  • 壁挂炉温控器安装在什么位置
    壁挂炉温控器安装在什么位置壁挂炉温控器安装位置 温控器安装位置要远离暖气片,远离门窗,否则暖气刚热,壁挂炉就停,门窗一开壁挂炉就启动。温控器安装高度在 1.4 米左右(与灯的开关在同一水平线 上)与门窗的距离大于 0.8 米。在选定的位置预埋方型线盒,普通的 86 型开关 线盒即可,并从此处向壁挂炉方向引出线管。 1、易操作的地方; 2、能涵盖平均温度的地方; 3、人活动较多的地方(例如客厅、卧室等,根据家庭成员生活习惯) ; 4、能避开冷源、热源、风道的地方;简单的壁挂炉温控器留线方法 1、在安装温度控制器的位置向下开一条小槽(以能埋线的深度即可)到地 面后,将线沿墙跟摆放,一直沿墙直到壁挂炉下边; 2、从壁挂炉墙下开一条小槽到要出线的位置,将线埋入即可; 3、在墙上槽内的线要用小线卡钉紧; 4、将槽涂平即可; 5、线径 2×1.0 为宜,只要不断就能用。 简单方法不影响地板铺设,小心别让装修工把线搞断。户型不同,在装修时 可自己动手布线。壁挂炉温控器接线位置 1、在壁挂炉底边的左右,任意选定接
  • 壁挂炉温控器究竟有没有用?
    “壁挂炉要配专用的温控器吗?”“如果配壁挂炉温控器,一户房屋要配几个?”这是很多初装壁挂炉的用户十分关心的问题。 对于第一个问题,网上有人发表观点:温控器是通用的,没有所谓的壁挂炉专用之说。对于问题二,有壁挂炉老用户给出建议:“因为壁挂炉本身带有水温控制器, 所以没有必要再加装很多温控器,只要能做到根据室温设置壁挂炉水温就可以了”;“如果很想灵活控制每个房间的温度,做到最大 化节能,可以选分室温控系统。”不过,近日,专门提供暖通温控器以及分集水器、混水、调节阀等专业产品的森威尔,颠覆了以上说法,并针对以上两个问题,作了更为细致的回答。森威尔认为,壁挂炉需要专用温控器,只是没有为哪个品牌的壁挂炉专配温控器之说。普通的温控器都是用电池供电,少数情况下可以当 水地暖温控器使用,但却不能当壁挂炉温控器使用。也可以这样说,壁挂炉温控器和壁挂炉之间是通用的,但是壁挂炉温控器和水、电地暖的温控器并非通用,因为 壁挂炉温控器的输出信号为无源信号,所以壁挂炉温控器是专门配壁挂炉的。但需
  • 壁挂炉采暖中温控器的应用和选择
    独立采暖是有别于传统的集体供热的新型采暖方式,家庭独立采暖系统不仅在冬季可以采暖,还可以提供家庭生活热水, 其中地板辐射采暖系统最受市场追捧,由于热空气密度低,因此地板辐射采暖系统热量由下至上均匀分布,垂直温度梯度小符合了人体舒适性的要求,完全没有传统空调的上热下冷和吹风感觉,让寒冷、潮湿的江南地区冬季室内温暖如春。系统还可以事先对温度进行设定,根据需要对室内温度进行适时、准确的控制。它以各家安装采暖炉为代表,独立供热。能够更加满足现代生活中人们个性化生活习惯的需求。 由于进入中国市场时间较短,家庭独立采暖系统在短时间内迅速发展,也使市场中出现了大量不合理的方案。完整合理的家庭独立采暖系统应由:燃气壁挂炉、主管道及其保温、球阀、分-集水器(配流量计和热电阀)、循环增压泵(配壁挂炉联动器)、恒温混水阀、压差旁通阀、自动放气阀、泄水阀、抗冷凝阀、地面辐射管路(或暖气片)、管接头及温控中心等设备和部件组成,充分保证系统运行的舒适性,节能性,稳定性。其中温控器的选配更为重要。 所有壁挂炉的面板调节,只能调节出水的温度,即35℃到85℃的出水温度。它与室
  • 壁挂炉采暖系统温控器的基本运用
    好的壁挂炉,配合好温控器的运用,能够达到更好的智能控温以及节能的效果。壁挂炉分户采暖已燃气壁挂炉为热源,每户都有一套独立的散热采暖系统。 工作的时间以及水温的控制,都是可以通过壁挂炉的相关调节按钮来调整。但是分户采暖不采取相应的温控器等措施,会增加浪费资源,导致燃气费用偏高,室内温度不能精确控制。而且锅炉不能够定时启动与停止。所以,搭配好温控器,能够有效的杜绝浪费。 温控器都有哪些种类? 市场中的温控器多数为两种,一种是手动的,另一种是全自动多时段编程的温控器。手动的温控器跟空调一样的的功能呢,能够调整自己想要的温度在某个时段之内,这种温控器适合家庭采暖没有固定时间的,能够跟点灯开关一样,需要的时候可以自行调整。智能多时段编程的温控器,能够智能设定。根据你一周的生活习惯,制定好程序,何时开机,何时关机,温度控制在多少之内。从
