机房空调制冷设备依照外界条件的变化,能够自动对设备的运作进行精确地调节,来维持需要的制冷条件,还能够提升制冷设备运作的经济性。1、冷凝压力若是冷凝器换热不良,冷凝压力就将会升高,冷却功率也将随之降低。为了冷却量,耗电量就会随之升高。若是冷却系统的配置偏小的冷凝器,就会造成换热能力的不足,致使冷凝压力过高。2、蒸发温度蒸腾器内制冷的蒸腾温度需比空气温度低,才能够将机房的热量传至制冷剂。通常机房空调里温差是12C°~14C°之间,若是受到不良因素影响,不能维持此温差,就将会增加运作的能耗。3、空调监控泛地缘精密空调机房监控系统由前端设备、用户端/服务端APP,PC大屏端三部分构成,用户可通过用户端APP/PC登陆后实时查看精密空调的运行状态与相关参数。当出现温湿度回风、送风越限等故障时,可同步接收告警信息,极速响应排除故障。4、膨胀阀当膨胀阀打开度过大或过小时,将会造成制冷剂流量的过大或是过小,致使膨胀阀的运作状态不佳,从而导致制冷效率的降低,甚至还将导致设
机房空调制冷设备中的安全技术问题较多,情况复杂。其主要的安全技术要求如下:(1)机房空调制冷空调工应是经过培训的技术工人,并经有关部门考试合格后,持两证上岗。(2)制冷空调机房应设专人操作,一般情况每两套以下的制冷设备应每班设2人。两套以上的设备每班应为3人以上。(3)机房空调冷冻机所用的润滑油,应根据装置要求,选用合适牌子的冷冻油。(4)机房空调制冷系统应根据管内流动工质的性质刷上不同颜色的油漆,以示区别,也便于维修。氨制冷系统排气管应为铁红色;回气管应为淡蓝色;高压液管应为浅黄色;供液管为米黄色;放油管为浅棕色;压缩机和附属设备一般为浅灰色或银灰色;水管为绿色截止阀手轮为黄色,膨胀阀手柄为深红色,阀体为黑色。系统设备发门应挂标注名称、用途、开闭的标志牌,还在靠近阀门的明显部位标上制冷剂的流向箭头。(5)在机房内(或值班室)应有制冷空调操作系统图,以便万一发生事故之后,能迅速切断有关阀门,防止事故扩大。(6)必须建立良好的规章制度。例如:岗位责任制,交接班制度,操作规程制度,设备维护保养制度,安全检查制度等。(7)
寒冷的冬季,享受空调温暖的时候,有时也会出现这样的情况:空调突然停止运行,过了一会儿之后,空调重新开启,可吹出的却是“冷风”。此刻温暖瞬间不在,只留你在风中凌乱,这到底是什么原因呢。 实际上,在比较寒冷的地区,冬季平均气温在零度以下,空调在运行过程中室外机组的换热器会结霜,随着运行工况的恶化,如果不进行化霜,霜层越积越厚,会影响制热效果,因此需要及时除霜。 结霜的危害 1.多数空调的换热器是通过空气流动进行换热的,而霜层的存在会堵塞,增加了空气流动的阻力,使通风量严重下降,从而使得换热能力也下降,进一步加快霜层的产生。 2.霜层的导热系数低,覆盖在换热器表面,当霜层厚度达到一定程度时,相当于在换热器表面增加了保温层,换热效果快速恶化。 3.霜层的积累越来越厚,将可能碰撞到风扇,使风扇损坏。太多的霜层,可能导致频繁化霜和化霜不干净,制热效果差,能耗增加,恶化热泵的运行。
关于空调制冷设备节能运行的探讨
问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。2、房间温度
最近我家的挂壁式空调制冷效果很是不好,很难达到预计效果,今天早上我向窗外看了一下,发现室外部分的载制冷剂的铜管有结冰现象 不知道怎么处理 请教各位高手了
文件格式:PDF 文件大小:31.1 M(压缩后分4卷)
有一翻砂车间,内有火炉,温度较高,面积约1000平方左右,现业主要求降低车间内环境温度,请问选用哪种制冷设备既经济又实惠?请各位专家帮忙解决,谢谢!
