查过不少资料,一般家庭装修插座呀,灯具呀都是开关箱出线到终端的,也就是一头断路器一尾负载. 我现在有一个思考:能否做成环路,就是各个房间的负载全都并联起来,在开关箱里做成火线首尾两条线连接拧在一起再接入电源箱的断路器输出端,零线也一样两条线拧成一点接入零线排,如此就能达到双倍电线带载的功能了.
不要认为熟悉材料只是设计师的事,作为业主,我们如果熟悉材料,知道它们的用 途和价格,至少在签订装修合同的时候,自己心里就有个底,就不会被愚弄。另外,我们熟悉了材料,知道了价格,对装修的档次心里就有个基本的概念,就不会驾“无底船” 闯进“装修大潮”。 目前,我国的装饰材料市场得到迅速发展,各种装饰材料已是琳琅满目,并且不断 有新产品问世,使人目不暇接。当然,要熟悉各种材料的质地、尺寸、价格和用途并不 是那么容易的事,但也并不是一桩很难的事。只要勤跑、勤问,一个品种问过两三家就 行了,俗话说“货比三家”,三家的价格一综合,就能估计个“八九不离十”,心里就 有了谱儿。因此,得闲的时候,我们不妨多逛逛装饰材料市场,多见识一下新的产品, 这样日积月累下来,“事到临头”,你也就能多一份主见。 那么,我们怎样去熟悉那些种类繁多的材料呢?简单的方法就是先将材料分类,然 后归纳整理。 我们先将装饰材料分为两大部分:一部分为室外材料,一部分为室内材料。而我们 现在所要归纳的便是室内材料部分,然后
作者电话:13676799091误区1.很多业主说:我采用的都是国家法规达标材料不会有问题的。但是达标不等于环保材料;达标材料不是不含有害物质,只是在限量范围内,在有限的空间内用10张板材达标不一定用20张板材也达标,而且装修材料类别越多单项累积就有可能会超标。另外值得引起注意的是有害气体的散发程度与温度紧密相联,夏天和冬天或夏天开空调都会在很大程度上影响有害气体的散发情况误区2.有业主说:装修气味肯定有,通风几个月就好了。我们且不说物业空置几个月所带来的经济损失。通风的确有效但却不能从根本上解决问题,是典型的治标不治本的方法。因为室内空气污染问题与有害气体的潜伏期有关,一般情况下。苯的潜伏期为半年以上,甲苯,二甲苯的潜伏期为1年以上,危害最大的甲醛的潜伏期为3-15年,所以不能说就是通风几个月就没事。误区3.有业主说:我把新家布置成一个花园一样,放置了很多绿色植物来吸附有害气体,这样应该没有污染了吧?不可以
数数看,您家里有多少个灯泡?少说有十几个!在这众多的灯泡里,有多少真正能让您的眼睛感觉“做眼睛真好”的?在这些灯泡里,要么存在质量上的问题让眼睛流泪,要么在安装的位置上让眼睛受罪……弄不好哪天眼睛闹罢工,那可是件比天塌下来还要严重的事情!还有孩子们,您有没有考虑过他们每天在一个什么样的环境下学习?他不想写作业说不定就是因为那盏台灯让他眼睛疼。 灯管 灯泡 你用灯泡还是灯管? 是不是有人和你说过,台灯最好是白炽灯泡而不要用节能灯管?知道为啥吗?当初也不是很理解,因为灯泡往往容易让眼前的东西偏色(偏黄严重),而日光灯管则没有这个问题。按理说越接近日光应该越好呀……其实这只是颜色上的差别,我们忘了更重要的方面:频闪。 大家知道,灯泡是通过灯丝在电的作用下发光发热而达到照明效果的,就好像燃烧着的大蜡烛一样。这种工作原理使得灯泡发出的光更稳定,不会有闪动,而日光灯管则不然。普通日光灯管的频闪问题和荧光粉颜色问题很可能严重影响您的视力。但是,质量好的灯管则不然,它们不仅光线稳定柔和,而且省
供大家参考!
