  • 谁做过“燃气壁挂炉+电加热联合供暖系统设计”?
    请问哪位朋友做过“燃气壁挂炉+电加热联合供热系统设计”?求:1、设计计算资料,比如本科毕业设计、计算书、图纸。2、用到的标准规范图集等。3、设计思路。4、注意事项。
  • 关于壁挂炉的一些小问题
    大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
  • ?壁挂炉什么时候需要保养
    壁挂炉什么时候需要保养    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:    首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;    其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。    然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。    因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。    壁挂炉保养要注意的12要素   &n
  • 壁挂炉什么时候需要保养
  • 壁挂炉与空调的连接问题!
    壁挂炉为空调供热,采用板换作为二次热源。壁挂炉为供热、供暖两用,当有人使用生活热水时,供暖需暂停,这时就需要使二次端的循环泵停运,否则空调就会出冷风,请问我该怎么控制呢?
  • shining.dynasty燃气壁挂炉
    在寻各地经销商,大家可以关注一下
  • 教你如何选择壁挂炉产品!
    目前市场上推出燃气壁挂炉产品的品牌可谓令人眼花缭乱,近看各个品牌的产品大同小异,可能让您感到无所适从,不知道去选购哪个品牌。如果您遇到这种困惑,那么首要的一点就是要考虑所选购品牌的专业性了。壁挂炉供暖系统是一个连续不间断使用的系统设备,使用寿命要达到15年甚至更长,这需要考虑厂家的规模实力(中国名牌产品、燃气具专业厂商)、产品的配件要求是欧洲配件,售后服务要求有完善的网络和专业的技术人员。市场上的现有品牌很多都不是壁挂炉的专业生产商,它们要不是热水器生产商,找某个壁挂炉厂家产品,再贴个牌;要不干脆把自己的热水器改装一下,加个水泵、水箱就成了壁挂炉;还有的是匆匆上马壁挂炉项目的,销售、安装和售后体系不完善,只生产其中的一项产品甚至完全靠别的厂家贴牌生产,产品质量当然难以控制,对产品而言,专业的当然才是最好的。A、 要考虑产品风格和整体室内风格的一致性在选购壁挂炉之前,您一定要考虑壁挂炉、供暖系统的风格和房屋装修风格之间的一致性;目前国内市场上有实力的壁挂炉厂家主要是欧款机型,外观和技术基本与欧洲同步。在开始进行工业设计的同时,就充分考虑到消费者对功
  • 如何正确使用燃气壁挂炉
    如何正确使用燃气壁挂炉
    家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
  • 为什么电加热信号电压不同?
    一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。
  • 空调供暖与电加热供暖对比
    有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。
  • 壁挂炉不能调节温度怎么办
    首先,检查温控器的电池是否失效,要及时更换电池。其次,检查温控器的温度设置是否人为设置错误,如果是,及时按照温控器说明书更改设置。最后,要检查壁挂炉和温控器之间是否出现连接故障,可能是断线或者是线路接入错误。北京普田燃气灶维修
  • 如何使用燃气壁挂炉节能
    作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
  • 怎样选择适合自己的壁挂炉
    怎样选择适合自己的壁挂炉
    壁挂炉的分类 壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品,诞生并进入商品时代几十年,并渐渐进入中国市场。发展到现在,涌现出了各式各样结构性能的壁挂炉,现在我们来看看各有哪些吧: 1、按加热方式分,可分为即热式壁挂炉和容积式壁挂炉; 2、按用途分,可分为单功能和采暖洗浴两用型,其中采暖洗浴两用型 又可分为套管式壁挂炉和板换式壁挂炉; 3、从燃气阀体的特点分,可分为通断式壁挂炉和比例式壁挂炉; 4、从燃烧腔压力特点分,可分为正压燃烧式壁挂炉和负压燃烧式壁挂炉; 5、从热交换器的形式分,可分为内燃式壁挂炉和外燃式壁挂炉; 6、从循环系统的特点分,可分为开放式壁挂炉和密闭式壁挂炉; 7、从能否回收余热的特点分,可分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉。
  • 壁挂炉如何搭配使用适合自己?
