环评所需资料:锅炉型号知识
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
电站锅炉风机选型及使用导则
电站锅炉 产品型号编制方法 JBT 1617-1999
大型电站锅炉安全及优化运行技术.part1.rar
据分析,进口锅炉当前国际市场虽然出现卖方市场,但加强占有国际市场的有利时机仅在3-5年间。海外订单比例的上升可能会增加执行风险并降低利润率。以印度尼西亚为例,2006年中期到2008年上半年,合同签约价格每千瓦只提升30%。这反映出企业群体议价意识和能力还有待于提高。这就要求我们在把国际市场做大、做好的同时,还要积极探讨从企业群体的角度争取减少损失,提高进口锅炉整体出口价格水平。行业潜在风险不容忽视。目前,行业企业虽然在手订单可以保障3-4年的稳定收入,但下游发电企业现金流大幅改善的可能性较小,订单质量令人担忧,进口锅炉甚至可能会出现交货延迟的不利局面。而且行业企业应收账款明显上涨(截止2008年9月末,行业应收账款总额高达158亿元),任何一个项目出现问题,对企业都是灾难性。从电力企业联合会颂的2008年1-10月份发电设备累计平均利用小时来看,发电小时为3981小时,已破历史最低点4800小时,电力供给过剩的黄灯已经亮起,而电力行业是个回报周期比较长的行业,由此带来的金融风险积累不容小视。另据财政部公布数据显示,发电企业亏损持续扩大。2008年1-9月,五大发电企业合计亏损214亿
请大家到热电技术联盟,这里有大量的锅炉、汽轮机等电站的设计安装资料,快来注册下载吧。网址:http://bbs.rdlm.com.cn/?fromuid=100708或http://bbs.rdlm.com.cn/?fromuser=xzg-888
燃煤电站锅炉技术条件
大型电站锅炉汽包吊装方法比较
有台电站锅炉给水泵,电机铭牌上的有个“堵转容量标示 D”,请问这个代表什么意思?详细见下图
1·热管换热器的结构及工作原理 1.1热管换热器的结构 热管是由管壳、吸液芯和工质组成一个封闭系统(如图1所示)。热管为全密封状态,管壳在最外端其两侧附有金属端盖,管壳的选择需满足两个要求,即保证在长时间工作后不会有不凝结气体的产生影响到传热的效果,且还要能够承受一定的内压。管壳内壁装的吸液芯呈多空状特性,可将冷凝液从冷端吸到热端,备蒸发传热用。管内环境为真空状态,装有传热的工质。热管就是利用工质相变的物理过程,以潜热形式来实现热量传递的[1]。 1.2热管换热器的工作原理 图2所示为热管换热器的工作原理,即在热管换热器内,经过潜热换热过程,烟气的热量从蒸发段传递到冷凝段,并连续不断往复进行,从而完成热量的传递[2]。具体来说,烟气进入热管后将
蒸汽吹灰器作为一种传统的清灰方式,是利用高温高压蒸汽直接吹扫受热面,对清除受热面的积灰有很好的作用。现在主要应用于火电厂清除低温省煤器中换热列管表面等处的积灰。 蒸汽吹灰器种类比较多,根据吹灰工艺区别可分为:长伸缩式吹灰器、短伸缩式吹灰器。 两种可伸缩式吹灰器一般应用于锅炉高温段管束的积灰清除,工作时吹灰管由电机带动伸出,对积灰面进行清扫,作用结束后吹灰管退出受热面,防止吹灰管在锅炉内受热变形。 蒸汽吹灰器优点: 1、蒸汽喷管汽动旋流巡扫。 2、特殊的喷嘴设计,吹灰能力强,适用于各种灰垢,可吹扫积灰面上的灰垢。 3、蒸汽喷出的方向与烟气流动方向完全一致,被吹落的灰尘大部分能被高速蒸汽流随烟气一同排出。 4、蒸汽吹灰器吹灰效果好,可提高热效率3%~5%,在吹灰过程中,蒸汽压力几乎不衰减,可大大节省空气耗量,不仅对松散型积灰有效果,对结渣和粘结性积灰也有作用。 5、耗能少,蒸汽来源于锅炉,从锅炉内部引出。
燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘势在必行,实施条件已具备,原因如下: (1) 受排放总量控制的制约,主要城市和企业的排放标准提高(甚至30mg/Nm3),这是一般电除尘器难以稳定达到的,若电场增至4、5个,则在经济上不合理。 (2) 袋式除尘器能将有效捕集城市大气中PM10粒子。 (3) 我国大型袋式除尘器的设计、制造水平有了长足进步,可用率大于锅炉平均可用率,能保证锅炉长期连续运行,无需停机。 (4) 滤料多样性及缝制能力的提高,能适应烟尘特点选择所需滤袋。 (5) 自动控制的技术进步能有效地保证袋式除尘器的稳定、可*工作。(6) 捕集锅炉烟气的袋式除尘器是某些烟气脱硫工艺的重要组成部分。烟气脱硫后,将影响电除尘器效率的下降,而袋式除尘器不受影响。 (7) 高气布比脉冲袋式除尘器的体积与占地面积均较小,能满足一般电厂除尘器改造的要求。我国在电厂锅炉烟气袋式除尘工作上经历了一段艰难的历程,至今仍未彻底认识和掌握某些技术环节,原因也是多方面的。我们认为,欲解决好电站烟气袋式除尘,不仅仅取决于除尘器本身,还取
谁有《现代电站锅炉技术及其改造》、《锅炉改造技术/火电机组改造技术丛书》、《火力发电厂技术改造指南》、《火力发电厂设备安装与技术改造组织设计施工实用手册》能编辑的word版本或能编辑的PDF版本?能发个吗? 谢谢!
燃煤电站锅炉烟气脱硝改造及运行分析
湖南省锅炉压力容器安全监察机构印制[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 17:53 编辑 ]
求大神提供:大岗山水电站水轮机运行特性曲线图,蜗壳和尾水管的设计图。如果有水轮机设计说明书就更好了,求帮忙!443499915@qq.com
1电气系统设计条件及技术要求 1. 1电源进线 由两台800 kVA变压器的低压侧供电,其型号、参数: SLC- 800/ 6, Y, yn12;阻抗电压6% ; 6/ 0. 4 kV, 3相, 50 Hz;供电距离180 m;原有厂用公共负荷540 kVA. 1. 2技术要求 ( 1)锅炉辅机系统既能集中控制,又能就地手动控制;( 2)辅机按满足成组自起动的要求考虑;( 3)电源进线断路器采用四极( AH型)开关,并具有漏电保护、过电压保护等功能;( 4)全部电气设备采用湿热型产品(TH型) ;( 5)配电回路应有满足系统安全运行的电气保护设施。 2电气系统的设计和工作原理 2. 1电气一次系统的设计 电气系统采用三相五线制、动力和照明共用母线接线方式。根据工艺、可靠性、安全性和有关设计规程的要求,电气一次系统采用按炉分段的接线原则,每台锅炉对应一段母线。锅炉房电源分别从核电站厂区两台800 kVA变压器处的低压侧引接,配电系统采用380/ 220 V三相五线制供电。两段母线互为备用,母线间设母联开关
