  • 关于工艺锅炉排污技术的探讨分析
    一、锅炉排污的概念: 1、为了控制锅炉锅水的水质符合规定的标准,使炉水中杂质保持在一定限度以内,需要从锅炉中不断地排除含盐、碱量较大的炉水和沉积的水渣、污泥;、松散状的沉淀物,这个过程就是锅炉排污。 2、排污方式:锅炉排污分连续排污和定期排污两种。连续排污又称表面排污,要求连续不断地从炉水盐碱浓度最高部位排出部分炉水,以减少炉水中含盐、碱量,含硅酸量及处于悬浮状态的渣滓物含量,所以连排管设在正常水位下80~100mm处,定期排污主要排除炉内水渣及泥污等沉积物,所以其排污口多设置在锅筒的下部及联箱底部。定期排污操作过程时间短暂,应当选择在锅炉高水位、低负荷或压火状态时进行排污。在小型锅炉上,通常只装设定期排污。 二、锅炉排污的计算: 锅炉排污量的大小,和给水的品质直接有关。给水的碱度及含盐量越大,锅炉所需要的排污量愈多。 1、排污率的计算: 锅炉排污的指标用排污率表示,排污率即排污水量(Q污)占锅炉蒸发量(Q汽)的百分数。如下式表示:K=Q污/Q汽×10
  • 谁知道锅炉排污池大小怎么计算?
    《供暖空调设计手册》和其他手册都没有排污池容量的计算方法,只有排污率计算,谁知道怎么计算?1.工程上排污池容积计算方法?2.设计中的经验,排污池容积又是怎么确定的?
  • 地下锅炉房的锅炉排污怎么解决?
    地下锅炉房,共4台3T的锅炉,如果接排污膨胀罐的话,需要接两个罐子(我查了样本,一个排污膨胀罐只有两个接口),占地太大,我看有的做法是在辅机间内做个池子,但是这样的话,水蒸气的排放怎么解决呢?
  • 锅炉排污扩容器和闪蒸罐
    我感觉锅炉排污扩容器和闪蒸罐的原理都差不多,都是利用高压水降低压力出现闪蒸蒸汽,回收利用闪蒸蒸汽的热量。但是两者在选型上差别很大,我主要是参考斯派莎克公司的技术样本。请大家讨论。还有,排污扩容器闪蒸的蒸汽如果不回收直接排入大气,排污扩容器是不是就不用接安全阀了?如果排污扩容器闪蒸的蒸汽接入到除氧器里,排污扩容器上是不是要接安全阀?
  • 浅析锅炉的分类和规格型号
    锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
  • 锅炉冬季VS夏季排污区别
    锅炉冬季VS夏季排污区别 一、排污频率
  • 环评所需资料:锅炉型号知识
    环评所需资料:锅炉型号知识
  • 锅炉定期排污与连续排污的作用?区别?
    锅炉连续排污和定期排污的作用是什么 连续排污也叫表面排污,这种排污方式是连续不断地从汽包锅水表面层将浓度最大的锅水排出。它的作用是降低锅水中的含盐量和碱度,防止锅水浓度过高而影响蒸汽品质。
  • 屋顶锅炉房的排污降温池怎么考虑?
    现在有很多甲方要求把锅炉房放到屋顶上去,带来其中一个问题是排污降温池怎么办?我看过很多图纸,包括直燃机放在屋顶上的,都没有考虑锅炉的排污降温。请大家讲讲你见过的案例!:)
  • 【求助】锅炉排烟初尘浓度怎么计算
    锅炉排烟初尘浓度怎么计算?还有SOx。(附上公式和各符号名称,单位)书上排烟初尘公式μ=MA/(Vy*(273/Tpy)*(101325/P))MA=B*10^6*(Aar/100+Qnet.V.ar*q4/(32866*100))*αfh其中,μ-初始排尘浓度,mg/m3     MA-锅炉排烟出口总排尘量,mg/h     Vy-锅炉烟气量,m3/h     Tpy-锅炉排烟温度,k     P-排烟绝对压力,Pa     B-锅炉燃料消耗量,Kg/h     Aar-燃料接收基灰分,%     Qnet.
  • 【请教】关于锅炉排烟问题请教大侠
    锅炉房内有几台燃气锅炉,但锅炉排烟井离锅炉房却有140米左右远,请教下是否直接可以用排烟风管从锅炉房引到排烟井,屋顶有110米左右高,加上锅炉房到排烟井的距离,在屋顶排烟是井是否得设置一个风机呢?如果可以,那风机风量得怎么选择啊?谢谢大侠们!
  • 小型排水构筑物(小型排水井、隔油沉淀池、锅炉排污降温池)
    这里有一个标准图集--小型排水构筑物,和大家分享一下。是其它网站下载的,和大家分享。包括以下:室内外小型排水井钢筋混凝土隔油池砖砌隔油池钢筋混凝土汽车洗车污水隔油沉淀池砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池钢筋混凝土锅炉排污降温池[ 本帖最后由 simuy 于 2010-11-22 17:43 编辑 ]
  • [锅炉房]可以没有定期排污扩容器吗?
