分析一: 1.由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。 2.电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。 3.用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。 分析二: 1.未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。 2.一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组
欢迎各位上传其它净化工程设备照片与说明,供互相学习参考。
各位大师您好: 实验室里的有机溶液 无机溶液 的处理, 处理量最多每天不超过300升 最少每天50升。 我希望各位大师能给我们做个小型的设备,体积不要大,工艺 絮凝 吸附 中和 消毒 膜片 超滤 代价无所谓, 要求 ,达到国家排放标准,QQ857701408
用电设备使用安全1. 使用电力时,应先检查电源开关、电机和设备各部分是否完好。如有故障,应先排除后,方可接通电源。2.使用电器设备时,切不可用湿润的手去开启电闸和电器开关。凡是漏电的仪器不要使用,以免触电。3.启动或关闭电器设备时,必须将开关扣严或拉妥,防止似接非接状况。使用电子仪器设备时,应先了解其性能,按操作规程操作,用后应拔去电源插头,并将仪器各部分旋钮恢复到原来位置。若电器设备发生过热现象或有糊焦味时,应立即切断电源。4.人员较长时间离开房间或电源中断时,要切断电源开关,尤其是要注意切断加热电器设备的电源开关。5.注意保持电线和电器设备的干燥,防止线路和设备受潮漏电。6.实验室内不应有裸露的电线头;电源开关箱内,不准堆放物品,以免触电或燃烧。7.要警惕实验室内发生电火花或静电,尤其在使用可能构成爆炸混合物的可燃性气体时,更需注意。如遇电线走火,切勿用水或导电的酸碱泡沫灭火器灭火,应切断电源,用沙或二氧化碳灭火器灭火。8.没有掌握电
用途:用来说明在物理测试实验室中用作关键或校准用仪器的检查、测量及测试仪器的最小校准公差和校准频率。定义:将已知精度的校准用仪器与被校准设备进行比较,经过调节,检
实验室纯水设备在使用一段时间后,是需要进行一些清洗工作的,这样不仅可以保证实验室纯水设备处理的效果,还可以有效的延长设备的使用寿命。清洗一般是用反冲洗的方法,那么具体操作步骤是怎样的呢?下面就来一起了解一下吧! 一、实验室纯水设备手动反冲洗操作方法 1、首先停止纯水提升泵,混凝剂,助凝剂计量泵,进水电动阀关闭。 2、手动打开实验室纯水设备反洗排水电动阀A、B两个电动阀,排水 3、手动打开实验室纯水设备反洗进水电动阀,启动反冲洗泵,反洗约5.0分钟后,停止反冲洗泵,关闭反洗进水电动阀。
随着经济形势的不断发展,全国各地都建立了各种化学实验室。 实验室家具的空调系统是清洁实验室-生物安全实验室安全运行的关键。 由于洁净实验室-生物安全实验室的操作对象是有害于人体,动植物或环境的危险微生物,因此必须采用合理的空调系统以保持洁净室的相对负压实验室生物安全实验室 随时都不会破坏环境,以确保实验室中的危险微生物不会扩散到外部环境。 具有不同水平实验室装饰的层流手术室具有不同的空气清洁度标准。例如,国内标准的I级层流手术室的清洁度为5级,每立方英尺空气中的尘埃颗粒数≥0.5μm,每升空气中≤100 或≤3.5。 II级层流手术室的标准为清洁度6级,每立方英尺空气中的尘埃颗粒数≥0.5μm,每升空气中≤1000尘埃或≤35尘埃。 III级层流手术室的标准是7级清洁度,每立
实验室一般布局 根据实际需要,一般设置细菌与理化检验兼有的综合实验室,主要包括以下三大部分:细菌实验室、理化实验室、办公室。 1.细菌实验室: ①细菌检验操作室;②无菌室;③培养基制作室;④洗涤消毒室。 2. 理化分析实验室:(或者和细菌检验操作室合并) 等少量仪器 ①理化分析室(兼作感观检验室) ②仪器室(兼放细菌室显微镜) 3. 办公室 实验室家具布置 1. 细菌检验操作室(常规操作) 细菌检验操作室是细菌培养与检验主要操作室,主要设施是实验台。 对实验台的要求: a.实验台面积一般不小于2.4×1.3m; b.实验台位置应在实验室中心位置,要有充足光线;也可以做边台。 c.实验台两侧安装小盆与水龙头; d.实验台中间设置试剂架,架上装有日光灯与插座; e.实验台材料要以耐热、耐酸碱为宜。