  • 壁挂炉采暖系统中的温控器应用
    壁挂炉采暖系统中的温控器应用
  • 壁挂炉、温控器行业发展潜力巨大
    早期,壁挂炉仅仅是欧洲发达国家居家才能享受的现代取暖、沐浴的产品,现今,在引进中国的短短10余年里得到巨大的发展。主要原因是人们的生活水平日益改善,对舒适生活的追求越来越高,节能环保的意识也不断加强。而壁挂炉是一种灵活调节、舒适自主的供暖方式,显然满足了人们的个性化需求。随着智能家居的发展,如今的新装家用壁挂炉商家都建议客户随套装配一台智能温控器,可选有线温控器或无线温控器,壁挂炉装配温控器后将大大改善能源使用效率,既节能又方便使用,只需设置调节温控器即可对壁挂炉进行智能控制,节能又高效。随着夏季的来临,可以看到,6月份前后人们对壁挂炉的需求量相对较低,从6月份到12月份,人们对壁挂炉的关注度逐渐升高,可能存在如下几个原因:一是6月份前后天气逐渐转暖,人们对于购买诸如壁挂炉的采暖设备意识薄弱,而酷暑之后,人们对壁挂炉的需求随着天气的转冷逐渐增强,进入壁挂炉的销售旺季;另一个原因,对壁挂炉的需求不仅仅体现在北方,比如广东、浙江等南方城市对壁挂炉的需求也逐渐增大,随着人们对舒适生活的需求,能满足人们个性化需求的
  • 森威尔16A壁挂炉专用型房间温控器
    森威尔16A壁挂炉专用型房间温控器
    SAS807WHB… 壁挂炉专用型房间温控器 SAS807WHB…壁挂炉专用型房间温控器为大功率房间温控器,可输出电压信号直接控制制冷或供热设备的开、停,从而达到控制房间温度的目的。可直接控制电加热、小型锅炉、电热地板采暖系统、壁挂炉等设备,使得系统成本更低,控温更精确、简单。 产品特点 ·外形美观大方,适用范围广 ·采用大行程的感温膜盒感温调节 ·膜盒工艺精致,控温精度高 ·能承受较大的负载电流 ·带工作指示灯 ·机械设计独到,具超强抗破损能力 ·使用微动开关机构,电气安全性良好 技术参数 Characteristic ·控温精度:≤1℃ ·输出端子电流:16A ·感温元件:充气膜盒 ·工作电压:AC12 to 250V 50/60Hz ·绝缘电阻:10万次以上 ·工作环境:-20~50℃,湿度≤90% ·外壳材料:改性工程塑料
  • 壁挂炉采暖系统中的温控器应用和选
    壁挂炉采暖系统中的温控器应用和选
  • 新品推介:森威尔可编程超大屏幕壁挂炉温控器
    SAS908WHB... 壁挂炉专用型房间温控器 森威尔SAS908WHB 温度控制器适用于控制壁挂炉制热系统。其工作原理是通过检测房间温度和设定温度的比较,输出控制壁挂炉的启停。 · LCD屏幕显示 · 温度较正功能 · 房间温度、设定温度、当前时钟同时显示 · 水泵防抱死保护功能 · 掉电永久记忆功能 · 一周分5天/1+天/1天程序设定,每天可设定 · 可选华氏温度和摄氏温度单位 4个时间段的不同的4个温度 · 为了舒适和节能,可选休假和温度保持模式 技术参数 Characteristic ·电源:2节7号电池供电·温度控制精度1℃,测量精度0.5℃·温度显示范围:5℃-35℃·房间温度控制范围:5℃-35℃·继电器输出端子电流:8A/250V
  • 燃气壁挂炉怎么接室内温度控制器(温控器)
