锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
环评所需资料:锅炉型号知识
作者: 刘树新 张永倩 刘圆 孙洪鹏
南电1号机组锅炉钢架开始吊装 9月15日8时16分,随着一声令下,鞭炮齐鸣、礼花四射,CKE4000C履带吊缓缓地吊起第一排组合钢架,并在牵引员的引导下准确就位,由此拉开了南电1号锅炉钢结构吊装的帷幕,标志着重庆电建总公司承建的A标段安装工程正式开工。 在1号锅炉钢架吊装仪式上,南宁电厂发电有限责任公司总经理古世军等嘉宾一一致辞,他们高度评价了重庆电建“敢打硬战、善打硬战”的“铁军”精神,指出在图纸到场晚、施工工期紧、天气多变等各种困难下,重庆电建能有效组织施工,顽强拼搏,顺利实现8月18日主厂房出零米目标,才迎来今天钢架吊装的喜庆日子。 重庆电建南宁项目部表示将继续发扬“铁军”精神,秉承“千方百计为业主,千锤百炼铸精品”的理
【摘要】早期发电站采用的锅炉结构相对简单,仅适用于小产量的电力生产活动,锅炉设备能够持续使用的寿命较短。工业科技发展之后,钢结构在锅炉构造中占据了重要位置,各种大小形式的钢结构组装成新型锅炉,显著改善了煤原料实际燃烧的效率。为了使钢结构性能正常发挥,本文分析了锅炉钢结构制造工艺的技术应用问题。 科学技术是推动工业生产模式改革的根本动力,先进工业科技指导下锅炉设备的改造技术日趋成熟,为火电厂建设提供了科学的指导方案。未来社会用电需求量持续增多,火电厂锅炉运行承受的荷载越来越大,锅炉钢结构制造阶段必须注意工艺方案的改进。 一、传统锅炉运行存在的弊端 锅炉是现代电力工业生产的重要设备,融入了机械技术、电气技术、液压技术等三大核心要素,共同组建了自动化锅炉燃烧作业系统。对于火力发电厂而言,锅炉对企业的生产水平均起到了决定性的作用。实际生产应用中,锅炉常会受到人员操作的影响,特别是误操作对锅炉造成了性能上的损坏,违背了电力生产的可持续原则。 1、结构受损。火电厂是现代电力生产的常用方法,其原理是运用原始燃料在锅炉内充分燃烧产生热能,经过
某碱厂75T锅炉钢架吊装施工方案某碱厂热电项目位于舟水桥碱厂内西侧,设置了由四川锅炉厂制造的CG-75/3.82-MX24型的循环流化床锅炉壹台,系单锅筒横置式,共有八根立柱连成13600×7000×32590的框架,锅炉钢架部分的组装总重量为88212㎏,设有九层平台连扶梯重34711㎏,结合施工现场的地理条件和装备等情况,选定采用地面平台分片组装和分片吊装。
如题~
12.1.1 本章适用于支承式和悬吊式锅炉钢结构的抗震鉴定。12.1.2 钢炉钢结构抗震鉴定时,应重点检查下列薄弱部位:
根据“锅炉房设计规范”,轻柴油系统是不需要加热和保温的。燃油锅炉好像一般都是使用0#轻柴油,那么在0度以下就会凝固。不知道是不是冬天的时候改用-10#或者-20#轻柴油,还是用其它什么方法?特别是北方地区。谢谢
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
STAAD在600MW超临界锅炉钢结构计算中的应用
马鞍山电厂工程1号锅炉钢架到顶 1月27日14时30分,由安徽电建二公司承建的马鞍山电厂“上大压小”2×660MW机组扩建工程1号锅炉的最后一根重67吨、长26米的钢架大板梁成功就位与标高80米的锅炉钢架上,这标志着整台锅炉钢架的主体安装任务已全面结束,同时也为接下来的锅炉本体安装工作奠定了坚实的基础。 马鞍山电厂“上大压小”扩建工程是安徽省“861”重点工程,该工程机组锅炉为超临界燃煤发电机组,锅炉构架为全钢结构、露天布置,钢架顶部标高85米,钢架总重4600余吨。 大板梁是整台锅炉钢架的顶部承重梁,也是整个机组锅炉安装中的首个大件吊装,该台锅炉大板梁共有8根,总重380余吨。工程自去年9月28日第一根钢架立柱成功就位以来,承担设备安装任务的安徽电建二公司
山东天源热电联产#2锅炉钢架顺利吊装就位 由甘肃火电工程公司承建的山东天源热电联产#2锅炉钢架于3月25日全部顺利吊装就位,为汽包吊装奠定了基础。
论文简介:介绍了一台90t/H循环流化床锅炉钢结构通过STAAD软件进行建模,首先对锅炉各个部件荷载进行统计汇总,再将荷载分配到钢结构模型上,通过软件计算分析模型,得到最优化的结构形式和截面参数。 投稿网友:wypjason 上传时间: 2013-10-29
130吨循环流化床锅炉钢架及汽包吊装方案
大家可不可以把自己在设计及施工过程中选择或是遇到的锅炉品牌型号贴一下,十分想了解这方面的东西,最好有相关的图片,呵呵,谢谢~~~~~~
电站锅炉 产品型号编制方法 JBT 1617-1999
STAAD/Pro在锅炉钢结构设计中的应用.pdf
