  • 壁挂炉采暖管材的选用问题
    关于南方独立壁挂炉间歇采暖系统中,散热器和地暖哪个市场占的份额大一些?如果选用散热器管道埋地敷设,pex管和铝塑管哪个更合适(管道性能上,原材料稳定性上,造价方面)?望请各位有经验有技术的暖通达人说说自己的看法。
  • 壁挂炉是独户采暖的理想选择
    本帖最后由 feisidun 于 2013-8-23 09:26 编辑 在我国采暖有很多方式,有传统的集中供热,也有独户采暖。集中供热我们都知道发展前景是有限的,它的弊端太多,不利于我国的发展。而独户采暖却是给用户的体验不一样,不但舒适,而且还很方便。下面我们主要讲解一下独户采暖的理想选择。 独户采暖也有很多种:燃气壁挂炉采暖、电采暖、燃煤采暖、燃柴采暖、燃油采暖等,当然由于条件不一样,采暖的方式也是多种多样的。 燃气壁挂炉采暖具有很大的优势,方便、快捷、干净卫生等特点,在大城市受到很大的欢迎,燃气壁挂炉的两用炉还可以提供大流量的生活热水,所以用户选用燃气壁挂炉采暖,可以说是一举两得。 电采暖是最方便的,也是最快捷的采暖方式,但电采暖的费用也是最贵的。但在有的没有天然气的地方,也只能用电采暖来取暖。 燃煤和燃柴取暖方式是最省钱的取暖方式,但是是最不方便的采暖方式,所以只有我国的农村现在还在用这两种采暖方式。 我们可以看出最理想的采暖方式是燃气采暖,当然燃气采暖最佳的选择
  • 壁挂炉采暖与集中供暖的差异!
    壁挂炉采暖与集中供暖的差异!
    分户燃气供暖(壁挂炉)这一概念最早是在欧洲形成并得到极大发展的,由于它在管理、运行、维护上有着不可比拟的优势,在欧洲已经成为家庭供暖的主流。以英国、法国为例,80%以上家庭采用分户供暖,而其中1/3以上使用燃气壁挂炉,整个欧洲更是以每年百万的数量在递增。
  • 湖南壁挂炉采暖市场分析!
    家用燃气壁挂炉(简称壁挂炉)是为家庭提供采暖、供热水的产品,现已进入很多中国人的家庭,发挥着重要的作用。它起源于20世纪50年代的欧洲(1959年德国Vaillant(威能)公司制造了世界上第一台壁挂式燃气采暖炉),家用燃气壁挂炉的发展经历了几个时期,简述如下: 第一代产品: 20世纪50年代起源于欧洲,最初只是将大锅炉小型化后用于家用,体现为一体化程度低,安全可靠性差,电控水平低。目前国内有些土锅炉即属此类产品。 第二代产品:从70年代开始,出现了以内燃式、炮筒式结构为特点的第二代产品,在一体化、可靠性及电控方面得到一定程度的提升,但可维护性差,热效率相对较低,且存在管道的跑、冒、滴、漏问题,目前市场上多数韩国产品既属此类。 第三代产品:从九十年代开始,出现了以外燃式结构(炉排)为特点的第三代产品,在安全性,自动化控制方面得到质的飞跃,其无论在内部结构及燃烧控制上都结合的相当完美,主要是采用了闭式循环结构及比例式燃烧控制。具有结构紧凑、性能优越、安全可靠、自动化程度高等特点,以欧洲产品为代表。 湖南属亚热带气候,四季分明,年平均最高气
  • 关于使用壁挂炉采暖之我见
    1、什么是天然气壁挂炉呢?(多罗嗦两句,也许有些邻居已经知道了)壁挂炉有些类似于我们经常使用的燃气热水器,但是壁挂炉采用了密闭燃烧室,强制平衡式排气方式,通过炉内的自带水泵使采暖系统内的热水强制循环,从而达到给房间供暖的目的。说白了一点,就是你自己家的采暖管道和别人家是不相干的,一户一套供暖系统,壁挂炉是热源。2、说说壁挂炉的一些缺点。① 使用费用高:这点相信大家都有耳闻的,我先不说理论计算的数据,光说理论数据很多时候没有参考意义。我认识的一个朋友家是天然气壁挂炉采暖,使用的是意大利纯进口的壁挂炉,建筑面积70m2,去年的冬天折合一个采暖季的供热费用是80元/m2,请注意我这里说的是供热费用,因为壁挂炉也可以供应热水,所以这个费用是包含了生活热水的。我们可以夸张地估计一下该户的生活热水的使用量,并在采暖费中减去其费用,那么该户采暖费至少要在60元/ m2 ,而目前一般小区天然气锅炉房一个采暖季的供暖费是30元/m2。我的朋友说:“一打开壁挂炉,天然气表就啪啪的跑得飞快,我把家里灶上的所有火眼全开到最大也没有出现过这种声音!” 我的一个亲戚家在建东园居住,也
