  • 工业蒸汽锅炉启动前的检查与准备
    工业蒸汽锅炉启动前的检查与准备1、水压试验 新安装、移装、受压元件经重大修理或改造和距上次水压试验已达六年的锅炉, 应进行水压试验,水压试验的方法参见附录 A(规范性附录)。2、烘炉 新安装、移装、长期停用的锅炉或炉墙、炉拱经修理、改造的燃煤蒸汽锅炉需根据炉墙 的情况进行烘炉,烘炉方法参见 Q/CNPC-BGP?G0209。3、煮炉 新安装、移装、长期停用的锅炉或受压元件经重大修理、改造的锅断,需根据受 压元件内表面的油污、铁锈的多少进行煮炉,煮炉方法参见 Q/CNPC-BGP?G0209。4、锅炉的检查 锅炉投运前应做的检验工作主要有以下内容。http://www.tggltk.com
  • 请教关于蒸汽锅炉的问题
    蒸汽锅炉的额定运行压力假如为1.0的话,但是我们用气只需0.4,是不是运行时候直接让它生产0.4的蒸汽阿?还是先1.0再减压到0.4?这个通过什么控制啊如果直接产0.4的蒸汽/
  • 如何计算蒸汽锅炉耗煤量
    一台4吨蒸汽锅炉,使4吨8℃的水烧至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何计算注:按标准煤7000千卡及水的比热容4.2千卡/千克•℃计算
  • 蒸汽锅炉的给水为什么要除铁呢?
    我们的一个项目,建筑物里的蒸汽锅炉,设计院在图中设了一套除铁器,但我不太明白为什么要除铁。铁元素对锅炉运行有什么样的影响呢?
  • 船用蒸汽锅炉的构造与操作
    船用蒸汽锅炉的构造与操作
  • 蒸汽锅炉怎么设计选用的
    比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
  • 现代工业蒸汽锅炉分类方法,较为实用
    近几年随着社会发展进步,企业的数量在不断地增加,工业锅炉开始使用至今,已有几百多年的历史了,锅炉的型号及用处也不断的改革。工业蒸汽锅炉分类方法:1、按能源燃料可以分为:燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、余热锅炉、电加热锅炉、生物质锅炉。2、按燃烧方式和燃烧设备可分为:火床燃烧锅炉、火室燃烧锅炉、沸腾燃烧锅炉。3、按锅炉的流动方式可分为:自然循环锅炉、强制循环锅炉、直流锅炉。4、按通风方式可分为:自然通风和机械通风。5、按炉型结构可分为:锅壳锅炉和水管锅炉。6、按安装方法可分为:快装锅炉、散装锅炉、整装锅炉。按制造级别可分为:A级、B级、C级、D级、E级。信息来源于:http://www.tggltk.com
  • 工业蒸汽锅炉三种形态燃料的燃烧方式和过程
    河南太康银晨锅炉厂技术部:工业蒸汽锅炉三种燃料的燃烧方式概述:工业蒸汽锅炉中常用的燃料有固体,液体,和气体三种。固体燃料的燃烧是由一系列复杂的物理化学过程完成的。煤在锅炉中的燃烧过程一般可以分为以下几个阶段:1,燃料的加热(预热):进入燃煤锅炉的煤进行加热的目的是使得燃料干燥,有利于着火。含水分越多的煤,其加热干燥的时间就越长。2,挥发物析出:温度继续升高时,烘干了的煤开始析出挥发物。煤的品种不同,挥发物析出的温度也就不同。褐煤,高挥发份烟煤,温度约为150-180摄氏度,中,低挥发份烟煤为180-250摄氏度,贫煤和无烟煤为300-400摄氏度。3,挥发份着火燃烧:煤中挥发物主要是碳氢混合物,容易着火,当温度升高
  • 求教燃油或电蒸汽锅炉2吨市场报价
    我处急需2吨燃油或电蒸汽锅炉,可是不不知道市场报价。我想了解一下2吨燃油或电蒸汽锅炉整体设备报价,请您多多帮助不胜感激!
