  • [锅炉房]蒸汽锅炉房与厂房的间距??
    蒸汽锅炉房为0.12T/H,压力为0.02MPA。锅炉房的和厂房的间距为6.2m。这样能否满足要求??如果满足请告知一声,如果不满足的话,能否有什么办法处理一下啊!!谢谢各位!
  • 三台10蒸汽锅炉房设计全套图
    三台10蒸汽锅炉房设计全套图
  • 请教关于蒸汽锅炉的问题
    蒸汽锅炉的额定运行压力假如为1.0的话,但是我们用气只需0.4,是不是运行时候直接让它生产0.4的蒸汽阿?还是先1.0再减压到0.4?这个通过什么控制啊如果直接产0.4的蒸汽/
  • 某建筑群燃气蒸汽锅炉房热力采暖通风设计
    图纸简介: 本图为一层,抗震等级7度,为建筑群提供空调、采暖热水及蒸汽补充说明:本锅炉房为建筑群提供采暖、空调加热、加湿的热源、汽源.采暖负荷Q=757.0kW;空调(送热风)负荷Q=2422kW;蒸汽加湿量G=262.0kg/h。拟采用2台3t/h的蒸汽锅炉,锅炉额定工作压力为0.6MPa。 投稿网友: sxy198787
  • 某地6t燃煤蒸汽锅炉房设计施工图纸
    图纸简介: 6t/h蒸汽锅炉房热力系统图,锅炉房基础平面图,锅炉房±0.00m设备平面布置图,锅炉房+7.00m设备平面布置图,锅炉房±0.00m工艺管道平面图,锅炉房+7.00m工艺管道平面图,主 要 设 备 表 投稿网友: guxiaoli1984 上传时
  • 蒸汽锅炉的给水为什么要除铁呢?
    我们的一个项目,建筑物里的蒸汽锅炉,设计院在图中设了一套除铁器,但我不太明白为什么要除铁。铁元素对锅炉运行有什么样的影响呢?
  • 船用蒸汽锅炉的构造与操作
    船用蒸汽锅炉的构造与操作
  • 如何计算蒸汽锅炉耗煤量
    一台4吨蒸汽锅炉,使4吨8℃的水烧至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何计算注:按标准煤7000千卡及水的比热容4.2千卡/千克•℃计算
  • 蒸汽锅炉怎么设计选用的
    比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
  • 2台6吨燃气蒸汽锅炉锅炉房设计图
    图纸简介: 本图纸为2台6吨燃气蒸汽锅炉锅炉房设计图,图纸包括设计说明、二层锅炉房工艺管道平面图、锅炉房原理图、一层锅炉房设备布置平面图、一层锅炉房烟囱布置平面图、一层锅炉房工艺管道平面图、锅炉房系统图、设备安装大样图及剖面图。 投稿网友: whbfly 上传
  • 2x75t/h蒸汽锅炉房系统图及平剖面设计图
    图纸简介: 本图纸为2x75t/h蒸汽锅炉房系统图及平剖面设计图,图纸包括热力系统图、烟风系统图、脱硫工艺流程图、平面图及剖面图。 投稿网友: kql1234 上传时间: 2014-06-05
  • 某药厂两台蒸汽锅炉房暖通电气控制设计施工图
    图纸简介: 本图纸为某药厂两台蒸汽锅炉房暖通电气控制设计施工图,图纸包括设计说明、管线布置平面图、设备布置平面图、热力系统图、管线敷设图、给排水系统透视图、给排水平面图、电气设计平面图、电气设计系统图。 投稿网友: xgsjyhb 上传时间:
  • 甘肃某30吨燃煤蒸汽锅炉房设备电气全套设计图纸
    图纸简介: 本图纸为甘肃某30吨燃煤蒸汽锅炉房设备电气全套设计图纸,图纸包括设计说明、锅炉房设备管道平面布置图、排污管道平面布置图、上煤系统平面图、锅炉房热力系统图、锅炉房剖面图、电气设计图。 投稿网友: leedong0926 上传时间:
  • 五星酒店中央空调采暖送室外蒸汽锅炉房施工图
    图纸简介: 本工程为省级设计院设计一类高层综合性酒店,地下一层,地上十五层。主要设计内容包括:全楼防烟排烟;地下室通风排烟;一~十五层空气调节、洗浴中心、卫生间楼梯间采暖(含散热器及地暖);洗浴中心通风;地下一层制冷机房;室外燃煤蒸汽锅炉房(供生活热水换热及洗衣房用汽)等。 投稿网友: ubi9664
  • 500床位的酒店蒸汽锅炉如何选用?
