就2T的燃油蒸汽锅炉,出蒸汽是1.25mpa,总不能就这样接近分气缸吧,分气缸各路出得蒸汽压力也有要求,这时用什么阀门控制蒸汽压力?我在服装厂房看到分气缸压力表显示0.75mpa,但是却没看到别的蒸汽支管,蒸汽总管上有压力表,为什么?用什么阀门控制蒸汽压力?
一幢80M高的酒店,热水板换设置在屋顶,蒸汽进口压力不低于0.4MP,市政蒸汽管网压力为0.6MP,请问压力是否能满足,蒸汽压力与高度之间的换算公式是什么?谢谢
锅炉蒸汽压力变化速度过快,会对机组带来诸多不利影响,主要的有: 1、使水循环恶化蒸汽压力突然下降时,水在下降管中可能发生汽化。蒸汽压力突然升高时,由于饱和温度升高,上升管中产汽量减少,会引起水循环瞬时停滞。蒸汽压力变化速度越快,蒸汽压力变化幅度越大,这种现象越明显。试验证明,对于高压以上锅炉,不致引起水循环破坏的允许汽压下降速度不大于0.25——0.30MPa/min;负荷高于中等水平时,汽压上升速度不大于0.05MPa/min,而在低负荷时,汽压变化速度则不大于0.025MPa/min。 2、容易出现虚假水位由于蒸汽压力的升高或降低会引起锅水体积的收缩或膨胀,而使汽包水位出现下降或升高,均属虚假水位。蒸汽压力变化速度越快,虚假水位的影响越明显。出现虚假水位时,如果调节不当或发生误操作,就容易诱发缺水或满水事故。1、锅炉负荷变化速度负荷变化使供汽量与蒸发量物料平衡关系破坏,是引起蒸汽压力变化的主要因素。负荷变化的速度越快,蒸汽压力变化的速度了越快。为了蒸汽压力的变化速度,运行中必须负荷的变化速度。 3、锅炉的蓄热能力蓄热能力是指锅炉在蒸汽压力变化时,
锅炉里蒸汽压力变化速度过快有何影响? 锅炉里蒸汽压力变化速度过快,会对机组带来诸多不利影响,主要的有: (1)使水循环恶化蒸汽压力突然下降时,水在下降管中可能发生汽化。蒸汽压力突然升高时,由于饱和温度升高,上升管中产汽量减少,会引起水循环瞬时停滞。蒸汽压力变化速度越快,蒸汽压力变化幅度越大,这种现象越明显。试验证明,对于高压以上电厂锅炉,不致引起水循环破坏的允许汽压下降速度不大于0.25——0.30MPa/min;负荷高于中等水平时,汽压上升速度不大于0.05MPa/min,而在低负荷时,汽压变化速度则不大于0.025MPa/min。 (2)容易出现虚假水位由于蒸汽压力的升高或降低会引起锅水体积的收缩或膨胀,而使汽包水位出现下降或升高,均属虚假水位。蒸汽压力变化速度越快,虚假水位的影响越明显。出现虚假水位时,如果调节不当或发生误操作,就容易诱发缺水或满水事故。文章来源:
用户需求压力0.8MPa,温度190度,但饱和蒸汽压力0.8的时候到不了190度,我查表看最高175度,先按175计算。输送距离为4500米,不考虑弯头和垂直位移,考虑补偿器。流量10吨/小时。各位老师能不能帮忙计算下出口温度,压力啊我有几个疑惑1、温度损失要不要单独计算啊,还是正常保温下按饱和蒸汽压力的对应温度就可以?2、压力损失是不是距离乘以比摩阻就可以,还需要考虑机组压降和用户压降吗?3、这种情况比摩阻怎么取值比较合适?谢谢各位
请教个问题:蒸汽型溴化锂机组样本上要求的蒸汽是0.6MPa的饱和蒸汽(165℃,蒸汽比焓2763.44kj/kg),制冷量是2800kw现在如果使用0.33MPa的过热蒸汽(210℃,过热蒸汽比焓2879.52kj/kg),该蒸汽的压力低,但焓值比0.6MPa的高,在这种蒸汽下,制冷量能否达到2800kw呢?如果达不到,会降低多少?谢谢指教!
比如说锅炉产生1.25MPa蒸汽,工艺设备要的蒸汽参数有0.4MPa,0.6MPa,0.8MPa,采暖要0.2MPa,这种情况在哪减压,管径怎样算,以哪种设备的压力算管径??????