    可以将定期排污管直接接到溶液水箱上吗?而不设定期排污扩容器。溶液箱是给水浴式脱硫除尘器供水的,如果将排污水接至溶液箱,那溶液箱采用什么材质的?
  • 燃煤锅炉排放污化物的害处解析
    我国的大气污染现状主要是由能源结构决定的,燃煤锅炉以煤为主的我国能源政策在今后的相当长的时期内不会改变,燃煤锅炉锅炉煤烟型的大气污染是我国大气污染的主要特征。随着我国经济的持续增长,能源消耗量还将继续增加,因此大气污染的治理是一项长期持久的重要任务。 长期接触二氧化硫的人一方面刺激上呼吸道引起支气管平滑肌反射性收缩,呼吸阻力增加,呼吸功能衰落,另一方面刺激和损失粘膜,使粘膜分泌增多变稠,纤毛运动受阻,免疫功能减弱,导致呼吸道抵抗力下降,诱发不同程度的炎症,如慢性鼻咽炎、慢性支气管炎,支气管哮喘和肺气肿等。此外长期接触二氧化硫对大脑皮质机能产生不良影响,使大脑劳动能力下降,不利于儿童智力发育。值得注意的是SO2、SO3与水气、烟尘等结合形成硫酸烟雾及硫酸盐后,造成的生态环境污染和危害远比单一的SO2大得多,其毒性作用可增大34倍,若硫酸雾气溶胶的微粒为重金属粒子时,其刺激作用比SO2的单独刺激作用增强10倍,因为硫酸雾气溶胶微粒能够侵入肺的深部组织。 硫氧化合物:煤炭在燃烧时产生的稳定产物是SO2与SO3,但SO3的含量甚微。 以SO2为主,二氧化
  • 锅炉排烟管坡度为什么向下坡
    本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 编辑 问个简单的问题中央空调的燃气锅炉房排烟管坡度为什么向下坡,烟不是应该向上走吗?
  • 京津冀燃煤供热锅炉排放标准
    如题,求助最新的京津冀燃煤供热锅炉超低排放、超洁净排放标准,顺便想问一下供热排放标准能参考燃煤火电厂排放标准吗?谢谢大家
  • 锅炉节能:锅炉保养时排污系统的状态分析
    来源:中国锅炉网 锅炉停炉保护结束时,要通知锅炉操作人员进行相关阀门操作,待相关阀门操作完毕后,通知化学进行其它操作。具体如下: ①关过热器集汽联箱疏水阀;②关省煤器进口联箱疏水阀;③关下联箱排污阀;④关定排总阀;⑤开定排母管总阀;⑥开疏水母管总阀;⑦关闭溶解箱回水阀;⑧关闭加药泵出口阀;⑨关加药泵。 锅炉保养时要有专人看管,及时调整流量、及时加药。通知化学监测人员及时监督保护液的pH值,待浓度均匀,停止循环。化学监测人员半月对炉水pH值监督一次,如果浓度下降,继续加药;锅炉运行应经常对锅炉的严密性进行检查,发现泄露,及时消除。 当停止循环后,博山酒店原系统各阀门恢复原状。在做保养工作的同时,如果运行锅炉需要进行定排、开疏水、紧急放水等工作时,停加药泵。痔疮套扎器关加药泵出口阀、溶解箱进口阀,恢复原排污系统。冬季应采取防冻措施。 被保养锅炉启动前,将炉内药液放净,重新上水后投入运行。在做保养工作时,如遇启炉、停炉工作时,停止保养工作,各阀门恢复原状。锅炉检修及打压用水排至冷却塔。
  • 链条炉排热水锅炉控制系统
    链条炉排热水锅炉控制系统
    链条炉排热水锅炉控制系统链条炉排热水铝炉是一种中小型锅炉,广泛应用在供暖公司。其燃烧特点是空气在炉膛前后峡谷端过剩,在中部不足。链条炉自控系统采用控制算法,调节鼓励风机、引风机和炉排电机转速达到合理的配比,使出水温度、炉膛烟气压力、风煤比三个主要控制参数,快速稳定地跟踪给定值,改善了手动烧炉时升温慢、易掉火和燃烧火床短等缺陷。现场控制站采用PLC做为控制核心,操作员站采用工业控制计算机做为监控中心,既实现了分布式逻辑控制和过程控制,又实现了集中监视、方便操作的功能。以下以某供暖公司4台29MW热式锅炉自控系统为便,介绍该系统的组成、功能、特点及应用效果。
  • 控制锅炉排烟温度高的技术措施
    控制锅炉排烟温度高的技术措施 1
  • 位于地下室的热水锅炉的排污问题
    由于锅炉房设于地下室,其排污不能直接排入排污降温池,请问这时应该怎样处理有排污口排出的热水?是否可设定期排污罐,如果可以设置定期排污管的话,如何选型??还望高手指明。
锅炉排污阀型号
锅炉排污阀型号专题,为您提供锅炉排污阀型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉排污阀型号 相关的专业交流讨论,更多锅炉排污阀型号相关内容请访问
锅炉吨位型号
锅炉型号及参数
