  • 立式蒸汽锅炉和卧式蒸汽锅炉哪个好用?
    单位用蒸汽锅炉,锅炉使用面积不是问题。同等级的锅炉(0.5吨的蒸汽锅炉) ,立式蒸汽锅炉和卧式蒸汽锅炉哪个更好用?哪个产生的蒸汽快?哪个节能要好一些?
  • [锅炉]请教各位有关蒸汽锅炉
    小弟最近设计了一3台6吨的蒸汽锅炉,作为工业生产用的热动力.目前运转还是行,但是最近用户提出了两个问题:1.节能.我选用的给水泵不是锅炉配套的,而是另外配的,采用定频的给水泵,泵前后设置旁通来打回流,当锅炉液位升高时,给水管的电动阀连锁关小,这时候泵出口压力增大,于是连锁控制旁通上的电动阀开大.主要的控制功能是这样的.但是现在业主提出将给水泵与锅炉液位连锁,当锅炉液位降低时到某一值时,泵启动给水;当液位高了后,泵停.如果泵需要间歇运行.我没有做过这样的控制,但是业主说这样节能,他们在某工厂也用.所以我想请教大家:有谁做过这样的设计(就是泵与锅炉液位连锁),运行效果如何?泵频繁起停是否对泵有影响??2.锅炉给水的原水,经过(钠离子)软化后,水中的氯离子较高.对锅炉有影响,一般用什么设备降低氯离子含量?
  • 苏南宾馆的热源问题,真空锅炉加蒸汽锅炉,还是全是蒸汽锅炉??
    2个常见问题:项目在苏南地区。第一问:真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗?我打算真空锅炉提供空调水,蒸汽锅炉提供生活热水。就是不确定烟囱是否可以合用。感觉好像一个是正压燃烧,一个是负压燃烧。假如真的想这样用,有哪些办法可以实现规范安全的排烟?第二问:自我感觉真空锅炉搭蒸汽锅炉。比单纯用蒸汽锅炉更节能?空调热水采用低温低质,节能。蒸汽锅炉只提供汽水容积换热器出生活热水。
  • 请教关于蒸汽锅炉的问题
    蒸汽锅炉的额定运行压力假如为1.0的话,但是我们用气只需0.4,是不是运行时候直接让它生产0.4的蒸汽阿?还是先1.0再减压到0.4?这个通过什么控制啊如果直接产0.4的蒸汽/
  • [锅炉]两吨燃煤蒸汽锅炉平面图
    真想让大家提提意见,见笑了
  • [锅炉]蒸汽锅炉安全技术监察规程
    上传一个蒸汽锅炉安全技术监察规程,与大家共享。
  • [锅炉房]蒸汽锅炉房与厂房的间距??
    蒸汽锅炉房为0.12T/H,压力为0.02MPA。锅炉房的和厂房的间距为6.2m。这样能否满足要求??如果满足请告知一声,如果不满足的话,能否有什么办法处理一下啊!!谢谢各位!
  • LSH/LSG立式燃煤蒸汽锅炉
    LSH/LSG立式蒸汽锅炉采用最先进的燃烧技术,燃料从加煤口投在炉排上进行燃烧,进而转化煤气。烟气在燃烧室转换后进入炉胆上部,由自动点火系统产生高温火焰,对受热面进行辐射、对流换热,含在烟气中的细小碳黑及灰尘,被多层管束切割旋转,重新燃烧净化后的烟气,经烟囱排入大气.1、燃煤蒸汽锅炉LSH(G)锅炉特点 (1)、结构紧凑,安装迁移方便,占地面积小,基建投资省.(2)、烟气通过强制旋转冲刷对流管束,充分利用受热面,提高锅炉效率.(3)、由于烟气多回程多循环,完全达到炉内除尘的目的.(4)、水封除渣防止灰尘的散播,属新型绿色环保产品.2、燃煤蒸汽锅炉LSH(G)出厂简况 1、锅炉主机; 2、烟囱; 3、阀门仪表(见配件清单); 4、技术文件;随炉供应用户出厂技术文件.环保型燃煤蒸汽锅炉是普通燃煤蒸汽锅炉的替代产品,低碳节能环保、热效率高。信息来源于:
  • 真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗
    真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗我打算真空锅炉提供空调水,蒸汽锅炉提供生活热水。就是不确定烟囱是否可以合用。假如全用蒸汽锅炉,需要板换,大家知道,板换了,热量就有损失了。但是,又担心正压和负压燃烧不能合并烟囱的问题。
  • 北京燃气热水锅炉,蒸汽锅炉
    北京燃气热水锅炉,蒸汽锅炉
    北京天然气锅炉,燃气锅炉价格优惠,CWNS燃气热水锅炉 1、电脑式热水锅炉控制器,所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上,锅炉一键开机,全自动定时、定温运行,用户可以设定启、停炉时间,设置完成后,不需专人值守,省事、省力。 卧式燃气锅炉 2、配置进口品牌燃烧器,自动化程度高,按照控制器指令自动吹扫,电子自动点火,自动燃烧,风油(气)自动比例调节,性能安全稳定,燃烧效果好。并有熄火保护装置,保证安全运行。 3、火管内插有阻燃扰流片,减缓排烟速度,加强换热,烟室排出的烟气温度低,减少热损失,节省燃料。 4、大字体显示水温,方便掌握锅炉及系统的运行状况,水温从10℃到90℃可以随意设置,锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖,炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动,低于设定下限水温时热水循环泵停止;使用热水锅炉洗浴,炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止,低于设定下限水温时热水循环泵启动。 6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构,采用大炉膛、烟管设计,增大炉膛辐射吸热量,有效的节能降耗。采用螺纹烟
  • 船用蒸汽锅炉的构造与操作
    船用蒸汽锅炉的构造与操作
  • 蒸汽锅炉的给水为什么要除铁呢?
