请教各位一个燃气蒸汽锅炉,一体化的燃气蒸汽锅炉有没有鼓风机和引风机?10t的锅炉,鼓风机和引风机的配置怎么选择?多谢大家的解答
蒸汽锅炉的额定运行压力假如为1.0的话,但是我们用气只需0.4,是不是运行时候直接让它生产0.4的蒸汽阿?还是先1.0再减压到0.4?这个通过什么控制啊如果直接产0.4的蒸汽/
我们的一个项目,建筑物里的蒸汽锅炉,设计院在图中设了一套除铁器,但我不太明白为什么要除铁。铁元素对锅炉运行有什么样的影响呢?
船用蒸汽锅炉的构造与操作
一台4吨蒸汽锅炉,使4吨8℃的水烧至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何计算注:按标准煤7000千卡及水的比热容4.2千卡/千克•℃计算
比如说服装工厂要用的蒸汽烫衣服,酒店要用的蒸汽锅炉供热,要是工厂用来烫衣服的话,设计选型要注意什么?酒店用蒸汽锅炉加热空调水又要注意什么?我没接触过,有几点想不通,1、样本上的参数是蒸汽量KG/h,那么怎么换算成热负荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽烫衣服,锅炉出来的蒸汽直接接到无缝管上吗?这时蒸汽压力是不是有要求的?如何保证需要的压力?3、锅炉进水口那里自带一个泵,那么泵前面的水箱体积如何根据蒸发量确定?4、哪里有简单明了的清晰的四管制空调系统图?5、听说蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本规范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 编辑 ]
图纸简介: 本图纸为2台6吨燃气蒸汽锅炉锅炉房设计图,图纸包括设计说明、二层锅炉房工艺管道平面图、锅炉房原理图、一层锅炉房设备布置平面图、一层锅炉房烟囱布置平面图、一层锅炉房工艺管道平面图、锅炉房系统图、设备安装大样图及剖面图。 投稿网友: whbfly 上传
我是销售锅炉的,有问题需要求助各位大佬: 甲方现阶段采购一台1吨燃气蒸汽锅炉,一台2吨燃气蒸汽锅炉。锅炉烟管装冷凝器接入软水箱,并且生产末端蒸汽打入软水箱。现在甲方担心燃气后续涨价,增加生产费用,所以想再安装一台1吨的燃煤热水锅炉来提高燃气锅炉的进水温度。(燃煤锅炉是偷偷安装的,煤价250元左右)1吨蒸汽炉WNS1-1.0-Q热效率96%水容量3200L燃料消耗72.8Nm3/h 2吨蒸汽WNS2-1.25-Q热效率96%水容量5000L燃料消耗145.5Nm3/h问题1:这样的方案可行吗? 2:我怎样能够算出节省的天然气的量?(大概值也行)比如:进水温度提高一度,耗气量能够降低多少,有没有固定数值?或者算法是怎样的?3:烟管装的冷凝器能将进水温度提高到多少度,这有没有规定值?或者各位平时接触的烟管冷凝器能够提高进水温度到多少?4:1吨的燃煤热水炉是不是大了? 多谢各位!
