本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
就是家里常备的单手锤子,一头是锤子,一头可以撬钉子的那种。感觉威力不小。楼有30多层。10楼有个精神病,不知怎么想的经常用锤子使劲敲墙,连续敲几下那样。因为一般是白天敲,没法投诉扰民。物业去看过,因为没有拆墙也无法干涉。但是总这么敲会不会把墙打坏啊?!
收录于话题
如果是毛坯房装修,可以更加直观的看到室内墙壁的情况,它是有剪力墙和承重墙,而剪力墙和承重墙的区别是什么?除此之外房屋还有框架,这是室内很重要的一个区域,但是又不清楚框架和剪力墙的区别是什么?一、剪力墙和承重墙的区别是什么?一般分平面剪力墙和筒体剪力墙:平面剪力墙用于升板结构、钢筋混凝土框架结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中,由楼梯间、电梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。剪力墙指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体。因高层建筑所要抵抗的水平剪力主要是地震引起,故剪力墙又称抗震墙。一般来说,钢筋混凝土墙都是剪力墙。剪力墙是框架结构的房屋中承载着墙体内产生的主要向下压力的墙,通常我们看到墙体内有钢筋的墙都是剪力墙,和砖混结构中的承重墙有所不同,你说
在一座建筑中,墙体有很多类别,像剪力墙、承重墙、砖墙、砌体墙、现浇墙、抗震墙、填充墙等,是不是傻傻分不清? 对于这些墙体,最根本的区别是受力性能,而不是材料或者施工方式。比如,剪力墙既可以是现浇混凝土的,也可以是预制混凝土的,还可以是砖砌的,或者是木头的。而砖砌的墙体,可以让它是剪力墙,也可以让它不是剪力墙,可以让它是结构受力墙体,也可以让它不是结构受力墙体。
(1)小开间横墙承重。每开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距为2.7 m—3.9m,横墙上放置预制空心板。这种方案适用于住宅、旅馆等使用上要求小开间的建筑。其优点是一次完成所有墙体,省去砌筑隔墙的工作量;采用短向楼板,节约钢筋等。但此种方案的横墙数量多,墙体的承载力未充分利用,建筑平面布置不灵活,房屋自重及侧向刚度大,自振周期短,水平地震作用大。 (2)大开间横墙承重。每两开间设置一道钢筋混凝土承重横墙,间距一般为6—8m.楼盖多采用钢筋混凝土梁式板或无粘结预应力混凝土平板,其优点是使用空间大,建筑平面布置灵活;自重较轻,基础费用相对较少;横墙配筋率适当,结构韵延性增加。但这种方案的楼盖跨度大,楼盖的材料增多。 (3)大开间纵、横墙承重。仍是每两开间设置—道钢筋混凝土承重横墙,间距一般为8m左右。楼盖多采用钢筋混凝土双向板,或在每两道横墙之间布置一根进深梁,梁支承于纵墙上,形成纵、横墙混合承重。 从使用功能、技术经济指标、结构受力性能等方面来看,大间距方案比小间距方案优越。因此,目前趋向于采用大间距、大进深、大模板、无粘结预应力混凝土
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
管道穿越(剪力墙‘’承重墙‘’伸缩缝‘梁’卫生间墙……)时,应注意什么?1.需要做什么样的措施,具体措施是什么?2.是不是一般都不会穿越卫生间墙,宁可绕远从门过,
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