  • 室内保温直接影响壁挂炉采暖
    我们大家都知道,夏天我们开空调的时候,需要把门窗关上,这样才能最大限度地利用,同样的道理,使用[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉采暖[/url]也需要把门窗关上才能最大限度地采暖。随着科技的进步,壁挂炉的快速发展和社会不断提倡节约能源的口号,壁挂炉是采用天然气作为燃料,而且能提供热水等优点,越来越多的消费者选用壁挂炉作为冬天取暖的设备。下面跟大家一起分享
  • STED赛度采暖壁挂炉有何特点?
    STED赛度产品结构设计新颖、简洁,部件可靠性好,维护方便。
  • 燃气壁挂炉采暖与电采暖的区别
    燃气壁挂炉采暖起源于欧洲,从上世纪90年代进入我国,在短时间内便有了飞速发展。虽然集中供暖仍然是北方常见的采暖方式,但随着我国城镇化的飞速发展,加之节能减排的大力提倡,很多地区都在积极推进分户计量形式的采暖。今天我们就来一起了解,分户供暖中燃气壁挂炉和电采暖的区别。燃气壁挂炉采暖燃气壁挂炉采暖,用户根据自己的实际情况,可匹配地暖、散热器或风机盘管等形式的散热末端,根据自己的需要灵活调节采暖温度,从而达到舒适采暖;采暖和生活热水的一体化,使燃气壁挂炉成为家庭的小型能源中心;壁挂炉体积小巧且不占用地面空间,方便了用户,提高了居民的生活质量;使用天然气作为热源,对环境的污染大大减少。优点:燃气壁挂炉是众多采暖方式中有竞争力的一种形式,而且系统的运行费用相对经济,户式燃气炉供暖一般在低密度住宅使用比较适合。用户入住后采暖费、室温标准和户内设备管理都由用户自行控制,计量收费简单直观。燃气壁挂炉以其采暖、生活热水一体化备受用户青睐,已从大中城市走向乡镇和农村。缺点:是一个需连续长期运行的设备,其维护检修一般用户难以胜任;严冬季节
  • 家用燃气采暖壁挂炉的优缺点
    选购壁挂炉时需要了解产品的性能,那么壁挂炉性能如何呢,接下来小编为大家介绍的是家用燃气采暖壁挂炉的优点:1、随意设置取暖时间,可随时开启,在某一个范围内,室内空气的高低我们可以随意调节,同时家用燃气采暖壁挂炉不但可以为我们的生活提供热水,而且为我们节约了空间以及资金,不但为我们节省了热水的使用,而且具有很高的安全性。2、家用燃气采暖壁挂炉使用的能源是天然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都可以采暖。3、家用燃气采暖壁挂炉可以安装定时器,出门之前我们可以设置启动的时间,等我们到家之后可以感受到家的温暖。4、每一家人都可以自己建立一个取暖系统,这样不但解决我们的取暖问题,同时也解决我们热水提供问题。5、收费比较合理,对我们所使用的耗气量,可以准确的统计出来,我们所使用的气量可以由我们自己控制,节省煤气的使用量。6、无论是我们房子的厨房内、地下室或者是阳台上、离天然气较近的地方都可以安装,和散热器通过房间内的走线相连接,不但可以实现提供热水而且也能实现取暖,一举两得。7、在房间内添加过室内温度器后,我们可以调节
  • 燃气壁挂炉,散热片采暖问题
    我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,离壁挂炉最近的散热片效果比较好,离壁挂炉远的就是凉的,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的?
