  • 环评所需资料:锅炉型号知识
    环评所需资料:锅炉型号知识
  • 这个断路器型号什么含义?
    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
  • 水泵的型号所代表的含义
    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
  • 各种电线、电缆型号的含义
    R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S:射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S:射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯 例如:RVVP2*3
  • 电气仪表的型号代表什么含义?
    譬如同为电流表尺寸又一样,就有好几个型号如:D72,XT72,JY72,89c2,89T2等,请问有什么区别,能替换安装吗?哪里可以查到这些型号?
  • 关于电缆(线)型号的含义及用途
    进入这个行业有一段时间了,也接触了不少的电缆型号,但是,感觉还是缺乏一个整体上的理解,谁能不能详细的解释一下各种电缆(线)表示的含义以及应用的环境,场所.或者,推荐一下相关的资料让我可以全面系统的学习一下,谢谢.
  • 向各位请教:配电箱的型号及其含义如何划分?
    我现在手头有一份人防电施图,有SZM,ZM.SZD.RFP.SDL.知道它分别代表照明动力什么的,但不能说的具体,请教各位了
  • 请教设备型号具体含义问题
    手头有个项目,图纸上有几个电气设备型号之前没接触过,想请教下。。真空断路器VS1-12/630A、电流互感器LZZBJ9-10Q-100/5电压互感器YDZ-10Q10/0.22/0.1KV零序互感器LXZ-120 200/5高压避雷器HY5WS-17/50想请教下这几个设备型号的具体含义,或者在哪里有这几种设备的介绍。。。
  • 电缆的规格型号代表的含义
    型号含义: R -连接用软电缆(电线),软结构。 V -绝缘聚氯乙烯。
  • 浅析锅炉的分类和规格型号
    锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
  • 请教导线,绝缘子型号含义
    请问架空导线“A3/S1A-465/50”表示什么含义?绝缘子型号:UB160B、U160BP和FC70CN/200各表示什么含义?我在网上搜了半天都没找到,哪位高手指导一下,谢谢!
  • 请教:该型号消弧线圈含义
    有一消弧线圈,其型号:KD-XH01—500/10.5,0-82A请问:(1)上边型号中01的含义? (2)0-82A的调流范围是等差调还是等比调?分几级?或者是连续调?
  • 请教几个空气开关型号代表的含义
    三种空气开关上的标签第一种:multi9 C65N C6第二种:DZ47-60C20第三种:DZ47-63C63请教各位上面三种空开的数字和字母的含义
  • 咨询大金型号的含义 图片如下
    咨询大金型号的含义 图片如下
    参数中的风量: (H)7 / (L) 6中的 (H)和(L)是什么意思啊? 还有扩口做什么用的? 谢谢。
  • 请教下设备型号含义问题
  • 帮看看 里面元件的型号含义
    帮看看 里面元件的型号含义
    本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2013-3-21 09:47 编辑 本人初次接触高压。基础东西都不懂 大家帮帮我吧问题是:1.总进线柜中 电流互感器上的 2*150/5A 如何理解?为什么是2*150?2.PT避雷器柜里的电压互感器 二次抽头为什么是35/根3,0.1/根3。。。最后一个是比3?这个一连串的二次抽头都是起到什么用途?为什么有4组抽头,确标了3个二次抽头误差级别,不是4个?这个手车里装的是 PT 为什么用XRNT?不是XRNP?么?
  • 锅炉软化水设备的准确含义
    锅炉软化水设备的准确含义 随着我国经济的不断发展,工业企业已经成为我国生产的一大精神支柱,在工业企业中用到最为多的是锅炉软化水设备。不过长时间使用的话会形成难以除掉的水垢,给企业造成伤害。我公司生产的锅炉软化水设备专门降低水的硬度,这样锅炉就很难形成水垢,延长锅炉的使用寿命。 锅炉软化水设备在水质上有着非常严紧的要求,如果水的硬度过高就会加大树脂的体积,就意味着要采用加大型号设备。设定周期制水量是根据原水的硬度,以及树脂交换的工作容量而确定理论周期的制水量。树脂的使用量是根据水质的硬度而决定的。
  • 施耐德NS1000NA-3P-MX型号含义
    如题,刚入行接到一份建筑院出的图纸,GCK有一个回路断路器用的NS1000NA-3P-MX,施耐德的选型手册上查到NA是负荷开关,请教各位大牛,是建筑院搞错了还是怎么回事?
  • 35kv一次消谐器的型号含义是什么
    35kv一次消谐器是一种电力设备,用于降低电力系统中的谐波干扰,保证电力系统的稳定性和可靠性。这里所说的“35kv”指的是该消谐器的额定电压,即它可以在35千伏的电力系统中使用。而“一次”则表示这是电力系统中的第一级设备,用于对电力系统中的电能进行采集和分配。因此“35kv一次消谐器”的型号名称中包含了设备的额定电压和使用方式等重要信息。 在这种类型的消谐器中,通常还会加上一些具有特定意义的字母或数字,用于区分不同的型号。例如,“K”可能代表填充材料种类,而“T”可能代表锂离子电池作为备用电源等等。这些后缀则进一步说明了消谐器的具体性能和特点,以方便不同厂家和用户之间的交流和运用。 综上所述,35kv一次消谐器的型号含义主要包括额定电压、使用方式和其他特定信息后缀等要素。需要根据具体情况来进行理解和应用。
锅炉型号含义
锅炉型号含义专题,为您提供锅炉型号含义相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉型号含义 相关的专业交流讨论,更多锅炉型号含义相关内容请访问
锅炉型号
燃气锅炉型号