    我们的一个项目,建筑物里的蒸汽锅炉,设计院在图中设了一套除铁器,但我不太明白为什么要除铁。铁元素对锅炉运行有什么样的影响呢?
  • 如何计算蒸汽锅炉耗煤量
    一台4吨蒸汽锅炉,使4吨8℃的水烧至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何计算注:按标准煤7000千卡及水的比热容4.2千卡/千克•℃计算
  • 蒸汽锅炉怎么设计选用的
    比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
  • 关于热水锅炉与蒸汽锅炉的选择
    小弟有一个项目设计用了三台3t/h的油气两用蒸汽锅炉,并联供应空调热水、生活热水以及洗衣房蒸汽、新风系统的加湿蒸汽,现在考虑到造价和运行费用方面的因素, 想选用两台热水锅炉加一台蒸汽锅炉,但不知道哪种方法方案更可行,(热水锅炉的供应商说热水锅炉的造价会低15-20%)在此想向各位大侠请教一下, 不知道哪种方案造价和运行费用更低,方案更合理?占地情况如何?
  • 求助:燃气锅炉和快速蒸汽锅炉
    各位燃气方面的专业工程师,我是水务专业,现有一事涉及燃气专业,相求如下:需求热量如下:一小时内加热Q1=cm(t1-t2)=4200j/kg * 50,000*(35-4)=6510,000KJ=1808kwhQ2=cm(t1-t2)=4200j/kg * 100,000*(40-4)=15,120,000KJ=4200kwhQ1和Q2是两个独立的热量需求。可以接受热水或蒸汽锅炉,但都必须是烧燃气的。两种锅炉,性价比如何比较对燃气锅炉和蒸汽锅炉,有国内外著名的设备生产商么?
  • 10t/h蒸汽锅炉用水处理方案
    10t/h蒸汽锅炉用水处理方案 原水水质:硬度:30mmol/l。总碱度、6mmol/l,铁:21ug/l,含盐量:3100mg/l。性价比好的方案。
  • 紧急求救,请教蒸汽锅炉设计高手
    一项目,两台15T/h, 1.25MPa压力的饱和蒸汽锅炉。施工单位说:根据锅炉厂家要求,锅炉两端为滑动支座,中间为固定支座。现在锅炉烟道和蒸汽管为锅炉的尾端,与锅炉本体为刚性连接,设计是否要采取必要的措施,对烟道和蒸汽管膨胀的要求。请问高手,施工单位的提法对麽?一般现场安装均为刚性连接?若要考虑膨胀,一般采取何种措施?谢谢!!!
  • 10t/h蒸汽锅炉安装过程照片
    10t/h蒸汽锅炉安装过程照片
    这是1台10t/h水管链条锅炉现场安装照片,上海四方锅炉厂生产。
  • 烦啊~就三个房间需要采暖,可锅炉是蒸汽锅炉
    如果换成热水,实在是不划算直接蒸汽采暖,压力是1.0mpa,加减压阀减到0.2到-。3mpa再采暖。可这又不是工业厂房,是个更衣室,真难啊~hhe
电热蒸汽锅炉
电热蒸汽锅炉专题,为您提供电热蒸汽锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电热蒸汽锅炉 相关的专业交流讨论,更多电热蒸汽锅炉相关内容请访问
小型电蒸汽锅炉
蒸气锅炉
