从生活热水的加热方式来划分,壁挂炉主要有即热式和容积式两种,即热式机型又分套管式和板换式两种,买壁挂炉最好先决定选机型,再选品牌。 板换机和套管机的对比: 1.换热原理: 套管式换热器即管中管换热器,生活热水套管被嵌套在主热交换器内,生活热水的优先运行靠泵的起停来控制,当生活热水运行时水泵停止工作,通过主换热器内一次高温水加热套管内的生活热水。 板换式是通过一个板式热交换器来进加热生活热水,生活热水的优先运行由电动三通阀来完成,当有生活热水需求时,电动三通阀将主换热器内的一次高温水导入板换内加热生活热水。 2.技术对比: 1).生活热水舒适度 在使用生活热水过程
1、水压表的压力为什么会随着炉子温度的上升而上升甚至超过3bar以上?这种情况对炉子会造成什么影响?答:由于密闭系统的采暖水由于温度的上升,导致水的体积膨胀,这时需要膨胀水箱吸收和容纳这部分膨胀水,否则采暖系统的压力会升高。出现这样的问题极有可能是您家壁挂炉的膨胀水箱由于长时间没有加气,导致出现这样的情况,这种情况出现会影响你的正常使用,很容易导致系统超过3公斤压力使得安全阀频繁泄压(排水),壁挂炉会最终显示E4缺水故障而不能正常使用。2、冬天温度很低,为什么炉子会自动点火?答:在小松鼠壁挂炉通电状态下,如果壁挂炉控制器检测到采暖水温度较低时,为了防止采暖系统被结
请教各位同仁老师,家用壁挂炉采暖配备循环热水系统应该怎么连接,小弟只是一知半解。求详解。另想咨询下水箱有哪些牌子经济质量好点的。
选购壁挂炉时需要了解产品的性能,那么壁挂炉性能如何呢,接下来小编为大家介绍的是家用燃气采暖壁挂炉的优点:1、随意设置取暖时间,可随时开启,在某一个范围内,室内空气的高低我们可以随意调节,同时家用燃气采暖壁挂炉不但可以为我们的生活提供热水,而且为我们节约了空间以及资金,不但为我们节省了热水的使用,而且具有很高的安全性。2、家用燃气采暖壁挂炉使用的能源是天然气或者是城市内的煤气,每个家庭在300平方米内都可以采暖。3、家用燃气采暖壁挂炉可以安装定时器,出门之前我们可以设置启动的时间,等我们到家之后可以感受到家的温暖。4、每一家人都可以自己建立一个取暖系统,这样不但解决我们的取暖问题,同时也解决我们热水提供问题。5、收费比较合理,对我们所使用的耗气量,可以准确的统计出来,我们所使用的气量可以由我们自己控制,节省煤气的使用量。6、无论是我们房子的厨房内、地下室或者是阳台上、离天然气较近的地方都可以安装,和散热器通过房间内的走线相连接,不但可以实现提供热水而且也能实现取暖,一举两得。7、在房间内添加过室内温度器后,我们可以调节
家用燃气壁挂炉的作用 家用燃气壁挂炉-壁挂炉内膨胀水箱的作用是? 采暖系统是一个密闭系统,它里面的水因温度发生变化而产生体积膨胀或收缩,膨胀水箱的作用就是吸纳这种体积的变化,保持系统水压稳定。家用燃气-冬季采暖时壁挂炉会24小时连续工作吗?基本不会,壁挂炉输出功率的大小是按照卫生热水负荷和采暖呢负荷的较大值选取。通常家庭的卫生热水负荷要大于采暖热负荷,所以在设计室内温度下,壁挂炉会按照设定程序自动启停,无需人为干涉。家用燃气壁挂炉-使用燃气壁挂炉洗浴有什么好处?一个是出水量大,一台18kw的壁挂炉在自来水与热水温差为25℃情况下的产水量为10L/分钟,基本可以满足一个高档淋浴和一个洗手龙头同时使用。再一个是热水温度稳定。壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率使热水出水温度保持稳定。家用燃气壁挂炉-如何减少壁挂炉燃气用量?第一,充分计算房屋的楼层、面积和保温效果,做好房间的水路系统、散热系统,以减少系统阻力。第二,用户应根据家庭人员工作生活习惯,在一天中的不同时间段设
择壁挂炉要针对自身家居的情况,房间的面积大小,以及外界的因素等,今天跟大家详解一下,如何在选择壁挂炉时,选择适合自身型号的壁挂炉产品。在家庭采暖系统中,一般都分为散热片采暖以及低温热水地板来采暖,但是不管采用那一款采暖系统,都离不开壁挂炉这个热源的源头,根据房间采暖面积的大小面积来确定配置壁挂炉或者是落地式壁挂炉。以目前的情况来看,壁挂炉分为燃气式以及电加热式,那么,如何去选择这两种不同加热方式的壁挂炉呢?这就是前面所提到的外界因素了。比如在天然气管路系统比较完善的地区,一般都采用燃气采暖炉为主,然而在天然气供应不完善的情况下,则多采取电加热式采暖热源,并且还要根据采暖区域的电表容量是否能够扩容,相对于燃气管路来说,电容表量的扩容相对比较困难了,这也限制了某些家庭采暖系统的发展,所以,西气东输工程对于壁挂炉行业来说,有着不可小觑的推动行业发展的力量。壁挂炉应该选择合适的功率,众所周知的,功率越大,耗电量也就越大。合理的选择壁挂炉的功率能解决您很多的资金,也响应了国家之节能环保的号召。对于普通家庭采暖用户而言,一般选择24KW壁挂炉功率会比较多。
