蒸汽锅炉是一种最常见的能量转换装置, 是用来加热水和生产蒸汽的设备, 被广泛的应用于电力、机械、化工等工业及人们的日常生活中。蒸汽锅炉一般是低压小容量锅炉, 其所产生的蒸汽或热水均不具有过高的压力和温度, 容量也不大, 小型工业蒸汽锅炉的内部压力一般在2.5MPa以下,温度一般为饱和蒸汽温度或有过热,过热蒸汽温度也不太高,一般400℃以下。 一、蒸汽锅炉的水质标准蒸汽锅炉的水质指标根据GB1576-2008《工业锅炉水质检测标准》主要分为以下几大类:1、悬浮物:指悬浮在水中的固体物质,蒸汽锅炉标准规定悬浮物含量≤5mg/L。 2、总硬度:水中的钙镁离子会在高温下于锅炉内壁或管道等处形成水垢,这些钙镁离子的总量以总硬度数值衡量,根据GB1576-2008,总硬度应≤0.03mmol/L。 3、总碱度:弱酸盐类在水中电离呈碱性,部分弱酸盐会和钙镁离子以及络合物形成低溶解度沉淀,即为水垢。 4、含盐量:水中各种盐类总和,单位为mg/L。5、PH值:水体酸碱性指
我们的一个项目,建筑物里的蒸汽锅炉,设计院在图中设了一套除铁器,但我不太明白为什么要除铁。铁元素对锅炉运行有什么样的影响呢?
WNS蒸汽锅炉4吨以上必须配套自动给水调节装置,我见过的一般是电动调节阀,备用位式给水.请教其它的连续给水方式,如果有图纸更好.在此感谢
我们都知道,购买的软化水设备使用过一段时间后是需要进行清洗的,而清洗设备也是要遵循一定的方案和方法的。蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法有很多,清洗的时候要先考虑反渗透膜的类型和清洗记得相容性,还要考虑系统的结构材料,还有污染物等等。下面就给大家介绍一下蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法: 蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方案: 低压冲洗软化水设备定期定时对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜的性能,或当蒸汽锅炉软水处理设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,等到SDI值调至合格后再开机。
10t/h蒸汽锅炉用水处理方案 原水水质:硬度:30mmol/l。总碱度、6mmol/l,铁:21ug/l,含盐量:3100mg/l。性价比好的方案。
在蒸汽锅炉运行中,锅炉锅水和蒸汽共同升腾产生泡沫,使锅水和蒸汽界限模糊不清,水位波动剧烈,蒸汽大量带水而危及锅炉安全运行的现象,称为汽水共腾事故。 1.蒸汽锅炉汽水共腾的现象 (1)水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊不清。 (2)锅水碱度、含盐量严重超标。 (3)蒸汽大量带水,蒸汽品质下降,过热器出口汽温下降。 (4)蒸汽管道内发生水锤、法兰连接处发生漏汽漏水。 2.蒸汽锅炉汽水共腾的原因 (1)锅水质量不符合水质标准、碱度、含盐量严重超标;给水中含有大量油污和悬浮物,造成锅水质量严重恶化。 (2)排污操作不当,连续排污不开或开度太小,定期排污不进行或排污间隔时间过长,总之排污量过小。 (3)并炉时锅炉汽压高于蒸汽母管汽压,开启主汽阀时速度太快,使锅炉压力急剧下降,造成J汽水共腾。 (4)严重超负荷运行,或升负荷太急。 3.蒸汽锅炉汽水共腾的处理 (1)减弱燃烧,关小主汽阀,减少锅炉蒸发量,降低负荷并保持稳定。 (2)完全开启
采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
蒸汽锅炉的额定运行压力假如为1.0的话,但是我们用气只需0.4,是不是运行时候直接让它生产0.4的蒸汽阿?还是先1.0再减压到0.4?这个通过什么控制啊如果直接产0.4的蒸汽/
现有如下情况:锅炉房内有10T蒸汽锅炉2台,6T蒸汽锅炉1台,全自动钠离子软水器软水处理量设计30T/h,流量控制双阀组双罐型。锅炉房设计原水加压泵1台,流量30T/h,扬程为30m,(根据原水压力启停,市政水压力低于2公斤压力启动,压力达到4公斤停止运行),现在发现问题:原水加压泵反复启停。是水泵不匹配还是控制有问题?请高手指教下改怎么配置才行!急~~~
