  • 壁挂炉清洗部件时应注意什么?
    壁挂炉清洗部件时应注意什么?下面给大家介绍一下。 1、清扫热电偶终端; 2、洗热交换器,保证翅片的间距,检查热交换器的状况; 3、拆风机,清理积炭及脏物; 4、拆文丘里管并清扫; 5、检查风机出口处的垫圈,必要时进行更换; 6、检查微压继电器进气压力管的清洁程度,必要时清洗; 7、清洗同轴式烟道的积炭及灰尘,安装时注意内、外烟道的密封性; 8、注意:在清扫过程中若需要拆某个零部件,重新安装时密封圈应更换。
  • 壁挂炉清洗部件时应注意什么?
    在寒冷的冬天,壁挂炉给我们带来了温暖。在壁挂炉连续工作几个月后,我们应该对壁挂炉进行清洗和维护,只有壁挂炉保养得当才能延长壁挂炉的使用寿命。那么主要对哪些部件进行清洗呢? 壁挂炉内部有这几个部件是连续工作的:风机、水泵、比例阀、控制器、热交换器、燃烧器这些是主要的部件,也是重要的部件。 壁挂炉的风机是很重要的部件,在冬季工作时间是比较长的,风机需要将内部的废气排到室外,将外部的新鲜空气通过负压抽进燃烧室进行燃烧,风机不停的循环这几个动作,外部空气中的灰尘和沙土也会沾到风机的叶轮上,让风机的负荷加重,甚至会烧坏风机。因此我们清洗壁挂炉要清洗叶轮上的灰尘,让叶轮的负荷减轻,延长风机的使用寿命。 壁挂炉的水泵是工作时间最长的部件,所以我们要注意水泵的卡死,要经常通电,让壁挂炉启动防卡死功能。 壁挂炉的燃烧器和主热交换器也是外部灰尘接触的部件,也行很多用户对壁挂炉的这些配件不熟悉,风机将外部的含有灰尘的新鲜空气抽进燃烧室燃烧后,灰尘和热量会经过主热交换器,热量会被热交换器吸收,而灰尘会粘到热交换器上,所以我们要清洗
  • 如何判别壁挂炉是否需要进行清洗保养呢?
    壁挂炉属于采暖、洗浴两用加热设备,它的核心问题是使用寿命,而影响其使用寿命的最大因素就是水垢问题。大家都知道水垢是因为温度的差距太大才形成的,尤其是在我们使用生活热水时,由于需要不断地充入新水,使换热器的结垢率大大增大。而随着附着在换热器内壁的水垢不断加厚,壁挂炉的换热效率的也会大大降低,主要表现为壁挂炉耗气量增大、供热不足、卫生热水时冷时热、热水量减小等症状。
  • ?壁挂炉什么时候需要保养
    壁挂炉什么时候需要保养    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:    首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;    其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。    然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。    因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。    壁挂炉保养要注意的12要素   &n
  • 壁挂炉什么时候需要保养
  • 对壁挂炉内胆盘管进行科学清洗保养是保持
    对壁挂炉内胆盘管进行科学清洗保养是保持壁挂炉换热效率和提高使用寿命的唯一之路 近几年,燃气壁挂炉在分户供暖、供水,特别是在地板辐射供暖中应用比较多,而且发展速度也比较快,今后的潜力和空间仍然呈上升趋势。那么它的特点是:独立自控、安全环保、节能多用。然而,在壁挂炉使用几年之后,由于水质等原因,在内胆铜质环形管内结垢比较严重,造成水流不畅,换热效率明显降低,堵塞严重的致使壁挂炉不能使用。根据我国各地水质的不同,一般壁挂炉使用5年左右就会出现上述情况,有的甚至时间更短。为了保持壁挂炉的换热效率和能够提高其使用寿命,定期的对壁挂炉内胆换热管进行科学合理的清洗保养是完全必要的也是唯一之路。 壁挂炉是由国外引进的新生事物,由于我国的水质和水处理不好,换热管结垢是必然的,还由于我们的经营者和消费者思想准备不足,对结垢后所产生的后果认识不够,面对着几千元甚至是几万元的科技产品因为换热管结构而不能在继续使用却束手无策,一换了之,增加很大的投入。也有的经营者在售后服务环节试图通过清洗来延长炉的使用寿命,但由于缺乏专业的清洗知识和专用的清洗设备,大多数人的努
  • 关于壁挂炉的一些小问题
    大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
  • 正确科学的壁挂炉内部清洗工作程序是什么?
