  • 天然气资源对壁挂炉行业的影响
    天然气资源对壁挂炉行业的影响一.大雪造成“气荒” 2009年的第一场雪来得似乎比往年早一些,随之而出现的“气荒”一词算是这个冬天较流行的词语之一。重庆、武汉、西安、南京、杭州等地报道“气荒”的新闻不断。西方媒体也以“天然气短缺突袭中国”等来报道,将“气荒”引来的吃紧气氛从中国传到世界。从这些城市相关部门负责人到国务院能源办、发改委等领导也出来发表讲话和表态,行业众多专家学者纷纷探究这场危机的根源。 言论主要有:1、大雪低温天气突袭,天然气用量突然猛增,使人措手不及,是偶然现象,缺乏备用气是造成这次“气荒”的主要原因;2、目前国内天然气供应机制的计划和垄断是根源,市场机制不合理;3、目前的天然气供需存在缺口,供需失衡是导致今冬部分地区短缺现象的根源。造成这一矛盾的一个主要因素就是下游市场需求迅速被放大。这种短期内需求被放大现象称为需求爆发;4、这次发生气荒大都在南方城市,说明南方的供气系统中缺乏匹配调峰的储气装置,设计时可能考虑南方冬天的用气量与夏天不会有特别大的差异,所以一旦出现极端天气用气量增加时没有补充的渠道;5、天然气开采、
  • 家庭使用的天然气壁挂炉有什么优点?
    天然气作为新兴的能源,可以应用的领域越来越广泛。现在新兴的天然气壁挂炉就是使用天然气作为能源的。我们今天要为大家介绍的就是我们家庭用的天然气壁挂炉的一些优点。 1、天然气作用我们家庭用的天然气壁挂炉的能源,是非常方便的,而且天然气这种能源是非常环保的。采用天然气壁挂炉作为自己家的取暖方式是非常划算的,因为一台天然气壁挂炉可以供三百平方米的室内面积取暖的,是非常高效的一种采暖方式。 2、天然气壁挂炉的使用是非常方便的,我们在使用的时候是可以根据我们的需要来设定采暖的时间的,而且有我们可以控制的开关,我们可以随时的开启或者是关闭这些开关。在我们取暖的同时,家庭使用的天然气壁挂炉还可以为我们的日常生活提供我们所需要的热水,这样就可以使我们一举两得,还可以为我们节约不少的使用热水而产生的额外的费用支出。还有就是使用天然气壁挂炉也提高了我们使用时的安全性能。 3、每个家庭是生活习惯还有生活方式是不同的,所以我们每个使用天然气壁挂炉的家庭都可以在天然气壁挂炉的使用系统中建立一个专门属于自己的采暖系统,这样就可以使用我们家庭专属的天然气壁挂炉了。而且我们还可以在我们自己
  • 哪种天然气壁挂炉性价比更好?
    我现在招标壁挂炉,有以下几个品牌参与,我想知道大家对他们中哪个品牌看好,从价格性能综合角度分析。有没有遇到其不良记录。博士(德国进口)、法罗力(意大利进口)、大宇(韩国进口)、小松鼠(国内组装)、诺科(国内组装)、海多(国内组装)、成都炬发(国内组装)
  • 求教!家用壁挂炉配备水箱。
    请教各位同仁老师,家用壁挂炉采暖配备循环热水系统应该怎么连接,小弟只是一知半解。求详解。另想咨询下水箱有哪些牌子经济质量好点的。
  • 家用燃气壁挂炉的机型选择
    从生活热水的加热方式来划分,壁挂炉主要有即热式和容积式两种,即热式机型又分套管式和板换式两种,买壁挂炉最好先决定选机型,再选品牌。 板换机和套管机的对比: 1.换热原理: 套管式换热器即管中管换热器,生活热水套管被嵌套在主热交换器内,生活热水的优先运行靠泵的起停来控制,当生活热水运行时水泵停止工作,通过主换热器内一次高温水加热套管内的生活热水。 板换式是通过一个板式热交换器来进加热生活热水,生活热水的优先运行由电动三通阀来完成,当有生活热水需求时,电动三通阀将主换热器内的一次高温水导入板换内加热生活热水。 2.技术对比: 1).生活热水舒适度 在使用生活热水过程
  • 家用燃气壁挂炉常识解答
    家用燃气壁挂炉常识解答
    1、水压表的压力为什么会随着炉子温度的上升而上升甚至超过3bar以上?这种情况对炉子会造成什么影响?答:由于密闭系统的采暖水由于温度的上升,导致水的体积膨胀,这时需要膨胀水箱吸收和容纳这部分膨胀水,否则采暖系统的压力会升高。出现这样的问题极有可能是您家壁挂炉的膨胀水箱由于长时间没有加气,导致出现这样的情况,这种情况出现会影响你的正常使用,很容易导致系统超过3公斤压力使得安全阀频繁泄压(排水),壁挂炉会最终显示E4缺水故障而不能正常使用。2、冬天温度很低,为什么炉子会自动点火?答:在小松鼠壁挂炉通电状态下,如果壁挂炉控制器检测到采暖水温度较低时,为了防止采暖系统被结