非常详细的家庭装修,算是精装修把。
图纸简介: 装修使用柜子立面图,方便布局使用,包含多种柜子 投稿网友: abcchw 上传时间: 2013-12-16 图纸省份:
很多人在进行家庭装修的时候,首先考虑的就是是否搭配合理,是否美观或者时尚,往往则因为这样而忽略了一个安全的问题。首先,家庭装修一定要注意施工时的防火安全,要注意用电安全,不能乱拉乱接电线,电源线上不能无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材等。◆家庭装修的管道改造在进行家庭装修的管道改造时,使用的材料必须符合国家标准,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料。消费者购买家用塑料管材时,最好向商家索要产品质检报告,别图便宜购买无厂名、无厂址的管材。尽量不要选择易透光的白色和浅色的管材,防止饮用水生物性污染。另外,一定要监督装饰公司在施工中按照国家装饰装修工程施工规范操作,严格注意管道与防水材料的隔离。嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-10-9 10:01 编辑 现在一般都用什么类型的门窗呢?记得以前铝合金门窗很好,现在又出来什么山西塑钢门窗,铝塑门窗,断桥铝门窗,哪种性价比高点啊?我怎么感觉这些门窗都没有铝合金门窗耐用呢?
家居装修设计,肯定少了金钱的支出,装修省钱相信是每一个业主的想法,那么如何在装修之中更加的省钱呢?有人降低成本,买便宜的家居装饰……最后才发现就算如此,还是一必不小的开支。 随着社会的发展、生活水平的提高,人们对居室空间的装修也越来越重视,在家居装修设计上,不少的业主花了少的钱却还是没有达到自己所要的装饰效果,那么如何让装修在保证其装饰效果处,还能更加的省钱呢?让每一分钱都将花到刀刃上呢? 装修省钱方案1:在装修设计之中,省钱得从开始一步一步的做起,在房屋量房时做尽量做到精确,准确了解到自己房屋空间的所有信息,以至在装修预算中减小差异。 装修省钱方案2:在装修省钱攻略中,一个合理的设计方案是必不可少的。当然对于一个非专业的业主来说,这并不是这方面的专家,但可以通过网络以及其它方面的户型信息解析版块,让网络设计师为您提供最为满意的设计方案,这样
植物的绿色是生命与和平的象征,具有生命的活力,给人一种柔和安定的感觉。利用植物装饰房间已经是当今室内装饰设计不可缺少的素材,它不但可以使人们获得绿色的享受,而且由于价格便宜,品种多,更简便易行,已成为室内装饰中一项重要的内容。 绿化点缀 据居室面积和陈设空间的大小来选择绿化植物。客厅是家庭活动的中心,面积较大,宜在角落里或沙发旁边放置大型的植物,一般以大盆观叶植物为宜。而窗边可摆设四季花卉,或在壁面悬吊小型植物作装饰。门厅和其他房间面积较小,只宜放点小型植物,或利用空间来悬吊植物作装饰。 最佳视觉 在饭厅用餐时,椅子和坐的位置中视觉最容易集中的某一个点,便是最佳配置点。一般最佳的视觉效果,是在距地面约2米的视线位置,这个位置从任何角度看都有美好的视觉效果。另一方面,若想集中配合几种植物来欣赏,就要从距离排列的位置来考虑,在前面的植物,以选择细叶而株小、颜色鲜明的为宜,而深入角落的植物,就应是大型且颜色深绿的。放置时应有一定的倾斜度,视觉效果才有美感。而盆吊植物的高度,尤其是以视线仰望的,其位置和悬挂方向一定要讲究,以直接靠墙壁的吊架、盆架置放小型植物效果最佳。 讲究层次 植物
