  • 不良的生产厂家啊!!无语了~~
    不良的生产厂家啊!!无语了~~
    高温网带炉现场焊接网带断条!!不锈钢网带要求316材质,厂家偷工减料用310的牌号,造成维修量大增!
  • 关于泵的型号和生产厂家
    请问40FLDP-11-10*1为那种规格的泵?是哪家厂家生产的,65JYWQ37-13-1400-3为哪家厂家生产的潜污泵,请知道的朋友留言或者EMAIL(ayaya0115@hotmail.com)谢谢!!!
  • 请教关于蒸汽锅炉的问题
    蒸汽锅炉的额定运行压力假如为1.0的话,但是我们用气只需0.4,是不是运行时候直接让它生产0.4的蒸汽阿?还是先1.0再减压到0.4?这个通过什么控制啊如果直接产0.4的蒸汽/
  • 蒸汽锅炉怎么设计选用的
    比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
  • 蒸汽锅炉的给水为什么要除铁呢?
    我们的一个项目,建筑物里的蒸汽锅炉,设计院在图中设了一套除铁器,但我不太明白为什么要除铁。铁元素对锅炉运行有什么样的影响呢?
  • 寻找下列产品的生产厂家
    大家都知道,一些国外品牌的电器元件是将本体和附件分开来卖得,只看本体价格比国产贵不了多少,但是要加上必需的附件后就高得多了。只是一些附件本身就是国内生产的,贴上他们的牌子就贵得离谱。现寻求下列产品的附件,以后就只买本体,自己配附件也能满足要求:施耐德、ABB、西门子、默勒、三菱、GE等进入国内的国外公司的电器产品如:断路器、负荷/隔离开关、接触器等的各种操作线圈、辅助接点、电气或机械操作机构、附属结构附件等等请知道生产厂家的跟帖或给我发邮件:zsl171@163.com
  • 船用蒸汽锅炉的构造与操作
    船用蒸汽锅炉的构造与操作
  • 空调生产厂家来看~~寻求
    单位1500平方米建筑~需要做中央空调~图纸见附件及图片~一般要求~平方米价格在130元左右~有意思的联系我~~或者来单位洽谈~~地址:山西文水建设局电话0358-3022710
  • 钢筋生产厂家的字母代号?
    钢筋生产厂家的字母代号?
    相信大家在施工中经常会遇到这样的问题:工程主体快完了,所需钢筋量不大,老板就把别的工地用剩下的钢筋拉来用于非重要部位。品种五花八门,琳琅满目,请教各位大侠,JG、GT分别是哪个刚才生产厂家的代号呀?
  • 如何计算蒸汽锅炉耗煤量
    一台4吨蒸汽锅炉,使4吨8℃的水烧至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何计算注:按标准煤7000千卡及水的比热容4.2千卡/千克•℃计算
  • 蒸汽暖风机生产厂家该如何选择?
    选择好的蒸汽暖风机生产厂家对暖通工程师来讲非常重要,无论是价格,质量还是技术售后都有保障。不管你是中间商还是终端用户,怎样选择好的生产厂家呢?西门小编提供几点建议。 首先,是否拥有自己的厂房和各项资质证明。既可保证产品的合法性,亦可根据实际需要量身定做。目前很多蒸汽暖风机生产厂家都是全国性的开张业务,资质证明和厂房图片可通过网络或者传真传递,特别是需求量大的工厂,需综合考察再做决定。 其次,是否拥有独立的技术售后部门。大凡大型的机械或者家电公司都有优质的
  • 真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗
    真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗我打算真空锅炉提供空调水,蒸汽锅炉提供生活热水。就是不确定烟囱是否可以合用。假如全用蒸汽锅炉,需要板换,大家知道,板换了,热量就有损失了。但是,又担心正压和负压燃烧不能合并烟囱的问题。
  • 板式换热器板片生产厂家
    板式换热器板片生产厂家
    换热板片是板式换热器的核心换热元件,板片压制的品质直接影响到换热器效率的高低,因此关心台设备效率怎么样,主要是还是看板片的质量高低。换热板片粘上或者挂上密封胶条之后,彼此叠加形成流体通道,不同介质在两侧流道进行热量交换。
  • 如何选择LED显示屏生产厂家
    ??关于如何选择一个好的LED显示屏生产商这个话题,相信有很多人都很感兴趣。在过去的这些年各个区域的生产普遍都会用到LED显示屏这类的产品,而LED显示屏生产商在显示屏行业中当然也是扮演着一个举足轻重的角色,今天小编以消费者的立场上跟大家分享我会如何选择一家好的LED显示屏的生产商。 ??室内LED显示屏厂家 ??一、厂家的实力很重要 ??很多朋友都知道LED显示屏是一项对技能要求和专业水平要求非常严厉的行业,所以我们要挑选专业的LED显示屏生产厂家来购买相关LED产品。而LED产品的最终质量来自于LED显示屏生产厂家强壮的企业品牌实力和LED技能开发生产经历方面。而这两个点各位可以从该厂家的简介和从业前史里得到答案。 ??二、产品的应用技术是否成熟 ??实际上在LED显示屏生产标准的技能革新也在不停地开展着的,一家优秀的LED显示屏生产厂家在相关标准最新最高科技的技能层面也应该有着很及时的研讨开发以及使用。各位可以经过该厂家的LED最新产品介绍和市场反应来看这些技能的先进性和适
  • 1x75th蒸汽锅炉除尘改造方案
    1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造方案
  • 大温差系统的生产厂家多不多
    手头有个工程,我们是建设方,设计院设计的系统是大温差电制冷水冷离心式机组,空调供回水水温度为5/13度,冷却水供回水温度为32/40度。不知道哪些厂家能生产这类系统的设备,请专家讲讲!
