  • 冷凝壁挂炉和普通壁挂炉怎么区分
               1、效率高,更省钱普通壁挂炉:在传统锅炉中,排烟温度一般在160~250℃甚至更高,使燃料燃烧时产生的水在烟气中处于过热状态,部分随烟气从烟囱中流失。冷凝壁挂炉的热效率可以达到110%以上,而普通炉的热效率就85%左右,也就是说同样的使用前提下,冷凝炉可以省20%以上的燃气,一个采暖季燃气费用可节省500元以上。2、寿命长,也稳定普通壁挂炉:传统壁挂炉受国内水质、燃气质量等因素的影响,使产品使用寿命一般在15年左右。壁挂炉的和信部件主热交换器、潜热交换器、板式交换器,一定要选不锈钢材质,比铜材质拥有“三抗一稳”的特点,能抗腐蚀、抗侵蚀、抗冲击的优点,使用寿命更长,更稳定。2、维护简单,更省心普通壁挂炉:为了提高换热效率,传统壁挂炉经常使用小型换热器,不仅水路管道小,而且管道厚度
  • 冷凝壁挂炉将主导中国采暖市场
    随着国家供暖体制的改革和能源结构的调整,人们的供暖观念也发生了很大改变,高效清洁的壁挂炉作为家庭采暖设备的广泛应用已经成为一种趋势,并逐渐进入百姓家庭。而随着壁挂炉的日益普及,能源消耗也呈高增长势头,气荒现象也时有出现,在欧洲更为高效的冷凝壁挂炉已逐渐普及占据了相当大的市场份额,也一直保持着较高的增长速度。近年来,我国政府也陆续出台了相关法律和政策,鼓励和要求推广高效、节能、绿色环保的节能产品,因此冷凝壁挂炉作为目前最领先的节能环保产品,在国内采暖市场也将开始逐渐推广运用并成为未来市场的主流产品。冷凝技术作为节能环保的新技术,成为未来热能技术发展的主导方向,已经引起了各个厂家的广泛重视,纷纷投入巨额资金进行相应的技术研发,一些新型的冷凝技术被迅速地应用到不同的产品中。从整个行业的特点和市场发展趋势来看,冷凝技术的发展和推广会越来越快。
  • 提高预混冷凝式燃气壁挂炉的调节比
    提高预混冷凝式燃气壁挂炉的调节比
    传统燃气壁挂炉总是远离人们的视野,只有在它故障不工作而导致洗澡的热水不热或者居室内的采暖不足感到寒冷的时候,才有人关注它。当需要热水的时候,传统燃气壁挂炉一般采用固定的燃烧功率,仅需要开关功能即可。配合热水储水箱,可以提供采暖或生活热水所需温度。可是按照当今燃气壁挂炉有关节能方面的考虑,这种加热方式十分不理想,具体来说有以下的固有的效率低的缺陷:开/关循环时的热量损失热水在储存时的热量损失温度控制并不精确,相对于设定点时高时低虽然目前最终用户对燃气壁挂炉的认识还是相当有限的,但我们同时也注意到越来越多的用户在对产品的良好品质,生活方式和环境保护有着更高的要求,这就意味着在燃气壁挂炉故障停机之前,用户就开始关注它了。一些房东和建筑商向他们的客户做宣传促销时,会宣传某些燃气壁挂炉以下的特色和优点来赢得客户的青睐:每月的运行成本低环保型的住宅采用对环境无污染的产品洗澡时大流量的恒温热水居住空间内舒适的温度根据客户的生活习惯,居室内温度易于设定为了促进用户去意识到现代燃气壁挂炉的好处,
  • 全预混冷凝式壁挂炉的试验研究
    全预混冷凝式壁挂炉的试验研究
    1 前言近几年,随着我国经济的高速发展,能源问题日益突出,高效节能环保是全球家电的发展方向。普通的壁挂炉由于排烟温度较高,无法利用水蒸气中的潜热,同时较高的排烟温度又带走了显热,降低了热效率,冷凝式燃气壁挂炉通过降低排烟温度使烟气中的水蒸气冷凝,充分利用了烟气中几乎全部的显热和部分水蒸气潜热,节能效果明显。全预混燃烧是一种燃烧效率高,具有较高燃烧热强度的燃烧方式。因其在燃烧过程中产生的CO和NOX低的特点,广泛用于工业及一些家用燃气器具上,还能有效降低烟气排放量,提高热效率。在欧洲,特别是荷兰、英国及德国正大力推动冷凝式燃气壁挂炉的普及和应用,对于全预混冷凝式壁挂炉,其排烟温度可以降低到40℃左右,对于采用天然气的冷凝式壁挂炉,其理论最大的热效率可达到110%。开发高效节能的全预混冷凝式燃气壁挂炉是大势所趋。2 JLG32-B66A1全预混冷凝式壁挂炉的结构JLG32-B66A1型家用全预混冷凝式燃气壁挂炉额定供暖热输入为32kW,额定供暖热输出为31.1kW,带电话预约功能。为了便于排出
  • 冷凝壁挂炉保养需要注意哪5项
    未来是冷凝壁挂炉的天下,这不,欧盟已经从今年1月1日起禁止传统壁挂炉销售,取而代之的是更低排放、更高能效的冷凝式[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉[/url],中国目前也在朝冷凝化方向发展,并且目前中国市场冷凝壁挂炉已经初具规模,比如喜德瑞旗下BAXI(八喜)、
  • 冷凝壁挂炉与普通壁挂炉综合比较
