  • 燃气锅炉与燃煤锅炉相比,具有下述优点
    1.燃气锅炉燃烧完全,排烟无污染。据测试,燃气锅炉的排烟黑度为0林格曼级,SO2含量极少,燃烧效率可达99%以上。 2.燃气锅炉启停方便,升温快,对于间歇运行的锅炉,可以省去压火过程的热损失,有利于提高热效率。当然,由于温升快,炉体温度变化剧烈,有损于锅炉寿命。 3.燃气燃烧完全,无飞灰,没有燃煤锅炉那种颗粒冲刷炉体的现象,传热面上无积灰,有利于传热,从这一方面来讲,也有利于延长炉体寿命。
  • 燃油燃气锅炉燃烧的特点
    一、燃油的燃烧特点 燃油是一种液体燃料,它的沸点总是低于着火点,所以燃油的燃烧总是在气态下进行的。燃油经雾化后的油粒喷进炉膛以后,被蒸汽锅炉内高温烟气所加热,进行气化,气化后的油气和周围空气中的氧相遇,形成火焰。燃烧产生的热量有一部分传给油粒,使油粒不断气化和燃烧,直到燃烬。油粒直径越小,油粒的燃烧愈快。同样,油粒燃烧所需的氧能及时地供给,油粒的燃烧也愈快。因此要强化油的燃烧必须做到以下几点:1、提高雾化质量,减小油粒直径;2、增大空气与油粒的相对速度;3、合理配风。二、燃气的燃烧特点 燃用发热量高的燃气,空气用量大,要使燃气能充分燃烧,需要 大量的空气与之混合。燃气的燃烧过程没有燃油的雾化过程与气化过程。燃气与空气的混合方式,对燃烧的强度、火焰长度和火焰温度都有很大的影响。根据混合方式不同,燃气的燃烧方法可分为三种:1、扩散燃烧 此种燃烧方法即不预先混合,而是在燃气喷嘴口相互扩散,并燃烧。其优点燃烧稳定,燃具结构简单,但火焰较长,易产生不完全燃烧,使受热面积碳化。2、预混部分空气燃烧
  • 燃气锅炉发展的几项因素
    费用因素:主要是初投资费用和运行费用 初投资费用1.燃气锅炉构置费,沈阳市冬季采暖设施绝大多数为燃煤锅炉。现阶段对燃煤锅炉本体进行改造的技术手段还不成熟,故只有将燃煤锅炉更换为燃气锅炉。此项费用足以令大的燃煤锅炉房望而却步。
  • 如何根据热负荷选择燃气锅炉
    本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 编辑 一个小学,建筑面积2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,热负荷120kw,锅炉房集中供暖,如何根据热负荷选择燃气锅炉型号,尺寸
  • 120kW燃气锅炉的形式选择
    一个北京的项目,小型办公楼,总热负荷为120kW,选择什么样的燃气锅炉合适?需要整套锅炉系统吗?这种容量的锅炉,有没有类似壁挂炉一样的简单设备呢?
  • 燃气锅炉卧式和方型区别
    想选一台1.05MW常压燃气锅炉,看了锅炉样本,有立式,卧式和方型的。立式最大热负荷是0.7MW,那卧式和方形的选用有什么区别呢?刚开始学习暖通,请多多指教!
  • 请教个采暖燃气锅炉的问题
    锅炉是博士精英,虽然夏天已经选择了夏季模式,但还是会隔几天就发现锅炉显示采暖温度在50度左右--似乎多数是在启用生活热水之后,同时锅炉哗哗的响,似乎是防冻功能启动? 请教了!
  • 燃油燃气锅炉运行与管理
    燃油燃气锅炉运行与管理
    燃油燃气锅炉运行与管理
  • 分析燃油燃气锅炉的分类用途及与燃煤锅炉的不同
    燃油和燃气是应用燃料或其余动力的热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械装备。锅炉的重要作用就是将其发作的热水或蒸汽作为消费或生涯所需的热能。生涯中罕见的锅炉为电锅炉和热水锅炉;蒸汽锅炉则是工业锅炉中罕见的锅炉。工业锅炉重要应用于石化、纺织、橡胶、机车和工矿企业等行业。 下面介绍几种罕见的燃油燃气锅炉。 家用锅炉,家用锅炉重要是用来取温暖供给生涯用水,家用锅炉依据燃料的不同,又可分为燃油锅炉、燃气锅炉、燃煤锅炉和电锅炉,其中电锅炉是个别家庭广泛采取的锅炉。 工业锅炉,即用于工业消费用的锅炉,重要是供给热能,或将热能转化为机械能、电能等,为工业消费供给能量起源。能够说,锅炉为国度经济的开展起了重要作用。 锅炉管,是燃油燃气锅炉的重要组成局部,是一种无缝管,依据应用温度的上下不同可分为个别锅炉管和低压锅炉管,其制作的钢管资料国度有严厉的规则。钢管在低温低压条件下易发作氧化及侵蚀,因而,好的锅炉管基础由德国、日本出口。 锅炉要蒙受低温低压,因而锅炉的平安问题显得十分重要,国度对锅炉的选材、制作和测验都有严厉的法规规则,任何锅炉厂商都的遵照。
  • 燃气锅炉灭火器如何选型
    这个题我理解为发生火灾为气体火灾,严重等级。我同事理解固体火灾,所以选泡沫灭火。分歧为燃气锅炉着火是气体火灾还是固体火灾?
