壁挂炉的热效率是壁挂炉将燃气转化为热能效率的参数。热效率低的壁挂炉,相同燃气量产生的热量就少,燃料利用率就低,损耗就大;热效率高的,产生的热能就高,损耗就少,燃料利用率就高。就意特尔曼的热效率来说,全部产品的热效率基本都高于93%,高端产品更是高达94.3%以上。这种超高的热效率即使是在进口品牌中也是十分罕见的。
- 可靠、稳定。壁挂炉起源于西欧,经过几十年的行业发展,从配套厂商、产品研发、生产自动化水平、质量管理等方面均处于全球领先水平。由于所有配件及最终的产品检验均经过了欧盟苛刻的标准,因此在正常维护的情况下,使用寿命可达15-20年。 - 技术先进。西欧的主要生产厂家均掌握了从传统壁挂炉到冷凝壁挂炉的全套技术,同时根据全球各细分市场的不同,完全能够提供满足不同消费需求的系列产品。 - 某些西欧品牌为占领不发达国家的市场,将生产基地迁移到波兰、捷克、斯洛伐克和土耳其等地,其中也包括中国。生产基地转移的主要是为降低生产成本。由于壁挂炉生产线的效率比较高,所以降低的主要是零配件成本,当然产品质量相对于西欧生产的壁挂炉也相应地有所降低。
STED赛度壁挂炉具有相对完善的安全设施,具有防冻、防干湿保护等重要功能
秋天已经来临,冬天还会远吗?北方较冷的小伙伴都经常问小编一到天冷的时候在家里就特别不舒服去哪里都是冷于是小伙伴们就搜集了网上的资料也对供暖系统非常感兴趣今天小编就给大家科普一下壁挂炉是什么?壁挂炉有什么作用?现在很多家庭都有各自的采暖设备,其中壁挂炉就是一种,那么自然会有人问壁挂炉是什么?其实壁挂炉是提供暖气及生活用水(热水)的设备,可是夏天洗澡方便,冬天提供热水与暖,它主要是烧天然气而运作的。想了解更多,下面我们就一起来认识下壁挂炉,看看壁挂炉有什么作用。壁挂炉是什么?听到壁挂炉应该也有不少人不是很了解,其实壁挂炉也可以叫燃气壁挂炉,因为它主要的能源就是燃气,然后给家庭提供温暖以及生活中用的热水,它可以连接地暖和风机盘管等这样的采暖设备,若家里有一台这样的设备,这个冬天自然就不会冷了。壁挂炉的技术源头来自于欧洲,在第一台壁挂炉进入欧洲市场时,它的各方面特性受
壁挂炉采暖是一种全世界普及流行的采暖方式,在国内也逐渐的得到了更多的重视。目前国人使用壁挂炉的态度也在慢慢转变,使用的人也越来越多。随之而来的问题就是壁挂炉怎保养?什么原因导致的壁挂炉出现的一系列的问题?一、水和污垢问题壁挂炉是采暖设备,热转换效率的高低直接影响着壁挂炉的质量好坏。而再好的壁挂炉也会受到水质的影响。人们都知道,如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,造成热交换效率低下甚至损坏壁挂炉。随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压力。随之而来的问题就是,壁挂炉的耗气量增大、热水时冷时热、水量减小、“热的慢”等等。那么针对这种水垢情况该如何应对呢?我们的建议是,最好配备家用软水机设备,可以有效的延长壁挂炉的使用寿命(还对其他用水电器有用,例如洗衣机、豆浆机、热水器)。二、暖气片的质量和内部清洁壁挂炉使用的是热水循环供暖系统,而这里面的水是含有弱酸性的,长时间下来会对壁挂炉和暖气片内部有一定的腐蚀作用。尤其是暖气
壁挂炉的核心问题是热交换的效率和产品的使用寿命两方面,而影响这两个方面最大的因素便是水垢问题。由于我们平常在使用生活热水时,需要不断地充入新水,再加之我国绝大部分地区的水质都较硬,这便造成了壁挂炉换热器结垢率的持续增大。而随着水垢的不断加厚,换热器管径便逐渐变细,最终导致了水流不畅的问题发生。这不仅增加了水泵及换热器的负担,且壁挂炉的换热效率也大大降低,主要表现为壁挂炉耗气量增大、供热不足、热水时冷时热、热水量减小等症状。因而,定期为壁挂炉除垢是十分有必要的! 科淋科技可以根据商业不同场景下的用水痛点研究利水
套管机新机子用了一个星期 风压嘴就被烫变形两次。我自己分析了一下有三种可能1.烟道阻力太大的问题2.主机风机的问题3.燃气比例阀的问题请大家分析一下以上有可能是哪一种或者是其他问题谢谢指教
使用壁挂炉后室温上不去是什么原因?1、暖气片的散热量不够,此故障极易发生在更换暖气片的用户家里。将暖气片由大改小,使暖气片散发的热量不足以弥补房间的热损失。2、湿房未干,由于墙体较湿,所含水份需要气化而吸收大量的热,因此室温上不去,烤房约需一周的时间。3、开开停停,室温未达到舒适温度即关机,而前期散发的热量也因户间传热被外界所吸收,因此始终达不到要求的温度。4、上下左右邻居均未供暖,采暖房间热量散失较快。
和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;
壁挂炉什么时候需要保养 和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多; 其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。 然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。 因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。 壁挂炉保养要注意的12要素 &n
大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