    燃气壁挂炉只能控制壁挂炉内的采暖供水的温度,不能控制室内温度,那么想控制室内温度的办法,就是安装室内温度控制器——温控器。安装温控器要准备好一些基础知识:首先,了解自家的壁挂炉温控器接头是在什么位置?在电路板上还是壁挂炉底部/侧边留有的外置温控器接头?其次,确认好燃气壁挂炉的接头后,再确认室内温控器,温控器分为有线和无线2种,无线还包括有普通无线和手机wifi远程控制的。同时做好安装的基础准备工作,包括接头电源线,螺丝刀(梅花型和一字型),温控器电源插头和电池。注意每个厂家的壁挂炉是否匹配,有些温控器有OT接头和非OT接头(一般欧洲标准的壁挂炉都有OT接头)。壁挂炉室内温控器温控器安装流程:先将燃气壁挂炉关机,然后拔掉电源,打开壁挂炉电路板控制盒,按照说明书找到外接温控器的接口(电路板上有一个短接线,这个就是壁挂炉外接温控器的插头)。用螺丝刀拧开螺丝,取出短接线。然后把温控器的2个接线头从壁挂炉底部的空隙中引到电路板位置,插入到电路板温控器的接口处,然后用螺丝刀拧好,就可以了。然后给温控器安装好电池,
  • 冬天,怎样设置燃气壁挂炉温度!
    冬天,怎样设置燃气壁挂炉温度!
    冬天已经到来,怎么设置燃气壁挂炉温度,成为用户所关注的问题之一。 水温设置 燃气壁挂炉的生活用水温度设定一般不宜超过50℃,因为在冬天人们洗澡的水温一般在40℃左右最为合适,而夏天在35℃左右。燃气壁挂炉内部的防结垢特性在生活用水如果设定水温超过50℃的时候,结垢的可能性就会大大增加,产生水垢后就会影响壁挂炉的换热效率,所以将水温一般设置40℃左右是最好的温度,既能满足我们洗浴的水温同时也防止了能源的浪费。 室温设置 建议在采暖期间时不要把房间内的温度设定太高,如果把房间内的温度加热到19℃要比加热到18℃多耗能11%左右,另外很多在白天上班的人群会习惯性的把燃气壁挂炉关掉,下班以后将壁挂炉温度调高进行急速加热,认为这样会更省燃气,其实不是这样的,这种作法非常不好,据统计,房间冷却9个小时后,由于室温与设定温度温差较大,燃气壁挂炉需要大火运行,这样不但不节能,反而会更加
  • 壁挂锅炉配置温控器的必要性
    在欧洲,温控器一般是壁挂炉的必配件,可以有效的节能,然而在国内,有95%的产品没有先行配备简易或智能型的温控器,而在房间采暖系统中配备温控器则是节能采暖综合体系中极为突出的一个最重要环节。壁挂锅炉匹配室内温度控制器,将炉水温度控制改为室内温度控制。即使炉水温度较低,当达到室温控制器所设定的温度时,锅炉将自动停止,直至室温低于所设定值时再启动,使炉子启动,这样既保证了室内温度的稳定,又由于锅炉均在满负荷最高效率下工作,确保了额定热效率,降低了燃气耗量。有资料证明,在达到相同采暖温度条件下,采用室内温度控制器的户型,较仅采用水温设定可以节能约1/3。 家中无人时,只需调低至无人在家的温度,确保机器和循环水不冻即可;下班要回家前,可通过智能化模块进行启动,回家后,立刻能够感受到温暖; 目前所实际采用的多数户式燃气热水采暖系统一般不配置室温控制器,而由用户通过炉子配带的旋钮设定水温来间接控制室温。当循环水供水温度接近或达到水温设定值时,无论室内外温差如何,炉子开始进行燃烧量调节。有的时候,室温并未达到舒适标准,由于偏大炉型的输出功率远大于散热设备的散热量,以及特别是用户希望节省采暖费
  • 森威尔自控 壁挂炉温控器使用说明书·····
    森威尔SAS908WHB-3壁挂炉专用型房间温度控制器 使用说明书 森威尔集团香港有限公司 森威尔SAS908WHB-3壁挂炉温度控制器SAS908WHB-3 温度控制器适用于控制壁挂炉制热系统。其工作原理是通过检测房间温度和设定温度的比较,输出控制壁挂炉的启停。主要技术指标 电源:2节5号电池供电 温度控制精度1℃,测量精度0.5℃ 温度显示范围:5℃-35℃ 房间温度控制范围:5℃-35℃ 继电器输出端子电流:8A/250V特征 大屏幕显示 房间温度、设定温度、当前时钟同时显示 掉电永久记忆功能 可选华氏温度和摄氏温度单位 为了舒适和节能,可选休假和温度保持模式 一周分5天/1天/1天程序设定,每天可设定4个时间段的不同的4个温度 温度矫正功能 水泵防
  • 壁挂炉上用的温控器是如何实现温度控制的,原理?