    作为一种比较独立的采暖方式,家庭独立采暖系统不仅能够实现房间的温度控制和热水需求,达到舒适节能的效果,还能最大限度地满足室内装修的美观要求,是目前很多用户喜欢的采暖方式。那么,家庭独立采暖怎样用才能更节能呢? 壁挂炉+地暖 适用人群:家里有老人、小孩,宅男、宅女。 地暖起温比较慢,一般都在8~12小时,特别是首次运行地暖的用户,不要把壁挂炉的采暖温度开得过高,这样不仅浪费气,还会对地面造成不同程度的破坏。因此,建议用户第一次开地暖时,温度在40℃以下运行(壁挂炉采暖最低温度在35℃~38℃),两三天左右可以正常运行,正常运行水温在45℃~55℃,室内温度能达到18℃~20℃。 维护保养:地暖要三年左右清洗一次。据资料显示,地暖系统管道结垢1mm就会导致水温下降6℃,不仅影响了正常使用,也造成了能源的浪费,如长时间得不到有效清洁处理,会使采暖系统出现故障无法使用,从而给地暖用户造成财产损失和生活不便。 壁挂炉+暖气片 适用人群:上班族。即开即用,与壁挂炉
  • 壁挂炉的日常维护与保养
    壁挂炉的日常维护与保养燃气壁挂炉常见问题的解决 1、壁挂炉如无任何工作反映、显示,检查电源是否有损坏。 2、缺水:先检查是否有漏水点,如正常在按照说明书中补水方法给壁挂炉补水至压力0.1-0.12Mpa之间; 3、缺气:先检查气源是否应有天然气,气源正常在按操作方法重启壁挂炉。 如检查一切没问题,但壁挂炉还是不能正常工作时,请与专业维修人员联系。 燃气壁挂炉的日常维护与保养 1、检查水路的密封性,更换有关的密封圈及易损件。 2、系统压力应满足0.1-0.12Mpa的压力,否则应及时进行补水。 3、检查燃烧器和主热交换器,必要时应拆下清理喷嘴、清理燃烧起器上的氧化物,或清理主换热器上的堆积物,以免影响
  • 燃气壁挂炉为什么需要保养?
    1、为什么要进行壁挂炉保养?  在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。  壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
  • 壁挂炉冬季如何正确防冻?
    为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在
  • 你家使用壁挂炉消耗大吗?
    最近,天变冷了。家里安装壁挂炉的很多人都反映,装上壁挂炉后,每月的燃气消耗太大了。有点吃不消呀。在这里小编要讲的是教大家如何节能的使用壁挂炉。
  • 关于使用壁挂炉采暖之我见
    1、什么是天然气壁挂炉呢?(多罗嗦两句,也许有些邻居已经知道了)壁挂炉有些类似于我们经常使用的燃气热水器,但是壁挂炉采用了密闭燃烧室,强制平衡式排气方式,通过炉内的自带水泵使采暖系统内的热水强制循环,从而达到给房间供暖的目的。说白了一点,就是你自己家的采暖管道和别人家是不相干的,一户一套供暖系统,壁挂炉是热源。2、说说壁挂炉的一些缺点。① 使用费用高:这点相信大家都有耳闻的,我先不说理论计算的数据,光说理论数据很多时候没有参考意义。我认识的一个朋友家是天然气壁挂炉采暖,使用的是意大利纯进口的壁挂炉,建筑面积70m2,去年的冬天折合一个采暖季的供热费用是80元/m2,请注意我这里说的是供热费用,因为壁挂炉也可以供应热水,所以这个费用是包含了生活热水的。我们可以夸张地估计一下该户的生活热水的使用量,并在采暖费中减去其费用,那么该户采暖费至少要在60元/ m2 ,而目前一般小区天然气锅炉房一个采暖季的供暖费是30元/m2。我的朋友说:“一打开壁挂炉,天然气表就啪啪的跑得飞快,我把家里灶上的所有火眼全开到最大也没有出现过这种声音!” 我的一个亲戚家在建东园居住,也
  • 求助:燃气壁挂炉的功率如何选择?
    我有个工程要用燃气壁挂炉,在设计时选功率的时候,有采暖负荷和生活热水负荷,是考虑其中一项呢,还是两项负荷之和。如何选择,请指教。
电加热壁挂炉
电加热壁挂炉专题,为您提供电加热壁挂炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电加热壁挂炉 相关的专业交流讨论,更多电加热壁挂炉相关内容请访问
非晶合金变压器
箱式变压器