现在市面上生产销售的壁挂炉越来越多,壁挂炉产品种类越多我们在选购的时候往往无从下手,也使得我们不敢放心购买壁挂炉,今天小编就教你如何选择一款经济实用而且质量可靠的壁挂炉呢。众所周知,壁挂炉在欧洲的历史可谓悠久,具有几百年的历史。因此在选择上欧洲的品牌比其他国家的品牌更值得参考。1、壁挂炉功率的选择一般不同的壁挂炉功率适合不同的家庭面积,你在购买的时候应该根据房屋的面积来选择合适的功率,不要想着功率大些,房间就会暖和,其实很多质量好的壁挂炉保暖性能也是有保证的。切记买的功率一定要适合自己,这样不仅经济适用也用的舒心。2、壁挂炉节能的选择在冬季我们需要使用壁挂炉来取暖,一般壁挂炉都是用燃气,所以在选择一款节能壁挂炉是无需置疑的。选择一台节能性能好的壁挂炉不但可以降低能源消耗,还能使生活更加舒适,节能性能好的当属冷凝式壁挂炉。3、壁挂炉操作的选择顺畅简单的操作系统让我们用起来壁挂炉得心应手。安全燃烧,安全第一,我们用的放心,壁挂炉控制器大部分都是可以启动时自检,安全保护,点火运行等。4、壁挂炉价格的选择
一、壁挂炉的保养天气回暖,不用取暖了,就要将壁挂炉中的水放掉,并注入新的水。1,将进水开关打开,在压力加到2时关闭(压力不要超过3); 2,打开壁挂炉的泄气阀,会有一种带有很怪的味道“老水”喷出来; 3,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3 ; 4,反复N次的泄水和加水,至您自己满意为止;5,决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过 1.5(最多不超过2)。 秋天和入冬时要再进行一次冲洗和换水,但加压一定不能超过1.5,压力过高时可打开最后一组暖气片的泄气阀,放出一些水就行了。二、地暖壁挂炉使用时要注意的事情1、压力压力一定不要过高,1.2至1.5是最合适的范围,超过了就会减少密封部件的使用寿命,过小的压力就会发生不启动的现象,解决方法就是打开泄气阀放水,打开进水开关加水。2、水温洗澡和洗碗,我们是使用壁挂炉的热水功能。大家习惯感觉水热时就兑入点冷水,就是大错特错了! 壁挂炉的热水不是直接加热而来的,所以我们在兑入冷水的同时就改变了循环烫热系统内
家用中央空调夏季用压缩机制冷,冬季使用壁挂炉的热水进行制热。冬季用壁挂炉的热水与风机盘管的系统管路串联起来,不知风机盘管的热效率如何?各位大侠不知使用过此系统,请各位多多指教。
如何选择一款合适家用的电壁挂炉 电壁挂炉现在已经逐渐取代燃煤锅炉成为家庭取暖和提供生活热水的首先产品,随着国家队燃煤锅炉的拆改工作的大力支持,燃煤锅炉已经被渐渐地摒弃使用,电壁挂炉的市场渐渐打开,电壁挂炉要怎么选购? 电壁挂炉的质量和性能如何挑选?相信是很多人们都会关注的问题,下面锅炉小编为您介绍电壁挂炉的选购方法。 电壁挂炉的质量和性能如何挑选: 1、 选择电壁挂炉要选质量可靠的。电壁挂炉的质量又是取决于壁挂炉内主要零部件质量是否过关,尚特电壁挂炉的核心部件控制器、比例阀、水泵、膨胀水箱都是采用知名品牌、质量过硬的产品,从根本上保证电壁挂炉整体的质量及性能。 2、 要选择的电壁挂炉必须经过产品检验。电壁挂炉是燃气类产品,产品检验必须严格,生产厂家必须有产品的相关质量保证及必须通过国家相关部门检测合格,每台机器必须现场燃烧,检验100%合格后才能出厂,抽检是绝对不允许的。 3、 电壁挂炉必须有良好的控制系统。电壁挂炉的控制系统是壁挂炉正常、安全燃烧运行的有效保证,因为电壁挂炉的控制系统对检测、维护、日常操作及故障分析和壁挂炉的
和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;