在科学研究中,动物实验室扮演着至关重要的角色,为研究人员提供了进行生物医学实验的基础设施和环境。动物实验室设计以及实验室家具是其中不可或缺的一部分。本文将探讨动物实验室中常见的设备与设施,以及它们在支持科学研究中的作用。 一、动物笼子和饲养设备 动物实验室中最基本的设备之一是动物笼子和饲养设备。这些设备为实验动物提供了一个受控的生活环境,确保它们的福利和健康。不同种类的动物需要不同类型的笼子和饲养设备,以满足它们的特定需求。除了提供基本的栖息地外,这些设备还通常配备了饮水系统和自动饲料供给器,以确保动物获得充足的水和食物。 二、手术台和手术设备 进行手术是动物实验室中常见的实验操作之一
1、安全性:实验室设备应该考虑具备相应的安全设计,能有效预防责任事故的产生;如台面的使用、柜体的材质选用、五金配件的选用等等。2、人性化:合理的实验室设备配置和空间的优化组合是实现人性化的最基本因素。3、实用性:供应商提供的产品满足实验室实验需要是最现实的要素。4、预见性:现代实验室处于不断发展变化之中,想客户之未想,做客户之未尽事宜是专业实验室设备生产企业应有的素质之一。
实验室超纯水设备是实验室专用的水处理设备,其操作简单、运行稳定等优点,大多数实验室都已对其有依赖性了,接下来跟大家介绍一下纯水的注意事项,大家了解一下。 1.纯化柱:作为反渗透纯水机脱盐,最终达到一级水的材料。原理主要是离子交换的方式。的纯化柱寿命主要由电导率在
实验室纯水设备作为工业生产的主要供水设备,维护保养是维持其稳定运行的重要条件,实验室纯水设备主要是依靠反渗透膜过滤水中杂质、细菌等微生物,所以实验室纯水设备在使用一段时间后,反渗透膜会出现污堵的情况,这时用户可以用清水或气水混合物正向冲洗,根据反渗透膜堵塞的程度,选择不同的反冲压力流速和时间。 这种方法对初期堵塞有效,适用于有机胶体为主的堵塞。除此之外,还可以进行化学清洗,化学清洗可以用酸清洗剂、碱清洗剂、酶清洗剂、表面活性剂、络合剂、消毒剂、复合剂清洗,清洗效果与清洗剂种类、浓度、温度、PH值等有关。其中清洗设备就是维护保养的重要项目之一,那么实验室纯水设备怎么清洗效果比较好呢? 接下来我们就来了解一下实验室纯水设备的清洗步骤: 第一步,要先配置清洗液。 将药剂加入去离子水中,保证溶液彻底混和均匀,然后把温度和PH调到所需的值。 第二步,要以低流量输入清洗液。 先用清洗水泵混合一遍清洗液,然后用尽可能低的清洗液压力替换元件内部的原水,此时压力必须低至不会产
http://jh.fengyazs.com/?news_21/465.html 实验室建设必须考虑安全设备 为了建立功能齐全的实验室,必须有最好的安全设备。 实验室规划无菌实验室-洁净实验室-生物安全实验室的建设计划包括:建筑布局和装修,空调,给排水,供气,电气设计,集中控制,安全,建设技术,测试,培训等等。 很多方面。实验室建设和装饰,无菌实验室和生物安全实验室必须确保人身安全,环境安全,废物安全和样品安全。它们可以长期安全地运行。同时,他们必须提供一个舒适,良好的工作环境。 保持员工安全不仅重要,而且在选择安全功能时还应考虑设备。 除了急救箱和灭火器等明显物品外,还有其他五个对实验室安全至关重要的物品,必须在实验室建筑计划中予以考虑。 1。有趣的是,灭火器中的化合物会损坏不同类型的实验室部件。&nbs
维护保养、维修仪器设备是实验室的经常性工作,必须按照实验室设备规定的维护保养周期、程序、方法进行维护保养,定期进行校验,发现故障及时维修,以保证实验室设备的技术等级和完好可用的状态。那么,实验室设备该怎样有效的进行养护呢?实验室设备的有效养护方法如下:
超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍:
某铁路工地试验室设备打折卖!!!压力试验机万能试验机砂浆搅拌机水泥净浆搅拌机振实台切割机锚杆拉力计沙、石试验筛以及常用小型器具、所有仪器全部超过使用年限。量大从优 欢迎联系QQ:30365166
上传《制冷空调用消声实验室的设计》,供大家参考!
那位大虾帮忙指导填埋场实验室需要哪些设备仪器,最好能搞个清单。实验室是生活垃圾填埋场配套,主要作用是监测垃圾渗滤液和填埋气,所得数据主要是指导填埋场平时工作和提供给政府相关部门。现在填埋场正在建设中本人邮箱:arhoo001@163.com
内容导读:仪器设备的日常维护、保养是设备技术管理的重要环节,其目的是为了延长仪器设备的使用寿命,保持其良好的性能及精度,是最大限度地保证仪器设备正常运转的预防性、保护性措施,是保障实验室教学和科学研究正常、顺利进行的基础。 各实验室必须予以高度重视,为此特制定本办法:
