我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,离壁挂炉最近的散热片效果比较好,离壁挂炉远的就是凉的,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的?
冬天不少家庭已经开启了各种供暖神器,无论是水地暖还是暖气片,和壁挂炉搭配使用都是非常方便的。但在开始采暖系统的时候,需要设定温度。那么,在冬天壁挂炉采暖设定多少度温度最佳呢? 燃气壁挂炉是制暖工具里面的一种,给我们的生活带来了温暖,让我们在一个比较好的环境里面生活。当然壁挂炉的温度也是有要求的,并不是说越高越好。 冬季壁挂炉取暖室内温度设定为20℃的时候是最合适的。其中如果按照标准设定的话冬季取暖温度标准是16℃与26℃之间,采取个中间值和人们感觉最舒适
图纸简介: 本工程为燃气壁挂炉采暖的小高层住宅,本图已经过图审中心审查通过并即将施工。 投稿网友: jiangsl20130705 上传时间: 2013-07-08
节约能源是当今世界最热门话题,也倡导了半个世纪;改善环境是全世界人们共同的心声,顺着碳热排放带来的种种问题,我们能否在21世纪扭转局面,减少碳热排放,这需要我们共同努力。让我们共同走进低碳的环境,建设一个低碳与资源节约型社会,这也是我们中国发展的特色社会主义模式。 采暖在我国的北方地区是每年不可采暖缺少,运行能耗也是非常可怕 的,建筑运行能耗本来就是全社会上最耗能的,占到30%左右,建筑设施的节能也是全社会最应该关注的问题,而又是建筑耗能中占比最重的一项,占到40%。我国采暖与欧洲相比较,欧洲的房屋建设就比中国建筑节约能耗3倍以上,环境治理比我国好很多。
1. 采暖时间自由设定,可随时开启。每个房间温度能在一定范围内随意调节。有些采暖炉可以同时提供生活热水,节省了热水器的使用,节约资金及空间。安全性高; 2. 符合按热量收费的原则,可准确计量耗气量,用气量可由用户自主控制,节约燃气; 3. 家用燃气壁挂炉,以天然气、液化石油气、城市煤气为能源,每户可供采暖面积在300平方米以内; 4. 可以安装在厨房里、阳台上、地下室或阁楼上。通过室内管线与散热器连接,可以同时实现暖气与生活热水双路供应;
壁挂炉作为节能的好帮手,现在主要被应用于一些室内或者设备内部温度的调节,他们并且了过去单纯的加热的非智能性,现在随着电子遥感技术的发展,壁挂炉也逐步走向自动化,壁挂炉在温度的调节上有着其他设备无法比拟的优势,它不仅能根据设定,随着外界气温的改变进行炉内温度的控制,还能对一些温度过高,以外着火等情况进行防范,所以,到现在拥有着广阔的市场。HM2014.4 常见的壁挂炉采暖可以搭配地暖、暖气片设备进行取暖,下面来鉴赏这两种主流燃气壁挂炉取暖方式。 燃气壁挂炉搭配地暖 燃气壁挂炉搭配地暖时,首先是燃气壁挂炉热源出热水,进主管道由分集水器分成若干回路,水在回路中流动,热量向地面自下而上均匀辐射,最后由分集水器汇总,统一由回水管回入热源。如此循环往复,从而带动室内温度的上升。地暖是所有采暖系
燃气壁挂炉取暖在欧洲已经有很多年的历史,技术已经非常成熟,近几年在国内也迅速发展,许多家居用户都开始选择壁挂炉作为热源。特别是家庭采暖领域,壁挂炉有着不可小视的作用。 常见的壁挂炉采暖可以搭配地暖、暖气片设备进行取暖,下面来鉴赏这两种主流燃气壁挂炉取暖方式。 燃气壁挂炉搭配地暖 燃气壁挂炉搭配地暖时,首先是燃气壁挂炉热源出热水,进主管道由分集水器分成若干回路,水在回路中流动,热量向地面自下而上均匀辐射,最后由分集水器汇总,统一由回水管回入热源。如此循环往复,从而带动室内温度的上升。地暖是所有采暖系统中最舒适的一种方式,尤其适合有老人和小孩的家庭。 早先的采暖方式均是采用散热片,所以第一台燃气壁挂炉的设计理念一直是应用于散热片系统。地暖采暖原理和散热器还是有一定区别的,地暖系统的供回水温差小,系统的水流量大,如果铺设的管路较长,还需要较大的扬程匹配。 地暖系统也在不停演变,刚开始的系统是配置简单,施工方便,可以分户控制。不足之处在于需要调低壁挂炉供水温度,壁挂炉效率有所下降,对于大户型面积