  • 关于蒸汽锅炉给水泵扬程!
    关于蒸汽锅炉给水泵的扬程技术措施上是这么计算的H=K(H1+H2+H3)H-给水泵扬程H1-锅炉锅筒在设计使用条件下安全阀的开启压力H2-省煤器和给水系统的压力损失H3-給水系统的水位差k-安全系数,=1.15~1.20而红皮书上则为H=Pg+(0.1~0.2)Pg-锅炉工作压力0.1~0.2-考虑管路、省煤器等水流阻力的附加值。当锅炉带有省煤器时,应采用较高值小弟在这里有几个疑问?根据措施上的公式,给谁泵扬程为啥要加上安全阀的开启压力呢?省煤器的是啥?两本书上的两个公式有啥区别?第一次接触蒸汽锅炉系统,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多点介绍相关知识,那就更好了!
  • 防止蒸汽锅炉结垢的方法
    企业为解决燃煤锅炉设备结垢,进行多次研究,实验,讨论,列出以下几个方面:一.设备使用中,隔几天要拿着锅炉的水去化验,看是否达到符合标准,对锅炉起着安全保护作用。二.停用期间要合理的保养,及时放些防腐药品,做到重视防腐工作。三.在设备运行时,防止结垢,保证锅炉正常运行,要加强水处理,保证使用标准的使用水,加强运行管理,保证无垢,并且做到及时排污,合理排污。四.在尚未启用的情况下,用一些化学药物进行煮炉,把一些油污,尘土去掉,保证锅炉正常运行。来源于:http://www.gqguolu.com/
  • 蒸汽锅炉的结构和控压技术分析
    全自动燃油燃气蒸汽锅炉,均采用为锅壳式三回程、全湿背结构。燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向后经回燃室进入第一烟道管束,经压迫式前烟箱转折180°进入第二管束,经过对流换热后排入大气。 利用中心对称的三回程结构的设计思想,设计容量较大的三回程蒸汽锅炉。这种锅炉最大的特点是相控螺旋测试结构 所有的受压元件与锅筒中心对称,锅炉采用全湿背式结构,以极大的内筒和偏心火箱的结构,其有利于提供足够的辐射受热面。而对流受热面有第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接,回燃室后管板采用椭球形封头和管板。第二回程和第三回程转烟室构成了前烟箱,此出烟烟温已低于500℃。因此,前烟箱的结构采用轻形结构的耐火保温材料。后烟箱烟气出口布置在沿筒体纵轴的方向,不仅可以缩短炉体长度;又可以避免烟囱放在垂直于筒体纵轴线的方向上,在锅炉启动停止时冷凝水腐蚀锅炉本体。这种锅炉的设计主要考虑了锅炉检修和稳定的原则。锅炉回水进口内设置的混水装置,回水先冲刷烟管管束,再接触炉胆,提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生过冷沸腾的现象。炉水在燃烧烟气高温部分的下层,低温在上部流动.就热对流而言
  • 蒸汽锅炉除垢的操作事项
    随着社会的发展和进步,各种企业日益增多,锅炉慢慢的走进了各行企业中,但是对锅炉知识,操作规程懂得的并不很多,一旦操作不当会造成严重的后果,所以应该高度重视这一方面。关于蒸汽锅炉除垢的操作事项,根据我个人经验来讨论一下里面的小细节,在人们日常生活中常常会出现,看到水质结成的水垢,蒸汽锅炉也不例外,如果水质硬度大的话可以结成如水泥般的水垢,不同地方水质硬度不同,特别要提醒水质硬度大的用户要合理的保养,在蒸汽锅炉除垢之前把手孔打开,用东西挂掉管子上的水垢,而后把脱落的水垢从排污阀里排出,反复多做几次,这样做不但可以防止二次结垢,还可以把锅炉的水垢给排掉,根据调查发现好多锅炉工疏忽了这一点,直接就往锅炉里加除垢剂了,从而加大了水垢的厚度,时间已久在除垢的话就没那么容易了,每位锅炉工要重视这一方面。
蒸汽锅炉生产厂家
蒸汽锅炉生产厂家专题,为您提供蒸汽锅炉生产厂家相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蒸汽锅炉生产厂家 相关的专业交流讨论,更多蒸汽锅炉生产厂家相关内容请访问
电磁蒸汽锅炉
多乐蒸汽锅炉
