回龙观小区、珠江国际城及万和世家冬季取暖主要采用分户壁挂式燃气采暖炉,据珠江国际城相关负责人介绍,该项目的分户壁挂式燃气采暖是智能型的,加装室内温控器后,可以任意调节不同居室的温度,比如你呆在卧室里,就完全可以只把卧室的温度调高而其他房间处于值班温度;家中无人时,只需调低至无人在家的值班温度,确保机器和循环水不冻即可;下班要回家前,可通过智能化模块进行启动,回家后,立刻能够感受到家的温暖。把暖气管埋在复合地板下,只把暖气片留在表面,这样不光是散热气散热,地板也是温热的,既节约了面积也提高了室内的整体热效应。同时,我们就这种采暖方式的使用效果,特别采访了入住回龙观三年多的任小姐,从她的使用经验来看,第一年使用的时候,管道里可能存有空气,不容易点着火,同时噪音大,采暖情况不是很好。但近两年已基本稳定,小区物业在取暖前定期检查采暖炉,保证了住户安全的过冬取暖。 原理: 这种方式通常是在厨房或
我这里出现了这样一个问题:分户壁挂式燃气采暖,采用的支管和主管都是一样的管径的塑料管,那么水利平衡怎么办呢?请各位高手指点一二:::____
谁有壁挂燃气炉或者壁挂采暖炉的样本,网上没有找到,可能是自己笨吧,有的麻烦哥哥姐姐们给我传一份,谢谢了图纸回复意见需要写出燃气炉,采暖炉的型号,我找不到
在采暖炉的选型中,应根据采暖炉的功率和居室内采暖系统的实际情况进行选择。既要使采暖炉能满足居室的取暖要求,使房间能快速达到所设定的温度,又要保证采暖炉卫生热水供给量能满足人们的日常生活、洗浴的要求。因此,在选型中我们应当注意以下几方面:1.采 暖 功 率 : 采暖炉的功率主要为了满足卫生热水需求。在采暖方面,我们只需保证采暖炉的最大输出功率不小于房间的总采暖负荷需求即可。
户式燃气热水采暖炉应用中的一些问题
随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,人们开始选择清洁、无污染的采暖产品,有燃气的地方选择燃气锅炉。很多人会疑惑暖气片地暖安装的时候燃气采暖炉到底安装在什么位置才是合适的,家庭燃气采暖炉在安装上有什么注意事项呢? 安装时应请有经验的专业技术人员进行合理的系统设计。尽量做到短、粗、少、近,即管道要短,管径要粗,阻力环节(弯头阀门等)要少,回水管下绕高度尽量近一些。 主干管、补气箱、排气管严禁安装任何形式的阀门。自动排气阀应高于补水箱30cm以上,系统外露处房间部分要进行保温处理,防止冻结。在任何情况下,系统必须与大气畅通。
现在住宅用燃气采暖炉加地板辐射的很多,因标准层与顶层热负荷不同,顶层盘管间距一般要小一些,是否可以做成一样,运行时各户可分别调节燃气采暖炉的水温满足不同的负荷要求
壁挂式燃气快速热水采暖两用炉的技术经济分析.rar
前一段时间,我写了篇文章。给别人看时,都说我的观点过于偏激。于是心怀忐忑,没敢发出。在这里贴出来,供大家讨论。也顺便分析一下燃气壁挂炉的优缺点。燃气壁挂炉不会成为采暖主流对于买了房子或者将要买房的人来说,燃气壁挂炉并不陌生。进入国内市场不过几年时间,壁挂炉发展十分迅猛,仅北京就有超过500万平米的建筑使用。而且北京政府新出台的《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》,明确提出将提供每平方米15元的采暖补贴。由于减少负担,方便调控,这种采暖方式受到开发商、厂家和部分用户的大力追捧,甚至市场出现了壁挂炉采暖将成为采暖市场上主流方式的论调。国内的壁挂炉发展,显然走向了误区。目前来讲,适合所有类型建筑的完美的采暖方式,是不存在的。任何一种采暖方式,都存在优缺点。对于具体的项目,应该具体分析,选择能够突出优势,降低缺陷的采暖方式。壁挂炉采暖,更适合那些容积率低、单体面积大的别墅类建筑。而应用到那些高密度住宅小区里,壁挂炉存在很大隐患,弊大于利。家居安全如何保险燃气热水器比电热水器便
有一农哈哈牌150平米炊事采暖炉,1.2寸管带40片813暖气片,管线长度12米,只要炉火一旺,就会出现砰砰的水锤声,声音特别响,不知是哪里的原因,有没有对这方面有研究的老师帮助分析以下,谢谢
一工程图还没出就要改,甲方要求用燃气壁挂锅炉采暖,商场面积每层800左右,三层。感觉壁挂锅炉不适宜用在大面积采暖且全天不能停止供暖的地方,大家说说应该怎么劝甲方,说一下这么做的弊端。
燃气壁挂炉分户采暖的应用前景
节约能源是当今世界最热门话题,也倡导了半个世纪;改善环境是全世界人们共同的心声,顺着碳热排放带来的种种问题,我们能否在21世纪扭转局面,减少碳热排放,这需要我们共同努力。让我们共同走进低碳的环境,建设一个低碳与资源节约型社会,这也是我们中国发展的特色社会主义模式。 采暖在我国的北方地区是每年不可采暖缺少,运行能耗也是非常可怕 的,建筑运行能耗本来就是全社会上最耗能的,占到30%左右,建筑设施的节能也是全社会最应该关注的问题,而又是建筑耗能中占比最重的一项,占到40%。我国采暖与欧洲相比较,欧洲的房屋建设就比中国建筑节约能耗3倍以上,环境治理比我国好很多。
