安装燃气壁挂炉误区有哪些在安装壁挂炉供暖系统过程中的不规范和不合理行为是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。由于壁挂炉经销商、家庭采暖安装公司技术人员的技术水平参差不齐,以致于在很多时候与壁挂炉配套的管道系统不能满足壁挂炉正常运行和最利于延长壁挂炉寿命的需要,主要体现在以下几个方面: 1.用安装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 2.用安装集中供暖管路和末端设备的观念来装壁挂炉管路系统; 3.用安装土暖炉的方法来安装壁挂炉管道和末端设备; 4.用安装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些错误的安装观念对各地区的发展带来了极大的负面影响。实践证明,安装壁挂炉的管路系统必须满足如下要求: 首先,必须确保末端的“均衡性”。管路必须以并联或串并联的形式安装到各个末端,包括地暖和散热片,从每个末端能同时升温也可以分别调节不同的温度,尽可能体现壁挂炉采暖系统自主调节的特点。 其次,要确保管路系统的“通畅性”。壁挂炉水容量小,循环动力小,出水回水温差不能过大
壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理也是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员非常参差不齐,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 4、以装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些安装观念和意识对壁挂炉这些年在中国的发展造成了很大的不利影响和负面的作用。大量不合格的壁挂炉采暖管路系统在勉强使用。直到目前小、散、弱的安装公
壁挂炉作为一种节能环保、安装方便、占地面积较小的暖气设备,越来越受到人们的青睐。但是,在安装壁挂炉时,也需要注意一些重要的细节。
燃气壁挂炉在安装时,应尽量选择在厨房安装,壁挂炉在安装位置上应与采暖系统、气源、水源、电源、排气口相近原则。{:2_80:}在实际安装中,应遵循“一近、二干、三全、四斜、五好”5大原则:1、近,就是指燃气壁挂炉在安装位置上应与采暖系统、气源、水源、电源、排气口相近,保证所有接口畅通无阻;
1、燃气壁挂炉安装条件 首先用户家里的采暖系统必须是一个独立的系统,也就是说家中是一套新安装的采暖系统,按照独立采暖的方式来设计施工;或者是之前已经有壁挂炉做为采暖的热源,而现在想更换成高档次的燃气壁挂炉。 其次,家中要有燃气供应;有合适的壁挂炉安装地点可以悬挂设备并能保证燃烧的废气可以顺畅的排出。 2、燃气壁挂炉安装地点
壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响壁挂炉效率和寿命,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉
壁挂炉是整个采暖系统中的核心部分,然而很多人对锅炉本身并不清楚,在购买的前期准备中,也是草草了解,以致于在购买过程中,无法做出准确判断。那么,我们该如何正确选择壁挂炉安装呢? 壁挂炉的分类 壁挂炉分为传统式和冷凝式两大类。 传统锅炉 传统锅炉分为组装和原装,通常适用于100平方以下的供暖面积,质量稳定,维护简单,价格实惠,使用寿命在8-10年左右。 冷凝炉 冷凝炉分为组装和原装,通常适用于100平方及以上的供暖面积,可有效节能18-30%,使用寿命长达20年左右,水压比传统锅炉大30%且热水恒温;暖气片系统可以节能18%,地暖系统可以节能30%。 壁挂炉的对比
全国各地纷纷迎来新一轮的降温,大部分地区又将迎来比较明显的降雪天气过程,提请各地及时关注天气变化,积极应对。在严寒中如何保障家居环境舒适再度成为市民们关心的问题。采暖系统现已成为许多家庭不可或缺的生活必需品,选择一款好的家用壁挂炉是温暖过冬的有力保障。 正确安装壁挂炉是关键 燃气壁挂炉通常安装在厨房或与厨房相连的敞开式阳台。 安装在厨房的好处是冬季不会结冻、室内便于操作和观察;缺点是燃气设备有一定的安全性问题、进气通风与排烟不畅、机组运行时的噪声影响住户休息、减少了厨房的有效利用空间。 安装在阳台的好处是无燃气泄漏的危险、噪声对室内的
