器主要由零序电流互感器、电子控制漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断路器组成。当被保护电路中漏电或人身触电时,只要漏电电流达到设计选择动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器使断路器动作,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。2、断路器的选择与正确使用漏电断路器一般分为二极、三极、四极,分别应用于不同的线路中。只有正确选择与使用才能起到应有的作用。
  • 进线柜框架断路器的二次工作原理
    想问问大家,如图,1、当合上1SB的时候,合闸线圈1X得电,那指示回路中1QF的辅助触点46 47主动合上吗?2、当合上1SBS的时候,分闸线圈1F中的辅助触点29是合闸吗?失压线圈1Q中的常闭触点103断开吗?
  • 35kv的真空断路器带保护与监控功能吗
    35kv的真空断路器带保护与监控功能吗
    图里的出线间隔没有电流互感器的间隔,是否真空断路器里包含了那几组测量用的互感器(也没用端子箱)并带保护与监控功能。那图设计有没错误?求救啊!
  • 35kv出线间隔设计(真空断路器)
    35kv出线间隔设计(真空断路器)
  • ZN85B-40.5真空断路器二次原理图
    图纸简介: ZN85真空断路器二次原理图,控制电源为直流220V。摘自厂家样本。 投稿网友: acs550 上传时间: 2013-12-10
  • 德力西电气漏电断路器工作原理
    德力西电气漏电断路器工作原理
    德力西电气漏电断路器工作原理具有两个功能,一是具有断路器的功能,二是具有漏电保护的功能。 断路器功能与一般低压断路器相同,作为不频繁操作的开关电器。 漏电保护部分通过零序互感器检测剩余电流,即通过检侧被保护回路内相线和中性线的电流瞬时值,判断对地泄漏电流的变化。 当电路泄漏电流超过规定值时或有人触电时,它能在安全时间内自动切断电源,起到保护电器的作用,保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成
  • 低压塑壳断路器的工作原理........
    断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。 当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。 现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。 断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。 吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。 低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的
35kv真空断路器工作原理
35kv真空断路器工作原理专题,为您提供35kv真空断路器工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv真空断路器工作原理 相关的专业交流讨论,更多35kv真空断路器工作原理相关内容请访问
