  • 环评所需资料:锅炉型号知识
    环评所需资料:锅炉型号知识
  • 哪位知道水表的型号意义
    我有一份资料上有一种水表,型号为MF/E-500-10,N=0.10KW;后面的500-10我知道是DN500的压力10公斤的,但前面型号在网上查不到,后面的功率是什么意义?盼答复
  • 补偿器型号所代表的意义?
    如题!经常遇到不同型号的补偿器,前面的代号都是代表什么意思呢?双向、单向、套筒、波纹、注填式、直埋分别是用什么表示的呢?这几种又有什么区别,优缺点啊?
  • [锅炉]煤炭术语及其意义大全
    2.3.1 工业分析 proximatanalysis 水分、灰分、挥发分和固定碳四个项目煤质分析的总称 2.3.2 外在水分 Freemoisture;surfacemoisture 在一定条件下煤样与周围空气湿度达到平衡时所失去的水分 Mf 2.3.3 内在水分 moisture intheairdriedsemple moisture inthe analy sissample 在一定条件下煤样达到空气干燥状态时所保持的水分 Minh 2.3.4 全水分 TOTAL MOISTURE 煤的外在水分和内在水分的总和 Mt 2.3.5 空气干燥煤样水分 Moisture intheairdriedsample moisture in the analy sissample 用空气干燥煤样(粒度<0.2mm)在规定条件下测得的水分 Mad 分析煤样水分 2.3.6 最高内在水分 Moisture holding capacity 煤样在温度0c、相对湿
  • 浅析锅炉的分类和规格型号
    锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
  • 一个电气元件型号的意义?
    FCPS-45B/3/6 FCPS-45B/320/6这是什么元件 型号含义是什么?如有样本请传一份给我,谢谢了!邮箱675470989@qq.com
  • 关于断路器型号的代表意义
    我现在的项目中用到型号为HM3B-63/34002的断路器,我手边没有这种资料,网上也查不到什么,现在请各位高手帮个忙,这个34002代表什么意思?这个开关有辅助触点吗? 小女了在此先谢谢各位了!
  • 低压断路器种类那么多,它的型号意义是什么?
    收录于话题 低压断路器是电工最常见的开关设备。结构种类很多,按结构分可分为塑壳式和框架式。国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式。第三部分表示设计序号。第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
  • 两用锅炉和系统锅炉有什么真正意义上的差别?
    常用的采暖两用壁挂炉是不需要加水箱的,但系统锅炉需要增加一个水箱,两用锅炉可以加水箱不? 我还有想请教一些两用炉和系统路真正意义上的去别在哪(主要指采暖原理)
  • 说说灯管型号中的“T”后面数字代表意义
    大家经常使用荧光灯管吧?现在常用的是T8、T5、T4灯管,前两年常用的有T10、T12。那么,这个“T”到底是啥意思呢?T5和T4有啥区别呢?我来说说,大家感兴趣的可以拍砖。"T",说白了,其实就是代表灯管的直径。每一个“T”就是1/8英寸。大家都知道,一英寸等于25.4毫米。那么T8灯管的直径就是25.4mm。其余的数字对应如下:T12 直径 38.1 mmT10 直径 31.8 mmT8 直径 25.4 mmT5 直径 16 mmT4 直径 12.7 mmT3.5 直径 11.1 mmT2 直径 6.4 mm理论上,越细的灯管效率越高,也就是说相同瓦数发光越多。实际使用中,细的灯管容易隐蔽,使用场合也灵活,这也就是为什么T5、T4光管得到设计师们青睐的原因吧 但是,越细的灯管启动越困难,所以发展到了T5灯管的时候,必须采用电子镇流器来启动。为了节约成本,T5、T4都采用了微型支架的形式出售,就是镇流器含在支架的微型空间里面,这种镇流器
  • 家用燃气壁挂炉属于传统意义上的锅炉吗?
    家用燃气壁挂炉属于传统意义上的锅炉吗?我们这有一个地下人防,因为面积小,采暖系统就选用了燃气壁挂炉供暖,壁挂炉设在了人防之外的一间房子,可设计院要求加设喷淋系统,说是这相当与地下锅炉房了,按规范应该加自动喷洒系统!希望各位参与讨论一下!
  • xsf-sgk-86p消防声光控开关型号的意义?
    本帖最后由 wxhalk 于 2013-9-1 16:43 编辑 xsf-sgk-86p消防声光控开关型号的意义?谢谢!还有sgk-86jsgk-asgk-d等等
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • [原创]说说灯管型号中的“T”后面数字代表意义
    大家经常使用荧光灯管吧?现在常用的是T8、T5、T4灯管,前两年常用的有T10、T12。那么,这个“T”到底是啥意思呢?T5和T4有啥区别呢?我来说说,大家感兴趣的可以拍砖。"T",代表“Tube”,表示这个东西是管状的。后面那个数字么~说白了,其实就是代表灯管的直径。每一个“T”就是1/8英寸。大家都知道,一英寸等于25.4毫米。那么每一个“T”就是25.4÷8=3.175mmT8灯管的直径就是8×(1/8)×25.4=25.4mm其余的数字对应如下:T12 直径 38.1 mmT10 直径 31.8 mmT8 直径 25.4 mmT5 直径 16 mmT4 直径 12.7 mmT3.5 直径 11.1 mmT2 直径 6.4 mm
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人&#8226;d)C -- 水的比热 4187(J/Kg&#8226;℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 工业自动化仪表盘型号命名,规格及型号意义等
    工业自动化仪表盘及控制台广泛应用于石油、化工、纺织、轻工、能源、冶金、食品等工业部门及科研单位,作为生产过程自动控制和操作的集中装置。用于将设计规定的仪表、调节器、操纵设备、信号联锁装置、接线端子、操纵开关、计算机控制系统、照明装置等设备集中安装在仪表盘或控制台上。里面包括有详细型号命名,规格及型号意义等,希望对大家有帮助
  • [锅炉]燃油锅炉使用什么型号的轻柴油
    根据“锅炉房设计规范”,轻柴油系统是不需要加热和保温的。燃油锅炉好像一般都是使用0#轻柴油,那么在0度以下就会凝固。不知道是不是冬天的时候改用-10#或者-20#轻柴油,还是用其它什么方法?特别是北方地区。谢谢
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 请教几个问题关于刀闸和互感器型号所代表意义,谢谢!
    小弟刚刚从事电气设计工作,有些设备的型号不明白,请达人指点刀闸 HD13BX-1500/31CT BH-0.66开关 CKM33-225N/3300 CKW55-2000/1000A熔断器 XRNT 避雷器 HY5W负荷开关 LK-VLBSS2谢谢!
  • 电站锅炉 产品型号编制方法 JBT 1617-1999
锅炉型号意义
锅炉型号意义专题,为您提供锅炉型号意义相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉型号意义 相关的专业交流讨论,更多锅炉型号意义相关内容请访问
循环流化床锅炉型号
锅炉型号dzl
