  • 制冷空调设备维修与操作
    制冷空调设备维修与操作.part1.rar
  • 制冷空调设备电气与控制
    制冷空调设备电气与控制
  • 空调与制冷设备用无缝铜管
    GB/T17791-2007 空调与制冷设备用无缝铜管 大家可以参考
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 现带螺杆制冷空调设备为什么,乱????
    现带螺杆制冷空调设备为什么,乱????
    现在螺杆机的生产厂家太多太乱!!真正好的螺杆技术将被掩埋!!!
  • 制冷空调设备使用维修手册
    制冷空调设备使用维修手册
  • 我用的空调室制冷设备中的一种吗?
    “空调”全称叫“空气温度调节器”或“空气调节器”,是制冷设备。我想知道!!!并不是考试问题!!不好意思啊。我有点急用,如果你知道的话,麻烦你告诉一声可以吗?? 还有详细点的吗?我需要它的定义。。麻烦你一下 看来你问的是考试问题,你最好把题目详细贴出来,我才有一个合理的回答方法。侠义上空调是制冷设备,主要用途是调节空气的温度高低,部分空调带有加热功能,在冬天时能加热空气温度,所以广义上空调是制冷设备的其中一种。 呵呵 。题目就是:空调是不是制冷设备? 直接回答“空调是制冷设备” 不好意思啊。我忘了一条,要写出详细的定义的。。不好意思啊。再次麻烦你"" 你要定义还是原理?原理要打好多字个哇。我手机打字哇! 原理。不过我想知道的是:空调是不是制冷设备,而不是空调制冷设备的原理,拜托不要弄乱了啦。。麻烦你一下啦。就当是在练字吧"""拜托拜托,好人有好报"" 建议百度搜索一下,我讲不清楚了 百度找不到啊。只找到制冷
  • 空调与制冷设备.王潤如 王乐和
    空调与制冷设备.王潤如 王乐和
    本帖最后由 筑城 于 2015-5-11 19:08 编辑 文件格式:PDF文件大小:5.4 M
  • 中国制冷空调设备维修安装企业
    中国制冷空调设备维修安装企业资质等级认证的名单
  • 制冷空调设备电气与控制下载
    制冷空调设备电气与控制
  • 制冷空调设备安全运行管理
    制冷空调设备安全运行管理
  • 空调为什么不制冷-原因如下
    步骤/方法 空调不制冷的原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够) 这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷怎么办:补加雪种即可以解决空调不制冷的问题空调不制冷的原因二-供电的电压不够 供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。 空调不制冷怎么办:保持正常的供电电压空调不制冷的原因三-空调的功率不够以致于不制冷这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 中央空调制冷设备清洗和保养的要诀
    【中国中央空调交易网】中央空调制冷设备按制冷方式不同可分为压缩式制冷和吸收式制冷两种。随着制冷设备使用,制冷效率会慢慢降低,仔细分析是由以下原因造成的: 一、循环水系统中各种水垢的生成形成原因: 天然水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等。因此,如果使用含重碳酸盐较多的水作为冷却水,当它通过换热器传热表面时,会受热分解。冷却水通过冷却塔相当于一个曝气过程,溶解在水中的CO2会逸出,因此,水的PH值会升高。此时,重碳酸盐在碱性条件下也会发生反应。因此,在换热器的传热表面上,这些微溶性盐很容易达到过饱和状态而从水中结晶析出。当水流速度比较或传热面比较粗糙时,这些结晶沉积物就容易沉积在传热表面上。此外,水中溶解的硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁等,当其阴、阳离子浓度的乘积超过其本身溶度积时,也会生成沉淀沉积在传热表面上。这类沉积物通常称为水垢。因为这些水垢都是由无机盐组成,故又称为无机垢;由于这些水垢结晶致密,比较坚硬,故称之为硬垢。它们通常牢固地附着在换热表面上,不易被水冲洗掉。 危害: ①
  • 怎样正确使用机房空调制冷设备?
    机房空调制冷设备依照外界条件的变化,能够自动对设备的运作进行精确地调节,来维持需要的制冷条件,还能够提升制冷设备运作的经济性。1、冷凝压力若是冷凝器换热不良,冷凝压力就将会升高,冷却功率也将随之降低。为了冷却量,耗电量就会随之升高。若是冷却系统的配置偏小的冷凝器,就会造成换热能力的不足,致使冷凝压力过高。2、蒸发温度蒸腾器内制冷的蒸腾温度需比空气温度低,才能够将机房的热量传至制冷剂。通常机房空调里温差是12C°~14C°之间,若是受到不良因素影响,不能维持此温差,就将会增加运作的能耗。3、空调监控泛地缘精密空调机房监控系统由前端设备、用户端/服务端APP,PC大屏端三部分构成,用户可通过用户端APP/PC登陆后实时查看精密空调的运行状态与相关参数。当出现温湿度回风、送风越限等故障时,可同步接收告警信息,极速响应排除故障。4、膨胀阀当膨胀阀打开度过大或过小时,将会造成制冷剂流量的过大或是过小,致使膨胀阀的运作状态不佳,从而导致制冷效率的降低,甚至还将导致设
  • 制冷空调设备防腐的10个关键技术!
    关键技术1 : 喷砂除锈
  • 主要设备表”上给出的空调末端制冷量如何确定?
    主要设备表上,空调末端如柜式空调机组、组合式空调机组制冷量参数是按理论计算空气处理所需冷量给,还是按选型产品样本数据给?若按计算所需冷量给,就怕冷量偏小了,在某些恶劣工况下,达不到设计要求。是否要注明选用表冷器排管数?进风状态和出风状态?组合式空调机组制冷量好像都是根据实际计算冷量给的。是否有放大余量?若按产品数据,省事,但出入大。如规格化的柜式空调机组,风量固定,4排管冷量都够了,但有时为了保证除湿效果选用6排管的,设备提供冷量大许多,这样出入就很大。而且若按产品数据,应该是给根据设计工况而修正后的制冷量参数吧,就如柜式空调机组混风工况下,冷量介于回风工况和新风工况之间,出入也很大。另外其实现在设备选型基本不按焓湿图空气处理过程计算风量冷量的,而是直接根据换气次数确定风量选型。焓
制冷设备空调
制冷设备空调专题,为您提供制冷设备空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷设备空调 相关的专业交流讨论,更多制冷设备空调相关内容请访问
汽车制冷设备
水制冷设备
