知识点:架空绝缘导线
锅炉软化树脂正常使用的情况下,能够使用1-2年左右,进口的软化树脂应该能够使用2-3年左右,具体的更换周期需要根据树脂的使用情况、进水质量等因素进行分析。 锅炉软化树脂什么时候需要更换? 锅炉软化树脂在使用时间长了之后,树脂内部的功能基团已经无法继续吸附水中的离子,就失去了它的作用,一般正常使用的话,锅炉软化树脂能够使用2-3年左右,根据不同的使用情况、使用方法等,使用寿命会受到一定的影响,最简单的判断方法就是对树脂进行再生,再生之后还是不能吸附离子,即需要更换。 锅炉软化树脂更换的步骤: 1、拆下软化树脂时需要有一定的技巧和顺序,必须要按照顺序来,首先拆下进出水管路,排污管,吸盐管,然后取下控制阀头! 2、抽出中心管,这一步是一个重要的过程,但是如罐体直径大于500mm的这种情况就可以不用取出中心管,因为中心管也不会被污染。 3、利用虹吸原理抽出树脂,这一种是十分科学的方法,十分值得提倡。 4、然后是安装中心管,(如果拆下来的话)并在中
应用比较广泛的是直缝钢塑转换,规格型号如下: 20*20//2*27/32*34/32*27/40*42/40*34/40*48/刚塑复合管,产品以无缝钢管、焊接钢管为基础管,内壁涂装高附着力、防腐、食品X卫生型的聚乙烯粉末涂料或环氧树脂涂料。采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管,是传统镀锌管的升X型产品,钢塑复合管一般用螺纹连接。
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧! 首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
普通板式橡胶支座型号有哪些橡胶支座型号规格比较多。常用的板式橡胶支座是可以根据形状分:圆板橡胶支座,矩形橡胶支座,盆式橡胶支座。普通板式橡胶支座规格:公路桥梁矩形橡胶支座:短边尺寸为:100mm,长边为150mm,厚度21mm,表示为:100150x21(CR)板式支座GJZ100150x21、GJZ100150x28、GJZ100200x21、GJZ100200x28GJZ150x150x21、GJZ150150x28、GJZ20020021、GJZ200300x28GYZ普通板式橡胶支座规格。公路桥梁矩形橡胶支座:短边尺寸为:100mm,长边为150mm,厚度21mm,表示为:100 x150 x21 (CR)板式支座GJZ 100 x150 x21 、 GJZ 100 x150 x28 、GJZ 100 x200 x21 、GJZ 100 x200 x28 GJZ 150 x150 x21 、 GJZ 150 x150 x28 、GJZ 200 x 20021 、GJZ 200 x300 x28、GYZ 150 x21 、 GYZ 150 x28 、GYZ 200 x
合金电缆与传统的铜芯电缆不同,这种铝合金电缆采用高延伸率铝合金材料,在纯铝中通过加入铁等材料,并经过紧压绞合工艺及特殊的退火处理,将合金铝中的空隙’挤压’干净减少截面积,使电缆具有较好的柔韧性。这种铝合金电缆安全性能也优于铜芯线缆,当其表面与空气接触时,可形成一种薄而坚固的氧化层,能耐受各种腐蚀。即使在长时间过载或过热时,也能保证连接的稳定性1、国内常见铝合金电缆规格型号:YJHLV、YJHLV8、YJHLV82、YJHLV22,另外国内常见的还有YJHLV83。2、国外的铝合金电缆规格型号:AC90、ACWU9
环评所需资料:锅炉型号知识
1、锅炉的作用是什么? 答:利用燃料在炉内燃烧所开释的热量加热给水,产生符合规定参数(温度、压力)和品质的蒸汽,送往汽轮机做功。 2、什么叫绝对压力、表压力和真空?