壁挂炉使用燃气,装在室内安全吗?答:壁挂炉一般安装在厨房或工作阳台,该设备的燃烧方式是最先进的平衡式燃烧,烟管是层套管,燃烧废气通过内层烟管排到户外,燃烧所需氧气通过外层烟管从户外吸入密闭的燃烧室,另外该设备还有多层安全保护措施,可以说是非常安全的,当然一定不要忘记了,要请专业的安装人员安装。散热片安装在墙面会不会占地方?会不会难看?答:实事求事的讲,安装散热片肯定会占用一定的墙面,但是一般安装原则是选择有空的墙面,因此并不会占用房间内的有效空间,至于会不会觉得难看,这完全是审美和习惯问题,现在市场上的散热片工艺制作精良,其外型简洁大方,可以当成是一件摆设。
一、必须由具备安装资质的公司进行安装,安装工人必须要经过专业技术培训,安装必须符合国家相关标准. 注意:安装前再次确认使用的燃气种类与本机銘牌标识相符 安装前确认机器符合采暖面积的要求,且系统安装合理. 二、安装位置的选择 1.本机是强制给排气式.必须安装在室内.同时注意烟管出口必须通向室外,外部端口距离墙面应不小于200mm. 2.本机一般安装在有燃气.上下水.电源且排气比较方便的地方.例如:阳台.厨房等. 3.安装位置的上方不得有可燃物.电器设备.燃气管道或明电线. 4.请勿安装在存有易燃易爆或具有腐蚀性物品的房间. 5.安装位置的两侧及上方应保留至少300—500mm的空间,以方便维护保养. 6.安装的位置应尽量靠近外墙,以减少烟管的长度. 7.安装机器的墙体应坚实,能够承受热水器所需受力的要求 8.机器的安装高度一般为方便用户操作控制面板为
1 燃气壁挂炉安装是一个小工程燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性、多环节都必须做好才能好用的产品。它不是普通的一插上电就能用的家电,不是仅仅洗个澡的燃气热水器,不是普通安装接上管道就能使用的锅炉。所以除了厂家出厂的是一台性能完好的产品外,其安装、调试、使用维护都很重要。一个壁挂炉安装实际上是一个小工程,除了这个热源外,与之相适应的管道、末端系统也非常重要。对于从事燃气壁挂炉研发、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想“搞定”这种产品都不可掉以轻心。可以说一台壁挂炉要想最终在消费者家中好用,只有炉子本身性能质量、安装调试、售后服务、正确操作使用都必须到位。燃气壁挂炉,一种外行说简单、内行说难的产品;一种开始做容易,越做越麻烦,越做感到责任越大的产品。要想让这个行业在中国发展壮大其实是不容易、需要我们付出很大努力的事情。 2 燃气壁挂炉管路
壁挂炉时很多家庭必不可少的电器之一,它的方便快捷使得用户的生活更加轻松愉悦。今天PChouse就和大家一起来看看壁挂炉怎么安装和壁挂炉安装要注意什么。一、壁挂炉怎么安装1、去除壁挂炉产品的支架和相应的挂图,根据具体的不同产品相应的支架与挂图打孔。在进行壁挂炉打孔的工作时,如果打孔的墙面为外墙并且墙体相对较厚时,就要增大挂板的面积,使用相对较大的挂板。2、在顺利完成打孔工作之后即可已进行壁挂炉的悬挂工作。壁挂炉悬挂完成后就需要进行烟道的安装,这一步是非常关键的。要将连接壁挂炉的五根管道同时连通并且一定要加上垫片,然后再拧紧确保不留缝隙。3、最后,就是壁挂炉的温度调试与检漏工作了。在进行温度调试的缓解需要打开壁挂炉的机器前面板,然后根据不同的电线对应的不同的位置实现电源的顺利连接。捡漏时,一般先对壁挂炉施行注水的操作,完成后根据安全阀是否卸压来判断安装是否正确。二、安装注事事项有哪些1、在安装之前一定要选择好合适的安装位置,因为正确的安装位置才能让壁挂炉在后续的使用过程中更
南方采暖方式绝大部分是分户独立采暖,燃气壁挂炉是主要的热源方式。 长沙最专业的采暖公司泓邦供暖就目前许多 采暖公司遵循的壁挂炉 地暖必须加混水系统的方案提出几点不同意见: 壁挂炉 地暖安装混水系统的一般认为它的优点是: 一、提供稳定的低温水,保护管材和系统。 二、阻止低温水进入主机,防止因烟气冷凝水腐蚀壁挂炉内胆。 三、让壁挂炉只提供80--85℃出水,长期处于最高效率工作,节约能源。 以上几点表面来看理由好象很充分,却没有考虑到如果一般家用地暖系统只是简单加入混水三通阀和混水泵,其弊端可能远大于没有安装混水系统的家用采暖系统。 1.壁挂炉采暖系统不会因为加