    冷凝壁挂炉与普通壁挂炉综合比较
    无论购买哪种产品,大多数消费者总是愿意相信品牌大、名气响的产品,想购买壁挂炉的居民也是如此,消费者们总是先关注一些世界知名的品牌。不过不少消费者发现,无论哪种品牌,冷凝系列壁挂炉总是要比普通系列壁挂炉价格贵些,那么冷凝壁挂炉与普通壁挂炉的区别是什么呢?它为什么价格高呢? 冷凝壁挂炉与普通壁挂炉的区别—节能性比较 普通壁挂炉:传统锅炉中,排烟温度一般在160~250℃,甚至更高,使得燃料燃烧时产生的水在烟气中处于过热状态的水蒸汽,随烟气从烟囱中流失,传统锅炉热效率一般只能达到85%~91%。 冷凝壁挂炉:冷凝燃气锅炉把排烟温度降低到50~70℃,
  • 冷凝式壁挂炉PK普通壁挂炉
    冷凝式壁挂炉PK普通壁挂炉
    近年来,随着家庭分户独立式采暖设备在中国市场的逐步应用。随着壁挂炉的技术发展,壁挂炉将逐步从传统的普通燃烧技术向高热值冷凝技术发展。跟大家讲讲冷凝壁挂炉与普通壁挂炉的区别是什么? 普通壁挂炉采用比例调节燃烧器,即燃气量可调、进风量不可调的比例调节方式。普通壁挂炉弊端:由于燃气或空气无法时时达到完全燃烧的混合比,过量空气系数在部分负荷情况下偏高。因此造成烟气带走的热损失偏大,污染排放物指标较高、热效率在部分负荷下较满负荷工况下偏低。 冷凝式壁挂炉采用先进的冷凝技术。冷凝燃气锅炉
  • 经济型冷凝壁挂炉设计探讨.rar
    经济型冷凝壁挂炉设计探讨.rar
  • 冷凝壁挂炉工作原理及特点详细介绍
    冷凝壁挂炉工作原理及特点详细介绍
    那么什么是冷凝壁挂炉呢?下面小舒就给大家介绍一下冷凝壁挂炉工作原理及特点吧。冷凝壁挂炉基本工作原理冷凝式壁挂炉是人们对采用了高热值冷凝技术的壁挂炉的通称。冷凝式壁挂炉采用的冷凝技术,可将烟气中的余热回收利用,其燃烧方式为全预混比例调节的方式。冷凝式壁挂炉的排烟温度最低可降到40℃左右,烟气中水蒸气的潜热可被充分吸收和利用,正因如此,冷凝壁式挂炉的热效率可大于100%,最高可达109%。冷凝壁挂炉适用于散热器、水地暖系统、风机盘管等采暖系统。
  • ?壁挂炉什么时候需要保养
    壁挂炉什么时候需要保养    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:    首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;    其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。    然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。    因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。    壁挂炉保养要注意的12要素   &n
  • 壁挂炉什么时候需要保养
  • 关于壁挂炉的一些小问题
    大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
  • 冷凝式壁挂炉与地板采暖系统的优势结合
    冷凝式壁挂炉与地板采暖系统的优势结合
    引言近十多年来,随着分户式独立供热产品在中国市场的逐步应用,这种以低热值技术的普通壁挂炉为热源,以散热器或低温辐射地板采暖为末端组成的供热系统,大约占据中国分户供热市场的95%以上。其主要优点在于能够同时满足家庭所需的采暖和生活热水需求,较集中供暖相比更节能;不受传统的采暖时间限制,用户可以自主控制室内温度;便于计量收费,供热费用转化为燃气费、电费、水费,解决了物业管理收费难的问题。同时这种系统也存在着一些需要提高的方面,如用户最关心的运行费用、壁挂炉的烟气排放、系统的运行稳定性等。随着壁挂炉的技术发展,壁挂炉将逐步从传统的普通燃烧技术向高热值冷凝技术发展。本文推荐了一种技术成熟的高热值冷凝式壁挂炉与低温辐射地板相结合的采暖系统,希望能为家庭的供热系统设计及应用提供一定的参考。1 高热值冷凝式壁挂炉与低热值普通壁挂炉对比介绍针对当前市场上的燃气壁挂炉,从其技术特点、燃烧方式、工艺材料等方面大致可分为两类产品。主要性能对比如下:第一类产品:普通燃烧技术的壁挂炉燃烧方式:采用比例调节燃烧器即燃气量可调、进风量不可调的比例调节方式。由于壁挂炉在工
  • 冷凝式壁挂炉与地板采暖系统优势结合