比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
船用蒸汽锅炉的构造与操作
一台4吨蒸汽锅炉,使4吨8℃的水烧至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何计算注:按标准煤7000千卡及水的比热容4.2千卡/千克•℃计算
工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
企业为解决燃煤锅炉设备结垢,进行多次研究,实验,讨论,列出以下几个方面:一.设备使用中,隔几天要拿着锅炉的水去化验,看是否达到符合标准,对锅炉起着安全保护作用。二.停用期间要合理的保养,及时放些防腐药品,做到重视防腐工作。三.在设备运行时,防止结垢,保证锅炉正常运行,要加强水处理,保证使用标准的使用水,加强运行管理,保证无垢,并且做到及时排污,合理排污。四.在尚未启用的情况下,用一些化学药物进行煮炉,把一些油污,尘土去掉,保证锅炉正常运行。来源于:http://www.gqguolu.com/
随着社会的发展和进步,各种企业日益增多,锅炉慢慢的走进了各行企业中,但是对锅炉知识,操作规程懂得的并不很多,一旦操作不当会造成严重的后果,所以应该高度重视这一方面。关于蒸汽锅炉除垢的操作事项,根据我个人经验来讨论一下里面的小细节,在人们日常生活中常常会出现,看到水质结成的水垢,蒸汽锅炉也不例外,如果水质硬度大的话可以结成如水泥般的水垢,不同地方水质硬度不同,特别要提醒水质硬度大的用户要合理的保养,在蒸汽锅炉除垢之前把手孔打开,用东西挂掉管子上的水垢,而后把脱落的水垢从排污阀里排出,反复多做几次,这样做不但可以防止二次结垢,还可以把锅炉的水垢给排掉,根据调查发现好多锅炉工疏忽了这一点,直接就往锅炉里加除垢剂了,从而加大了水垢的厚度,时间已久在除垢的话就没那么容易了,每位锅炉工要重视这一方面。
全自动燃油燃气蒸汽锅炉,均采用为锅壳式三回程、全湿背结构。燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向后经回燃室进入第一烟道管束,经压迫式前烟箱转折180°进入第二管束,经过对流换热后排入大气。 利用中心对称的三回程结构的设计思想,设计容量较大的三回程蒸汽锅炉。这种锅炉最大的特点是相控螺旋测试结构 所有的受压元件与锅筒中心对称,锅炉采用全湿背式结构,以极大的内筒和偏心火箱的结构,其有利于提供足够的辐射受热面。而对流受热面有第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接,回燃室后管板采用椭球形封头和管板。第二回程和第三回程转烟室构成了前烟箱,此出烟烟温已低于500℃。因此,前烟箱的结构采用轻形结构的耐火保温材料。后烟箱烟气出口布置在沿筒体纵轴的方向,不仅可以缩短炉体长度;又可以避免烟囱放在垂直于筒体纵轴线的方向上,在锅炉启动停止时冷凝水腐蚀锅炉本体。这种锅炉的设计主要考虑了锅炉检修和稳定的原则。锅炉回水进口内设置的混水装置,回水先冲刷烟管管束,再接触炉胆,提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生过冷沸腾的现象。炉水在燃烧烟气高温部分的下层,低温在上部流动.就热对流而言
真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗我打算真空锅炉提供空调水,蒸汽锅炉提供生活热水。就是不确定烟囱是否可以合用。假如全用蒸汽锅炉,需要板换,大家知道,板换了,热量就有损失了。但是,又担心正压和负压燃烧不能合并烟囱的问题。
1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造方案
500床位的酒店只供洗衣房熨烫、消毒的蒸汽锅炉如何选用?用水标准是 冷水:53 L/kg干衣;热水27 L/kg干衣 洗衣房使用时间为8小时;时变化系数为1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 热水:54 t/d 最高时用水量 冷水:13.25 t/h 热水:6.75t/h每个床位按4kg干衣/床.日计。根据这些数据能选用个只供洗衣房熨烫、消毒的蒸汽锅炉吗?希望各位给点意见哈。
低压锅炉水处理技术
