某高层建筑,高度56米,框支剪力墙结构,按规定,底部加强部位应设置约束边缘构件;而底部加强部位的抗震等级为3级,而规范只有规定一,二级约束构件的配筋率(分别为1。2%和1。0%),这个时候,3级抗震情况下约束构件的配筋率应该是多少?按2级取的话会不会不太经济?
剪力墙边缘构件的最大配筋率规范是如何规定的阿?我在sat8的超配筋信息里看到最大配筋率给是按4%控制的,可我找遍了混凝土、抗震和高规也没找到相应的条文?麻烦有知道出处的请告诉我好吗?多谢了
正截面抗压算竖筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,点二五点二被百分。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.17 <
剪力墙(纯剪力墙) 1 剪力墙截面
本人最近在做一高层剪力墙住宅,其中有一问题在困扰着我,在高规(JGJ3-2002)第7。2。26条中对剪力墙连梁纵向钢筋的锚固长度,箍筋以及腰筋都有了明确的规定,但是对连梁纵向钢筋的配筋率却没有规定,请问哪位同仁能告诉在哪个地方能找到关于连梁纵向钢筋配筋率的明确依据。
高规7.1.2条第款抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%.我问了几位同行,他们都说这里的全部纵向钢筋是指边缘构件的纵向钢筋与墙身竖向分布钢筋之和那为什么JQL模块中短肢剪力墙墙身竖向分布钢筋配筋只是按不小于0.2%或0.25%配置,仅仅是边缘构件按1%或1.2%配置请各位帮我解惑
根据高规7.2.2.5,三四级的时候配筋率不应小于1%,根据高规7.2.117,三四级的时候配筋率不应小于0.25%,为何相差如此大,柱子的纵向最小配筋率也才0.6%,这是什么原因啊
目前计算高层建筑通常使用计算机,而软件给出的连梁配筋中的最小配筋率如SATWE是按框架梁最小配筋率计算的,不一定符合强剪弱弯的要求。本文是截选,供参考。
[分享]剪力墙,柱梁板配筋率知道多少?
内容如题!!我想问的是<高规>上面明明写的非常明确,可是为什么到了PKPM这儿都成了统一的配筋率,假如我是三级,在底部加强区和其他部位,纵向钢筋的最小配筋率应该是不一样的,可PKPM为什么显示都是0.68%,虽然有放大安全的嫌疑,可明明是不是有点误导的趋势,不知道是我对这个知识点认识不足,还是别的缘故,请那位高手能指点一下??
自已编的实用暗柱体积配筋率表格
二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗?《抗规》 表6.4.5-2PKPM怎么按0.7%计算呢?
剪力墙约束边缘构件配筋率计算软件
请问三级剪力墙约束边缘构件纵筋的构造配筋率是不是都是1.0%?为什么pkpm中剪力墙边缘构件的构造配筋率有1.0%,1.05%,1.15%?我个人的理解是:如果边缘构件按构造配筋的话,三级是不是按1.0%配就可以了?按还请各位指点下
剪力墙连梁纵向钢筋构造配筋率探讨
1.新高规7.2.2条第5小条短肢剪力墙配筋率是指短肢剪力墙截面全部纵向钢筋的配筋率吗?2.那以前广东省高规补充规定第6.0.3条,短肢剪力墙边缘构件纵筋配筋率,底剖加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。以前按照广东省补充规定审图没有问题,现在如果按照新高规7.2.2条第5小条那短肢剪力墙墙身钢筋也很强大.
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