  • 燃油燃气锅炉控制原理图
    图纸简介: 整套燃油燃气锅炉PLC\变频自动化控制原理图。含控制系统图(弱电部分)、车间热水计量系统图、电控柜电缆外部连接图(强电部分)、电控柜系统图、电缆敷设平面图、PI系统图、UPS配电系统图. 投稿网友: tanyianzhuang123 上传时间:
  • 燃气锅炉的烟道保温计算
    燃气锅炉,水平150米,然后垂直100米,这种的保温厚度怎么计算因为保温厚度,决定了温度降低,烟道最后的排气温度必须大于一定温度,要不会冷凝。高手们有没有遇到过这种情况
  • 关于燃气锅炉房的局部照明
    请问燃气锅炉房的局部照明需要注意些什么?如何选择局部照明的灯具?如何在锅炉本体附近布线
  • 关于燃气锅炉房的设置探讨
    锅炉房设计规范GB 50041-2008,4.1.3条规定“当锅炉房和其他建筑物相邻或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑物外墙部位。”
  • 大力推广燃油燃气锅炉代替燃煤锅炉
    燃煤污染是造成我市大气污染的“四大污染源”之一。我国大力推广燃油燃气锅炉代替燃煤锅炉的使用,燃油燃气锅炉使用清洁能源。如何制定出一套切实可行、周密有效的方案,依法依规、分批限期治理,扎实有效推进中心城区燃煤污染治理呢?1月10日,市长袁占亭专题听取我市“1+4”大气污染治本方案中关于燃煤污染整治规划编制情况的汇报,与相关县区政府和部门的负责同志共同讨论、研究治理措施,并就当前及今后一段时期燃煤污染治理重点工作提出了具体要求。 市委常委、副市长俞敬东,市政府秘书长赵建利参加了汇报会。 按照省委、省政府和市委主要领导的指示精神,我市确定了“1+4”的大气污染治理方案制定模式,即制定一个环境污染综合治理方案和工业、燃煤、机动车尾气、扬尘等四个治本规划。这其中,燃煤污染整治规划要求,加强城市供热、自来水、污水、电力等管网建设的管理;加快“西热东输”、东城区供热管网工程等建设进度;从2012年至2014年底,逐年改造市及区属燃煤锅炉523台,中央及省属单位、部队、铁路部门燃煤锅炉297台;在城市建成区内积极推广使用燃气、天然气、液化石油气、太阳能、电等清洁能源,尝试推行以
  • 优质燃气锅炉让居民采暖安全便捷
    相对于集中的燃气锅炉采暖系统,燃气锅炉燃气独立采暖方式优点明显。首先,它在每户安装小型燃气锅炉,这省去了集中锅炉房所占用的土地,减少了室外管网的热量损失。其次,它更便于每户根据各自需要灵活地调节锅炉负荷,这对于通常不需要连续供暖的住宅来说,节能效果非常明显。最后,针对集中供暖系统难以按热量收费的缺陷,独立燃气采暖系统则能够很容易通过燃气表的读数实现热量的“按户计量”。因此,不论是从供暖的热舒适性角度考虑还是从提高能源利用率的角度考虑,这种系统都有其独到之处,是一种有发展前途的供暖方式。 住宅所采用的家用燃气锅炉可根据用户是否需要提供生活热水而选择单采暖锅炉或可提供生活热水的采暖锅炉。可提供生活热水的采暖锅炉运行过程中,生活热水通常是自主换热器的一次水间接加热的,加热的形式有即热式、半即热式和容积式等。可提供生活热水的采暖锅炉通常都采用生活热水优先的控制方案,即有生活热水需求时,锅炉会自动暂时停止供应采暖水。 家用燃气锅炉一般可根据采暖设备及用户对室内温度的需要,自动提供温度在30℃~90℃范围内的采暖热水,能够满足各种供暖末端设备,包括普通散热器系统、地面辐射供
  • 进口燃气锅炉调压器的选择条件
    随着天然气事业的飞速发展,进口燃气锅炉由于其热效率高、经济、环保等特点在我国的各大中城市得到普遍应用。进口燃气锅炉配管设计中的调压器选型、流量计选型、管径计算的正确与否将直接关系到锅炉的安全正常运行和燃气经营者的切身利益。 1.调压器选型 在进口燃气锅炉房供气系统中,从安全角度考虑,一般采用低压燃气供气系统。而我国的大多数城镇燃气供气压力为中压或次高压,进入进口燃气锅炉房的燃气压力常由调压站等设施来完成。调压站的核心设施为调压器,调压器按其工作原理分为直接作用式和间接作用式两种。直接作用式调压器只依靠敏感元件(薄膜)所感受的出口压力的变化移动调节阀门进行调节。间接作用式调压器中,燃气出口压力的变化使操纵机构(例如指挥器)动作,接通能源(可为外部能源,也可为被调介质)使调节阀门移动。间接作用式调压器的敏感元件和传动装置的受力元件是分开的。直接作用式调压器的特点是反应迅速,当用气量发生变化时,调压器出口处的压力随即发生变化,信息马上传递给敏感元件移动调节阀门进行流量调节。间接作用式调压器的反应与直接作用式调压器相比稍有滞后,当调压站距锅炉房
  • 某燃气锅炉房电气施工图
    图纸简介: 锅炉房电气施工图本程设备安装功率为96.8kW,计算电流为176A,本工程锅炉间燃气报警电源按一级负荷供电,自带浮充蓄电池。其余设备按三级负荷供电。图纸8张,含设计说明、低压配电系统图、循环泵配电柜系统图、风机配电箱系统图、干线平面图、照明平面图、燃气泄漏报警平面图、设备布置及接地平面图。 投稿网友: qq_1395213518735
  • 西安天燃气锅炉哪家最好
    西安天燃气锅炉哪家最好
燃煤锅炉燃气锅炉
燃煤锅炉燃气锅炉专题,为您提供燃煤锅炉燃气锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃煤锅炉燃气锅炉 相关的专业交流讨论,更多燃煤锅炉燃气锅炉相关内容请访问
工业锅炉型号
锅炉风机型号
