环评所需资料:锅炉型号知识
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
又到了北方一年一度冬季供暖季节了,由于集中供暖和燃气锅炉不能普及的原因,喊叫多年取缔燃煤小锅炉的口号还是不能落实,小锅炉消烟除尘脱硫用成了话题,针对小锅炉这种投资有限的硝烟除尘脱硫问题,大家说说有什么最新的技术和设备。
2011年,哈市大力建设大型热源,拆并小锅炉,更新陈旧管网,大幅度提高集中供热普及率。先后新建和扩建了哈投热电、捷能热力、大唐热电等大型热电企业供热能力,同时撤并了497台小锅炉。全年新增集中供热面积2200万平方米,集中供热普及率由去年的67%提高到今年的72%,为历年提高速度最快的一年。 哈市集中供热普及率提高的关键问题是大型热源不足。为此,哈市制定了《哈尔滨市2011~2013年加强和改进城市供热工作实施方案》,加快运作一批集中供热项目,新增集中供热热源能力超过1亿平方米,城市集中供热普及率达到85%,构建老城区有升级替代集中供热热源、新城区有集中供热热源保障的格局。 在具体实施方面,目前,已完成供热专项规划修编和规划环评,依据新发展战略和城市向北跨越、向南发展的走势,优化热源发展布局。到2013年末,哈市将形成东部以哈热电厂、化工热电厂、东方供热厂为主热源,南部以西南热电厂、平南热电厂为主热源,西部以华能热电厂、群力热电厂为主热源,北部以第三发电厂、捷能供热厂为主热源,中部以滨北供热厂、滨江热电厂为主热源的供热格局。目前,这些热源有的已建成,有的在紧张地
论文简介:一为资深的高级工程师的意见,晒出给同行业的友人 投稿网友:huaer19870218 上传时间: 2013-07-16
有一个小锅炉房,15米X8米,只做照明部分(包括锅炉间,泵房,休息室),请问:此照明部分的电源如何引来?1,电源由锅炉低压配电柜专用回路引来.2从室外引来.不知哪一种方法是对的?
我做的别墅地下室有个房间要设置小型燃气锅炉,能不能引燃气管进地下室?有什么条件吗?哪个规范上说的?《城燃》上没有啊,急啊
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
根据“锅炉房设计规范”,轻柴油系统是不需要加热和保温的。燃油锅炉好像一般都是使用0#轻柴油,那么在0度以下就会凝固。不知道是不是冬天的时候改用-10#或者-20#轻柴油,还是用其它什么方法?特别是北方地区。谢谢
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
大家可不可以把自己在设计及施工过程中选择或是遇到的锅炉品牌型号贴一下,十分想了解这方面的东西,最好有相关的图片,呵呵,谢谢~~~~~~
电站锅炉 产品型号编制方法 JBT 1617-1999
什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!
RWAH220GAMO是哪个厂家的型号请厂家或经销商回复。谢谢价格?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