导致依玛壁挂炉热水量变小的3种原因。1、由于供水水压较低,因此进入壁挂炉循环的供水较少,导致加热的水源不足,略感水量小且水温较低,此现象非壁挂炉原因,可咨询供水公司或物业。2、由于水质中存在杂质或长时间的加热致使水垢增厚,阻止水流。可请相关人士采取一定方式清洗水管堵头或冲洗内壁(白醋等)。3、由于加热火源设置较低,无法将水源加热至高温,可调至大火即可,非壁挂炉故障。
正确科学的清洗工作程序举例如下:第一步:清水清洗。将清洗设备和壁挂炉连接好后,要用清水循环清洗10分钟,检查系统状态,是否有泄漏,同时将浮锈清洗掉。第二步:剥离防腐清洗。按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂,循环清洗20分钟,使垢质和清洗的各部件的分离,同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理,防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。第三步:除垢清洗。在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂,进行清洗除垢,根据垢量的多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少,确认全部垢质清洗下来之后转入下一步清洗程序。第四步:钝化镀膜处理。加入钝化镀膜剂,对清洗系统进行钝化镀膜处理,防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。第五步:净水循环清洗。将系统内的药剂残液冲洗掉。第六步:系统恢复。将系统恢复正常工作状态,供水检查是否正常如果用户想自己在家清洗燃气壁挂炉内部,建议先向购买壁挂炉的商家咨询,用户购买的壁挂炉品牌清洗需要哪些设备和物品,能否简单自己在家清洗,商家技术人员能够指导教会用户
天气越来越冷,家里的壁挂炉是否都检查过?是否是正常的?最近网友提问说壁挂炉采暖管道水不循环了。以下就看看小编是怎样回答的。小松鼠壁挂炉采暖管道水不循环有以下几点原因:采暖管道的阀门未打开。 模式不正确。 三通阀出现问题。 针对以上原因我们一一列出解决方法打开阀门。(在采暖出水口的那个阀门)。 选到冬天模式。 这个只能找售后或者维修厂家进行检修或更换配件。 当壁挂炉出现问题时要及时处理,不要一直托延时间,不然问题会越来越严重。[ 本帖最后由 aaawwwyyy 于 2011-11-11 10:46 编辑 ]
首先,检查温控器的电池是否失效,要及时更换电池。其次,检查温控器的温度设置是否人为设置错误,如果是,及时按照温控器说明书更改设置。最后,要检查壁挂炉和温控器之间是否出现连接故障,可能是断线或者是线路接入错误。北京普田燃气灶维修
壁挂炉的日常维护与保养燃气壁挂炉常见问题的解决 1、壁挂炉如无任何工作反映、显示,检查电源是否有损坏。 2、缺水:先检查是否有漏水点,如正常在按照说明书中补水方法给壁挂炉补水至压力0.1-0.12Mpa之间; 3、缺气:先检查气源是否应有天然气,气源正常在按操作方法重启壁挂炉。 如检查一切没问题,但壁挂炉还是不能正常工作时,请与专业维修人员联系。 燃气壁挂炉的日常维护与保养 1、检查水路的密封性,更换有关的密封圈及易损件。 2、系统压力应满足0.1-0.12Mpa的压力,否则应及时进行补水。 3、检查燃烧器和主热交换器,必要时应拆下清理喷嘴、清理燃烧起器上的氧化物,或清理主换热器上的堆积物,以免影响
壁挂炉的分类 壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品,诞生并进入商品时代几十年,并渐渐进入中国市场。发展到现在,涌现出了各式各样结构性能的壁挂炉,现在我们来看看各有哪些吧: 1、按加热方式分,可分为即热式壁挂炉和容积式壁挂炉; 2、按用途分,可分为单功能和采暖洗浴两用型,其中采暖洗浴两用型 又可分为套管式壁挂炉和板换式壁挂炉; 3、从燃气阀体的特点分,可分为通断式壁挂炉和比例式壁挂炉; 4、从燃烧腔压力特点分,可分为正压燃烧式壁挂炉和负压燃烧式壁挂炉; 5、从热交换器的形式分,可分为内燃式壁挂炉和外燃式壁挂炉; 6、从循环系统的特点分,可分为开放式壁挂炉和密闭式壁挂炉; 7、从能否回收余热的特点分,可分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉。
作为一种比较独立的采暖方式,家庭独立采暖系统不仅能够实现房间的温度控制和热水需求,达到舒适节能的效果,还能最大限度地满足室内装修的美观要求,是目前很多用户喜欢的采暖方式。那么,家庭独立采暖怎样用才能更节能呢? 壁挂炉+地暖 适用人群:家里有老人、小孩,宅男、宅女。 地暖起温比较慢,一般都在8~12小时,特别是首次运行地暖的用户,不要把壁挂炉的采暖温度开得过高,这样不仅浪费气,还会对地面造成不同程度的破坏。因此,建议用户第一次开地暖时,温度在40℃以下运行(壁挂炉采暖最低温度在35℃~38℃),两三天左右可以正常运行,正常运行水温在45℃~55℃,室内温度能达到18℃~20℃。 维护保养:地暖要三年左右清洗一次。据资料显示,地暖系统管道结垢1mm就会导致水温下降6℃,不仅影响了正常使用,也造成了能源的浪费,如长时间得不到有效清洁处理,会使采暖系统出现故障无法使用,从而给地暖用户造成财产损失和生活不便。 壁挂炉+暖气片 适用人群:上班族。即开即用,与壁挂炉
最近,天变冷了。家里安装壁挂炉的很多人都反映,装上壁挂炉后,每月的燃气消耗太大了。有点吃不消呀。在这里小编要讲的是教大家如何节能的使用壁挂炉。
作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