    正确科学的清洗工作程序举例如下:第一步:清水清洗。将清洗设备和壁挂炉连接好后,要用清水循环清洗10分钟,检查系统状态,是否有泄漏,同时将浮锈清洗掉。第二步:剥离防腐清洗。按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂,循环清洗20分钟,使垢质和清洗的各部件的分离,同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理,防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。第三步:除垢清洗。在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂,进行清洗除垢,根据垢量的多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少,确认全部垢质清洗下来之后转入下一步清洗程序。第四步:钝化镀膜处理。加入钝化镀膜剂,对清洗系统进行钝化镀膜处理,防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。第五步:净水循环清洗。将系统内的药剂残液冲洗掉。第六步:系统恢复。将系统恢复正常工作状态,供水检查是否正常如果用户想自己在家清洗燃气壁挂炉内部,建议先向购买壁挂炉的商家咨询,用户购买的壁挂炉品牌清洗需要哪些设备和物品,能否简单自己在家清洗,商家技术人员能够指导教会用户
  • 壁挂炉换热管需定时科学清洗保养
    燃气壁挂炉是由国外引进的新生事物,由于我国的水质和水处理不好,换热管结垢是必然的,还由于我们的经营者和消费者思想准备不足,对结垢后所产生的后果认识不够,面对着几千元甚至是几万元的科技产品因为换热管结构而不能在继续使用却束手无策,一换了之,增加很大的投入。也有的经营者在售后服务环节试图通过清洗来延长炉的使用寿命,但由于缺乏专业的清洗知识和专用的清洗设备,大多数人的努力效果都不是很好。 常见的问题有以下几个方面:一是对垢质垢量分析化验不够,所采用的清洗剂不对,对管内的结垢不起作用,清洗不下来;二是对清洗剂能够对换热管造成腐蚀的因素考虑不够,致使清洗后造成换热管严重腐蚀和泄露;三是清洗过程中造成管堵塞。 所以要想有效的对壁挂炉换热管进行清洗,首先必须具有一定的清洗常识和专用清洗设备,第二就是根据不同的结垢配制不同的清洗剂,我国地源辽阔,各地的水质不同,结垢的成分也不一样,第三就是对清洗操作人员进行有效的清洗技术培训。现在应用于壁挂炉清洗的专业的清洗设备和专门的培训机构已经产生,也会很快面向全国推广。 对壁挂炉换热管进行定期的清洗保养
  • 壁挂炉冬季如何正确防冻?
    为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在
  • 燃气壁挂炉为什么需要保养?
    1、为什么要进行壁挂炉保养?  在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。  壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
  • 壁挂炉的日常维护与保养
    壁挂炉的日常维护与保养燃气壁挂炉常见问题的解决 1、壁挂炉如无任何工作反映、显示,检查电源是否有损坏。 2、缺水:先检查是否有漏水点,如正常在按照说明书中补水方法给壁挂炉补水至压力0.1-0.12Mpa之间; 3、缺气:先检查气源是否应有天然气,气源正常在按操作方法重启壁挂炉。 如检查一切没问题,但壁挂炉还是不能正常工作时,请与专业维修人员联系。 燃气壁挂炉的日常维护与保养 1、检查水路的密封性,更换有关的密封圈及易损件。 2、系统压力应满足0.1-0.12Mpa的压力,否则应及时进行补水。 3、检查燃烧器和主热交换器,必要时应拆下清理喷嘴、清理燃烧起器上的氧化物,或清理主换热器上的堆积物,以免影响
  • 壁挂炉不能调节温度怎么办
    首先,检查温控器的电池是否失效,要及时更换电池。其次,检查温控器的温度设置是否人为设置错误,如果是,及时按照温控器说明书更改设置。最后,要检查壁挂炉和温控器之间是否出现连接故障,可能是断线或者是线路接入错误。北京普田燃气灶维修
  • 如何使用燃气壁挂炉节能
    作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
  • 怎样选择适合自己的壁挂炉
    怎样选择适合自己的壁挂炉
    壁挂炉的分类 壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品,诞生并进入商品时代几十年,并渐渐进入中国市场。发展到现在,涌现出了各式各样结构性能的壁挂炉,现在我们来看看各有哪些吧: 1、按加热方式分,可分为即热式壁挂炉和容积式壁挂炉; 2、按用途分,可分为单功能和采暖洗浴两用型,其中采暖洗浴两用型 又可分为套管式壁挂炉和板换式壁挂炉; 3、从燃气阀体的特点分,可分为通断式壁挂炉和比例式壁挂炉; 4、从燃烧腔压力特点分,可分为正压燃烧式壁挂炉和负压燃烧式壁挂炉; 5、从热交换器的形式分,可分为内燃式壁挂炉和外燃式壁挂炉; 6、从循环系统的特点分,可分为开放式壁挂炉和密闭式壁挂炉; 7、从能否回收余热的特点分,可分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉。
  • 壁挂炉如何搭配使用适合自己?
