  • 钢筋混凝土剪力墙结构防裂分析1
    高层中剪力墙的裂缝按其形状分为两类:一类为竖向垂直裂缝,另一类为斜裂缝。其中垂直裂缝全部位于底层地下室,一般由墙根与基础筏板接触处开始斜向上延伸至接近顶板处,裂缝呈两头细中间宽形状,裂缝中段最大宽度达0.4 mm。斜裂缝多在墙体两面同时出现,常贯穿墙体。相比之下垂直裂缝较短较窄,一般不贯穿墙体。1 裂缝产生的原因分析经验算知,混凝土收缩拉应力大于混凝土的抗拉强度,裂缝宽度计算值与实测值比较接近,由此说明裂缝主要是由于混凝土的收缩引起的。针对混凝土剪力墙出现的干缩裂缝,根据工程中所使用的原材料、现场施工情况、施工环境等诸方面的因素进行
  • 钢筋混凝土剪力墙结构防裂分析2
    分析,其裂缝产生的原因如下。1.1 设计方面1.1.1 设计人员对泵送混凝土的性能考虑不周泵送商品混凝土,在配置过程中,多选用缓凝型高效减水剂,同时也掺加了20%~30%的粉煤灰,这些都会影响混凝土早期的抗拉强度和弹性模量,在混凝土硬化过程中,其收缩率和徐变也较大,容易导致混凝土产生开裂。目前在结构设计中对混凝土往往只考虑结构强度的要求,对墙体一般不作抗裂验算,只是套用现行规范进行设计,因而忽略了泵送混凝土的这些特点 。泵送混凝土与同一强度等级的塑性混凝土相比,两者的力学性能虽然相同,但在施工阶段的性能及浇注的后期效果却有着较大的差别。实践证明,采用流动性大的泵送混凝土浇注的墙体比采用塑性混凝土浇注的墙体更容易出现裂缝。1.1.2 截面特征和墙体水平钢筋配置情况的影响地下室外墙相对于梁、柱等构件高厚比较大,属薄壁构件,因此散热快,干缩与冷缩变形均较大,而且墙体越长,钢筋混凝土结构的体积越大,越容易出现裂缝;细钢筋越疏、越光滑,墙体越容易出现裂缝。现行规范虽然对剪力墙作了规定,但对水平钢筋的要求却较松。如文献规定:钢筋混凝土剪力墙的水平及竖向分布钢
  • 钢筋混凝土框架_剪力墙结构推覆分析
    钢筋混凝土框架_剪力墙结构推覆分析
  • 03G101-1钢筋混凝土框架、剪力墙、框
    论文简介:03G101-1钢筋混凝土框架、剪力墙、框 投稿网友:sunyan20102246 上传时间: 2013-03-02
  • 高层钢筋混凝土结构c35的剪力墙和c30的梁板可以一起捣吗?
    6层开始剪力墙是c35,而梁板是c30。可以一次全部捣c30吗??因为分开到太麻烦了。
  • 钢筋混凝土剪力墙结构外墙墙体渗水问题如何解决
    我新买的房子,准备装修,量房时发现主卧外墙部分有大面积渗水现象,请教高手该如何解决?图片如下
  • 钢筋混凝土框架—剪力墙结构剪力墙设计研究.
  • 钢筋混凝土剪力墙连梁的受剪特性
    论文简介:提 耍 本文应用迁 一 以摊和三组基本方程平衡方程,相容方程,本构方程 对钢筋混凝土剪力墙连梁的受剪特性进行了研究。从理论上推导出跨高比小于 的剪力墙连梁受剪承载力的计算公式,并给出了公式的适用条件。为完善规范提供了
  • abaqus中的钢筋混凝土剪力墙建模
    abaqus中的钢筋混凝土剪力墙建模
  • 高等钢筋混凝土结构(pdg)
    供大家参考参考
  • 关于钢筋混凝土结构用钢量的问题
    现在搞结构设计真难做,尤其象我这样经验欠缺的,有时做出的设计到了甲方手上,甲方觉得用钢量大,前阵子做的一个七层的框架结构(局部一二层汽车站,其他为商住楼),甲方做概算,认为每平方米用钢量达到60KG,要求修改设计.遇到这类情况怎么办???还有各类混凝土结构及砖混结构的平均用钢量大概是多少??在设计初期如何能控制用钢量且又能保证结构安全??
  • 找本书《钢筋混凝土结构
    《钢筋混凝土结构》,天津大学/同济大学/东南大学合编, 中国建筑工业出版社,希望有这本书的好心人发给我一下,非常感谢!
  • 钢筋混凝土结构.part02.rar
    钢筋混凝土结构.part02.rar
  • 求助:钢筋混凝土结构工程
    某钢筋混凝土结构工程,室内外高差0.6m,地下室2层、层高3.2m, 地下室底板混凝土厚1m,地上28层,其中裙房5层,层高4.2m, 塔楼23层,层高2.8m。塔楼施工拟采用悬挑式钢管脚手架, 每7层悬挑一次,裙房局部第一、二层设大空间门厅,第五层为转换层, 楼面混凝土厚度0.85m。问题: 1、试述工程有几处需要专家论证的危险性较大的分部分项工程 并说明理由 2、上述危险性较大的分部分项工程属几级重大事故隐患。 3、简述这些危险性较大分部分项工程管理程序的主要步骤。
  • 钢筋混凝土结构雨篷设计
    有没有钢筋混凝土结构雨篷的计算书或者例题啊,要详细的,不要软件自动生成的计算书啊求助啊,急需计算钢筋混凝土结构雨篷,不会算,高人指点一下。
  • 钢筋混凝土结构(下册)-帕克
    一本很经典的书 老师推荐我们看的 我只是赚土木币的。
  • 钢筋混凝土结构裂缝控制
    钢筋混凝土结构裂缝控制
  • 港口工程钢筋混凝土结构
    本帖最后由 cdblql 于 2013-4-21 23:37 编辑 文件格式:PDF文件大小:5.84 M
  • 厂房图纸,钢筋混凝土结构
    图纸简介: 一套厂房建筑、结构施工图。需要的下载,很完整的一套施工图 投稿网友: tsj0720 上传时间: 2013-08-01 图纸
钢筋混凝土剪力墙结构
钢筋混凝土剪力墙结构专题,为您提供钢筋混凝土剪力墙结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土剪力墙结构 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土剪力墙结构相关内容请访问
电梯井剪力墙
剪力墙桩基
