本帖最后由 kkhappy1 于 2013-10-8 11:56 编辑 本人最近在做一个18层剪力墙的项目,现在考虑基础用桩基础,桩基采用预应力管桩,JCCAD中读取了剪力墙的线荷载,如T形的剪力墙线荷载就有两到三个,这样根据剪力墙形心布置,请问现在怎么办,
剪力墙下桩基设计,视上部主体结构的荷载大小与单桩竖向承载力取值决定。1、单桩竖向承载力能满足墙下条形布桩,设置条形承台梁,则做到重心、形心、桩合力重合比较容易,同时传力也比较直接,整体性好且经济节约。2、单桩竖向承载力无法满足墙下条形布桩时,可分两种情况:一)形成墙下独立承台,此方式要做到重心、形心、桩合力重合则比较困难,此时应按《建筑地基基础设计规范》第8.5.4条验算偏心竖向力作用下的桩基承载力,同时应加强独立承台间的拉梁刚度。二)桩筏基础,筏板为竖向力转换厚板,基础整体性好但钢筋及混凝土用量大幅度增加,同时设计须控制的指标较多,竖向力整体平衡与局部平衡(局部平衡应高度重视),筏板的抗冲切与抗弯计算,筏板的整体弯曲应视上部结构的整体刚度进行验算(个人认
在剪力墙结构采用桩基时,我们单位一般是通过satwe导出荷载手算桩,但是当计算承台时是采用倒楼盖法吗,把桩顶力当作反力施加在承台上;还是采用弹性地基梁法计算那,承台的配筋是上下通配等量的钢筋吗,这两种算法主要是看上下结构的刚度大小吧。有用程序算过桩的吧,程序的桩和承台结果如何,和手算的偏大还是偏小啊,谢谢指点。
剪力墙下桩基怎么布置,例如剪力墙有开洞的时候,桩位是否必须要避开呢,如果不避开的话,要有什么加强或构造措施吗。另外,不规则形状的剪力墙合力作用点该怎么确定(因为是空间力系,会产生扭转作用。不能根据弯矩为零的位置确定吧)谢谢各位高手赐教!!!!!!!!!!!!!
剪力墙下桩基该如何布置,墙开洞的时候桩位必须避开吗,T型等不规则形状的剪力墙合力作用点该如何确定(因为是空间力系,会产生扭转作用)
本帖最后由 asusf5vl 于 2013-3-13 15:59 编辑 此剪力墙下桩和承台怎么布置啊
底框结构,2+6,做桩基,图中的剪力墙和中间那个柱子不设置基础,用地梁来抬可以吗?没有设置承台,持力层是白云岩,承载力3800kpa~~如果用地梁抬的话,高度大概为多少?谢谢!
1、变刚度调平设计原理 剪力墙结构整体刚度好,荷载由墙体传递于基础,分布较均匀。一般情况下差异沉降较小,但当上部荷载较大,分布不均匀,单桩承载力取值较高时,差异沉降也会变大,设计时应把握桩基变刚度调平优化设计方法。 2、变刚度调平设计思路 以调整桩土支承刚度分布为主线,根据荷载、地质特征和上部结构布局,考虑相互作用效应,采取增强与弱化结合,减沉与增沉结合,刚柔并济,局部平衡,整体协调,实现差异沉降、承台(基础)内力和资源消耗的最小化 3、变刚度调平设计细则 剪力墙结构不仅整体刚度好,且荷载直接由墙体传递给基桩,荷载分布比较均匀。对于荷载集度较高的电梯井和楼梯间应强化布桩。基桩宜布置于墙下,对于墙体交叉、转角处应予以布桩,最大限度发挥承台低地基土分担荷载作用。 建筑两端布置的剪力墙地震力作用下弯矩较大,也是布桩的重点部位,布桩应提供较大的抵抗矩。并注意边桩效应下桩承载
本人正在做一幢十八层小高层,短肢剪力墙结构,根据地质条件须桩基础。由于我所在地地质特别好,从没处理过类似的基础,所以现在很没头绪,有以下问题恳请各位给予解答。1、pkpm软件中的JCCAD能不能直接处理?如果能处理的话,该如何操作?2、地下一层的混凝土挡土墙在模型中要不要输入?是否只按照上层在相应的位置开洞?3、手工计算时桩的荷载该如何取?(用PKPM中SATWE)4、由于短肢剪力墙墙肢形状各异,利用手工计算,出图时如何保证桩中心和墙形心的一致,换句话说也就是,手工计算完成后如何快速的成图。
持力层为中风化泥岩,天然单轴抗压强度标准值为9.1,饱和为5.4,地基承载力特征值为1782覆土和强风化层在1~2米左右建筑为22层左右的高层住宅
我上部结构建模到基础顶-1m,jccad中,承台参数里面承台底标高相对于正负0为-1.8m,承台阶高暂定为800,然后我从cad中导入桩位,之后围桩承台,剪力墙不伸至承台顶标高(剪力墙就在正负0的位置),柱子能伸下来,别人说,剪力墙围桩承台之后需要在承台布置里面改承台标高,把承台顶改到正负0位置,我觉得不太对,我用筏板模拟承台,剪力墙是能伸下来的,,,,求大神们解释这是为什么
谈谈各位同僚做剪力墙桩基设计的步骤,越详细越好,让我这些新手们也学习学习! 第一次接触类似项目,有点手足无措~~~~
剪力墙下桩基承台梁,如何用JCCAD设计? 本人认为桩尽量布在墙下,这样大部分为构造,仅洞口下及探头桩处梁用手算计算,这样是否可行?请大家发表一下各自的做法.
剪力墙下承台桩基设计技巧
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
第一次用PKPM做剪力墙结构,剪力墙如何布置桩基础,虚心求助Ing!!!对于剪力墙的承台验算怎么验算,规范都没明确的说法~~
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
本人所做的项目基本上位于川南山区,地表土基本上属于松软土,不能作为持力层,本地的基础基本上都是桩基础,而且是大直径灌注桩,但是对于砖混结构及剪力墙结构,如采用墙下布桩就显得有些不经济,我看大部分项目都采用的是桩基和基础拉梁来承托上部墙体,但是在JCCAD中无法进行建模计算,如按照底框及框支结构来建模计算,又不知如何调整,求各位大虾指教
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
