  • 环评所需资料:锅炉型号知识
    环评所需资料:锅炉型号知识
  • 电力变压器型号及参数大全
    知识点:电力变压器参数大全
  • 阀门标识、型号、连接方式大全
    来源:网络整理,如有侵权请联系删除
  • 浅析锅炉的分类和规格型号
    锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
  • 低压断路器厂家型号大全
    低压断路器厂家型号大全ABB公司 E系列 F系列 S系列西门子 3WN6 5S 3VU13 3VU16施耐德 MT MW NS C65常熟开关厂 CW1 CM1上海人民电器 RMW1 RMW2 RMM1 RAMM2广州白云 BYE杭州之江 HSW1 HSW2 HSM1红申电器 HSW1 HSW2 HSM1上海华通 ZW1 ZW2 SM30 SM40杭州日安 RAW1 RAM1上海精益 HA1 HM3厦门联容电控 XKW1 XKM1正泰 NA1 NM1贵州长征电器 MA50 MA450 MB30华东电气 EAW1 EAM1天津百利 TW30 TM30河北宝凯电器 BKW1 BKW2 BKW5 BKM1 BKM2环宇集团 HUW1 HUM1杭州圣力 ZNW1 ZNM1良信 NDM1,NDM2凯隆 CKM33,CKW55,CKW88白云
  • [锅炉]煤炭术语及其意义大全
    2.3.1 工业分析 proximatanalysis 水分、灰分、挥发分和固定碳四个项目煤质分析的总称 2.3.2 外在水分 Freemoisture;surfacemoisture 在一定条件下煤样与周围空气湿度达到平衡时所失去的水分 Mf 2.3.3 内在水分 moisture intheairdriedsemple moisture inthe analy sissample 在一定条件下煤样达到空气干燥状态时所保持的水分 Minh 2.3.4 全水分 TOTAL MOISTURE 煤的外在水分和内在水分的总和 Mt 2.3.5 空气干燥煤样水分 Moisture intheairdriedsample moisture in the analy sissample 用空气干燥煤样(粒度<0.2mm)在规定条件下测得的水分 Mad 分析煤样水分 2.3.6 最高内在水分 Moisture holding capacity 煤样在温度0c、相对湿
  • 轴承型号大全及用户手册 3.00
    轴承型号大全及用户手册 3.00.part1
  • 找型号找得好辛苦!型号大全哪里有?
    国内国外电气品牌太多,弄不清楚哪个是哪个,想了解点电气型号知道,不知道谁那里有型号大全呀?ABB施耐德(天津梅兰日兰)正泰德力西TCL等等谢谢了
  • 各种风机型号介绍大全(图文并茂)
    各种风机型号介绍大全(图文并茂)
    GDF系列离心式管道风机一、特点GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型
  • 电力变压器的技术参数及型号大全的介绍
    变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。下面来看看变压器参数。 1 额定容量se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kva。其计算公式为: 三相变压器se=1.732ueie 单相变压器量se=ueie 2、额定电压ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的ue值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kv。
  • 各种型号拉森钢板桩技术参数大全
    各种型号拉森钢板桩技术参数大全
  • 碳纤维布规格,碳纤维布型号大全
    碳纤维布规格,碳纤维布型号大全
    碳纤维布又称碳素纤维布、碳纤布、碳纤维编织布、碳纤维预浸布、碳纤维加固布、碳布、碳纤维织物、碳纤维带、碳纤维片材(预浸布)等 。碳纤维加固布是一种单向碳纤维加固产品,通常采用12K碳纤维丝织造。 碳纤维布规格大全:两种厚度:0.111mm(200g)和0.167mm(300g)。多种宽度:100mm、150mm、200mm、300mm、500mm及其他工程所需的特殊宽度。随着碳纤维布行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用到了碳纤维布,也有部门企业进入到了碳纤维布行业并发展。 悍马碳纤维布用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固,该材料与配套浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料,可构成完整的性能卓越的碳纤维布片材增强体系,适用于处理建筑物使用荷载增加、工程使用功能改
  • 电缆电线型号、功用、载流量大全
    以往的电缆电线产品说明书只有型号,功用没有相对应的载流量,现有安徽天康的有载流量,大家看吧!!在网易电气-样本库-电线电缆-电力电缆 网址: http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=3&firclass=383&firName=%u7535%u7EBF%u7535%u7F06&secclass=4040&secName=%u7535%u529B%u7535%u7F06 然后找安徽天康厂家
  • 电线电缆入门讲解规格型号知识大全
    电线电缆入门讲解规格型号知识大全
    为大家讲解电线电缆的型号组成,型号中的省略原则,以及电缆的型号的主要内容等相关知识要点。希望通过本文的介绍,能够让大家初步了解电线电缆入门知识。 1、电线电缆的型号组成与顺序如下: 电缆的型号组成与顺序如下:[1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征]1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第一位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。
  • 电线电缆规格型号大全 电线平方规格
    电线电缆是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 BV--铜芯聚
锅炉型号大全
锅炉型号大全专题,为您提供锅炉型号大全相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉型号大全 相关的专业交流讨论,更多锅炉型号大全相关内容请访问
采暖锅炉型号
小型锅炉型号