温湿度记录仪的型号:有常规的温湿度记录仪型号:L90-2、L92-1、L95-4、L95-6、L95-8,报警方式是内置蜂鸣器,有外置,内置或者内外置皆可以的安装方式。高精度系列温湿度记录仪型号:LGR-WSD20、L92-1+、L95-2+、L95-4+、L95-6+、L95-8+等多通道温湿度记录仪,高精度的温湿度传感器探头,测量温度和湿度更精确。温湿度记录仪 带声光报警型号:L95-21、L95-41、L95-61、L95-81等内置蜂鸣报警,外带超限声光报警功能,皆为外置温湿度记录仪,大屏幕液晶显示,美观大方。温湿度记录仪 带短信报警型号:L95-22、L95-42、L95-62、L95-82等内置蜂鸣报警,外带超限短信报警功能,皆为外置温湿度记录仪,温度传感器NTC优质传感器,湿度为霍尼韦尔进口探头,精度在±3%RH左右,可以同时控制多个冷库房间,如有需要,厂家还可以为您定制更多多通道温湿度记录仪。温湿度记录仪 带短信+声光报警型号:L95-23、L95-43、L95-63、L95-83等带有超限声光、短信报警,广泛用于医药冷
一、高加解列的现象 负荷先上升后下降,主汽压力先升后降,推力瓦温度上升,机组轴向推力增大,真空下降,主再热汽温度上升,再热器压力上升,给水温度下降。可能高加水位保护动作报警。除氧器水位下降,热井水位上升,凝结水流量上升。 二
A5级别的龙门吊已经算是重型了,它的工作能力在20吨以上,其工作幅度比较大,作业能力强。
锅炉余热回收是一种将多余的热能回收利用的设备来的,它使用十分方便,比较节能环保。锅炉余热回收的种类有很多,不同种类的锅炉余热回收它的功能作用也是不同的。那么锅炉余热回收的原理和特点有哪些呢?今天小编给大家介绍一下吧。
低压断路器怎么确定用什么型号的啊?常用的型号有哪些?最好回答简单易懂,我是初学者,现在画图总是卡在系统图上,断路器不知道怎么选,一些资料专业术语不懂,特来求助各位高手。。。
1、加强给处理,尽可能降低给水含盐量,这是防止结垢的根本措施; 2、加强锅内加药处理,使易结垢的钙、镁盐类生成非粘结性的松散的水渣,沉积下来后通过定期排污除去; 3、加强锅炉排污,按照化学监督要求,正确地排污,维持锅水品质,减少饱和蒸汽带水及溶盐,这是防止产生水垢及盐垢的有力措施; 4、加强汽水分离及蒸汽清洗,维持良好的蒸汽质量; 5、定期对锅炉内部进行清洗,除去已沉积下来的盐分,防止结垢过程的继续发展。
CJT1交流接触器为工业电器接触器的一种,规格分为:交流接触器CJT1-10A、交流接触器CJT1-20A、交流接触器CJT1-40A、交流接触器CJT1-60A、交流接触器CJT1-80A、交流接触器CJT1-100A、交流接触器CJT1-150A。交流接触器主要用于工业电器中电器设备的频繁电器切换之用。cjt1交流接触器选型:交流接触器CJT1-10A/24V、交流接触器CJT1-10A/36V、交流接触器CJT1-10A/110V、交流接触器CJT1-10A/127V、交流接触器CJT1-10A/220V、交流接触器CJT-1-20A/24V交流接触器CJT-1-20A/36V交流接触器CJT-1-20A/110V交流接触器CJT-1-20A//220V交流接触器CJT1-150A/24V交流接触器CJT1-150A/36V
音乐喷泉设备重要组成部分-喷头包含很多种,常见的喷头如直流喷头、玉柱喷头、雪松喷头、涌泉喷头、欧冰喷头、蘑菇喷头、集束喷头、礼花喷头、波光喷头、跳泉喷头、旋转花篮喷头、百变喷头、二维喷头、三维喷头、气爆喷头、喷火装置、水幕电影喷头等十几种。
很多客户在购买反渗透膜的时候不知道怎么选型,为了能让大家更了解反渗透膜规格型号,秦泰盛水处理小编在这简单介绍一下反渗透膜型号及相关用途。 美国陶氏反渗透 RO膜规格: 1、适用于井水的膜元件: 8英寸:CPA3-LD,YQS-8040 4英寸:CPA2-4040 2、适用于地表水的膜元件: 8英寸:ESPA1-7,ESPA2-7,ESPA4-7,ESPA4 MAX 4英寸:ESPA1-4040,ESPA2-4040,ESPA4-4040,YQS-4040 3、适用于海水的膜元件: 8英寸:SWC4 ,SWC5,SWC6 4英寸:SWC5-4040 4、适用于废水三级处理水的膜元件: 8英寸:PROC10,PROC20,LFC3-LD 4英寸:LFC3-LD-4040 5、特
影响供暖锅炉汽压变化的因素有哪些 对单元制供暖锅炉而言,除了负荷和燃烧率两种扰动以外,锅炉给水量的多少也将对汽压产生一定的影响。因为供暖锅炉无汽包,其循环倍率为1。当汽压降低时,单靠调整燃烧不能满足负荷的需要,只有增加给水量才能使锅炉出力与外界负荷保持平衡。 对于供暖锅炉,如果在正常运行中,由于某个原因使给水量增加,而燃料量未变,则主蒸汽流量必然增加,若此时外界负荷未变,即汽轮机调速汽门开度未变,则势必造成锅炉出口汽压升高。产品结构: 夹层反烧,整体设计;排气畅通,无积气;容水多,流量大,补水方便。 性能特点: 燃烧方式 (水夹层)反烧炉膛等于加长了高温区,让燃烟气氧气混合更充分,燃烧过更彻底、更猛烈,做到无烟排放。 省时省工 &nbs
收录于话题 从一盏油灯的时代到目前生活中似乎人们不能再接受没电的日子里过活
