中部大城市新房刚交房小区有供暖,但是还不清楚供暖价格.有很多周边的住户都安装的壁挂炉取暖并且壁挂炉的暖气片可以和集中供暖共用.(为了灵活,如果供暖较贵或者今年用的少就自己烧壁挂炉,如果用的多就开集中供暖)我们家之前另一个住处是装的壁挂炉,但是对这种集中供暖和壁挂炉共用暖气是否可行有疑虑?我有一位家人说壁挂炉水温高 暖气片细,集中供暖水温低,暖气片粗.不能共用.壁挂炉暖
没有集中供暖的家庭,一般采用壁挂炉采暖方式。 壁挂炉暖气片采暖的优势 1,壁挂炉作为家庭独立采暖的热源,采暖热效率可达90%以上,远高于使用煤、油、电暖、空调等的热效率; 2,没有集中供暖的锅炉、管道等热损失和无效的热量流失浪费; 3,壁挂炉是一种自主控制、灵活调节的供暖方式,想什么时候开、开多高的温度、每间屋选择不同的温度都可以个性化轻松实现。
请问壁挂炉带暖气片供热怎么选择壁挂炉啊?功率选多大的,还有就是一个壁挂炉能带多大面积啊?我这就一个小二层的办公楼,不到一千平米吧,需要几个壁挂炉能带起来啊
壁挂炉与电暖气冬季采暖的比较使用哪一种采暖设备更好、更省钱。面对市场上种类繁多的采暖设备,哪一个才是最适合您的?下边我们就针对电器取暖和壁挂炉采暖来分析一下优缺点:一、空调: 空调取暖最大的特点就是方便,除了市政供暖这种方式之外,空调供暖也许是众多的取暖方式中最为普遍的了。空调供暖的优势在于安全无毒、可分户采暖、使用便捷;缺点是热效率低、耗电量大、室内空气流动性差,空气太干燥。二、热风机: 又称暖风机,这也是一种比较实惠的取暖方式,同样适用于空间相对较小的区域供暖。优点是体积小、重量轻、升温迅速;缺点是工作时有一定的噪音、价格稍高。三、电暖气: 电暖气也是当下比较常见的小面积供暖方式,优点是局部供暖迅速、无需安装、使用简便、无噪音;缺点是供热面积小、对于较大空间的升温效果有限。使用电暖器不可用没有地线的两孔插座,这样易产生静电。此外,由于放置地上,若出现把水洒在上面等意外情况较
请教问题,我家壁挂炉采暖,共七组暖气片,其中卫生间装的两组小的,七组暖气片进出水阀门全开的情况下两个卫生间和一个小卧室暖气片是凉的,其余几组效果还凑合(回水端温度不高),当我把客厅和一个卧室的关了之后那些不热的暖气片才热起来,但是回水端也不是很热,这是啥原因造成的?(客厅主卧次卧朝阳,餐厅、卫生间、小卧室都在北面,标准三室两厅两卫格局)
大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
如图,暖气片是并联的,共16组,壁挂炉水泵的机外扬程是3500MM水柱,但是最后三组暖气片总是不太热,把前面几组暖气片流量关掉还可以,但是只要稍微开一点就不热。我想在主管路上串联一台水泵,想问一下水泵是安装在1位置好还是2的位置好?另外我想知道并联暖气片的系统阻力应该怎么算?谢谢
随着天气的渐冷,人们也不能只想着独宠空调了,暖气片又要回到人们谈论的话题当中。可以说暖气片已经成为人们冬季取暖的必备用品,但是对于很多没有集中供暖的地方,使用壁挂炉作为暖气片供暖源,已经成为了一种常态,但不是每种材质的暖气片,就能适用与壁挂炉采暖的,下面就让鲁本斯暖气片小编带大家一起来看看吧。 要知道壁挂炉哪种材质暖气片最合适,就应该了解一下壁挂炉暖气片采暖有哪些优势。小编为大家总结了一下: 1、壁挂炉作为家庭独立采暖的热源,采暖热效率可达90%以上,远高于使用煤、油、电暖、空调等的热效率; 2、没有集中供暖的锅炉、管道等热损失和无效的热量
壁挂炉什么时候需要保养 和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多; 其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。 然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。 因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。 壁挂炉保养要注意的12要素 &n
如题所述。房子位置在江南地区,户型为70平两室一厅,计划在客厅和两个卧室以及卫生间安装暖气片。壁挂炉准备采用阿里斯顿晶蓝系列,便宜。疑问:一、是否必要设分集水器以根据需要调整开启房间,还是采用双管式用阀门控制每组散热器?二、连接散热器的管道采用什么管道,管径如何选择?是敷设在地面下嘛?还是走顶?三、采用内防腐的钢制散热器的话,采暖循环水用什么药剂做水处理?四、非采暖期,水要排空吗?