成都的冬天越来越阴冷,在严寒中如何保障家居环境舒适是大部分市民们关心的问题。采暖系统现已成为许多家庭不可或缺的生活必需品,选择一款好的家用壁挂炉是温暖过冬的有力保障。 正确安装壁挂炉是关键 燃气壁挂炉通常安装在厨房或与厨房相连的敞开式阳台。 安装在厨房的好处是冬季不会结冻、室内便于操作和观察;缺点是燃气设备有一定的安全性问题、进气通风与排烟不畅、机组运行时的噪声影响住户休息、减少了厨房的有效利用空间。 安装在阳台的好处是无燃气泄漏的危险、噪声对室内的影响较小、排烟通风顺畅、不占用厨房的宝贵面积;缺点是严寒时容易发生结冻、家中无人
燃气壁挂炉是一种横跨家电、燃气具、暖通锅炉三个行业的综合性高技术产品。霍斯曼供热专家表示:对于从事燃气壁挂炉开发、生产、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想做好这种产品都不可掉以轻心。可以说一台燃气壁挂炉要想最终在消费者家中好用,无论是炉子本身性能质量、还是安装调试和售后服务到正确操作使用都必须良好才行。 一.燃气壁挂炉安装不规范的严峻性 燃气壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响燃气壁挂炉顺利发展的原因之一。燃气壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员参差不齐,真正做到科学合理安装燃气壁挂炉管路的可以说最多六成,许多安装的管道系统不太适应燃气壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于燃气壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: (1)、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装燃气壁挂炉管路系统; (2)、用装土暖炉的意识来装燃气壁挂炉管道和末端; (3)、以装普通燃气热水器的方式来装燃气壁挂炉; (4)、以装太阳
1.烟道在安装时没有斜度。壁挂炉的烟道在安装时应该有一定倾斜度(大概5度左右为宜,室外烟道比室内部分要低一些),这是最基本的常识。否则,烟道内的高温烟气排到室外时产生的冷凝水会倒灌到壁挂炉里。同时,下雨天雨水也可能倒灌至壁挂炉内。 2.把壁挂炉安装在阳台外墙上。在壁挂炉的应用实践中,只有极少数壁挂炉用户会认为壁挂炉安装在室内有碍观瞻而要求技术人员把壁挂炉安装在阳台外墙上。部分暖通公司完全按照客户的要求
壁挂炉什么时候需要保养 和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”: 首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多; 其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。 然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。 因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。 壁挂炉保养要注意的12要素 &n
大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
壁挂炉温控器安装在什么位置壁挂炉温控器安装位置 温控器安装位置要远离暖气片,远离门窗,否则暖气刚热,壁挂炉就停,门窗一开壁挂炉就启动。温控器安装高度在 1.4 米左右(与灯的开关在同一水平线 上)与门窗的距离大于 0.8 米。在选定的位置预埋方型线盒,普通的 86 型开关 线盒即可,并从此处向壁挂炉方向引出线管。 1、易操作的地方; 2、能涵盖平均温度的地方; 3、人活动较多的地方(例如客厅、卧室等,根据家庭成员生活习惯) ; 4、能避开冷源、热源、风道的地方;简单的壁挂炉温控器留线方法 1、在安装温度控制器的位置向下开一条小槽(以能埋线的深度即可)到地 面后,将线沿墙跟摆放,一直沿墙直到壁挂炉下边; 2、从壁挂炉墙下开一条小槽到要出线的位置,将线埋入即可; 3、在墙上槽内的线要用小线卡钉紧; 4、将槽涂平即可; 5、线径 2×1.0 为宜,只要不断就能用。 简单方法不影响地板铺设,小心别让装修工把线搞断。户型不同,在装修时 可自己动手布线。壁挂炉温控器接线位置 1、在壁挂炉底边的左右,任意选定接
