目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
前些天遇到这样的一个加固工程——装修施工中业主为了扩大门洞尺寸,误将剪力墙内的主筋切割。上传的图纸正是该剪力墙的加固设计图,供大家讨论参考。
最近在搞一个学校的抗震加固,遇到一些现场问题,望各位不吝赐教:本工程为4层框架结构,由三栋单体组成,如图所示要拆除原填充墙后新增剪力墙。关键问题不是剪力墙不会做,而是新增剪力墙部位位于伸缩缝旁,增加剪力墙位置的填充墙拆除了,但支模就遇到了麻烦,因为伸缩缝只有7cm左右,除了拆除伸缩缝另一面墙体,有什么好的支模方法能解决这个问题呢?如果拆除另一面墙体,人工费和工期都受到限制。我查资料说有种叫泡沫模板或聚苯板的模板,但不知效果如何,强度太低恐怕还是会存在跑模的现象哈!
图纸简介: 一层剪力墙开门洞1200X2470,采用粘贴碳纤维布加固 投稿网友: pengli1393 上传时间: 2013-10-30
施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院
这里是一份比较好的剪力墙及楼板后开洞粘钢加固法,希望对同仁有所帮助。
剪力墙上开洞宽1.000米,高至框架梁底。此洞与剪力墙上原有洞口(700*1200)连通,原有洞口顶距框架梁底700mm,此剪力墙位于高层裙房框架柱边跨内,请问,如何加固?此洞对原有结构是否有影响?请高手指教,多谢!!
图纸简介: 顶层住户,复式、改变剪力墙传力方式,外包钢加固 投稿网友: hjf279 上传时间: 2013-01-25 图纸省份:
剪力墙开洞加固节点构造详图
施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
1、 墙体横杠。由两根30mm×50mm,壁厚2.75mm矩形钢管及特制连接件组成。合模后,按图纸设计安装竖楞,穿对拉螺栓,然后将横杠水平方穿入对拉螺 栓中,放入特质钢垫片,带上螺母,校正垂直度、平整度,把螺母拧紧。墙体横杠,替代传统支护中的双钢管,用于剪力墙水平方向支撑,加大了与次龙骨的受力面,克服自然涨模现象,规格统一,连接方便,且横杠是一体的,可提高工作效率。2、L型横杠。与横杠相同由30mm×50mm,壁厚2.75mm 的矩形钢管组成,角度为90°。将L型横杠的一侧穿在对拉螺栓上,另一侧紧贴竖杠,将对拉螺栓穿过L型的间隙,放上垫片,校正垂直平整,拧紧。L型横杠, 替代钢管,用于短支剪力墙阴角处的水平方向加固,预制90°角度,保证短支剪力墙的制作质量,而且操作简单快捷。3、墙体竖杠。竖杠主体为 50mm×50mm,壁厚2.5mm的方钢管;伸缩节为40mm×40mm方钢管。根据图纸标高将竖杠调整到适合尺寸,合模后按设计图纸间距(25mm-30mm)贴在木模板上,在竖杠预留钉子孔处钉上60mm的铁钉,固定竖杠。墙体竖杠,替代传统支护中竖向使用的木方,支撑强度大大高
剪力墙开洞是做加固的经常会遇到的问题,比如设备管线穿墙,设备安装箱位置洞等,洞口大小/位置不一而足,见到过的做法:包钢加固,粘钢加固,粘碳纤维加固,浇注混凝土(或灌浆料)加固,高强钢绞线加固等等方法.而从可以实现的方法来说有等强代换,建模计算等问题是,从剪力墙的受力特性来说哪一种计算方法是最合理的? 哪一种加固方法是不应该采用的?欢迎大家讨论.希望你给出你的理由.不过不欢迎灌水贴,谢谢.
各位好我有一个225m2 三层的连排别墅,框架结构,地下室有多个混凝土墙,现在被我切掉2个整墙只留梁和柱: 一个1.9米长X2米高,一个2.95米长X2.2米高。还在一墙上开了1.4X2.2米的门洞,另外还把原小门洞加高了半米左右。装潢公司说不用加固,加固公司说要碳纤维加固。我想请教各位我这个要加固吗?碳纤维加固对吗?加高的门洞也必须加固吗?先谢谢了!
本帖最后由 haiya139 于 2013-4-11 12:21 编辑 今天在看以前的图纸时发现有几片剪力墙翼缘长度小于3倍墙厚(240墙,翼墙总长度只有540),后来按两边支承复核,剪力墙稳 定性不够。出去的图纸已经施工到3层, 请问能不能通过加固来使翼缘长度增加300,即满足3倍墙厚,按三边支承计算?6°区,抗震等级为4级。本人qq:32343963,大家可以加为好友方便联系,谢谢大家。
