和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;
壁挂炉什么时候需要保养 和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多; 其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。 然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。 因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。 壁挂炉保养要注意的12要素 &n
大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
首先,检查温控器的电池是否失效,要及时更换电池。其次,检查温控器的温度设置是否人为设置错误,如果是,及时按照温控器说明书更改设置。最后,要检查壁挂炉和温控器之间是否出现连接故障,可能是断线或者是线路接入错误。北京普田燃气灶维修
壁挂炉的分类 壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品,诞生并进入商品时代几十年,并渐渐进入中国市场。发展到现在,涌现出了各式各样结构性能的壁挂炉,现在我们来看看各有哪些吧: 1、按加热方式分,可分为即热式壁挂炉和容积式壁挂炉; 2、按用途分,可分为单功能和采暖洗浴两用型,其中采暖洗浴两用型 又可分为套管式壁挂炉和板换式壁挂炉; 3、从燃气阀体的特点分,可分为通断式壁挂炉和比例式壁挂炉; 4、从燃烧腔压力特点分,可分为正压燃烧式壁挂炉和负压燃烧式壁挂炉; 5、从热交换器的形式分,可分为内燃式壁挂炉和外燃式壁挂炉; 6、从循环系统的特点分,可分为开放式壁挂炉和密闭式壁挂炉; 7、从能否回收余热的特点分,可分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉。
作为一种比较独立的采暖方式,家庭独立采暖系统不仅能够实现房间的温度控制和热水需求,达到舒适节能的效果,还能最大限度地满足室内装修的美观要求,是目前很多用户喜欢的采暖方式。那么,家庭独立采暖怎样用才能更节能呢? 壁挂炉+地暖 适用人群:家里有老人、小孩,宅男、宅女。 地暖起温比较慢,一般都在8~12小时,特别是首次运行地暖的用户,不要把壁挂炉的采暖温度开得过高,这样不仅浪费气,还会对地面造成不同程度的破坏。因此,建议用户第一次开地暖时,温度在40℃以下运行(壁挂炉采暖最低温度在35℃~38℃),两三天左右可以正常运行,正常运行水温在45℃~55℃,室内温度能达到18℃~20℃。 维护保养:地暖要三年左右清洗一次。据资料显示,地暖系统管道结垢1mm就会导致水温下降6℃,不仅影响了正常使用,也造成了能源的浪费,如长时间得不到有效清洁处理,会使采暖系统出现故障无法使用,从而给地暖用户造成财产损失和生活不便。 壁挂炉+暖气片 适用人群:上班族。即开即用,与壁挂炉
最近,天变冷了。家里安装壁挂炉的很多人都反映,装上壁挂炉后,每月的燃气消耗太大了。有点吃不消呀。在这里小编要讲的是教大家如何节能的使用壁挂炉。
1、为什么要进行壁挂炉保养? 在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。 壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在
壁挂炉的日常维护与保养燃气壁挂炉常见问题的解决 1、壁挂炉如无任何工作反映、显示,检查电源是否有损坏。 2、缺水:先检查是否有漏水点,如正常在按照说明书中补水方法给壁挂炉补水至压力0.1-0.12Mpa之间; 3、缺气:先检查气源是否应有天然气,气源正常在按操作方法重启壁挂炉。 如检查一切没问题,但壁挂炉还是不能正常工作时,请与专业维修人员联系。 燃气壁挂炉的日常维护与保养 1、检查水路的密封性,更换有关的密封圈及易损件。 2、系统压力应满足0.1-0.12Mpa的压力,否则应及时进行补水。 3、检查燃烧器和主热交换器,必要时应拆下清理喷嘴、清理燃烧起器上的氧化物,或清理主换热器上的堆积物,以免影响
作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
目前市场上推出燃气壁挂炉产品的品牌可谓令人眼花缭乱,近看各个品牌的产品大同小异,可能让您感到无所适从,不知道去选购哪个品牌。如果您遇到这种困惑,那么首要的一点就是要考虑所选购品牌的专业性了。壁挂炉供暖系统是一个连续不间断使用的系统设备,使用寿命要达到15年甚至更长,这需要考虑厂家的规模实力(中国名牌产品、燃气具专业厂商)、产品的配件要求是欧洲配件,售后服务要求有完善的网络和专业的技术人员。市场上的现有品牌很多都不是壁挂炉的专业生产商,它们要不是热水器生产商,找某个壁挂炉厂家产品,再贴个牌;要不干脆把自己的热水器改装一下,加个水泵、水箱就成了壁挂炉;还有的是匆匆上马壁挂炉项目的,销售、安装和售后体系不完善,只生产其中的一项产品甚至完全靠别的厂家贴牌生产,产品质量当然难以控制,对产品而言,专业的当然才是最好的。A、 要考虑产品风格和整体室内风格的一致性在选购壁挂炉之前,您一定要考虑壁挂炉、供暖系统的风格和房屋装修风格之间的一致性;目前国内市场上有实力的壁挂炉厂家主要是欧款机型,外观和技术基本与欧洲同步。在开始进行工业设计的同时,就充分考虑到消费者对功
壁挂炉为空调供热,采用板换作为二次热源。壁挂炉为供热、供暖两用,当有人使用生活热水时,供暖需暂停,这时就需要使二次端的循环泵停运,否则空调就会出冷风,请问我该怎么控制呢?