对于新房装修者来说,由于新房一般都会安装暖气、地暖或中央空调等取暖设备,因此在装修过程中,暖气需要“先拆后装”,保证其覆盖的墙面能够正常处理。专业人士提醒,新房装修时,暖气安装最好在装修动工前就规划好,例如是否需要改位、是否需要再增加。如果需要改造,一般来说,水电路改造的同时,暖气暗管就应安装到位,最后在安装灯具和开关面板时同时安装暖气片。需要注意的是,暖气订货周期一般在20天到40天,消费者要根据需要计算好时间。
南方很多人家里都会选择使用燃气壁挂炉搭配暖气片或者地暖进行采暖。但是本来采暖系统对于南方用户来说就是比较陌生的,然后还要和壁挂炉合理搭配,这并非易事。在需要进行采暖装修的时候就要好好的了解,切莫等安装好后才发现问题。金旗舰就和大家聊聊壁挂炉、暖气片或地暖采暖有哪些注意事项。
电暖气、空调、壁挂炉、地板辐射采暖、电热膜采暖……常见采暖方式利弊大比拼http://homea.people.com.cn/GB/41416/104904/index.html
想说说我自己的方案:家中装修已经完成多年,想安装采暖系统,确定采用壁挂炉+暖气片的形式,走明管安装过程及遇到的问题壁挂炉:阿里斯顿逸系列18KW散热片因为定做,所以还没有到货。壁挂炉到货后,我想先把用壁挂炉洗澡,我就把家中原来的燃气热水器拆拉,装上壁挂炉。生活热水出入口就接上原来的管路,壁挂路上供暖的出入口我就直接用一根50CM的管子对接起来。接着,我犯了一个错误,把膨胀想里面的气体通过上面的阀门全放拉。接着,我打开生活用水阀门,再打开注水阀门,水充满后,我发现问题拉,冷态下面的压力都有2.5bar,此时,我还知道前面已经不该放膨胀箱里面的气,我又去顶了一下膨胀箱上面的阀门,这个时候压力降到1.4bar啦,把供暖旋钮关闭,开机,结果机器点火后运行拉大约5s,报错,故障代码表示的意思是:循环水量过小。如是,我和卖家电话联系,告诉我不该放膨胀箱的气,没有办法,我又取下机器,放完水,用气泵将膨胀箱的气压打到1bar(膨胀箱上面写拉原始气压是1bar),因为时间已晚,我打完气
在寻各地经销商,大家可以关注一下
目前市场上推出燃气壁挂炉产品的品牌可谓令人眼花缭乱,近看各个品牌的产品大同小异,可能让您感到无所适从,不知道去选购哪个品牌。如果您遇到这种困惑,那么首要的一点就是要考虑所选购品牌的专业性了。壁挂炉供暖系统是一个连续不间断使用的系统设备,使用寿命要达到15年甚至更长,这需要考虑厂家的规模实力(中国名牌产品、燃气具专业厂商)、产品的配件要求是欧洲配件,售后服务要求有完善的网络和专业的技术人员。市场上的现有品牌很多都不是壁挂炉的专业生产商,它们要不是热水器生产商,找某个壁挂炉厂家产品,再贴个牌;要不干脆把自己的热水器改装一下,加个水泵、水箱就成了壁挂炉;还有的是匆匆上马壁挂炉项目的,销售、安装和售后体系不完善,只生产其中的一项产品甚至完全靠别的厂家贴牌生产,产品质量当然难以控制,对产品而言,专业的当然才是最好的。A、 要考虑产品风格和整体室内风格的一致性在选购壁挂炉之前,您一定要考虑壁挂炉、供暖系统的风格和房屋装修风格之间的一致性;目前国内市场上有实力的壁挂炉厂家主要是欧款机型,外观和技术基本与欧洲同步。在开始进行工业设计的同时,就充分考虑到消费者对功
壁挂炉为空调供热,采用板换作为二次热源。壁挂炉为供热、供暖两用,当有人使用生活热水时,供暖需暂停,这时就需要使二次端的循环泵停运,否则空调就会出冷风,请问我该怎么控制呢?
家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
首先,检查温控器的电池是否失效,要及时更换电池。其次,检查温控器的温度设置是否人为设置错误,如果是,及时按照温控器说明书更改设置。最后,要检查壁挂炉和温控器之间是否出现连接故障,可能是断线或者是线路接入错误。北京普田燃气灶维修