家居风水(门篇) “门”在风水学上,占着很重要的地位。
导语:家庭装修不仅要兼顾实用价值,在控制预算的情况下,还应该打造最适合的整体装修风格。很多房主在装修新家的时候,很容易把一些不实用的多余设计考虑在装修计划中,不仅浪费空间而且造成了不要的支出。你知道哪些设计是累赘多余的?下面小编为网友们介绍关于家庭装修累赘的家装设计!千万要注意!家庭装修中那些累赘的设计第一、书房不做吊顶一般家庭会将小房间作为书房。由于本来面积就不大,再放入电脑桌、书柜、沙发床等,空间就比较拥挤了,这时如果再做吊顶,书房就会显得非常压抑。现代简洁风格较流行的今天,就连石膏阴角线也不做了,所以干脆把书房的吊顶设计去掉。第二、不做壁龛好打理在餐厅的墙面上开槽做壁龛,放置装饰品,这种设计看上去挺美观,但真正过起日子来未必会有时间和闲情去打理它。如果是在承重墙上做壁龛,还会破坏墙体结构,会有安全隐患。千万要注意!家庭装修中那些累赘的设计第三、用金属小柜子代替储藏柜在卫生间里做了一个储藏柜放置换洗的衣物。可是卫生间是属于比较潮湿的空间,而且没有做成干湿分离,尽量不要做整体的衣橱,不然衣服很可能会有霉味,柜体也会
在国人眼里,买了房,才像有个家的感觉。所以,很多人都会去买房,而装修事项也会亲力亲为。因为自己装修可以节省费用,也比较放心。所以,很多人在装修时,不少材料能省则省。但是有些家庭装修材料是不能省的。不能省的家装材料:1、电气材料不能省。家庭装修电气线路的安装最容易出现安全隐患,而且电气线路一旦隐蔽后不容易进行检修,所以保证电气材料的高质量至关重要。电线应该尽可能地采用大厂的电线,这样每一圈的数量及质量才有保障。 2、防水材料不能省。劣质的防水材料不但起不到很好的防水作用,而且还含有大量的有害物质,所以这方面的钱省不得,防水还要注意淋浴房中要被水直接淋到的几堵墙也要做防水处理。3、上下水道系统不能省。水火无情,一旦水路出了问题,就会造成害人害己的困境,所以在水路方面的钱不能省。 4、五金配件不能省。门锁一定要开关自由,弹簧弹力要好,否则会造成有门难进的尴尬局面。抽屉导轨的质量要好,以确保灵活地拉动抽屉;同样道理,拉手的质量不能忽视;家具柜门应用名牌铰链。5、绿色环保材料不能省。家居装修最大的隐患之一就是装饰材料挥发出的有害
房间的装修以及各种饰品摆放安装是至关重要的,正确的 灯饰安装方式才能将一个漂亮灯饰的美展现得淋漓尽致,那么什么才是 灯饰安装的正确方式呢?下面就和小编一起来看看吧! 灯饰安装步骤: 1 、在装灯具时,如果装上分控开关,可以省去很多烦恼。因为如果只有一个总开关,几盏灯同开同闭,就不能选择光线的明暗,也会浪费电能,而装上分控开关可以随时根据需要选择开几盏灯。如果房屋进门处有过道,在过道的末端最好也装一个开关,这样进门后就能直接关掉电源,而不需要再走回门口关灯。
1、尽量挑选无污染、无毒害、无危害的装修、装饰材料和家具。2、家庭装修或装饰不能拆除承重墙(柱)。3、苯、酚、甲醛等,有害气体的浓度超过人体允许的承受量时,不能住人过夜。4、家庭装修装饰时,要加强房间通风换气。5、妥善预埋电线,确保绝缘良好6、室内油漆家具时,要选择环保型油漆,并采取通风措施。
先给你一个标准的电线配置清单:配电箱内电线4平方(毫米);照明回路电线1.5平方;普通插座回路2.5平方;大功率插座回路4平方。