在寻各地经销商,大家可以关注一下
家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
壁挂炉压力不足故障:故障现象: 水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。故障原因:c)管道系统内有大量的空气。a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。b)压力开关故障。解决办法:c)对管道系统进行排气。a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
请教各位同仁老师,家用壁挂炉采暖配备循环热水系统应该怎么连接,小弟只是一知半解。求详解。另想咨询下水箱有哪些牌子经济质量好点的。
短短五天的时间,西安就有47人煤气中毒,其中4人死亡。相信看到这样的消息,我们每个人都会唏嘘不已。严防煤气中毒,大家每年都在强调,可是每年都会发生这样的惨剧。也许这个冬天来得太快,也许寒冷来得太早,但家居生活中,怎样才能杜绝这些悲剧的发生呢? 记者了解到,这47人几乎全部是一氧化碳中毒,大部分都居住在没有任何市政取暖设施的城乡接合部,也就是说中毒者都是在屋内放了蜂窝煤炉子。据了解,对于煤气中毒,施救者进入室内时千万不可携带明火,以防室内煤气浓度过高引起爆炸。要想预防中毒,关键是门窗不要关得太严,烟筒要保持通气良好。蜂窝煤炉外面的烟囱最好再加一个向下的拐头,在风大时一氧化碳不容易发生“倒灌”现象。 对于没有任何取暖设备的城中村地区,建议不要使用蜂窝煤,既不安全也不环保,而且价格也不便宜。记者了解到,市场上已经出现了适用于没有任何市政取暖设施房间的电取暖装置。据卡飒智能环保取暖设备公司的贺涛介绍,在城中村地区,用电取暖既安全又环保。“这种智能取暖设备通过电磁发热,利用风箱加热空气,利用空气对流促使室内空气升温,不需要添加暖气管道,传播的介质就是空气。”另外一种
很多用户都会向周围的朋友四处打听壁挂炉怎么用省气,有人表示24小时开启壁挂炉采暖更省气,也有人认为离家时关闭壁挂炉、回家时再开启更省气,关于这两派“省气经”,公说公有理婆说婆有理。下面,采暖专家就根据用户的实际使用经验,传授五招壁挂炉省气窍门,教你精打细算来省气。1.加强房屋保温性能 壁挂炉末端不论是地暖还是暖气片,如果房屋保温不好,室内热量通过热对流大量流失到室外,而室外冷空气又大量流入室内,壁挂炉不断地加热,燃气用量自然很 大。舒适100网专家提醒用户给窗户装上双层玻璃能够节约20%的能源,如果在门窗处加上厚厚的窗帘,又能节约5%到10%的能源;临出门前门窗全部关 好,并将窗帘全部拉上,为房屋保温。2.保持适当的室内温度 壁挂炉节 能节能首先要科学地控制室温,最理想的室内温度是白天20℃,晚上15℃至17℃。由于冬季壁挂炉是常开,所以温度不一定要设得很高,舒适就行,原则上 是:较暖和时出水温度(或者回水温度)要低一点,天气冷时,出水温度(回水温度)要高一点;天暖和时启动温差要大一点,天冷时启动温差要小一点。
我国能源消费结构仍以煤炭为主,环境污染问题日渐严峻。国家能源发展战略提出节约优先,进行多元发展,发展清洁能源等。听起来能源发展战略距离我们个人生活非常遥远,其实我们在日常生活上,就可以响应国家号召。例如在选择取暖方式上,采用环保的采暖方式,壁挂炉就是一个更优质的选择。 由于壁挂炉采暖系统水路内存在一些空气,水中也会含有一些空气,因此,在运行过程中,系统内的空气不断从排气阀排出时,就会导致水压下降;另外,采暖系统在运行过程时,系统内的水温升高,热胀冷缩下,水压就会上升。 一般来说,只要家用燃气壁挂炉水压保持在1bar-1.5bar之间,就不会影响设备正常使用。如果水压过低,燃气壁挂炉就可能难以启动;而水压过高,也会增加水泵磨损程度。