  • 4大燃气壁挂炉采暖应该避免的误区
    取暖方式有很多种,每一种取暖方式都有其最节能的使用方法,下面将为大家解读几种常见的采暖误区。误区一:壁挂炉买不买温控器节能效果一个样正确:装“温控器”比不装“温控器”能节省四分之一用气量使用燃气壁挂炉已经不是什么新鲜事了,但是给燃气壁挂炉配上“温控器”却还算新鲜,由于“温控器”不是随壁挂炉一起出售的,有些人觉得是花了一笔冤枉钱而不购买。然而所谓“温控器”,就是可以根据用户的工作、生活时间,智能地调节温度。误区二:地板用于地热越厚越好正确:按照国家标准的规定,最好不要超过15mm很多消费者误认为,地板用于地热一定要厚,否则会发生开裂,但是如果太厚,就会影响地板的导热性能。按照国家标准的规定,最好不要超过15mm,而且在材质的选择方面非常讲究,消费者要选择木质密度符合要求的专用基材。误区三:不用时关掉取暖设备就能节省能源正确:不要频繁开关,不用时把温控器调整在最低温度即可不论是电热膜取暖还是壁挂炉取暖,都会接触到温控器,如
  • 燃气壁挂炉的温度调节与采暖方式
    壁挂炉作为节能的好帮手,现在主要被应用于一些室内或者设备内部温度的调节,他们并且了过去单纯的加热的非智能性,现在随着电子遥感技术的发展,壁挂炉也逐步走向自动化,壁挂炉在温度的调节上有着其他设备无法比拟的优势,它不仅能根据设定,随着外界气温的改变进行炉内温度的控制,还能对一些温度过高,以外着火等情况进行防范,所以,到现在拥有着广阔的市场。HM2014.4 常见的壁挂炉采暖可以搭配地暖、暖气片设备进行取暖,下面来鉴赏这两种主流燃气壁挂炉取暖方式。 燃气壁挂炉搭配地暖 燃气壁挂炉搭配地暖时,首先是燃气壁挂炉热源出热水,进主管道由分集水器分成若干回路,水在回路中流动,热量向地面自下而上均匀辐射,最后由分集水器汇总,统一由回水管回入热源。如此循环往复,从而带动室内温度的上升。地暖是所有采暖系
  • 燃气壁挂炉采暖方式主流搭配
    燃气壁挂炉取暖在欧洲已经有很多年的历史,技术已经非常成熟,近几年在国内也迅速发展,许多家居用户都开始选择壁挂炉作为热源。特别是家庭采暖领域,壁挂炉有着不可小视的作用。 常见的壁挂炉采暖可以搭配地暖、暖气片设备进行取暖,下面来鉴赏这两种主流燃气壁挂炉取暖方式。 燃气壁挂炉搭配地暖 燃气壁挂炉搭配地暖时,首先是燃气壁挂炉热源出热水,进主管道由分集水器分成若干回路,水在回路中流动,热量向地面自下而上均匀辐射,最后由分集水器汇总,统一由回水管回入热源。如此循环往复,从而带动室内温度的上升。地暖是所有采暖系统中最舒适的一种方式,尤其适合有老人和小孩的家庭。 早先的采暖方式均是采用散热片,所以第一台燃气壁挂炉的设计理念一直是应用于散热片系统。地暖采暖原理和散热器还是有一定区别的,地暖系统的供回水温差小,系统的水流量大,如果铺设的管路较长,还需要较大的扬程匹配。 地暖系统也在不停演变,刚开始的系统是配置简单,施工方便,可以分户控制。不足之处在于需要调低壁挂炉供水温度,壁挂炉效率有所下降,对于大户型面积
  • 燃气壁挂炉采暖设定多少度合适?
    燃气壁挂炉采暖设定多少度合适?