  • 天然气壁挂炉运行模式选择和温度控制解析
    运行模式的选择:标准燃气壁挂炉提供采暖及卫生热水两种运行模式。在壁挂炉控制面板上会有冬季/夏季两个选择挡,在冬季挡位,燃气壁挂炉可提供采暖及卫生热水功能,卫生热水功能优先,所以燃气壁挂炉根据用户卫生热水使用情况在采暖及卫生热火模式下,自动切换;在夏季挡位,燃气壁挂炉通常处于待机状态,只有在用户使用卫生热水的情况下才进入卫生热水模式工作,所以用户可在冬季需要采暖及使用卫生热水时选择冬季挡,其余时间可选择夏季挡,仅使用卫生热水功能。温度的控制:燃气壁挂炉的温度控制调节以恒温为主要原则,区别于不同的散热末端,在升温期及恒温期进行不同温度调节,在升温期(地暖水温保持在60摄氏度,暖气片保持在80摄氏度),在恒温期(地暖水温保持在40摄氏度,暖气片保持在60摄氏度)。这种方式运行是较为经济节能的。
  • 天然气壁挂炉用气量-壁挂炉如何修炼“节能大法”
    在人们生活水平不断提高的今天,追求家居舒适度的愿望已经达到了前所未有的高度。壁挂炉采暖的方式,现在“追捧”一词已无法表达其火热程度了,壁挂炉作为家庭采暖的新设备,可以供暖和提供生活热水,已成为现代都市家居的一种风尚。壁挂炉品牌和种类较多,知名的品牌有阿里斯顿、菲斯曼、德地氏、威能、博士等,现在由于我国对天然气的大力开发,人们已经进入天然气时代,天然气壁挂炉开始成为家庭用户的首选。天然气作为新能源,虽然有政府的大力支持,可价格依旧居高不下,天然气壁挂炉用气量较大、费用高,使用起来不免让用户肉疼。如何减少天然气壁挂炉的耗气量,成为用户心中的一件大事。天然气壁挂炉用气量-怎样减少用气量壁挂炉用气量和用户的使用方法有很大关系,若使用不当,就会造成大量能源的浪费,以下笔者将教给用户四大减少耗气量的方法。一、锅炉常开少关闭 白天上班或家中无人时不宜关闭壁挂炉,将温度档位调至最低即可;很多上班族习惯在家中无人时,将锅炉关闭,下班后再将锅炉调至高档进行急速加热,这种作法非常不科学。
  • 家用燃气采暖壁挂炉的优缺点
    选购壁挂炉时需要了解产品的性能,那么壁挂炉性能如何呢,接下来小编为大家介绍的是家用燃气采暖壁挂炉的优点:1、随意设置取暖时间,可随时开启,在某一个范围内,室内空气的高低我们可以随意调节,同时家用燃气采暖壁挂炉不但可以为我们的生活提供热水,而且为我们节约了空间以及资金,不但为我们节省了热水的使用,而且具有很高的安全性。2、家用燃气采暖壁挂炉使用的能源是天然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都可以采暖。3、家用燃气采暖壁挂炉可以安装定时器,出门之前我们可以设置启动的时间,等我们到家之后可以感受到家的温暖。4、每一家人都可以自己建立一个取暖系统,这样不但解决我们的取暖问题,同时也解决我们热水提供问题。5、收费比较合理,对我们所使用的耗气量,可以准确的统计出来,我们所使用的气量可以由我们自己控制,节省煤气的使用量。6、无论是我们房子的厨房内、地下室或者是阳台上、离天然气较近的地方都可以安装,和散热器通过房间内的走线相连接,不但可以实现提供热水而且也能实现取暖,一举两得。7、在房间内添加过室内温度器后,我们可以调节
  • 家用燃气壁挂炉的作用,欢迎大家来围观
    家用燃气壁挂炉的作用 家用燃气壁挂炉-壁挂炉内膨胀水箱的作用是? 采暖系统是一个密闭系统,它里面的水因温度发生变化而产生体积膨胀或收缩,膨胀水箱的作用就是吸纳这种体积的变化,保持系统水压稳定。家用燃气-冬季采暖时壁挂炉会24小时连续工作吗?基本不会,壁挂炉输出功率的大小是按照卫生热水负荷和采暖呢负荷的较大值选取。通常家庭的卫生热水负荷要大于采暖热负荷,所以在设计室内温度下,壁挂炉会按照设定程序自动启停,无需人为干涉。家用燃气壁挂炉-使用燃气壁挂炉洗浴有什么好处?一个是出水量大,一台18kw的壁挂炉在自来水与热水温差为25℃情况下的产水量为10L/分钟,基本可以满足一个高档淋浴和一个洗手龙头同时使用。再一个是热水温度稳定。壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率使热水出水温度保持稳定。家用燃气壁挂炉-如何减少壁挂炉燃气用量?第一,充分计算房屋的楼层、面积和保温效果,做好房间的水路系统、散热系统,以减少系统阻力。第二,用户应根据家庭人员工作生活习惯,在一天中的不同时间段设
