R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S:射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S:射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯 例如:RVVP2*3
进入这个行业有一段时间了,也接触了不少的电缆型号,但是,感觉还是缺乏一个整体上的理解,谁能不能详细的解释一下各种电缆(线)表示的含义以及应用的环境,场所.或者,推荐一下相关的资料让我可以全面系统的学习一下,谢谢.
参数中的风量: (H)7 / (L) 6中的 (H)和(L)是什么意思啊? 还有扩口做什么用的? 谢谢。
环评所需资料:锅炉型号知识
潜水泵,型号为JYWQ80-30-9-1400-2.2,这些型号都是什么含义呢?说明一下,这个泵是用在喷泉上的。
各位老师好请教一下比泽尔活塞压缩机的型号中的各个字母表示什么含义?如北京比泽尔的型号:4NCS20.2 6H25.2 4G25,.2等。杭州比泽尔的:4VD-20 4VG-30 6WD-25 6WG-35 6WG-50,等。
什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
请教各位,这些型号的开关是什么品牌的,价格大概是多少/如下图
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
请教柴油发电机的型号:64GF7-0.4KV/50HZ 250KVA-3P和PM250正负0.4/50hz-3p这两个型号里面的数据各代表什么意义?
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
我是初学,不知道彩板都有多少种,详细的参数是多少,这样的资料好像很少。那位能帮忙,谢谢啦!!!!
譬如同为电流表尺寸又一样,就有好几个型号如:D72,XT72,JY72,89c2,89T2等,请问有什么区别,能替换安装吗?哪里可以查到这些型号?
根据“锅炉房设计规范”,轻柴油系统是不需要加热和保温的。燃油锅炉好像一般都是使用0#轻柴油,那么在0度以下就会凝固。不知道是不是冬天的时候改用-10#或者-20#轻柴油,还是用其它什么方法?特别是北方地区。谢谢
请高手帮忙!避雷器型号中的字母数字都表示什么意思啊?谢谢了啊~~~!!!
在此向各位师傅请教:型号为KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高压开关柜,除了设计序号“28”和“48”不同外,在实现功能,柜内设备配置等方面有什么不同吗?
本人的一个朋友在风机厂工作,最近接到一个定单,型号为TF6x2D的风机,但从来没见过这种型号,不知哪为同行有此资料(图纸尺寸等),谢谢了!!! QQ:11263417 E-MAIL:kangjill@163.com
我在寻找水泵曲线时发现在《给排水设计手册 11册常用设备》中发现28SA-10J这一栏中下面有括弧中28SA-10A,不知道是什么意思。我和我同事有人认为两种型号是一样,有的认为是不一样的。请问是一样的吗?还有一个问题水泵型谱图是一个面,而不是我在学校理解的二次曲线,为什么?是因为它表达的是一个型号的系列?包括换轴和切削叶轮?