    冬天不少家庭已经开启了各种供暖神器,无论是水地暖还是暖气片,和壁挂炉搭配使用都是非常方便的。但在开始采暖系统的时候,需要设定温度。那么,在冬天壁挂炉采暖设定多少度温度最佳呢? 燃气壁挂炉是制暖工具里面的一种,给我们的生活带来了温暖,让我们在一个比较好的环境里面生活。当然壁挂炉的温度也是有要求的,并不是说越高越好。 冬季壁挂炉取暖室内温度设定为20℃的时候是最合适的。其中如果按照标准设定的话冬季取暖温度标准是16℃与26℃之间,采取个中间值和人们感觉最舒适
  • 冬季快到了,如何开启壁挂炉采暖!
    冬季快到了,如何开启壁挂炉采暖!
    壁挂炉是一种新型的家庭式取暖沐浴设备,容量大,基本能满足冬天热水供应,操作非常方便灵活。只要懂得操作,体验效果是很好的。那么德国威能壁挂炉如何使用呢?壁挂炉使用方法: 1、在使用前先打开燃气阀门,将壁挂炉的电源开关旋到数字1的位置,检查壁挂炉的压力是否在正常的数值中。 2、只想要某个房间进行取暖的话,要先打开这个房间的温控面板,然后将壁挂炉上的采暖旋钮打开就可以了,这些操控信息都会显示 在壁挂炉的液晶屏上,根据上面的显示来做适合的调控,一般供水水温为30℃—80℃。
  • 电地暖和壁挂炉采暖比较
    电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别 1 、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。
  • 某小区燃气壁挂炉采暖图
    图纸简介: 本工程为燃气壁挂炉采暖的小高层住宅,本图已经过图审中心审查通过并即将施工。 投稿网友: jiangsl20130705 上传时间: 2013-07-08
  • 农村是否可以使用壁挂炉采暖
    农村是否可以使用壁挂炉采暖
    农村是否可以使用壁挂炉采暖?这似乎是一个比较新颖的话题。农村在使用壁挂炉上面至今尚未取得很有效的成功,而随着国家对农村的扶持、以及农村经济的突飞猛进,农村常驻居民也开始对生活有了实质性的追求,各种家电都已经备齐的农村,使用燃气壁挂炉,是早晚的事情。燃气壁挂炉使用的是各种燃气来工作的,而壁挂炉并未取得农村市场的最大障碍莫过于此;但近年来不断发现,农村开始走城市化生活水平,燃气方面也能够得到一定的解决,据小编所知,在农村里,现在有三种常用的气源。1)煤气罐煤气罐是农村里用得比较多的一种燃气源,因为采用灌装、所以在运输上面也还算是比较方便,毕竟农村可利用气源本身就比较少。2)沼气池这个东西在我家比较常见了,国家扶持做出的一个项目。基本上家家户户都已经有了沼气池都来供应,由于农村的粪池基本上是属于一个长期存储的过程,修建沼气池获得燃气源的提供,实在是非常好3)废气转换设备我们属于西南方,一般家庭都有麦穗等备用
  • 新房装修:家居采暖就选壁挂炉
    新房装修:家居采暖就选壁挂炉 采暖市场待规范正规公司当首选 在目前的采暖壁挂炉市场上存在着不成熟、不规范等诸多问题。随着众多商家的卷入,采暖市场鱼龙混杂的现象明显,质量良莠不齐、低价竞争、售后服务不到位等问题冲击市场,严重损害了消费者的合法权益。而采暖系统又非常复杂,专业性要求很高,消费者在选择采暖产品时往往会觉得迷惑,他们迫切需要一个专业的、规范的、能够提供整体系统解决方案的服务商,在满足消费者供暖需求的同时,保护消费者的权益。尤其是壁挂炉采暖市场,由于其系统的复杂性,更要挑选专业的正规采暖安装公司。 精挑细选定方案实惠要数壁挂炉 目前的采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉等多种方式可供选择,在考虑家庭采暖时一定要根据当地的气候状况、能源状况来选择适合自己的采暖方式。比如:采暖周期比较短的地区,可以考虑使用空调和电暖气来进行采暖,采暖周期较长的地区,则可以考虑壁挂炉采暖方式。目前从全球采暖趋势来看,壁挂炉采暖是最为风行的,这与
采暖壁挂炉
采暖壁挂炉专题,为您提供采暖壁挂炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖壁挂炉 相关的专业交流讨论,更多采暖壁挂炉相关内容请访问
燃气壁挂采暖炉
燃气壁挂炉排名