空调制冷设备消声与隔振实用设计手册_10015080pdg文件
我们公司花费几百万购买了远大中央空调,但是商场还没有开到一年的时间里,空调发生了多次故障,近期空调制冷设备一个重要零件坏了,我方要求远大进行更换,却被远大回函要求支付20万的部件费用。产品用了不到一年,出现这样那样的问题,产品质量本身就没有过关,怎么能让消费者承担这样劣质产品带来的售后麻烦呢?我们公司讲继续通过法律手段,为我们自己讨一个说法,为购买远大空调的消费者讨一个说话!
空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。 从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的
空调制冷不制热的原因1、其故障主要发生在四通阀或其控制电路,或是出现在电热器及其供电回路的交流接触器温控器和超温熔断器,如果电热式空调器不能制热但制冷正常,在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好熔断器也正常,看看温控器是否正常。2。如果电磁阀或控制线路问题没有问题,制冷效果也没有问题,制热运行时气管中制冷压缩机跑出的高温制冷剂,而液管中是常温制冷剂液体,若气液管一起保温,会使气管中的制冷剂其他,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,是进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。3、还有可能是空气过滤器积尘太多,内外机通风口被堵
制冷系数(COP,CoefficientOfPerformance),是指单位功耗所能获得的冷量。也称制冷性能系数,是制冷系统(制冷机)的一项重要技术经济指标。制冷性能系数大,表示制冷系统(制冷机)能源利用效率高。这是与制冷剂种类及运行工作条件有关的一个系数,理论上的制冷性能系数可达2.5~5。由于这一参数是用相同单位的输入和输出的比值表示,因此为一无量纲数。在吸收式或蒸汽喷射式制冷机中采用热力系数(英文对照词为heatratio)表示这一特性,与制冷性能系数涵义是一致的。在美国还采用EER(energyefficiencyratio),国内技术界称为能效比或能源利用系数,定义为在规定条件下制冷量(单位用BTU/h表示)与总的输入电功率(单位用W表示)的比值,涵义上也是一致的。这里要说明,由于计算时采用不同单位,因此所得数值也不相同
弱弱地问下:此题给出的答案是BD,但R22的替代品不是氨吧,而且氨易泄漏,造成事故,怎么理解,请指教,谢谢!
(一)制冷压缩机与设备爆炸事故的预防与处理原则制冷压缩机与设备爆炸的原因主要是以下三种:1.用氧气进行试压,或有氨存在的系统(设备)用空气试压;2.在残存有制冷剂的情况下,动火修理;3.超压运行。根据以上的原因,预防制冷压缩机与设备爆炸的主要措施为:1.在任何情况下,均严禁用氧气进行试压,氨系统(设备)不能用空气试压,所有试压、试漏均使用干燥氮气;2.动火修理时,应首先确认制冷剂完全排放,氨设备(容器)应用水进行内部冲洗;3.严禁私自改装安全保护装置,对安全保护装置定期进行校验,确保不超压运行。(二)制冷压缩机与设备爆炸事故处理步骤1.紧急停机,切断机房总电源,人员向上风处撤离;2.迅速穿載好防护服和氧气呼吸器,报吿安全生产管理部;3.抢救伤员,切断事故设备与系统的联系;4.做好抢修记录;5.更换损坏的设备,修复系统,恢复正常生产。
最新空调制冷设备安装使用维修大全
新型空调制冷设备及配件选用手册目录
相关疑问:家里的澳柯玛空调买了好几年了,夏天的时候制冷正常,怎么到了冬天就不制热了,什么原因?+ I: Y* Y: k/ s( ]& H# v7 Y& _+ S8 W6 P* Q3 G: | 解答:制冷不制热常见的原因有以下的3种。7 C7 f" ~. x# D* C7 H+ z/ t) q 1、滤网灰尘太厚6 t+ c! L( R' c; `4 C5 |, ?8 O2 }$ w' |3 ~4 \% _& A 一般来说,空调制热效果不好,部分原因是因为空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足,这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常。 2、缺氟 缺氟也可能是造成故障的因素之一。目前,大多数人使用的是热泵型或热泵加辅助电