  • 选择合适家用燃气壁挂炉须知
    择壁挂炉要针对自身家居的情况,房间的面积大小,以及外界的因素等,今天跟大家详解一下,如何在选择壁挂炉时,选择适合自身型号的壁挂炉产品。在家庭采暖系统中,一般都分为散热片采暖以及低温热水地板来采暖,但是不管采用那一款采暖系统,都离不开壁挂炉这个热源的源头,根据房间采暖面积的大小面积来确定配置壁挂炉或者是落地式壁挂炉。以目前的情况来看,壁挂炉分为燃气式以及电加热式,那么,如何去选择这两种不同加热方式的壁挂炉呢?这就是前面所提到的外界因素了。比如在天然气管路系统比较完善的地区,一般都采用燃气采暖炉为主,然而在天然气供应不完善的情况下,则多采取电加热式采暖热源,并且还要根据采暖区域的电表容量是否能够扩容,相对于燃气管路来说,电容表量的扩容相对比较困难了,这也限制了某些家庭采暖系统的发展,所以,西气东输工程对于壁挂炉行业来说,有着不可小觑的推动行业发展的力量。壁挂炉应该选择合适的功率,众所周知的,功率越大,耗电量也就越大。合理的选择壁挂炉的功率能解决您很多的资金,也响应了国家之节能环保的号召。对于普通家庭采暖用户而言,一般选择24KW壁挂炉功率会比较多。
  • 怎样选购一台合适的家用燃气壁挂炉
    现在市面上生产销售的壁挂炉越来越多,壁挂炉产品种类越多我们在选购的时候往往无从下手,也使得我们不敢放心购买壁挂炉,今天小编就教你如何选择一款经济实用而且质量可靠的壁挂炉呢。众所周知,壁挂炉在欧洲的历史可谓悠久,具有几百年的历史。因此在选择上欧洲的品牌比其他国家的品牌更值得参考。1、壁挂炉功率的选择一般不同的壁挂炉功率适合不同的家庭面积,你在购买的时候应该根据房屋的面积来选择合适的功率,不要想着功率大些,房间就会暖和,其实很多质量好的壁挂炉保暖性能也是有保证的。切记买的功率一定要适合自己,这样不仅经济适用也用的舒心。2、壁挂炉节能的选择在冬季我们需要使用壁挂炉来取暖,一般壁挂炉都是用燃气,所以在选择一款节能壁挂炉是无需置疑的。选择一台节能性能好的壁挂炉不但可以降低能源消耗,还能使生活更加舒适,节能性能好的当属冷凝式壁挂炉。3、壁挂炉操作的选择顺畅简单的操作系统让我们用起来壁挂炉得心应手。安全燃烧,安全第一,我们用的放心,壁挂炉控制器大部分都是可以启动时自检,安全保护,点火运行等。4、壁挂炉价格的选择
  • 家用燃气壁挂炉使用注意事项
    一、壁挂炉的保养天气回暖,不用取暖了,就要将壁挂炉中的水放掉,并注入新的水。1,将进水开关打开,在压力加到2时关闭(压力不要超过3); 2,打开壁挂炉的泄气阀,会有一种带有很怪的味道“老水”喷出来; 3,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3 ; 4,反复N次的泄水和加水,至您自己满意为止;5,决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过 1.5(最多不超过2)。 秋天和入冬时要再进行一次冲洗和换水,但加压一定不能超过1.5,压力过高时可打开最后一组暖气片的泄气阀,放出一些水就行了。二、地暖壁挂炉使用时要注意的事情1、压力压力一定不要过高,1.2至1.5是最合适的范围,超过了就会减少密封部件的使用寿命,过小的压力就会发生不启动的现象,解决方法就是打开泄气阀放水,打开进水开关加水。2、水温洗澡和洗碗,我们是使用壁挂炉的热水功能。大家习惯感觉水热时就兑入点冷水,就是大错特错了! 壁挂炉的热水不是直接加热而来的,所以我们在兑入冷水的同时就改变了循环烫热系统内
  • 家用中央空调能否和壁挂炉配套使用
    家用中央空调夏季用压缩机制冷,冬季使用壁挂炉的热水进行制热。冬季用壁挂炉的热水与风机盘管的系统管路串联起来,不知风机盘管的热效率如何?各位大侠不知使用过此系统,请各位多多指教。