压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油/气量的大小,始终保持压力稳定运行。目前电接点压力表已经很少用了。锅炉上方压力控制器通常采用压力控制器的蒸汽锅炉都是使用两至三个压力控制器的。其中一个是控制启停炉,一个用来控制大、小火转换,还有一个是用作超压保护。使用两个压力控制器的锅炉启停一般是采用温控仪控制的,配置两个压力控制器是为了控制锅炉的火位和超压保护。锅炉上的“三大安全附件”按照规程都必须设置两个,这主要就是为了安全。一是防止其中的一个出现故障时另一个可以工作。二是为了进行对照,特别是水位计和压力控制器,为了确保安全,操作人员不仅要观察其中的一个显示示值,而且还要对照两个显示示值是否相符。
北京天然气锅炉,燃气锅炉价格优惠,CWNS燃气热水锅炉 1、电脑式热水锅炉控制器,所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上,锅炉一键开机,全自动定时、定温运行,用户可以设定启、停炉时间,设置完成后,不需专人值守,省事、省力。 卧式燃气锅炉 2、配置进口品牌燃烧器,自动化程度高,按照控制器指令自动吹扫,电子自动点火,自动燃烧,风油(气)自动比例调节,性能安全稳定,燃烧效果好。并有熄火保护装置,保证安全运行。 3、火管内插有阻燃扰流片,减缓排烟速度,加强换热,烟室排出的烟气温度低,减少热损失,节省燃料。 4、大字体显示水温,方便掌握锅炉及系统的运行状况,水温从10℃到90℃可以随意设置,锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停。使用热水锅炉采暖,炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动,低于设定下限水温时热水循环泵停止;使用热水锅炉洗浴,炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止,低于设定下限水温时热水循环泵启动。 6、卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构,采用大炉膛、烟管设计,增大炉膛辐射吸热量,有效的节能降耗。采用螺纹烟
真空锅炉和蒸汽锅炉,可以合用烟囱吗我打算真空锅炉提供空调水,蒸汽锅炉提供生活热水。就是不确定烟囱是否可以合用。假如全用蒸汽锅炉,需要板换,大家知道,板换了,热量就有损失了。但是,又担心正压和负压燃烧不能合并烟囱的问题。
500床位的酒店只供洗衣房熨烫、消毒的蒸汽锅炉如何选用?用水标准是 冷水:53 L/kg干衣;热水27 L/kg干衣 洗衣房使用时间为8小时;时变化系数为1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 热水:54 t/d 最高时用水量 冷水:13.25 t/h 热水:6.75t/h每个床位按4kg干衣/床.日计。根据这些数据能选用个只供洗衣房熨烫、消毒的蒸汽锅炉吗?希望各位给点意见哈。
请问各位,国家有无对燃油蒸汽锅炉的散热损失方面的规定、标准?,如果有能不能给我发一份,非常感谢!!!mzycjlk@163.com
WNS蒸汽锅炉4吨以上必须配套自动给水调节装置,我见过的一般是电动调节阀,备用位式给水.请教其它的连续给水方式,如果有图纸更好.在此感谢
1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造方案
小弟最近设计了一3台6吨的蒸汽锅炉,作为工业生产用的热动力.目前运转还是行,但是最近用户提出了两个问题:1.节能.我选用的给水泵不是锅炉配套的,而是另外配的,采用定频的给水泵,泵前后设置旁通来打回流,当锅炉液位升高时,给水管的电动阀连锁关小,这时候泵出口压力增大,于是连锁控制旁通上的电动阀开大.主要的控制功能是这样的.但是现在业主提出将给水泵与锅炉液位连锁,当锅炉液位降低时到某一值时,泵启动给水;当液位高了后,泵停.如果泵需要间歇运行.我没有做过这样的控制,但是业主说这样节能,他们在某工厂也用.所以我想请教大家:有谁做过这样的设计(就是泵与锅炉液位连锁),运行效果如何?泵频繁起停是否对泵有影响??2.锅炉给水的原水,经过(钠离子)软化后,水中的氯离子较高.对锅炉有影响,一般用什么设备降低氯离子含量?
关于蒸汽锅炉给水泵的扬程技术措施上是这么计算的H=K(H1+H2+H3)H-给水泵扬程H1-锅炉锅筒在设计使用条件下安全阀的开启压力H2-省煤器和给水系统的压力损失H3-給水系统的水位差k-安全系数,=1.15~1.20而红皮书上则为H=Pg+(0.1~0.2)Pg-锅炉工作压力0.1~0.2-考虑管路、省煤器等水流阻力的附加值。当锅炉带有省煤器时,应采用较高值小弟在这里有几个疑问?根据措施上的公式,给谁泵扬程为啥要加上安全阀的开启压力呢?省煤器的是啥?两本书上的两个公式有啥区别?第一次接触蒸汽锅炉系统,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多点介绍相关知识,那就更好了!
现在有一个食堂的小型蒸汽锅炉,就1t/h,用于蒸饭和浴室。请问需要设地下储油罐吗?只设一个1立方米的日用油箱可以吗?请各位师傅指教,最好有图纸参考一下,谢谢
我需要做一个350个淋浴喷头的浴池,算出来需要0.4MPa的蒸汽用量为10t/h,那么需要选的多大的锅炉,换热器厂家的说需要4吨的比较把握,请教各位大侠,2吨的锅炉够用吗?2吨的锅炉的压力是多少?
蒸汽锅炉安全技术监察规程PDF
