  • 冷藏运输制冷技术与设备
    上传《冷藏运输制冷技术与设备》,供大家参考!
  • 关干制冷配件冷藏库的使用条件
    有很多人认为制冷配件库温低于0℃以下的冷冻库都可以拿来冻结物品,一旦放进去的物品经过 一段时间无法冻结时,就会怪罪冷冻库的制造商制造不良。其实冷冻库是根据其不同的用途 而设计的,就像车子一样,有轿车、货车、拖车等,不同的用途就要选择不同的车种。如果 一个专为保温用途而设计的冷冻库,在计算冷冻能力时,制冷配件仅考虑到大气条件,库内电器或开 关库门等负载。由于放入的物品与库温相同,因此不会去考虑冰存物品降温的负载,所以在 设计上只要能将大气条件、库内电器或开关库门等因素所造成流入库内的热量带走即可。如 超市中的冰品柜就是属于这一类型的冷冻库。 如果将常温的物品放入保温用途的冷冻库,制冷配件希望它能很快地冻结,这是不可能的,因为 这个物品冻结所造成的负载并不在当初的设计范围内,且库内的气流设计方式并不适用于快 速冻结物品。因此使用冷冻库时,
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 急求2000吨冷藏库采用的设备及报价
    本人有一100*20*5的房子打算改成2000吨的冷库,温度在-15至-18之间。请问各位高人需要多少钱能做成,每天的电费大概多少(按装满货物算),及现在的市场租金价格(?元/吨*日)最好能告诉我采用设备的制冷功率,及用排管还是冷风机
  • 冷藏库制冷系统制冷剂的选择
    按制冷剂的不同,目前的小型冷库制冷系统有氨制冷系统和氟利昂制冷系统两大类,即 俗称的“氨库”和“氟库”。 冷藏库的冷却方式有直接蒸发式和间接冷却式。目前,我国采用的制冷系统为压缩式制 冷系统,而制冷系统的供液方式有直接膨胀供液式、重力供液式、泵循环供液式,这三种供 液方式根据小型冷库的大小和冷却设备的型式而确定。
  • 《冷藏库氨制冷系统自控设计举例》
    上传《冷藏库氨制冷系统自控设计举例》,
  • 家用160立方冷藏库选择多大的制冷量
    大家好 家里自建房冷库 长宽高 10米、 4米、4米。是个单体库。 库温 -15度 ,冷藏车 来的货直接送到冷库,货物为冷冻的鸡肠子。 选择多大的制冷量? 有人说4千瓦制冷量,有的说8千瓦制冷量,现在都不知道需要多大的制冷量? 高手给指点下吧,万分感谢。
  • 小型冷库的制冷设备模式, 将满足冷藏货物少的顾客
    小型冷库在操作的过程中非常的简单,而且具有体积小的特点,因此在使用的过程中能够灵活的移动,非常的方便,小型冷库的市场价格比较低,运行的成本和其他的冷库进行比较也要低很多,对于冷藏库比较少的顾客来说非常的适合,小型冷库使用最为先进的隔热材料,专业的技术和优良的材料搭配在一起,就能够让系统在运行的过程中更加的可靠。 小型冷库制冷的设备其实就是制冷机组,在目前的市场上,小型制冷机基本上都会使用氟机制冷设备,氟机制冷设备一般性都会使用对于环境所造成影响比较小的制冷剂,氟机制冷设备具有体积小,噪音小,安全可靠等特点,因此适用的范围非常的广
  • 鲜花冷藏库选择排管式制冷还是风机式制冷好?