  • 如何选择一款合适家用的电壁挂炉
    如何选择一款合适家用的电壁挂炉 电壁挂炉现在已经逐渐取代燃煤锅炉成为家庭取暖和提供生活热水的首先产品,随着国家队燃煤锅炉的拆改工作的大力支持,燃煤锅炉已经被渐渐地摒弃使用,电壁挂炉的市场渐渐打开,电壁挂炉要怎么选购? 电壁挂炉的质量和性能如何挑选?相信是很多人们都会关注的问题,下面锅炉小编为您介绍电壁挂炉的选购方法。 电壁挂炉的质量和性能如何挑选: 1、 选择电壁挂炉要选质量可靠的。电壁挂炉的质量又是取决于壁挂炉内主要零部件质量是否过关,尚特电壁挂炉的核心部件控制器、比例阀、水泵、膨胀水箱都是采用知名品牌、质量过硬的产品,从根本上保证电壁挂炉整体的质量及性能。 2、 要选择的电壁挂炉必须经过产品检验。电壁挂炉是燃气类产品,产品检验必须严格,生产厂家必须有产品的相关质量保证及必须通过国家相关部门检测合格,每台机器必须现场燃烧,检验100%合格后才能出厂,抽检是绝对不允许的。 3、 电壁挂炉必须有良好的控制系统。电壁挂炉的控制系统是壁挂炉正常、安全燃烧运行的有效保证,因为电壁挂炉的控制系统对检测、维护、日常操作及故障分析和壁挂炉的
  • 壁挂炉什么时候需要保养
    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:     首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;
  • ?壁挂炉什么时候需要保养
    壁挂炉什么时候需要保养    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:    首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;    其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。    然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。    因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。    壁挂炉保养要注意的12要素   &n
  • 家用壁挂炉采暖使用日常问题集锦
    家用壁挂炉采暖使用日常问题集锦
    本帖最后由 meijingssj 于 2014-3-6 16:14 编辑 在我们使用暖气的过程中,总会有些这样那样的问题困扰我们。下面我们把一些常见的小问题整理一下,大家可参考下面的方法,自己解决一些小问题。 问题1:最常见的,锅炉启动不了的问题。 解决方式:检查锅炉的水,电,气是否已经开通。然后检查天然气气压,天然气气压不足,也会造成锅炉启动不了。
  • 家用燃气壁挂炉故障常规解决办法
    家用燃气壁挂炉故障常规解决办法
    1.壁挂炉不能运行时,应检查燃气管路阀门是否打开,燃气表是否损坏,燃气表内电池是否耗尽。 如果是IC卡预收费燃气表,请检查是否燃气已用完;采暖系统阀门是否打开,采暖系统内是否有足够的水,电源是否接通,预收费式电表请检查是否还有电量储存,壁挂炉电源开关是否打开。 2.热水供应正常但无采暖时,应检查采暖控制旋钮是否打开,如果有外接温控器,检查外部控制器是否有采暖需求。 3. 采暖正常但没有热水供应时,应检查通往壁挂炉的冷水阀门是否全部打开,是否水龙头堵塞,检查方法是打开其他的热水龙头看,有没有热水流出。 如果在检查完以上各项后,壁挂炉仍然不能运行,或者在开关电源三次后壁挂炉仍然不能正常工作,小松鼠壁挂炉
  • 关于壁挂炉的一些小问题
    大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
家用天然气壁挂炉
家用天然气壁挂炉专题,为您提供家用天然气壁挂炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用天然气壁挂炉 相关的专业交流讨论,更多家用天然气壁挂炉相关内容请访问
壁挂炉开关
自采暖壁挂炉
