各位大虾,如题。我同事告诉我,电梯井四周必须全布成剪力墙,说这是规范规定。但我想,是否可以在满足刚度和承载力的条件下,不全布成剪力墙,这样可以降低含钢量。请赐教。。。
请教下框剪核心筒,电梯井剪力墙电算结果都是红色,如何根据数据进行调整
我的一个工程现在因为设计增加的要求,需要在原结构楼板新增加电梯剪力墙,电梯井道洞口已开完洞口,新增剪力墙从地下四层开始。 考虑到工期、其他因素,我们计划地下、地上同时对剪力墙施工,地下从地下四层,地上从地上一层开始施工,请给帮我看看这种情况能够实现吗,哪位有此类的施工经验吗? 请各位专家、大侠提出宝贵的意见和见解,小弟不胜感激啊!
按理说不管楼梯间还是电梯井周围都是需要有承重部位的,但是柱子如果设置的话应该设置什么柱子 还有 如果电梯井周围是剪力墙的话,还需不需要设置柱子呢?感谢给位师傅的指点 !
图纸简介: 本图为某地26层剪力墙电梯详图抗震设防烈度7度楼梯剖面详图楼梯平面详图 投稿网友: xiaohua1988 上传时间: 2014-02-18
本帖最后由 ronhuang 于 2014-9-4 19:52 编辑 电梯井道的剪力墙每层的剪力墙厚度不同,如果为了确保电梯井道平整,大小一致,门也可以开启,导致电梯厅外墙凹凸不平,如图1如果为了确保电梯厅外墙平整,则开门位置的墙体尺寸不一致,可能导致门开启问题,如图2求解答(急),谢了
第一:电梯井四周剪力墙止水板是否需要设置?图纸上没有说明,监理的意见问一下设计单位,设计回复可以不设置 第二:挡土墙与框架柱交接处的止水钢板是否贯通框架柱?挡土墙砼第一次浇到离止水钢板多少距离?
四周是框架,只在电梯间布置剪力墙,这个算框架核心筒还是框架剪力墙?
一个高层,电梯井是采用剪力墙250mm厚,建筑专业的电梯开门留了1.1m×2.1m,现安装电梯时发现留洞不够高,要2.2m高。让结构专业跟着更改,可门洞上有连梁,还有角筋,怎么办?
高层框架结构,非抗震时纯框架允许高度60米,电梯井壁采用剪力墙(因为水平承载力比例小时,个人认为还是框架结构)是否更合理
由于电梯井道四周都是剪力墙,所以要预留按钮空洞,但是电梯还没联系好,所以不知道按钮装哪里,离地多少,具体尺寸多少,忘各位大侠指点。。。。。。。中间是T字型
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
今天看了傅学怡傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
请教大家个问题:高层剪力墙结构楼电梯周边为什么要设剪力墙?设梁行不行?如图:白色为剪力墙,绿色为梁
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
