  • 箱式变压器就可以这样近吗?
    箱式变压器就可以这样近吗?
    我不是电气专业,对你们那些电气真的不懂,可是我真的需要各位的帮助。上海市已经对箱变距离有了明确规定,国家以后会不会也对此有规定呢?有没有人给我点希望啊。
  • 500KVA箱式变压器的价格
    我单位为施工用电选择了一台500KVA的箱变,高供高计,装予付费表,不用负控装置,选用干变,最后报价为19万,是否过高,请高手指教.
  • 求助!!!关于箱式变压器的问题!!!
    请教一下,苏州市对箱式变压器容量大小的使用有规定吗?如果有的话,最大允许使用多大的容量以及规定的出处!!!谢谢!!!
  • 请问一个,关于箱式变压器的问题
    我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:1、是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足
  • 箱式变压器基础是什么意思
    箱式变压器基础,就是在周围管道铺设完成以后,针对每台箱式变压器建设的一个底部建筑结构,一般是结构外边框和箱变外边框等长等宽,砖砌,顶部钢筋砼圈梁,上面和四角设有预埋件,上平面必须光滑平整,内外水泥粉光压实。深度各个厂家要求不同。许继的深度要求是2.3米,创新的要求是1.8米,祥和的要求是2米。因为后期电缆的接入和维修需要人下到箱变底部配合,所以箱变底部都设有人孔,人孔的位置还需要设爬梯。这个结构的整体,就叫做箱式变压器基础。大型的组合式箱变,一般采用几间连续结构的基础工程,具体都有相应的安装设计图纸。
  • 箱式变压器与配电箱的区别?
    你说的箱式变压器应该是箱式变电站吗?通常里面放置有高压环网柜、变压器(10/0.4)和低压配电柜。箱式变电站一般是用于户外。配电箱相对简单很多,里面是放一些塑壳开关用于分配电能,也有些只安装按钮、指示灯等元件。配电箱应该是电网中最终端的设备了。
  • 10KV箱式变压器技术资料
    论文简介:10KV箱式变压器技术资料电压等级在10KV 独立式成套 投稿网友:lizhixing01 上传时间: 2012-12-31
  • 关于箱式变压器分类和特点的探讨
    箱式变压器分欧式(European style)和美式(American style),美式体积(Volume0)小,负荷能力较低,供电可靠性不高,欧式体积较大,负荷能力与供电可靠性都比美式强,在我国一般用的都是欧式箱变。组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)是将变压器、高压受电部分的负荷开关及保护装置、低压配电装置、低压计量系统和无功补偿装置组合在一起的成套变配电设备。组合式变压器(俗称美式箱变)组合式变压器(俗称美式箱变)主要特点:全密封、全绝缘、结构紧凑、外形美观、体积仅为箱式变电站(欧式箱变)的1/3左右。无须配电房,可直接安放在室内或室外,也可安放在街道两旁和绿化带内,可靠地保证了人身安全,既是供电设施,又可装点环境。组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)可用于终端供电和环网供电,转换十分方便,保证了供电的可靠性、灵活性。采用双熔丝全范围保护方式,大大稳博变压器降低了运行成本。10kV套管电缆头可在200A负荷电流下多次插拔,在紧急情况下作负荷开关使用,并具有隔离开关的特点。组合
  • 箱式变压器与干式变压器的比较?
    做一个酒店工程,预计变压器的安装容量在5000KVA左右,甲方想用箱变,请问箱式变压器与干式变压器的比较,有什么优缺点?
  • 安徽35kV箱式变压器采购招标
    安徽35kV箱式变压器采购招标符离、海安、江华风电场110kV工程35kV箱式变压器采购招标招标编号:0773-1241GNFD12505开标时间:2012-08-29所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:安徽 1. 受天津协合华兴风电装备有限公司(以下简称“招标人”)委托,就符离、海安、江华风电场110kV工程35kV箱式变压器采购项目所需设备及相关服务进行公开招标采购,现邀请具有独立法人资格的合格投标人参加本次招标。2. 招标范围包括: 包号 项目名称 内容 容量 单位 数量 到货时间包1 埇桥符离风电场项目工程 35kV箱式变压器(美式) 2150kVA 台 24 第一批:2012年11月30日第二批:2012年12月15日站用变 250kVA 1 2012年11月30日包2 江苏海安协合风电场工程 35kV箱式变压器(美式) 2150kVA 台 12 第一批:2012年12月15日
  • 关于住宅小区箱式变压器设计
    大家好,我不是做建筑电气的,很多东西不太懂,现在有个技术问题请教各位高手,现在有个小区要做箱式变压器供电,供14栋楼,7栋小高层,7栋多层。甲方决定采用箱式变压器供电,现在规划设计院给出电1力外线是两路10kv进线,配有高压开关柜,双母线,高压环网供电。低压侧也是环网供电。甲方采用箱式变压器的本意是节省成本,请问大家1:低压侧需要采用环网供电吗?低压侧的环网供电就是指单个箱式变压器内部的环网吗?2:高压侧的开关柜必须采用吗?可不可以把开关都安装在箱式变压器内。3:1栋楼可不可以由两个箱式变压器联合供电?因为是想节省箱变的数量。谢谢大家!!!!