    在建设花卉冷库时,建议大家采用排管式制冷,因为相对于排管式制冷,风机式制冷的制冷量大,温度的波动性大,如果对花卉进行正面直吹,花卉的水分极易快速的散失,而且易受冻害。但是如果使用了排管式制冷,这些问题就不需要担忧了,可以为花卉提供良好的环境,但是它的缺点就是制冷量有点小,需要耗费的能耗和精力比较多。 鲜花保鲜冷库温度会确保在在0~12℃,上下浮动微小,温差也很小。同时也根据不同的鲜花种类,选择不同的保鲜温度,比如普通的花卉一般5℃左右,生长在热带的花卉在冷库保存时一般会保持在10~12℃左右。 除了使用普通的冷藏库来贮藏鲜花,还可以使用效果较好的鲜花气调库方式贮藏鲜花,气调贮藏的方式有很多种:分为Ca气调贮藏保鲜、MA气调贮藏保鲜、塑料薄膜账气调贮藏保鲜、MAP保鲜法。所谓Ca气调贮藏保鲜,是利用机械设备,人为的控制冷库中的气体,达到鲜花绿植保鲜的目的,此法若与低温相结合,效果明显好于普通冷藏。 目前,我国的气调库
  • 制冷设备保养收费怎样收
    大家好:我公司现有4个30T冷库,中央空调一只。小空调约30只左右。以前公司请有制冷维修工,现没了。想转包出去保养维修。这费用大概在多少钱一年呀!
  • 300平米的冷藏库怎么设计
    本帖最后由 todzhang 于 2013-5-18 11:29 编辑 朋友想把一个18×18米,净高2.6米,砖混结构的库房,改成一个2~8℃的冷藏库,用来存放化工原料。我的设计方案是:1. 压缩机选用RC2-100B(额定功率30KW)的汉钟螺杆机;2. 冷凝器选用φ16铜管、4排管(分成4路)的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共240根,计算散热面积为302平方;6个φ630的风机。3. 蒸发器选用φ16铜管、4排管的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共144根,计算散热面积为200平方;4个φ630的风机。4. 配有膨胀阀、油分、储液桶、干过、电磁阀等。用R22冷媒。5. 设计冷凝压力1.0MPa,蒸发压力0.25MPa,蒸发温度-10℃.6. 做成分体机,采用热氟冲霜。请高手帮忙点评一下,设计上的错漏之处。PS:因预算超支,把规格缩减了一点,不要求快速冷到规定温度。请高手点评。<
  • 制冷设备对冷库的重要性
    冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
  • 气调冷藏库有那些安全管措施?
    气调冷藏库有那些安全管理措施? ①专人管理气体调节站。目前,大部分气凋库所用的气体介质主要是液化气燃烧而产生的,当空气中含有3%的可燃气体时,一遏明火就有爆炸的可能,因此,气体发生器、调节站的开、停运转必须有专人管理, ②气体调节站内必须设置通风装置及应急灯。一经发现泄漏处,马上通风,进行修复。 ②入库检查时必须有两名专职人员戴氧气面罩(呼吸装置)进入,在检查门u附近还要站两人,也带呼吸装置监视库内人员,一有危险情况,马亡解救。 ④所有呼吸装置在使用前要严格检查。 ②气调库门口必须加醒目标语,严禁外人入内,并设有报警装置。www.jinfeng0769.com
  • 制冷技术及设备培训讲义
    有附件,请打开
  • 制冷设备的工作原理是什么?
    制冷设备,是指主要用于船员食物冷藏、各类货物冷藏及暑天的舱室空气调节的设备。主要由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器和附件、管路组成。 制冷设备按工作原理可分为压缩制冷设备、吸收制冷设备、蒸汽喷射制冷设备、热泵制冷设备和电热制冷装置等。目前船舶上应用普遍的是压缩制冷设备。通过设备的工作循环将物体及其周围的热量移出,造成并维持一定的低温状态。 制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节。物品在冷却或冻结时要放出一定的热量,制冷装置的围护结构在使用时也会传入一定的热量。因此为保持制冷装置中的低温条件,就装设制冷机,以便连续
  • 如何鉴别制冷设备安装材料?
    制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
  • 制冷设备常见的节流机构
    节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降压至蒸发压力和蒸发温,达到制冷降温的目的,调节进入蒸发器制冷剂的流量,以适应蒸发器的负荷变化,常见
冷藏库制冷设备
冷藏库制冷设备专题,为您提供冷藏库制冷设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷藏库制冷设备 相关的专业交流讨论,更多冷藏库制冷设备相关内容请访问
二手制冷设备
超市制冷设备
