  • 锅炉安全阀常见故障分析
    锅炉安全阀常见故障分析
    电力百科第 58 期:锅炉安全阀 1 安全阀常见故障原因分析及解决方法 1.1 阀门漏泄 在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面处发生超过允许程度的渗漏, 此时安全阀的泄漏会引起介质损失, 而介质的不断泄漏会使硬的密封材料遭到破坏。 常用的安全阀的密封面都是金属材料对金属材料,虽然力求做得光洁平整, 但是要在介质带压情况下做到绝对不漏也是非常困难的。 因此, 对于工作介质是蒸汽的安全阀,在规定压力值下, 如果通过视觉和听觉都没有发现出口端有漏泄, 就认为密封性能是合格的。 一般造成阀门漏泄的原因主要有以下2 种情况。 (l ) 脏物杂质落到密封面上,将密封面垫住, 造成阀芯与阀座间有问隙, 从而引起阀门渗漏。消除这种故障的方法就是清除掉落到密封面卜的脏物及杂质。 一般在锅炉准备停炉进行维修时,首先做安全门跑陀试验, 发现漏泄停炉时,进行解体检修。如果在点
  • 工业锅炉安全阀的选型方法
    工业锅炉产品分两种,一是蒸汔,用于发电,或是供汔,比如化肥厂可用蒸汔汔化,以煤为原料,合成化肥,这就是典型的工业锅炉, 工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃汽的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉 工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。 工业锅炉安全阀的选型方法 目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:杠杆式、弹簧式、静重式、脉冲式和复合式多种。 一.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于它们是通过杠杆和重锤的重力矩作用到阀芯上,用来平衡蒸汽(水)压力又称为重锤式安全阀。 杠杆式(重锤式)安全阀主要由阀芯、阀座、杠杆、重锤、限位装置等组成。它是用重锤的重量,通过杠杆把阀芯压在阀座上,移动重锤的位置来改变重力矩的大小,以调整安全阀的开启压力。当锅炉压力超过重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起离开阀座,蒸汽排出。到锅炉压力低于重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落,锅炉停止排汽。 这种安全阀结构简单、
  • 5种工业锅炉安全阀的选型
    目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式和复合式多种。 5种工业锅炉安全阀的选型 一.弹簧式锅炉安全阀 弹簧式安全阀主要由阀芯、阀座、阀杆、弹簧、调整螺钉等组成。这种安全阀主要利用弹簧弹力,把阀芯压在阀座上。当锅炉压力超过弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯与阀杆被顶起,蒸汽排出;当锅炉压力低于弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落压在阀座上,锅炉停止排汽。阀芯与阀座接触面为锥面,阀芯四周边缘有少许伸出。当蒸汽顶开阀芯后,阀芯的边缘也受汽压作用,使整个作用面积突然增加,安全阀顿时开启;当降力降低后,由于蒸汽作用力突然减小,使阀芯一次闭合,防止阀芯反复跳动。 弹簧式安全阀的主要参数是开启压力和排汽能力,而排汽能力取决于阀座的口径和阀芯的提升高度。由于提升高度的不同,又可分为微启式、中启式和全启式安全阀三种。 弹簧式安全阀结构紧凑,体积小、轻便;严密性好,且调整方便,经得起振动,很少有泄漏的现象。因此,灵敏可靠。它适用范围最广,是最常用的一种。 二.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又
  • 地下室蒸汽锅炉安全阀排放
    根据相关规范和技术措施,蒸汽锅炉安全阀应直接排放到室外安全地点,大多数设计院也是这么写的,对地下室锅炉房,应该怎样做才算直接排放到室外
  • 关于安全阀口径的选型计算
    我查阅了《制冷压力容器》中有安全阀的选型计算方法,首先是不是这国标里的公式的单位有误?公式上D和L的单位都是mm,但结果求出来的直径d会达到几米以上,这不合理,不过D和L的单位按m,计算出来的直径d只有几毫米,然后我看一些压力容器的厂家安全阀口径都会比我计算出的口径大很多,是因为他们为了方便生产,选用大很多的,还是说这个方法不合理?求教
  • 关于分汽缸上的安全阀问题
    做到分汽缸,是否一定要把安全阀给画上去呢?计算安全阀的方法是否同普通安全阀的计算呢?按照陆耀庆的手册来看,都是按照热量来选择阀门,我的分汽缸是6公斤的饱和蒸汽50T/H的流量要先计算热量是否按照公式:G=3.6Q/(i蒸汽-i凝结水)来倒推Q=G*(i蒸汽-i凝结水)/3.6本人到网上搜索了关于焓值,6公斤的蒸汽i=2757,凝结水焓i=675,结果计算要28900Kw这个数据基本没有型号可选,我感觉我计算错了求高人指导
  • 减压阀和安全阀如何选型
    是这么一个工况:流量7t/h,静压3.5-4.0MPa,动压2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水温20度左右。需要:减压至0.5Mpa左右,出口压力波动小于5%y型过滤器是否需要?减压阀及安全阀应该怎末选型?如何配置有什么好点的牌子?最好不锈钢阀体
  • 减压阀与安全阀如何选型
  • 安全阀的种类以及工作原理
    安全阀,也叫保险阀,它主要分为弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式等。 (1)弹簧式安全阀是最常见的一种。其工作原理是,通过弹簧的弹力抵压阀瓣,使之与阀座密封面密合。当介质压力高于弹策的弹性力时,弹簧被压缩,介质自行排出,当介质压力降到与弹簧的弹性力相等时,密封面又重新开始密合。从而防止设备或管路的超压危险,保证安全生产宁波阀门管件。 (2)杠杆式安全阀是较早使用的一种。其工作原理是,通过杠杆上的重锤来平衡阀瓣的压力。其优点是容易调整压力范围,不怕介质的热影响,但灵敏度稍差。 (3)脉冲式安全阀由一个主阀与一个辅阀配合动作,通过辅阀的脉冲作用带动主阀的启闭。它的缺点是结构复杂,只有在管径很大的情况下才能采用。 (4)静重式安全阀是最原始的一种,它是依靠铁饼、铁块的重量调节对阀瓣的压力的。其结构虽然简单,但笨重原始,灵敏度低,受工作环境的限制,现已很少使用。
  • TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》对安全阀的相关规定
    TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》对安全阀的相关规定 第1条 安全阀制造许可、产品型式试验及铭牌等技术要求按照TSG ZF001《安全阀安全技术监察规程》。 第2条 每台锅炉至少应当装设两个安全阀(包括过热器安全阀但不包括省煤器安全阀和再热器安全阀)。符合下列规定之一的,可以只装一个安全阀: (一)额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉;
  • 现场拆阀门--安全阀图
    现场拆阀门--安全阀图
    弹簧式安全阀拆1
  • 浅析锅炉的分类和规格型号
    锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
  • 水水换热站系统内的安全阀
    我发现有的换热系统中,在集水器出水总管与补水泵定压点之间设置了一处安全阀,不知其在系统中的具体作用和如何确定其开启压力.请各位前辈给俺直到一下,谢谢.