    作为一种比较独立的采暖方式,家庭独立采暖系统不仅能够实现房间的温度控制和热水需求,达到舒适节能的效果,还能最大限度地满足室内装修的美观要求,是目前很多用户喜欢的采暖方式。那么,家庭独立采暖怎样用才能更节能呢? 壁挂炉+地暖 适用人群:家里有老人、小孩,宅男、宅女。 地暖起温比较慢,一般都在8~12小时,特别是首次运行地暖的用户,不要把壁挂炉的采暖温度开得过高,这样不仅浪费气,还会对地面造成不同程度的破坏。因此,建议用户第一次开地暖时,温度在40℃以下运行(壁挂炉采暖最低温度在35℃~38℃),两三天左右可以正常运行,正常运行水温在45℃~55℃,室内温度能达到18℃~20℃。 维护保养:地暖要三年左右清洗一次。据资料显示,地暖系统管道结垢1mm就会导致水温下降6℃,不仅影响了正常使用,也造成了能源的浪费,如长时间得不到有效清洁处理,会使采暖系统出现故障无法使用,从而给地暖用户造成财产损失和生活不便。 壁挂炉+暖气片 适用人群:上班族。即开即用,与壁挂炉
  • 你家使用壁挂炉消耗大吗?
    最近,天变冷了。家里安装壁挂炉的很多人都反映,装上壁挂炉后,每月的燃气消耗太大了。有点吃不消呀。在这里小编要讲的是教大家如何节能的使用壁挂炉。
  • shining.dynasty燃气壁挂炉
    在寻各地经销商,大家可以关注一下
  • 教你如何选择壁挂炉产品!
    目前市场上推出燃气壁挂炉产品的品牌可谓令人眼花缭乱,近看各个品牌的产品大同小异,可能让您感到无所适从,不知道去选购哪个品牌。如果您遇到这种困惑,那么首要的一点就是要考虑所选购品牌的专业性了。壁挂炉供暖系统是一个连续不间断使用的系统设备,使用寿命要达到15年甚至更长,这需要考虑厂家的规模实力(中国名牌产品、燃气具专业厂商)、产品的配件要求是欧洲配件,售后服务要求有完善的网络和专业的技术人员。市场上的现有品牌很多都不是壁挂炉的专业生产商,它们要不是热水器生产商,找某个壁挂炉厂家产品,再贴个牌;要不干脆把自己的热水器改装一下,加个水泵、水箱就成了壁挂炉;还有的是匆匆上马壁挂炉项目的,销售、安装和售后体系不完善,只生产其中的一项产品甚至完全靠别的厂家贴牌生产,产品质量当然难以控制,对产品而言,专业的当然才是最好的。A、 要考虑产品风格和整体室内风格的一致性在选购壁挂炉之前,您一定要考虑壁挂炉、供暖系统的风格和房屋装修风格之间的一致性;目前国内市场上有实力的壁挂炉厂家主要是欧款机型,外观和技术基本与欧洲同步。在开始进行工业设计的同时,就充分考虑到消费者对功
壁挂炉清洗机
壁挂炉清洗机专题,为您提供壁挂炉清洗机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁挂炉清洗机 相关的专业交流讨论,更多壁挂炉清洗机相关内容请访问
液化气壁挂炉
壁挂炉水泵