壁挂炉什么时候需要保养 和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多; 其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。 然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。 因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。 壁挂炉保养要注意的12要素 &n
本帖最后由 meijingssj 于 2014-3-6 16:14 编辑 在我们使用暖气的过程中,总会有些这样那样的问题困扰我们。下面我们把一些常见的小问题整理一下,大家可参考下面的方法,自己解决一些小问题。 问题1:最常见的,锅炉启动不了的问题。 解决方式:检查锅炉的水,电,气是否已经开通。然后检查天然气气压,天然气气压不足,也会造成锅炉启动不了。
1.壁挂炉不能运行时,应检查燃气管路阀门是否打开,燃气表是否损坏,燃气表内电池是否耗尽。 如果是IC卡预收费燃气表,请检查是否燃气已用完;采暖系统阀门是否打开,采暖系统内是否有足够的水,电源是否接通,预收费式电表请检查是否还有电量储存,壁挂炉电源开关是否打开。 2.热水供应正常但无采暖时,应检查采暖控制旋钮是否打开,如果有外接温控器,检查外部控制器是否有采暖需求。 3. 采暖正常但没有热水供应时,应检查通往壁挂炉的冷水阀门是否全部打开,是否水龙头堵塞,检查方法是打开其他的热水龙头看,有没有热水流出。 如果在检查完以上各项后,壁挂炉仍然不能运行,或者在开关电源三次后壁挂炉仍然不能正常工作,小松鼠壁挂炉
大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
夏天,不少人都喜欢用洗澡这一方式来解暑。而作为家用燃气壁挂炉,众人皆知此家居设备具有“一机两用”的功能——取暖和提供生活热水。在夏季使用燃气壁挂炉时,有部分家庭使用者因壁挂炉出不来热水而常常感到困扰。今天,意特尔曼小编就为大家解答这一困扰。 夏季家用壁挂炉使用常见问题:壁挂炉为何出不来热水 我们都知道,将壁挂炉上的操作钮指向卫生热水档,打开热水龙头,此时应有冷水流出,壁挂炉前应能听到风扇运行声,随后有电子打火的声音,此时气表开始走字,壁挂炉燃烧器正常燃烧,卫生热水开始流出。 1、无冷水流出,则为冷水阀门未开,开启阀门,仍无水流出,则为管路堵塞或水龙头过滤网堵塞。水龙头可自行清理,但管路堵塞应由专注壁挂炉有经
在选择家用采暖壁挂炉时,有很多品牌可供选择。其中,一些备受认可且质量稳定的大品牌是我们可以考虑选择的。这些品牌不仅在技术研发、生产工艺上具有一定优势,而且在售后服务方面也表现突出。一个可信赖的品牌往往懂得如何给用户提供较佳体验。在选择采暖壁挂炉时,我们需要考虑到炉体的性能、安全系数、节能效果以及使用寿命等方面,并结合自己的实际需求做出综合考虑。而这些大品牌往往会在这几个方面做得比较出色。当然,在购买之前我们也可以通过网上评价、口碑等途径了解其他用户对各个品牌的评价,从而比较好地做出选择。 另外,我们也可以根据自己的经济实力和预算来选择合适的品牌。一些有名气品牌的价格较高,但其产品质量和性能也往往较先进。而一些小众品牌或者新兴品牌,虽然价格较低,但其性能和质量可能会存在一定的隐患。因此,在选择品牌时,我们需要进行充分的
一、家用电壁挂炉主要进行的是热交换,使电能转换成热能,核心问题是热交换的效率和使用寿命,如果家用电壁挂炉的温度超过80度,电壁挂炉就会起水垢,要注意收购的危害和原理,以便及时清除和清洗。 二、在家用电壁挂炉分户采暖系统中,温度控制器是必不可少的控制设备,如果没有它,采暖费用可能会很高,这也是很多朋友说分户采暖费用更高的主要原因,但如果配备了温度控制器费用就会明显的降低。 三、家用电壁挂炉采暖确实是非常舒适,而且采暖费用也不是太高,在此建议在北方生活的朋友,可以考虑也买装好电壁挂炉分户采暖系统的房子,在南方居住的朋友可以考虑自己装一套家用电壁挂炉采暖系统。 四、为使电壁挂炉发挥较好的取暖作用,并使机体正常工作,延长其使用寿命,尽量使电壁挂炉的放置位置有利于空气流通及散热。可以很方便的设定室内温度和供暖起止时间. 五、电壁挂炉进行清洗和保养并对电壁挂炉进行全面的
家用燃气壁挂炉属于传统意义上的锅炉吗?我们这有一个地下人防,因为面积小,采暖系统就选用了燃气壁挂炉供暖,壁挂炉设在了人防之外的一间房子,可设计院要求加设喷淋系统,说是这相当与地下锅炉房了,按规范应该加自动喷洒系统!希望各位参与讨论一下!