  • 箱式变压器和箱式变电站
    兄弟刚接触电力输配电行业,目前做销售,恳请高手指点,箱式变压器和箱式变电站是一回事吗?YXBW-12/0.4-1250KVA终端箱式变压器;
  • 箱式变压器基础及配电施工图
    广东地区常用箱变基础及配电图。
  • 某临时315kVA箱式变压器施工图
    图纸简介: 新建简易箱变一座,容量为315kVA。箱变电源引自110kV变电站10kV天大线3#高分箱接电,在3#高分箱旁边新建1座1进4出的高分箱,由新建的高分箱向东北敷设高压电缆约100米经新建的1#杆到用户新建315KVA简易箱变。接电杆安装真空断路器和高压计量箱等设备。计量采用高供高计,计量装置安装在新建接电杆的高压计量箱内,计量电能采用全电子多功能表,并加装断相计时仪和计量采集终端。计量的变比为20/5A。图纸8张,含高分箱电气主接线图、315kVA简易箱变电气主接线图、平面布置图、高压组合计量箱及真空断路器安装图。 <
  • 80kVA~1000kVA箱式变压器方案图
    图纸简介: 包括80kVA~1000kVA箱式变压器方案图、低压出线柜接线图、电容柜一次原理图、接线图、630箱变高压布置图、630箱变低压布置图等 投稿网友: eddaqo 上传时间: 2014-07-16
  • [求助]别墅小区箱式变压器设置问题
    小弟电气方面能力较弱,其他专业出身,如文字上有小白还请谅解。某别墅小区,面积较大,设计院设置12台500VA箱式变压器,分布在小区各个地方。目前老板对箱变较多,部分破坏小区景观有些微词,小弟在此向各位大大请教如下问题,小弟本身也在查规范及设计手册加以了解。1、据设计院表示,箱变较多在于:变电所深入负荷中心,用电负荷供电半径控制在150m内,以减少电缆负荷损耗。疑问:本条是否有规范依据,如果扩大供电范围,改换更大的箱变是否有可能性。2、小弟以前做单体建筑较多,小区接触少,是否目前小区(尤其是大型小区)设计均采取箱变模式,统一设置变电所的做法很少。如果小区内有1地下车库,我是否可以将部分箱变移至地下车库内,改为普通变电所,没有车库的区域仍然保留箱变。3、小弟尽管非电气出身,但觉得应该是没有埋地式箱变的(大家千万别笑话我的奇思妙想)。那么箱变与景观协调方面,大家在以前的工程中有没有什么建议。非常感谢大家!
  • 请教:箱式变压器的几个细节是否合理
    请教:箱式变压器的几个细节是否合理
    请教:箱式变压器的几个细节是否合理记得有一条规范:变压器中性点接地不能直接接在箱变外壳(然后接地),中性点接地应有独立性。这个箱变中似乎不合规范要求啊[ 本帖最后由 pirate_boy 于 2012-6-11 21:18 编辑 ]
  • 一台630kVA箱式变压器电气施工图
    图纸简介: 本设计为一台630kVA箱变成套施工图,图纸内容包括:外线图、设计说明、一次图、二次原理图、基础详细图纸,希望对大家有所帮助 投稿网友: lxxzz16 上传时间: 2014-06-30
  • 箱式变电站与组合变压器的区别
    欧式箱变的正式名称叫高低压预装式变电站美式箱变得正式名称叫组合式变压器欧变更侧重一个完善的,周全的保护,以及功能的齐备。美变则侧重结构简单,成本低廉。
箱式变压器
箱式变压器专题,为您提供箱式变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与箱式变压器 相关的专业交流讨论,更多箱式变压器相关内容请访问
电加热壁挂炉
国产壁挂炉排名