1. 采暖时间自由设定,可随时开启。每个房间温度能在一定范围内随意调节。有些采暖炉可以同时提供生活热水,节省了热水器的使用,节约资金及空间。安全性高; 2. 符合按热量收费的原则,可准确计量耗气量,用气量可由用户自主控制,节约燃气; 3. 家用燃气壁挂炉,以天然气、液化石油气、城市煤气为能源,每户可供采暖面积在300平方米以内; 4. 可以安装在厨房里、阳台上、地下室或阁楼上。通过室内管线与散热器连接,可以同时实现暖气与生活热水双路供应;
图纸简介: 本工程为燃气壁挂炉采暖的小高层住宅,本图已经过图审中心审查通过并即将施工。 投稿网友: jiangsl20130705 上传时间: 2013-07-08
壁挂炉作为节能的好帮手,现在主要被应用于一些室内或者设备内部温度的调节,他们并且了过去单纯的加热的非智能性,现在随着电子遥感技术的发展,壁挂炉也逐步走向自动化,壁挂炉在温度的调节上有着其他设备无法比拟的优势,它不仅能根据设定,随着外界气温的改变进行炉内温度的控制,还能对一些温度过高,以外着火等情况进行防范,所以,到现在拥有着广阔的市场。HM2014.4 常见的壁挂炉采暖可以搭配地暖、暖气片设备进行取暖,下面来鉴赏这两种主流燃气壁挂炉取暖方式。 燃气壁挂炉搭配地暖 燃气壁挂炉搭配地暖时,首先是燃气壁挂炉热源出热水,进主管道由分集水器分成若干回路,水在回路中流动,热量向地面自下而上均匀辐射,最后由分集水器汇总,统一由回水管回入热源。如此循环往复,从而带动室内温度的上升。地暖是所有采暖系
燃气壁挂炉取暖在欧洲已经有很多年的历史,技术已经非常成熟,近几年在国内也迅速发展,许多家居用户都开始选择壁挂炉作为热源。特别是家庭采暖领域,壁挂炉有着不可小视的作用。 常见的壁挂炉采暖可以搭配地暖、暖气片设备进行取暖,下面来鉴赏这两种主流燃气壁挂炉取暖方式。 燃气壁挂炉搭配地暖 燃气壁挂炉搭配地暖时,首先是燃气壁挂炉热源出热水,进主管道由分集水器分成若干回路,水在回路中流动,热量向地面自下而上均匀辐射,最后由分集水器汇总,统一由回水管回入热源。如此循环往复,从而带动室内温度的上升。地暖是所有采暖系统中最舒适的一种方式,尤其适合有老人和小孩的家庭。 早先的采暖方式均是采用散热片,所以第一台燃气壁挂炉的设计理念一直是应用于散热片系统。地暖采暖原理和散热器还是有一定区别的,地暖系统的供回水温差小,系统的水流量大,如果铺设的管路较长,还需要较大的扬程匹配。 地暖系统也在不停演变,刚开始的系统是配置简单,施工方便,可以分户控制。不足之处在于需要调低壁挂炉供水温度,壁挂炉效率有所下降,对于大户型面积
取暖方式有很多种,每一种取暖方式都有其最节能的使用方法,下面将为大家解读几种常见的采暖误区。误区一:壁挂炉买不买温控器节能效果一个样正确:装“温控器”比不装“温控器”能节省四分之一用气量使用燃气壁挂炉已经不是什么新鲜事了,但是给燃气壁挂炉配上“温控器”却还算新鲜,由于“温控器”不是随壁挂炉一起出售的,有些人觉得是花了一笔冤枉钱而不购买。然而所谓“温控器”,就是可以根据用户的工作、生活时间,智能地调节温度。误区二:地板用于地热越厚越好正确:按照国家标准的规定,最好不要超过15mm很多消费者误认为,地板用于地热一定要厚,否则会发生开裂,但是如果太厚,就会影响地板的导热性能。按照国家标准的规定,最好不要超过15mm,而且在材质的选择方面非常讲究,消费者要选择木质密度符合要求的专用基材。误区三:不用时关掉取暖设备就能节省能源正确:不要频繁开关,不用时把温控器调整在最低温度即可不论是电热膜取暖还是壁挂炉取暖,都会接触到温控器,如
选购壁挂炉时需要了解产品的性能,那么壁挂炉性能如何呢,接下来小编为大家介绍的是家用燃气采暖壁挂炉的优点:1、随意设置取暖时间,可随时开启,在某一个范围内,室内空气的高低我们可以随意调节,同时家用燃气采暖壁挂炉不但可以为我们的生活提供热水,而且为我们节约了空间以及资金,不但为我们节省了热水的使用,而且具有很高的安全性。2、家用燃气采暖壁挂炉使用的能源是天然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都可以采暖。3、家用燃气采暖壁挂炉可以安装定时器,出门之前我们可以设置启动的时间,等我们到家之后可以感受到家的温暖。4、每一家人都可以自己建立一个取暖系统,这样不但解决我们的取暖问题,同时也解决我们热水提供问题。5、收费比较合理,对我们所使用的耗气量,可以准确的统计出来,我们所使用的气量可以由我们自己控制,节省煤气的使用量。6、无论是我们房子的厨房内、地下室或者是阳台上、离天然气较近的地方都可以安装,和散热器通过房间内的走线相连接,不但可以实现提供热水而且也能实现取暖,一举两得。7、在房间内添加过室内温度器后,我们可以调节
我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,离壁挂炉最近的散热片效果比较好,离壁挂炉远的就是凉的,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的?
