我是一名新手,想请教一下:在纯剪力墙结构中,在梁平法施工图中有没有KL,如果有的话什么情况下是KL,那些情况下是LL,那些情况下是L;另外一些较大的梁中箍筋应不应该用到直径为12的钢筋。谢谢前辈的赐教。
我发现在剪力墙结构中连梁对结构的刚度影响挺大,我想请教下:如果大范围采用强连梁来提高整个楼的刚度,会有什么问题?计算、安全或者造价上...或者说大范围大范围采用强连梁使整体的位移角和位移比等等满足规范要求,会有什么问题?计算、安全或者造价上...另外再请教下: 在满足各种参数的情况下,高层剪力墙结构是长墙多省呢还是短墙多省呢?
本帖最后由 无间道 于 2013-8-2 21:22 编辑 这是一个比较经典的资料。今天转载给大家。希望能给大家有些帮助。
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-7 11:29 编辑 短墙肢并非短肢墙,前者短后者却稍长。 短墙肢设计如框柱,短肢墙两端应加强。<
今天领导新交代了一个工程,纯剪力墙结构,27层,非抗震,合同要求含钢量控制在25KG/平方米,顿时感觉不好了。:L特别是建筑平面长宽比很大,户型也很不规则。:Q
一、受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。 二、各自优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。 三、各自缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。而剪力墙结构的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 四、适应的建筑高度:框架结构在非地震区,一般不超过15层。而剪力墙一般在30m高度范围内都适用。 从上面的比较,我们可以发现,两者的优缺点存在互补性,因此便产生另一种结构形式,即所谓的“框架剪力墙结构”,它是在框架结构中设置适当剪力墙的一种结构体系。它具有框架结构平面布置灵活、有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。是两者优点的结合
这个周期比虽然是各自平动,但平动内XY方向不存,可以不可以?
来源:非解构 如有侵权请联系删除 点击下方听免费公开课:
1.剪力墙结构的施工划分,是先浇筑墙体部分,梁及板同时浇筑.还是墙与梁的板下皮部分一同浇筑,再浇筑板,哪里有相关要求吗,对于框架梁的施工缝留在板下皮可以吗.2.悬挑梁的施工缝留在板下皮对于结构的影响有多大,框架梁在墙体处预留插筋或筋全部绑完,但在支座即剪力最大处留处施工缝.后期浇筑梁,可以吗.3.大模板施工剪力墙时,多高的梁宜与墙一同浇筑,各位网友在各地施工大模板,剪力墙工程时,是如何做的.期待您的指导.4.若在大模板施工时,如果墙体内预留梁豁,有什么好办法可以保证预留的准确,且施工缝处理较好吗.
在作短肢剪力墙结构的时候,有没有框架梁梁高不大于2倍的墙厚的要求?例如:200厚的墙,搭的梁梁高不大于400,大于400后要加强墙,如何加强??
剪力墙结构的分析和设计
6剪力墙结构的分析和设计
经过这N天的调模型,得出一个人人结论:当PKPM建模时,剪力墙洞口全部按梁输入,截面尺寸同按洞口输入时一样,连梁显红色更容易下调,但位移角很难满足,所以要想位移角通过,必须加入更多的墙,这样结构整体刚度就更大,当地震来临时,结构吸收的能量也就越大,因此,相对较柔的结构构件,比如连梁,就更容易遭受破坏!不知道正确与否?提出来与大家探讨!
剪力墙结构的房子,如果连梁及梁配筋少了,房子会不会出现问题呢?房子已经建好3年了,都没有发现有问题,以后还会出问题吗?梁会不会裂呢?会不会导致房子倒塌呢?
最近发现在工程设计中,多层剪力墙结构愈来愈多的出现,尤其是一些高档别墅、洋房。现在设计中参考北京院技术措施,规范对此并不是十分明确,希望大家发表各自观点,共同进步。
一个网上收集的资料
框支剪力墙结构计算时,1、satwe的调整信息里有条“是否调整与框支柱相连的梁内力”这条对应规范的那一条?2、《高规》10.2.22条在satwe软件计算时有没有自动考虑?需不需要调整其他系数?
高规10.2.22-3条对框支梁上的剪力墙配筋进行了限制,请问pkpm计算软件里怎么实现这条?有没有其他的计算软件可以考虑这条的?大家在日常设计的时候这条是怎么考虑的?
记得当初学校里面学习的时候,老师讲的是框架结构是剪切变形,层间位移角最大应在最底层,剪力墙结构是弯曲变形,那么理论上层间位移角最大应该是在最顶层,可是我现在的模型层间位移角从下到上是小→大→小的一个趋势,最大值在楼层中间,这样是不是不合理啊?是不是可以理解为中间出现了反弯点?应该怎么调整呢?
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-17 22:41 编辑 竖向筋抵抗弯矩,水平筋抵抗剪力。 分布筋内竖外平,非特殊施工莫逆。 2014.12.17<