  • 锅炉水位表的安全技术要求
    1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃
  • [锅炉]请教一下锅炉装安全阀和排污管道的问题
    我想请教一下:我知道蒸汽锅炉和承压的烟管热水锅炉必须安装安全阀,并且带有排污管道。不承压的烟管热水锅炉不安装安全阀,但是带有排污管道。那么水管热水锅炉是否要安装安全阀和排污管道?真空锅炉(吸收式冷水机组)是否要安装安全阀和排污管道?谢谢
  • 供暖热水锅炉运行中安全阀的8个使用注意处
    供暖热水锅炉运行中安全阀的8个使用注意处 第一节 安全阀 当常压热水锅炉进出口水阀关闭,锅炉受热面中的水停止流动,而锅炉的燃烧仍继续保持时,受热面内的水则被加热、汽化,导致容积增加,压力急剧升高。因此,热水锅炉必须设有安全装置,一般多装设安全阀。安垒阀的数量取决于锅炉的供热量。额定热功率大于1.4MW的锅炉,至少应装设两个安垒阀。额定热功率小于或等于1. 4MW的常压热水锅炉至少应装设一个安全阀,锅炉上设有水封安垒装置时,可不装安全阀。水封装置的水封管内径不应小于2,5mm. 且不得装设阀门,同时应有防冻措施。 安全阀的泄放能力应满足所有安全阀开启后锅炉内压力不超过设计压力的1.1倍。对于额定出口热水温度低于100℃的锅炉,当额定热功率小于或等于1. 4MW时,安全阀流道直径不应小于20mm;当额定热功率大干1.4MW时,安全阀流道直径不应小于32mm。对于额定出口热水温度高于或等于100℃的锅炉,装在锅炉上的安全阀的数量及流道直径可按下式计算. 锅炉在正常运行中,其工作压力应低于安全阀开启压力,否则易使安全阀反复启跳,引起泄漏,使接触面受到破坏。在紧急情况下起不到
  • 齿轮油泵安全阀安装流程
    齿轮油泵有带阀门和不带阀门两种,本文章介绍佩带阀门的安装流程,在安装之前,先明确一下安全阀的作用。安全阀所起到来的作用是高压齿轮油泵安全阀的主要作用是防止高压齿轮泵出口管路堵塞或齿轮泵出口压力过高而引起齿轮泵电机烧毁或损坏管路设备。齿轮泵上面的安全阀的类型容积式齿轮泵用安全阀有弹簧式安全阀和一次动作安全阀两种形式。在标准情况下,安全阀的全回流压力是额定压力的1.5倍,如需要的压力比较低,可按以下几种方法进行调整:1、旋下盖形螺母,并旋松调整螺母2、将调整螺钉逆时针方向旋转,然后将派出管道上控制阀逐渐关闭,关闭回放压力是否符合所需要的压力。一次调整达不到要求,则需调整几次,便可达到。3、调整好后,需将调整螺母拧紧,然后将盖形螺母旋紧。高压齿轮泵安全阀的安装和维护应注意以下事项:各种安全阀都应垂直安装;安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象;安全阀在安装前应专门测试,并检查其密封性;对使用中的高压齿轮泵安全阀应作定期检查。
  • 消火栓管道上设置安全阀的问题
    本帖最后由 君临天下 于 2013-6-20 15:28 编辑 32层(96M)高的高层,DN100的消火栓管道DN65的安全阀可以吗?消火栓泵是40L/S.
  • 安全阀安装疑问:有必要安装吗
    请教大家一个问题:首先,自我说明下,我是搞中央空调施工的。回归正题:在锅炉房空调水系统补水泵处安装了安全阀(设计院图纸上有);但是在高区板式换热器一侧的补水水泵处(水压一般不超过1MP),设计院没有设计安全阀,而甲方让我们按照锅炉房那样子安装安全阀。请问有没有必要呢?谢谢!
锅炉安全阀型号
锅炉安全阀型号专题,为您提供锅炉安全阀型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉安全阀型号 相关的专业交流讨论,更多锅炉安全阀型号相关内容请访问
取暖锅炉型号
小型燃煤锅炉型号