第一、家庭装修之中,阳台时候第一个很关键的部分,一般来说如果你的家庭是阴面阳台的话,那么一定要注意装修的时候采用明亮和反光的家具,这样才可以提高阳台的明亮度和实用性。 第二、大阳台处于阳面的话,反而要比较麻烦一些,因为我们必须装修的是在外面增加一个遮阳的外延,同时可以将阳台的布局做到压色一些,这样就可以看起来十分的美观,而且阳台更加的舒适! 第三、如果你的阳台面积足够大的话,那么可以设计一个半包围式样的装修风格,同时采取亮色装修,这样看起来会顺眼,而且和家庭装修可以融为一体,使用起来也比较的实惠! 第四、如果你是花园式洋房的话,那么阳台一般会有一个大面积的空地,此时阳台的开阔面积比较大,可以做一个打开看的阳台,这样面积比较大,能够作多用途的一个空间,利于家庭面积的使用! 第五、如果是一般的落地飘窗,那么我们可以在上面设计一些简单的装饰品,或者是一些吊饰,周围简单的包裹一下就可以了,如果太复杂,反而显得面积小很拘谨,而且也不好看! 第六、阳台如果是老式的那种阳台,
在家庭装修中有许多电线需要隐埋,最常见的有电源线、电话线、网络线、电视信号线以及我们听音室中音响系统的各种线。通常装修起来事务繁杂,以至我们对这一块不能给予足够的重视。施工方就更别提,极少能有职业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程处理不当,就会给以后的电气施工和将来入住后的使用带来不尽的烦恼,甚至是不可逆的损失。所以我们有必要了解和掌握一些装修知识,以免吃亏后悔! 如果您的地面是铺地板,不管是复合的还是实木(竹)的,我建议您尽可能的把电线布在踢脚板后面的墙角,只是在墙插、门口或穿墙部位等处预埋一小截线管通到踢脚板背后,线管中间不可以有死弯,管内留好引线铁丝,等到地板铺完但尚未安装踢脚板的时候再把电线穿进去。等安装好踢脚板后您不会看到任何走线的痕迹,十分美观。 这种施工方法有以下几点好处: 1、由于铺地板是在装修工程的最后阶段进行,等铺地板时再穿线,可以有交效地防止在漫长的施工期间对线材造成意外损伤; 2、您可以有更充足的时间选择合适的线材; 3、想什么时候再换线、加线都可以,拆下踢脚板就可以
油漆也是墙壁装修中不可缺少的装修材料。重庆工装公司在装修的时候大家要谨慎选择,因为现在油漆的种类非常复杂,在这里就简单介绍几种。第一种就是聚酯漆,这种漆主要为高档家具所用;第二种就是亚光漆,这种漆主要以清漆为主,加入适量的消光剂和辅助材料调和而成。装修公司的专业人士提醒这种漆选择难度很大,因为消光剂用量不同,漆膜光泽度也就不同,因此选择时要特别注意。第三种丙烯酸漆,这种漆漆膜光亮、坚硬,保光性能特别好,而且耐水、附着力良好,经抛沅修饰漆膜平滑如镜,并能经久不变,是最理想的墙壁装修材料。 在装修时还要注意内墙的面饰材,内墙面饰材有各种护墙壁板、木墙裙或罩面板,所用材料有胶合板、塑料板、铝合金板、不锈钢板及镀塑板、镀锌板、搪瓷板等。胶合板为内墙饰面板中的主要类型,这些材料的种类居多,选择时要慎重,可以请教一些正规装饰公司的专业人员进行辅助选择。 由于设计的不同,所想表达的效果也不同,因此墙体装修需要根据不同的风格选择不同的材料,另外,把墙体全部用木板包起来的想法在现在有些不太理智,一方面增加了装饰工程量和预算,另一方面对木料易燃,装修的时候需要注意防火防潮,空气温度会影
