  • 2吨生物质蒸汽锅炉锅炉房设备基础施工图
    2吨生物质蒸汽锅炉锅炉房设备基础施工图
  • 低碳技术 生物质低氮蒸汽锅炉
    低碳技术 生物质低氮蒸汽锅炉
  • 请教关于蒸汽锅炉的问题
    蒸汽锅炉的额定运行压力假如为1.0的话,但是我们用气只需0.4,是不是运行时候直接让它生产0.4的蒸汽阿?还是先1.0再减压到0.4?这个通过什么控制啊如果直接产0.4的蒸汽/
  • “生物质能(颗粒)气化燃烧锅炉”
    “生物质能(颗粒)气化燃烧锅炉”项目利用气化燃烧原理成功的开发出高效率、低SO2、低NOX排放的环保节能型生物质能锅炉,锅炉设计热效率76%以上,排烟黑度小于林格曼1级,排尘浓度小于80 mg/m3,SO2排尘浓度小于80 mg/m3;实测锅炉热效率81%,排烟黑度小于林格曼1级,排尘浓度小于36 mg/m3,SO2排放浓度小于76 mg/m3,达到国家环保一类区Ⅱ时段标准,各项指标均优于国家标准。
  • 生物质锅炉烟气颗粒物超低排放技术
    生物质锅炉烟气颗粒物超低排放技术
  • 生物质锅炉除尘效果怎么样
    生物质锅炉除尘器效果怎么样,环保生物质锅炉布袋除尘器是引进国外新设备,新技术,通过消化改进的一种新型高效的生物质锅炉布袋除尘器。它具有处理风量大,净化效率高、占地面积小、滤袋磨损小、使用寿命长、更换滤袋简单、维护方便等优点。该除尘器近年来在我们国家拥有非常大的地位,在50多个不同的行业进行除尘工作,该设备近年来已在我国各省、市大量的推广应用,并代替的进口设备,深受广大的用户喜爱。   1、采用了二级组合式除尘器机组的治理模式,有效的解决了生物质锅炉烟气不好治理的难题。     2、除尘器采用露天布置,按7度地震烈度设防,并考虑防雨、防冻、防风。     3、采用压缩空气电磁脉冲喷吹清灰,并由智能控制器控制,自动化程度高,性能稳定。    4、选用了性能醉佳的PPS除尘滤料制作除尘布袋,并且设计过滤风速不超0.7m/min,1) 产品主体五分体组合技术,燃烧预热、除尘,加料仓、燃机。
  • 蒸汽锅炉的给水为什么要除铁呢?
    我们的一个项目,建筑物里的蒸汽锅炉,设计院在图中设了一套除铁器,但我不太明白为什么要除铁。铁元素对锅炉运行有什么样的影响呢?
  • 船用蒸汽锅炉的构造与操作
    船用蒸汽锅炉的构造与操作
  • 生物质锅炉除尘布袋更换
    生物质锅炉除尘布袋更换
  • 生物质锅炉除尘系统简介
    生物质锅炉除尘系统简介
  • 生物质锅炉除尘技术详解
    生物质锅炉除尘技术详解 近年来,随着社会经济的大力发展及人们环保意识的提高,环保问题已逐渐被国家重视
  • 如何计算蒸汽锅炉耗煤量
    一台4吨蒸汽锅炉,使4吨8℃的水烧至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何计算注:按标准煤7000千卡及水的比热容4.2千卡/千克•℃计算
  • 蒸汽锅炉怎么设计选用的
    比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
  • 煤或生物质颗粒锅炉改生物质气的方案
    煤或生物质颗粒锅炉改生物质气的方案
  • 真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗
    真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗我打算真空锅炉提供空调水,蒸汽锅炉提供生活热水。就是不确定烟囱是否可以合用。假如全用蒸汽锅炉,需要板换,大家知道,板换了,热量就有损失了。但是,又担心正压和负压燃烧不能合并烟囱的问题。
  • 生物质锅炉冒烟原因及处理方法
    生物质锅炉冒烟原因及处理方法
  • 生物质锅炉燃烧技术及案例.part1
    生物质锅炉燃烧技术及案例.part1
  • 生物质锅炉尾气超低排放技术
    生物质锅炉尾气超低排放技术 一、生物质锅炉
  • 500床位的酒店蒸汽锅炉如何选用?
    500床位的酒店只供洗衣房熨烫、消毒的蒸汽锅炉如何选用?用水标准是 冷水:53 L/kg干衣;热水27 L/kg干衣 洗衣房使用时间为8小时;时变化系数为1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 热水:54 t/d 最高时用水量 冷水:13.25 t/h 热水:6.75t/h每个床位按4kg干衣/床.日计。根据这些数据能选用个只供洗衣房熨烫、消毒的蒸汽锅炉吗?希望各位给点意见哈。
  • 求救!!!!关于燃油蒸汽锅炉散热损失
    请问各位,国家有无对燃油蒸汽锅炉的散热损失方面的规定、标准?,如果有能不能给我发一份,非常感谢!!!mzycjlk@163.com
生物质颗粒蒸汽锅炉
生物质颗粒蒸汽锅炉专题,为您提供生物质颗粒蒸汽锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物质颗粒蒸汽锅炉 相关的专业交流讨论,更多生物质颗粒蒸汽锅炉相关内容请访问
蒸馒头的蒸汽锅炉
立式电蒸汽锅炉