    近十多年来,随着分户式独立供热产品在中国市场的逐步应用,这种以低热值技术的普通壁挂炉为热源,以散热器或低温辐射地板采暖为末端组成的供热系统,大约占据中国分户供热市场的95%以上。其主要优点在于能够同时满足家庭所需的采暖和生活热水需求,较集中供暖相比更节能;不受传统的采暖时间限制,用户可以自主控制室内温度;便于计量收费,供热费用转化为燃气费、电费、水费,解决了物业管理收费难的问题。同时这种系统也存在着一些需要提高的方面,如用户最关心的运行费用、壁挂炉的烟气排放、系统的运行稳定性等。随着壁挂炉的技术发展,壁挂炉将逐步从传统的普通燃烧技术向高热值冷凝技术发展。本文推荐了一种技术成熟的高热值冷凝式壁挂炉与低温辐射地板相结合的采暖系统,希望能为家庭的供热系统设计及应用提供一定的参考。 1高热值冷凝式壁挂炉与低热值普通壁挂炉对比介绍 针对当前市场上的燃气壁挂炉,从其技术特点、燃烧方式、工艺材料等方面大致可分为两类产品。主要性
  • 壁挂炉的日常维护与保养
    壁挂炉的日常维护与保养燃气壁挂炉常见问题的解决 1、壁挂炉如无任何工作反映、显示,检查电源是否有损坏。 2、缺水:先检查是否有漏水点,如正常在按照说明书中补水方法给壁挂炉补水至压力0.1-0.12Mpa之间; 3、缺气:先检查气源是否应有天然气,气源正常在按操作方法重启壁挂炉。 如检查一切没问题,但壁挂炉还是不能正常工作时,请与专业维修人员联系。 燃气壁挂炉的日常维护与保养 1、检查水路的密封性,更换有关的密封圈及易损件。 2、系统压力应满足0.1-0.12Mpa的压力,否则应及时进行补水。 3、检查燃烧器和主热交换器,必要时应拆下清理喷嘴、清理燃烧起器上的氧化物,或清理主换热器上的堆积物,以免影响
  • 壁挂炉不能调节温度怎么办
    首先,检查温控器的电池是否失效,要及时更换电池。其次,检查温控器的温度设置是否人为设置错误,如果是,及时按照温控器说明书更改设置。最后,要检查壁挂炉和温控器之间是否出现连接故障,可能是断线或者是线路接入错误。北京普田燃气灶维修
  • 怎样选择适合自己的壁挂炉
    怎样选择适合自己的壁挂炉
    壁挂炉的分类 壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品,诞生并进入商品时代几十年,并渐渐进入中国市场。发展到现在,涌现出了各式各样结构性能的壁挂炉,现在我们来看看各有哪些吧: 1、按加热方式分,可分为即热式壁挂炉和容积式壁挂炉; 2、按用途分,可分为单功能和采暖洗浴两用型,其中采暖洗浴两用型 又可分为套管式壁挂炉和板换式壁挂炉; 3、从燃气阀体的特点分,可分为通断式壁挂炉和比例式壁挂炉; 4、从燃烧腔压力特点分,可分为正压燃烧式壁挂炉和负压燃烧式壁挂炉; 5、从热交换器的形式分,可分为内燃式壁挂炉和外燃式壁挂炉; 6、从循环系统的特点分,可分为开放式壁挂炉和密闭式壁挂炉; 7、从能否回收余热的特点分,可分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉。
  • 如何使用燃气壁挂炉节能
    作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
  • 壁挂炉如何搭配使用适合自己?
    作为一种比较独立的采暖方式,家庭独立采暖系统不仅能够实现房间的温度控制和热水需求,达到舒适节能的效果,还能最大限度地满足室内装修的美观要求,是目前很多用户喜欢的采暖方式。那么,家庭独立采暖怎样用才能更节能呢? 壁挂炉+地暖 适用人群:家里有老人、小孩,宅男、宅女。 地暖起温比较慢,一般都在8~12小时,特别是首次运行地暖的用户,不要把壁挂炉的采暖温度开得过高,这样不仅浪费气,还会对地面造成不同程度的破坏。因此,建议用户第一次开地暖时,温度在40℃以下运行(壁挂炉采暖最低温度在35℃~38℃),两三天左右可以正常运行,正常运行水温在45℃~55℃,室内温度能达到18℃~20℃。 维护保养:地暖要三年左右清洗一次。据资料显示,地暖系统管道结垢1mm就会导致水温下降6℃,不仅影响了正常使用,也造成了能源的浪费,如长时间得不到有效清洁处理,会使采暖系统出现故障无法使用,从而给地暖用户造成财产损失和生活不便。 壁挂炉+暖气片 适用人群:上班族。即开即用,与壁挂炉
  • 壁挂炉冬季如何正确防冻?
    为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在
冷凝壁挂炉
冷凝壁挂炉专题,为您提供冷凝壁挂炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷凝壁挂炉 相关的专业交流讨论,更多冷凝壁挂炉相关内容请访问
电壁挂炉
壁挂炉配件