选购壁挂炉时需要了解产品的性能,那么壁挂炉性能如何呢,接下来小编为大家介绍的是家用燃气采暖壁挂炉的优点:1、随意设置取暖时间,可随时开启,在某一个范围内,室内空气的高低我们可以随意调节,同时家用燃气采暖壁挂炉不但可以为我们的生活提供热水,而且为我们节约了空间以及资金,不但为我们节省了热水的使用,而且具有很高的安全性。2、家用燃气采暖壁挂炉使用的能源是天然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都可以采暖。3、家用燃气采暖壁挂炉可以安装定时器,出门之前我们可以设置启动的时间,等我们到家之后可以感受到家的温暖。4、每一家人都可以自己建立一个取暖系统,这样不但解决我们的取暖问题,同时也解决我们热水提供问题。5、收费比较合理,对我们所使用的耗气量,可以准确的统计出来,我们所使用的气量可以由我们自己控制,节省煤气的使用量。6、无论是我们房子的厨房内、地下室或者是阳台上、离天然气较近的地方都可以安装,和散热器通过房间内的走线相连接,不但可以实现提供热水而且也能实现取暖,一举两得。7、在房间内添加过室内温度器后,我们可以调节
取暖方式有很多种,每一种取暖方式都有其最节能的使用方法,下面将为大家解读几种常见的采暖误区。误区一:壁挂炉买不买温控器节能效果一个样正确:装“温控器”比不装“温控器”能节省四分之一用气量使用燃气壁挂炉已经不是什么新鲜事了,但是给燃气壁挂炉配上“温控器”却还算新鲜,由于“温控器”不是随壁挂炉一起出售的,有些人觉得是花了一笔冤枉钱而不购买。然而所谓“温控器”,就是可以根据用户的工作、生活时间,智能地调节温度。误区二:地板用于地热越厚越好正确:按照国家标准的规定,最好不要超过15mm很多消费者误认为,地板用于地热一定要厚,否则会发生开裂,但是如果太厚,就会影响地板的导热性能。按照国家标准的规定,最好不要超过15mm,而且在材质的选择方面非常讲究,消费者要选择木质密度符合要求的专用基材。误区三:不用时关掉取暖设备就能节省能源正确:不要频繁开关,不用时把温控器调整在最低温度即可不论是电热膜取暖还是壁挂炉取暖,都会接触到温控器,如
燃气壁挂炉采暖起源于欧洲,从上世纪90年代进入我国,在短时间内便有了飞速发展。虽然集中供暖仍然是北方常见的采暖方式,但随着我国城镇化的飞速发展,加之节能减排的大力提倡,很多地区都在积极推进分户计量形式的采暖。今天我们就来一起了解,分户供暖中燃气壁挂炉和电采暖的区别。燃气壁挂炉采暖燃气壁挂炉采暖,用户根据自己的实际情况,可匹配地暖、散热器或风机盘管等形式的散热末端,根据自己的需要灵活调节采暖温度,从而达到舒适采暖;采暖和生活热水的一体化,使燃气壁挂炉成为家庭的小型能源中心;壁挂炉体积小巧且不占用地面空间,方便了用户,提高了居民的生活质量;使用天然气作为热源,对环境的污染大大减少。优点:燃气壁挂炉是众多采暖方式中有竞争力的一种形式,而且系统的运行费用相对经济,户式燃气炉供暖一般在低密度住宅使用比较适合。用户入住后采暖费、室温标准和户内设备管理都由用户自行控制,计量收费简单直观。燃气壁挂炉以其采暖、生活热水一体化备受用户青睐,已从大中城市走向乡镇和农村。缺点:是一个需连续长期运行的设备,其维护检修一般用户难以胜任;严冬季节
