这样的建筑平面怎么布置才合理? 见过很多十字形建筑平面,中间楼梯电梯间都满布剪力墙,总觉得刚度太大不好。高手你们都是怎么考虑这个问题的呢?把你们布置的这个平面贴上来大家学习学习。谢谢。 下面是一个正要做的实例和一个大院已经做的实例。普通的高层剪力墙结构电梯间和楼梯间一定需要满布剪力墙成为核心筒?
建筑实务上,对卷材鼓泡采用斜十字形切割后再分片贴回去,请问各位高手,斜十字形切割是个怎么的割法呢,谢谢了
十字柱多用于高层建筑劲性柱内钢骨。柱本体由一个H型钢和两个T型钢焊接而成;柱上一般有牛腿、加劲板、栓钉等零部件。 构件制作基本思路为:将十字柱本体拆分为一个H型钢和两个T型钢分别制作后焊接成十字形钢柱;牛腿组焊成部件;最后进行总装、焊接。
结构,想全部设成一字形剪力墙,两个方向的剪力墙都是剪力墙(非一字形短肢剪力墙),成为一字形剪力墙结构,这样可以吗? 我在规范上没找到依据说不行的?有什么具体的限制吗?多层可以做一字形剪力墙结构吗?高层可以做吗?
如图所示,有些时候,建筑物外边的墙轴线对不齐 两个方案,一个方案是做个z字形剪力墙,有时候还是短肢的, 二是直接立起来个框架柱 哪个方案更加合适些? 有些时候,Z字形需要做成短肢剪力墙,受力性能已经接近于异形柱
按某多层及高层建筑结构空间分析程序是基于空间工作的三维计算机分析方法。它是杆系计算模型,十字交叉剪力墙被简化A,B,C,D.4根杆。正截面强度计算分别按压弯构件计算。由此造成交叉处配筋最多,请问是否合理?为什么?
菱形箍和十字形箍,哪个比较合理。遇到两个单位的总工,各执己见。搞的自己也乱了,个人觉得菱形好点(多一圈箍)。诸位怎么看?
在做一栋高层,本人做设计不长,遇到了十字形剪力墙,如图,不知道十字交叉部位边缘构件应如何设置,求教大虾援手!
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
现在手头有一32层住宅,4栋,7度区,0.1g,现在通过PKPM计算,图1的各项指标已经满足规范要求了,现在我们专业负责人想让我按图2那样在细腰部位加上两截剪力墙,说这一块属于薄弱部位,要加强,我也明白加强点对结构会有好处,但是有必要吗?整个这一块薄弱部位已考虑按150厚设计,10@200双向双向配筋。我是觉得计算什么的都够了,且板也加强了,没必要再加剪力墙(这剪力墙一加到时候做基础搞不好就分不开了-桩基础承台)。请各位结构同仁谈谈看法,这个红色的剪力墙有必要加吗?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
是否需要柱底的所有反力,包括轴力,剪力和弯矩?如何考虑计算的过程,四肢对称分担吗?构造该怎么做
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