  • 工业蒸汽锅炉运行时的重要事项
    工业蒸汽锅炉运行时的重要事项在蒸汽锅炉正常运行时,炉体温度无特殊变化,并且要注意温度计变化及压力变化。炉内的温度升高,而暖气不热,应检查暖气管路是否有堵塞 现象或阀门是否打开。炉体防爆口处不得加装任何阀门且引至安全处或下水道口,如防爆膜破裂或损坏,不可自行更换金属片或其他防爆膜。四通锅炉生产的设备结构紧凑,安装迁移方便,占地面积少,基建投资省。升温升压快,耗煤少、热效率高,可节约煤25-30%。信息来源:http://www.tggltk.com
  • 真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗
    真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗我打算真空锅炉提供空调水,蒸汽锅炉提供生活热水。就是不确定烟囱是否可以合用。假如全用蒸汽锅炉,需要板换,大家知道,板换了,热量就有损失了。但是,又担心正压和负压燃烧不能合并烟囱的问题。
  • 1x75th蒸汽锅炉除尘改造方案
    1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造方案
  • [锅炉]请教各位有关蒸汽锅炉
    小弟最近设计了一3台6吨的蒸汽锅炉,作为工业生产用的热动力.目前运转还是行,但是最近用户提出了两个问题:1.节能.我选用的给水泵不是锅炉配套的,而是另外配的,采用定频的给水泵,泵前后设置旁通来打回流,当锅炉液位升高时,给水管的电动阀连锁关小,这时候泵出口压力增大,于是连锁控制旁通上的电动阀开大.主要的控制功能是这样的.但是现在业主提出将给水泵与锅炉液位连锁,当锅炉液位降低时到某一值时,泵启动给水;当液位高了后,泵停.如果泵需要间歇运行.我没有做过这样的控制,但是业主说这样节能,他们在某工厂也用.所以我想请教大家:有谁做过这样的设计(就是泵与锅炉液位连锁),运行效果如何?泵频繁起停是否对泵有影响??2.锅炉给水的原水,经过(钠离子)软化后,水中的氯离子较高.对锅炉有影响,一般用什么设备降低氯离子含量?
  • 关于蒸汽锅炉连续给水的请教
    WNS蒸汽锅炉4吨以上必须配套自动给水调节装置,我见过的一般是电动调节阀,备用位式给水.请教其它的连续给水方式,如果有图纸更好.在此感谢
  • 求救!!!!关于燃油蒸汽锅炉散热损失
    请问各位,国家有无对燃油蒸汽锅炉的散热损失方面的规定、标准?,如果有能不能给我发一份,非常感谢!!!mzycjlk@163.com
  • 500床位的酒店蒸汽锅炉如何选用?
    500床位的酒店只供洗衣房熨烫、消毒的蒸汽锅炉如何选用?用水标准是 冷水:53 L/kg干衣;热水27 L/kg干衣 洗衣房使用时间为8小时;时变化系数为1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 热水:54 t/d 最高时用水量 冷水:13.25 t/h 热水:6.75t/h每个床位按4kg干衣/床.日计。根据这些数据能选用个只供洗衣房熨烫、消毒的蒸汽锅炉吗?希望各位给点意见哈。
  • 关于蒸汽锅炉给水泵扬程!
    关于蒸汽锅炉给水泵的扬程技术措施上是这么计算的H=K(H1+H2+H3)H-给水泵扬程H1-锅炉锅筒在设计使用条件下安全阀的开启压力H2-省煤器和给水系统的压力损失H3-給水系统的水位差k-安全系数,=1.15~1.20而红皮书上则为H=Pg+(0.1~0.2)Pg-锅炉工作压力0.1~0.2-考虑管路、省煤器等水流阻力的附加值。当锅炉带有省煤器时,应采用较高值小弟在这里有几个疑问?根据措施上的公式,给谁泵扬程为啥要加上安全阀的开启压力呢?省煤器的是啥?两本书上的两个公式有啥区别?第一次接触蒸汽锅炉系统,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多点介绍相关知识,那就更好了!
  • 求助小型燃油蒸汽锅炉的设计
    现在有一个食堂的小型蒸汽锅炉,就1t/h,用于蒸饭和浴室。请问需要设地下储油罐吗?只设一个1立方米的日用油箱可以吗?请各位师傅指教,最好有图纸参考一下,谢谢
  • 请教各位大侠蒸汽锅炉吨位的确定
    我需要做一个350个淋浴喷头的浴池,算出来需要0.4MPa的蒸汽用量为10t/h,那么需要选的多大的锅炉,换热器厂家的说需要4吨的比较把握,请教各位大侠,2吨的锅炉够用吗?2吨的锅炉的压力是多少?
  • 蒸汽锅炉安全技术监察规程
    蒸汽锅炉安全技术监察规程PDF
工业电蒸汽锅炉
工业电蒸汽锅炉专题,为您提供工业电蒸汽锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业电蒸汽锅炉 相关的专业交流讨论,更多工业电蒸汽锅炉相关内容请访问
工业电热蒸汽锅炉
蒸汽热水锅炉
