环评所需资料:锅炉型号知识
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
不懂还想作的正规点:).我纯粹外行,但想虚心学习.那位大侠有电子版给我一份.实在搞不懂预概算及取费.信箱rhd_zy@yahoo.com.cn 谢了!!!
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
根据“锅炉房设计规范”,轻柴油系统是不需要加热和保温的。燃油锅炉好像一般都是使用0#轻柴油,那么在0度以下就会凝固。不知道是不是冬天的时候改用-10#或者-20#轻柴油,还是用其它什么方法?特别是北方地区。谢谢
我已经找到DFZ-24型风量最高达20W m3/h,不知道又没有更大的,另外想问一下报价,因为现在正在做一个大型的排风项目,想做一下轴流风机的市场调研。
请问成套报价软件用哪个最好啊?能不能下载到免费的呢?请用过的兄弟姐妹们说说看吧。
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
我处急需2吨燃油或电蒸汽锅炉,可是不不知道市场报价。我想了解一下2吨燃油或电蒸汽锅炉整体设备报价,请您多多帮助不胜感激!
15020626639 15020626639 山东聊城锅炉配件厂,主动片 被动片,锅炉配件 链轮,手控 长销, 山东锅炉配件厂专业生产锅炉配件,主要锅炉配件产品有:锅炉炉排、锅炉链条、锅炉出渣机配件、被动片、主动片等。我公司生产的锅炉配件绝对质量可靠,欢迎您来到我们公司 15020626639 本厂现已发展成为江北最大的锅炉配件生产基地。具备电站锅炉配件、工业锅炉配件所有常压配件、承压配件的设计、开发、生产能力。多年来为锅炉配件制造厂家配套生产配件、广大电站锅炉用户生产配件,均获得好评,得到同行业的高度认可。联系电话;15020626639 0635-8206038朱力 炉排有;活芯炉排,四爪炉排(四孔板排)小鳞片炉排等。链轮有;六齿链轮,九齿链轮,十一齿链轮,十二齿链轮,十三齿链轮,十五齿链轮,十六齿链轮,十八齿链轮。 另有各种手孔,人孔,炉条,刮板,左右轴承,炉排轴(炉排销)本厂可定做各种材质 各种规格的锅炉配件高温炉排片,被动炉排片种类:15020626639 0635-8206038---我们现主要生产经营:1-35T锅炉配件、附片、四
山东锅炉配件厂家!我厂现主要生产:大小主动片、大小 链轮、刮板、链节等锅炉配件,发电机线架、分离爪等配件!我厂愿意为广大用户提供高质量、低价位的产品和热情的服务!热烈欢迎广大用户前来洽谈、订购我厂产品! 主营产品: 大主动片、小主动片、大小链轮、刮板、链节、炉门、销子、伐门、副片、发电机线架、分离爪、旋耕犁刀扣、拦牌、等各类铸件。 (1)是防止分段送风室之间串风,提高风室分段送风的功能锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片锅炉炉排片。 (2)是防止炉排前后漏风,减少炉膛漏风量、降低风机电耗。 本厂现已发展成为江北最大的锅炉配件生产基地。具备电站锅炉配件、工业锅炉配件所有常压配件、承压配件的设计、开发、
上海·幼儿园一项目【求】燃气热水锅炉 30万大卡1台+不锈钢水箱厂方自己设计使用要求:①24只热水淋浴器②4只厨房用热水③16只台盆④1只洗手盆=======工地项目部传真:021-59188689Maybe find me...办公室:021-59184579FAX:021-59184576
大家可不可以把自己在设计及施工过程中选择或是遇到的锅炉品牌型号贴一下,十分想了解这方面的东西,最好有相关的图片,呵呵,谢谢~~~~~~
电站锅炉 产品型号编制方法 JBT 1617-1999
工作原理:含尘气体由进气口进入灰斗或储灰箱,通过花板孔或直接通过花板孔三种方式进入滤袋。如图2a、b、c所示,含尘气体透过滤袋变为净气,进入箱体,再经箱体上部排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的内表面,且不断增加,使袋收尘器的阻力不断上升。当阻力上升到1500—2000Pa时为了使袋收尘器继续工作,需定期清除滤袋上的粉尘。具体清灰时,首先关闭顶上风机,摇动电机上偏心作用,带动连杆,使摇动轴左右来回转动,滤袋就呈波纹状态,使粉尘掉下,卸出。清灰状态如图3所示。待清灰完既停止抖动后,重新启动风机,使收尘器重新开始工作,上述动作是通过控制仪来自动控制完成的。再运行中如果发现排气口有大量粉尘逸出。即可能有破袋,需既是更换。由于箱体内是透过滤袋的干净气体,人们检查换袋时可打开检修门直接进入室内。
RWAH220GAMO是哪个厂家的型号请厂家或经销商回复。谢谢价格?
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
此软件可用于厂家或用户根据电气原理图报价(me主要是看上了它的大容量厂家价格资料库,有20几兆,流口水ing),大家看看吧,这儿有一篇针对性的破文,但我看了N天,还是没解出来。破解文章地址:http://www.pediy.com/bbshtml/bbs7/pediy7-377.htm软件下载地址:http://www.mulongsoft.com/附件是我根据破文做的crack程序,不过没成功,老是提示过期,汗.........你如果成功记得告诉我,: )