    500床位的酒店只供洗衣房熨烫、消毒的蒸汽锅炉如何选用?用水标准是 冷水:53 L/kg干衣;热水27 L/kg干衣 洗衣房使用时间为8小时;时变化系数为1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 热水:54 t/d 最高时用水量 冷水:13.25 t/h 热水:6.75t/h每个床位按4kg干衣/床.日计。根据这些数据能选用个只供洗衣房熨烫、消毒的蒸汽锅炉吗?希望各位给点意见哈。
  • [锅炉]请教各位有关蒸汽锅炉
    小弟最近设计了一3台6吨的蒸汽锅炉,作为工业生产用的热动力.目前运转还是行,但是最近用户提出了两个问题:1.节能.我选用的给水泵不是锅炉配套的,而是另外配的,采用定频的给水泵,泵前后设置旁通来打回流,当锅炉液位升高时,给水管的电动阀连锁关小,这时候泵出口压力增大,于是连锁控制旁通上的电动阀开大.主要的控制功能是这样的.但是现在业主提出将给水泵与锅炉液位连锁,当锅炉液位降低时到某一值时,泵启动给水;当液位高了后,泵停.如果泵需要间歇运行.我没有做过这样的控制,但是业主说这样节能,他们在某工厂也用.所以我想请教大家:有谁做过这样的设计(就是泵与锅炉液位连锁),运行效果如何?泵频繁起停是否对泵有影响??2.锅炉给水的原水,经过(钠离子)软化后,水中的氯离子较高.对锅炉有影响,一般用什么设备降低氯离子含量?
  • 请教各位大侠蒸汽锅炉吨位的确定
    我需要做一个350个淋浴喷头的浴池,算出来需要0.4MPa的蒸汽用量为10t/h,那么需要选的多大的锅炉,换热器厂家的说需要4吨的比较把握,请教各位大侠,2吨的锅炉够用吗?2吨的锅炉的压力是多少?
  • 关于蒸汽锅炉给水泵扬程!
    关于蒸汽锅炉给水泵的扬程技术措施上是这么计算的H=K(H1+H2+H3)H-给水泵扬程H1-锅炉锅筒在设计使用条件下安全阀的开启压力H2-省煤器和给水系统的压力损失H3-給水系统的水位差k-安全系数,=1.15~1.20而红皮书上则为H=Pg+(0.1~0.2)Pg-锅炉工作压力0.1~0.2-考虑管路、省煤器等水流阻力的附加值。当锅炉带有省煤器时,应采用较高值小弟在这里有几个疑问?根据措施上的公式,给谁泵扬程为啥要加上安全阀的开启压力呢?省煤器的是啥?两本书上的两个公式有啥区别?第一次接触蒸汽锅炉系统,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多点介绍相关知识,那就更好了!
  • 求助小型燃油蒸汽锅炉的设计
    现在有一个食堂的小型蒸汽锅炉,就1t/h,用于蒸饭和浴室。请问需要设地下储油罐吗?只设一个1立方米的日用油箱可以吗?请各位师傅指教,最好有图纸参考一下,谢谢
  • 蒸汽锅炉安全技术监察规程
    蒸汽锅炉安全技术监察规程PDF
蒸汽锅炉房
蒸汽锅炉房专题,为您提供蒸汽锅炉房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蒸汽锅炉房 相关的专业交流讨论,更多蒸汽锅炉房相关内容请访问
全自动蒸汽锅炉
蒸汽锅炉水泵