请教各位前辈:真空断路器使用环境条件日平均蒸气压: ≤2.2×10-3 MPa月平均蒸气压: ≤1.8×10-3 MPa有什么实际意义和用处呀?可否解释下?谢谢了?:L :L :L :L :L
雷德法饱和蒸汽压测定器(压力表)GB/T8017 产品型号:JF8017A
空调行业设计计算离不开空气状态参数,空气状态参数计算离不开饱和水蒸汽压力。在空调行业从业几十年,看到的空气状态参数可谓五花八门。经过本人验证,《ASHRAE HANDBOOK》中的Hyland-Wexler公式是正确。国内不少资料中都存在引用错误,见下方箭头所指之处。 以下为两个典型的有错公式,一个在0度以上部分有错,一个在0度以下部分有错。经对比核算,0度以上错误对计算结果影响不是太大,但0度以下错误对计算结果影响较大,特别是对除湿行业计算,更不能采用这个错误公式。
一、蒸气紧缩式冷柜制冷的抱负循环逆向卡诺循环是抱负的制冷循环,它由两个等温进程和两个绝热进程所组成:是制冷剂在紧缩机内的等紧缩进程,紧缩耗功为 We ,制冷剂的温度从 Q 升高到 Q1 ; 2 一 3 进程,制冷剂向周围环境介质等温放热,放出的热量为
最理论,最基础的制冷知识。供大家学习。以后还有有关课程会一一上传[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-10-16 18:54 编辑 ]
1 压缩机的排气温度由1升至2,过高排气温度会引起冷冻油的性能变化,影响压缩机的正常运行和使用寿命。2压缩机的排气压力与吸气压力只比为P1/P2,增大,使压缩机的实际吸气量减少。制冷剂经过膨胀阀节流后的干度由X1增至X2,这意味着进入蒸发器的制冷剂蒸汽含量增加,液体含量减少,从而降低了制冷剂的单位质量制冷量Q,同时由于蒸发稳定的下降,使压缩机的吸气比体积由V1升值V2,降低了制冷剂的单位容积制冷量Q。这些因素最终造成循环制冷系数的极大降低。应用二级制冷循环就能客服上述的不理因素,2 一次节流完全中间冷却的二级制冷循环,它与单级制冷循环的主要区别就是,制冷剂蒸汽分别在高低压气缸中进行两次压缩:增设了一只中间冷却器和膨胀阀,高低气压缸中的制冷剂的循环量不相同,这愣疾的循环过程如下所述。高压级压缩机吸入来自中间冷却器状态的干饱和蒸汽,经绝热压缩机后为状态4的过程蒸汽,并进入冷凝器中冷凝成状态5的饱和液体,该液体分为两部分,其中少量部分经膨胀阀2节流至状态6的低温湿饱和的蒸汽用来冷却大部分未经节流的饱和液体5,以及由低压级压缩机排入中间
冷冻:利用制冷产生的低温源使产品从常温冷却降温,进而冻结的操作过程。 制冷:利用制冷剂物理状态改变使产生的冷效应获得低温源的操作过程。 冷冻设备种类:冷源制作(制冷)、物料的冻结,冷却。 制冷的方式:活塞式,螺杆式、离心式制冷压缩机组、吸收式制冷机组、蒸汽喷射式制冷机组以及液态氮。 冻结方式:风冷式,浸渍式和冷剂通过金属管、壁和物料接触传热降温的装置。 应用: 1.食品的冻结、冷藏和冻结运输。 2.农产品、食品的冷却、冷藏、气调贮藏和冷却运输。 3.食品加工、如冻结干燥、冻结浓缩和物料的冷却等。 4.食品加工厂的空气调节。 制冷循环原理 主要装置:制冷压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。
新型蒸汽压缩-喷射制冷循环.rar
QQ:87267082不懂的问
小弟现在做热泵干燥系统,需要进行仿真,各位高手能否给些宝贵建议,关于采用什么仿真软件,以及方法,其中的仿真对象涉及干燥室、蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀等。最好是不用从头开始编程的,有现成模块的软件最好了,因为时间有限!如果有好的书籍能否推荐一下,太谢谢了!
来源:制冷百科 冷冻:利用制冷产生的低温源使产品从常温冷却降温,进而冻结的操作过程。 制冷:利用制冷剂物理状态改变使产生的冷效应获得低温源的操作过程。 冷冻设备种类:冷源制作(制冷)、物料的冻结,冷却。 制冷的方式:活塞式,螺杆式、离心式制冷压缩机组、吸收式
知识点:单级蒸汽压缩式制冷机