前一段时间,我写了篇文章。给别人看时,都说我的观点过于偏激。于是心怀忐忑,没敢发出。在这里贴出来,供大家讨论。也顺便分析一下燃气壁挂炉的优缺点。燃气壁挂炉不会成为采暖主流对于买了房子或者将要买房的人来说,燃气壁挂炉并不陌生。进入国内市场不过几年时间,壁挂炉发展十分迅猛,仅北京就有超过500万平米的建筑使用。而且北京政府新出台的《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》,明确提出将提供每平方米15元的采暖补贴。由于减少负担,方便调控,这种采暖方式受到开发商、厂家和部分用户的大力追捧,甚至市场出现了壁挂炉采暖将成为采暖市场上主流方式的论调。国内的壁挂炉发展,显然走向了误区。目前来讲,适合所有类型建筑的完美的采暖方式,是不存在的。任何一种采暖方式,都存在优缺点。对于具体的项目,应该具体分析,选择能够突出优势,降低缺陷的采暖方式。壁挂炉采暖,更适合那些容积率低、单体面积大的别墅类建筑。而应用到那些高密度住宅小区里,壁挂炉存在很大隐患,弊大于利。家居安全如何保险燃气热水器比电热水器便
燃气壁挂炉分户采暖的应用前景
家装最重要的就是取暖,而现在的取暖方式真可谓是让人眼花缭乱,那么选择怎么样的供暖方式就是我们的头等大事了,所以在众多的取暖方式里面我们就需要精挑细选了。在这么多的选择中我个人还是推荐壁挂炉的,它来源于欧洲,设计更合理,取暖更方便,既然已经改革开放了,学习和引进外国的技术与取暖方式也已经势在必行了。那我们了解燃气壁挂炉吗?可能还是只知其一不知其二吧?那就听小松鼠壁挂炉技术人员为你慢慢道来吧。 壁挂炉是一种新型的取暖方式,安装简单,占用空间小,安全、干净、卫生,而且温度便于控制,使我们家居取暖的首选。所谓燃气壁挂炉就是挂在墙上的取暖工具,安装起来是很简单的,而且不会影响家装的整体设计,干净利索,更显房子装修的档次,
日常生活中我们总会坚持一些观念或者习惯,并且自认为那是正确的,其实存在着偏差和误解。取暖方式有很多种,每一种取暖方式都有其最节能的使用方法,接下来小编就为大家解读几种不同的采暖误区。 误区一:壁挂炉买不买温控器 节能效果一个样 正确:装“温控器”比不装“温控器”能节省四分之一用气量 使用燃气壁挂炉已经不是什么新鲜事了,但是给燃气壁挂炉配上“温控器”却还算新鲜,由于“温控器”不是随壁挂炉一起出售的,而是单独标价,市场价位高低不等,有些人觉得是花了一笔冤枉钱而不购买,其实反而不划算。所谓“温控器”,就是可以根据用户的工作、生活时间,智能的调节温度。 误区二:把“时钟控制器”当成“温控器” 正确:只是对设定的时间进行开关,对温度并不能智能调节 目前装“温控器”有两个误区。据专业人士介绍,有些牌子的壁挂炉称他们的炉子会免费随赠“温控器”一个,其实“温控器”并不是真正的“智能温控”,而只是“时钟控制器”。“真正的‘温控器’里面有个感温包,这个装置可以随时测试室内温度,室内温度超过了原先设定的温度,感温包
1、为什么要进行壁挂炉保养? 在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。 壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
在寻各地经销商,大家可以关注一下
家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
我在深圳市做一套燃气壁挂炉做采暖系统,具体楼层来说是,负二层有50个平方米,负一层有50个平方米,一层有40个平方米,二层有52个平方米,三层有41个平方米。就此,燃气壁挂炉放在顶楼。想请教各位: 1.主管材我用PP—R40管径够不够? 2.是否需要做同程? 3.如果做同程需不需要变径?
燃气壁挂炉具有供暖自主、采暖节能、智能温控、时尚精致等特点,其凭借“个性化采暖和热水整体解决方案”而备受青睐。冬天,大多数家庭会选择燃气壁挂炉作为供暖设备,以满足家庭的供暖需求。在使用过程中,不仅要了解燃气壁挂炉的基本操作,还要注意安全使用,正确供暖,舒适过冬。 01仔细检查水压 壁挂锅炉正常工作时压力表数值应在1-1.5bar之间。 如果出现采暖系统水压频繁降低,需仔细检查,如果壁挂炉自身没有漏水现象的存在,设备也在正常运转,则可能是采暖系统有漏点,一定及时联系专业人员检查维修。 02调准采暖温度 地暖供水系统有很严格的限制,一般要求水温不超过60℃,否则供暖管道很容易因水温高、压力大而出现爆裂危险,缩短地暖的使用年限。