    壁挂炉上用的温控器是如何实现温度控制的,原理?在选型上,有哪些特殊要求呢?期待并谢谢各位的关注!
  • 壁挂炉什么时候需要保养
    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:     首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;
  • ?壁挂炉什么时候需要保养
    壁挂炉什么时候需要保养    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:    首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;    其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。    然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。    因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。    壁挂炉保养要注意的12要素   &n
  • 关于壁挂炉的一些小问题
    大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
  • 如何处理壁挂炉温度传感器故障?
    如何处理壁挂炉温度传感器故障?
    所谓的温度传感器故障一般有以下现象:壁挂炉熄火,停止工作。主控器报警,显示屏显示采暖或者热水传感器故障代码。 故障原因如下: 1、温度传感器开路。 2、温度传感器短路。 如何解决,方法如下: 1、如果是由于线路中连接短路或者或者接插不良就更换导线后重新连接。 2、如果是温度传感器破损就更换新的温度传感器。要是控制器故障就更换主控器。 3、如果因为导线绝缘层破损并短路则更换导线。
  • 怎样选择适合自己的壁挂炉
    怎样选择适合自己的壁挂炉
    壁挂炉的分类 壁挂式采暖炉是风行欧洲几十年的成熟产品,诞生并进入商品时代几十年,并渐渐进入中国市场。发展到现在,涌现出了各式各样结构性能的壁挂炉,现在我们来看看各有哪些吧: 1、按加热方式分,可分为即热式壁挂炉和容积式壁挂炉; 2、按用途分,可分为单功能和采暖洗浴两用型,其中采暖洗浴两用型 又可分为套管式壁挂炉和板换式壁挂炉; 3、从燃气阀体的特点分,可分为通断式壁挂炉和比例式壁挂炉; 4、从燃烧腔压力特点分,可分为正压燃烧式壁挂炉和负压燃烧式壁挂炉; 5、从热交换器的形式分,可分为内燃式壁挂炉和外燃式壁挂炉; 6、从循环系统的特点分,可分为开放式壁挂炉和密闭式壁挂炉; 7、从能否回收余热的特点分,可分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉。
  • 壁挂炉如何搭配使用适合自己?
    作为一种比较独立的采暖方式,家庭独立采暖系统不仅能够实现房间的温度控制和热水需求,达到舒适节能的效果,还能最大限度地满足室内装修的美观要求,是目前很多用户喜欢的采暖方式。那么,家庭独立采暖怎样用才能更节能呢? 壁挂炉+地暖 适用人群:家里有老人、小孩,宅男、宅女。 地暖起温比较慢,一般都在8~12小时,特别是首次运行地暖的用户,不要把壁挂炉的采暖温度开得过高,这样不仅浪费气,还会对地面造成不同程度的破坏。因此,建议用户第一次开地暖时,温度在40℃以下运行(壁挂炉采暖最低温度在35℃~38℃),两三天左右可以正常运行,正常运行水温在45℃~55℃,室内温度能达到18℃~20℃。 维护保养:地暖要三年左右清洗一次。据资料显示,地暖系统管道结垢1mm就会导致水温下降6℃,不仅影响了正常使用,也造成了能源的浪费,如长时间得不到有效清洁处理,会使采暖系统出现故障无法使用,从而给地暖用户造成财产损失和生活不便。 壁挂炉+暖气片 适用人群:上班族。即开即用,与壁挂炉
壁挂炉温控器
壁挂炉温控器专题,为您提供壁挂炉温控器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁挂炉温控器 相关的专业交流讨论,更多壁挂炉温控器相关内容请访问
壁挂炉怎么用
电采暖壁挂炉
