环评所需资料:锅炉型号知识
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
0.6/1是指电缆耐压600伏/1000伏吗?这个/是什么意思?是上下限吗?另外380伏的系统选择0.6/1应该可以吧?660付的系统应该选择什么样的耐压等级呢?请指教。
锅炉房管道图中标注表示什么?例如D108x4,请详细讲一下,谢谢本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-1264401-1-5.html&topID=57190
小弟在一张图纸上面看到这样的电缆的表示方法,但由于小弟我是新手,特来请教大家。NH-YJV-0.6/1KV-4X2(1X400)+1X(1X400) SC300 FCNH-YJV-0.6/1KV-4X2(1X400) CT请问这种表示的具体含义是什么,谢谢![ 本帖最后由 my_co188 于 2010-4-2 09:17 编辑 ]
请问此变压器型号表示什么意思!!!
生活变频给水设备:BPS-48-48-31L生活主泵:65BGL24-30*2A生活辅泵:25BGL4-15*3
最近我看到有网友问楼承板的型号是怎么表示的?搞清楚这个问题之前,我们需要先明白楼承板的定义: 在大陆规范中,支撑楼面混凝土的压制成型的钢板被称为压型钢板。 所以表示基本上都是以“压型”首写字母YX 后面跟上波高,波距,有效宽度。当然有时也会以“压型板”首字母YXB来表示。 讲到这,估计有些人明白了,有些小伙伴还是不明白,那就举个例子吧。 以YXB66-240-720这个板型为例,2009年世博会美国馆采用就是我们上海乐上建材的这个板型。 例如YXB66-240-720这个就是表示压型板,波高66,波距240,有效宽度720。 有些时候,表达也会忽略波距,直接表示为YXB66-720。或者表示为YX66-240-720(B)说明该板属于闭口楼承板。 以上只是非常正规的表示方法,对于一些常用的板型,行业内的人通常会采取简称的形式,比如:555型楼承板(YXB65-185-555)、2W(YXB51-305-915)、3W(YXB76-305-915)等。
电力电缆的型号及产品表示方法 --------------------------------------------------------------------------------一些朋友常在问有关电力电缆的问题,现将本人了解的一些关于电力电缆型号及表示方法推荐如下,希望大家补充其他的不足。电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面:35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯
KQL25/160-1.5/2泵中数字表示什么意思?其中:25是表示进水口直径吗?160表示什么?比转数吗?1.5好象是功率,最后一个2呢?请高手指教。
我是学建筑的,但是现在有一部分做水电的,请教各位大侠这表示什么意思AL3-N2-YJV-1KV-2*6+E6-HDPE40-FC
一单元:阀门代号: 类型 蝶阀 球阀 闸阀 止回阀 截止阀 过滤器
版上关于锅炉容量t/h和MW有一些人概念不清晰。其实翻开教材看看就会明白,就两个概念的问题:蒸发量和热功率。具体而言为了表征锅炉的容量大小,对蒸汽锅炉就用每小时产生的蒸汽量,为t/h;有人说了蒸汽跟蒸汽还不一样,good question,这里说的蒸汽量,是额定蒸汽量(额定压力和温度下的量,并保证一定效率连续产生,不是吐一下就没有了),用符号D表示,换算成热功率如下:Q=0.000278*D(iq-igs)MW;iq,igs分别为蒸汽(就是俺刚才说的那个压力和温度下的焓)和给水的焓。同样,对热水锅炉,我们自然没有蒸发量了,但是有热水出量啊,也是t/h,不过大家对热水还是觉得热功率好用,就热功率说热水锅炉的事了,多少多少MW。类似,Q=0.000278*G(iq-igs)MW;G就是热水流量了,ics,igs分别是啥俺就不说了,你们猜吧,猜不出就看书去吧。
如: 2P 16A的低压带漏保的断路器如何表示?是不是vigi c65 2p/16A还是C65N 2P 16A+vigi c65N 2p/16A?请大家帮忙?我不是很确定型号表示?
今天在电机控制回路图中看到以下两个符合,没看懂是什么东西,1、M60-NE-1SA2、QB4-XX望大家指点指点,[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-11-5 11:05 编辑 ]
请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
